Ma défonceuse sous table
Bonjour, j'ai fait aujourd'hui une défonceuse sous table, elle est en MDF, mais j'aimerais le protéger un peu, est ce que vous savez si on peut le huiler ou le cirer , j’aurais voulu éviter le vernis, merci
chris74- acharné du forum
Re: Ma défonceuse sous table
Le médium prends les mêmes finitions que le bois. Huile, cire ou vernis, le choix se fait en fonction de l'utilisation et du type de protection recherché. Le vernis étant normalement le plus résistant aux chocs !
Personnellement, j'éviterai la cire, il faudrait la renouveler trop souvent et elle est trop fragile même si elle peut aider à glisser. J'aime beaucoup l'huile mais je n'ai pas de recul pour ton utilisation sur la table de travail.
C'est toujours difficile de choisir, entre ce qu'il y a de plus adapté et ce que l'on a envie d'utiliser !
Bon courage !
Isidore,
Bon courage !
Isidore,
Isidore78- acharné du forum
le mdf n'étant pas une matière extrêmement résistante, et c'est un euphémisme, pour éviter les creux et entailles dus aux inévitables chocs, je l'aurais recouvert d'une plaque d'un truc bien résistant, genre stratifié ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas ces revêtements, mais il me semble qu'avec une huile ou une cire sur le mdf, ça le fera pas, eu égard à l'usage prévu. Sinon, tu as aussi la plaque d'alu.
Cette défonceuse n'ayant pas pour vocation de devenir centenaire, je vais juste passer une huile afin de lui assurer un semblant de finition et basta, quand le plateau sera foutu je reverrais si j'en refait une qui tient la route ou si je la benne, c'est juste pour fabriquer mes tiroirs sur mes meubles d'atelier (35 tiroirs quand même).
Voilà, j'ai passé 2 couches de lasure, ponçage léger au 360, avec un coup de gliss bois, ça va pas mal.
Voici des photos de ma défonceuse terminée.
Bonsoir chris
Belle table et bien fini, pas contre je n'aurai pas fait le plateau en medium ou alors le recouvrir d'autre matière comme dit Alain
dommage que l'on ne vois pas l'antre de la bête car on se demande à quoi sert cette poignée et la manivelle
qui à mon avis sert de monté et descente de la fraise mais on ne vois pas le montage intérieur
Et voila tout petit il regardait déjà sous les jupes...
Ne lui montre rien Chris mais à nous oui....
Le but était qu'elle coute rien, pas gagnée, mais presque, d'où l'utilisation de médium. N'étant pas un boiseux, elle ne servira pas beaucoup, surtout le temps de fabriquer mes meubles d'atelier.
La montée se fait à l'aide du fameux cric de voiture, les autres poignées servent à bloquer la mouvement de la fraiseuse, car avec les vibrations elle avait tendance à descendre, la manivelle arrière sert juste à bloquer la rotation pour changer la fraise, sans elle ce n'était pas très pratique à faire.
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Quel plateau pour une def sous table ?
» défonceuse sous table
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» scie sous table
» scie sous table
