Défonceuse sous table by Sieben
metos
sieben
Bonjour a tous, j'ai commencé à fabriquer ma table pour défonceuse.
Le caisson pour la défonceuse est fait, la guide latéral aussi ainsi que le plateau. je n'ai rien monté pour l'instant car je cherche des rail bien particulier (voir photos ci dessous). mon budget est un peu limité car je donne la priorité a mon projet 2 (mes pieds de table de poker)
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/old_images/Champy33/2010-08-02_001431_DSC02111-red.jpg
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/download/file.php?id=2706
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/download/file.php?id=2705
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/download/file.php?id=2704
sieben- très actif
Re: Défonceuse sous table by Sieben
Ce sont des tringles à rideaux en général
Si tu ne trouve pas en GSB va voir chez un spécialiste des rideaux.
Antoine- complétement accro
De quel rail parles tu ? De ceux insérer dans la table?
Si c'est ca, regarde ici.
Pour respecter la Charte de bonne conduite, merci d'éviter les liens répétitifs vers d'autres forum. De la même façon il est préférable d’insérer les images dans le post.
Merci de ta compréhension.
dudu- complétement accro
Antoine a écrit:Ce sont des tringles à rideaux en général
ah .... ça fait bien 2 jours que je cherche un rail "spécial table de fraisage"
Merci pour ta réponse
sieben- très actif
L'auteur de la table croisée a utilisé ces fameuse tringles (je pense que c'est la meilleur solution, surtout niveau prix) ;
Mais,
Incra fait des profilés spéciaux. (doré)
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/regles-tables-fraisage-ou-sciage/incra-0023021020-skg.html
Woodpeckers doit aussi en faire (rouge)
Mais,
moi j'ai eu les miens ici : http://www.fine-tools.com/t-track.html
utilisés ici : http://www.metabricoleur.com/t643-table-custom-avec-insert-defonceuse-en-remplacement-de-celle-de-ma-kity-419
Bonjour a tous et merci pour votre aide
Si je comprend bien je peux mettre un "INCRA Miter Slider SE" dans un "INCRA Miter Channel" ?
metos a écrit:moi j'ai eu les miens ici : http://www.fine-tools.com/t-track.html
sieben- très actif
exactement
mais le slider est pas indispensable
ca depend de ce que tu veux faire coulisser dans le slot
souvent un tasseau en bois bien ajusté fait l'affaire
Pour l'instant juste une règle aluminium sur support MDF, mais je prendrai certainement a moyen terme un "INCRA Miter Gauge V120"
sieben- très actif
bah la du coup il ne fait que le slot qui va sur la table, le guide d'onglet a son propre slider
metos a écrit:bah la du coup il ne fait que le slot qui va sur la table, le guide d'onglet a son propre slider
Ah mais très bonne nouvelle ça
Bon, je vais commander ça dans la journée et faire quelques photos après pose
Ps : ce sera mes premiers € dépensé pour cette table, tout le reste c'est de la récupération, je vous expliquerai ça en photo
sieben- très actif
Je passe commande ce soir chez fine-tools, si qlq un a besoin de 2-3 bricoles qui ne justifie pas les frais de port contactez moi par Mp
sieben- très actif
les frais de port sont tres raisonable chez eux, compte tenu du fait qu'ils livrent par ups
c est plus ou moins fixe a 12€
apres j'ai jamais commandé de choses trop volumineuses
Bonjour a tous, j'ai bien avancé ma table à défonceuse mais je rencontre un problème. ma défonceuse est trop basse (plateau medium de 15mm) du coup je cherche un plaque métallique pour pouvoir la fixer sous la table mais je n'arrive pas a trouver ça sur le net et celle en GSB sont en 8/10 de mm donc vraiment pas assez épaisse. Si quelqu'un sais ou trouver un tôle d'alu ou d'acier en 3 ou 4 mm en 30/20 ou 35/25 cm ?!
Sieben
Sieben
sieben- très actif
Bonjour Sieben,
une piste... voir avec les frais de port
Shitopicker a écrit:Bonjour Sieben,
Excellent ça, j'ai trouvé mon bonheur en 2 clics
Edit : plaque alu 5mm ép x 250x300mm tole alu = 16.00€ + 10€ Fdp (maxi 15€ sur leur site)
sieben- très actif
Rails ou T-Tracks
Pour acheter des rails à un prix non prohibitif voir http://www.axminster.co.uk/routing-jig-accessories-dept829145_pg1/?sessionid=3c2fcab156d7814acebafae4568cf7e18a9b0026
Les frais de livraison sont raisonnables ( transporteur )
jfring- petit nouveau
Prudence : Incra est aux mesures impériales, il existe également des rails en métrique (Dieter Schmid par exemple)... Pour le materiel Incra, les notices en français se trouvent chez M&P ou Otelo.
Bonjour a tous ! Ma plaque d'aluminium est arrivé
Par contre premier soucis déjà rencontré : comment faire un trou pour le passage des fraises dans 5 mm d'alu avec un outillage assez limité (défonceuse, perceuse, scie sauteuse (même pas sure d'avoir une lame métal avec), scie métal à main).
sieben- très actif
Pour moi le plus simple est de faire un avant trou avec une bonne scie cloche (HSS) lubrifiée au WD40, puis de faire la finition a la défonceuse avec un gabarit et une fraise a copier.
Vinimont- je prends du galon
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Quel plateau pour une def sous table ?
» défonceuse sous table
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Ma défonceuse sous table
