Compatibilité rails Makita et Festool
Je possède une scie sauteuse Makita 4340 et un rail de guidage Festool FS800/2 (ref 49499) et je voudrais pouvoir me servir de ce rail avec ma sauteuse.
Ii existe chez Makita un adaptateur de délignage (ref 193517-1) pour cette sauteuse afin de lui permettre d'utiliser les rails Makita. Est-ce que quelqu'un saurait si cet adaptateur sera compatible avec les rails Festool. ? Vu de loin sur les photos trouvées sur le net, cela ne paraît pas invraisemblable.
J'ai bien entendu posé la question à Makita ainsi qu'à plusieurs revendeurs mais je n'ai bien entendu reçu que des réponses peu commerciales que l'on peut résumer par "débrouille-toi", même de la part de revendeurs qui commercialisent les 2 marques.
Je vous remercie
Je vous remercie
Karlov- petit nouveau
Re: Compatibilité rails Makita et Festool
Je dirais que c'est "normal"...
En France, la mentalité et la pratique on conduit à bien différencier le métier de vendeur et celui de conseiller... du moins dans le commerce de produits "physiques" (à contrario, le conseiller clientèle de votre banque sera tout à fait prêt à vous vendre ses produits).
Les raisons sont nombreuses et d'une validité parfois douteuse, mais le résultat étant là...
dans le pire des cas, trouve un visuel de la semelle d'adaptation qui t'intéresse et fabriques-en une adaptée à ta machine et ton rail.
Je voudrais bien te donner une réponse correspondant plus à ta question, mais je ne possède pas de scie sauteuse makita.
Une mise en garde cependant : le guidage de la scie sauteuse au rail doit être réservé à la découpe de pièces d'épaisseur 20 mm et moins.
boiseux33- complétement accro
La grosse différence entre les deux rails vient du profil du U situé à l'opposé du part éclats. sur le makita il y a un petite nervure pour permettre l'anti basculement de la scie. du coup le U est plus large sur un coté que le festool.
la question est plutôt comment est positionné le guide sur le rail pour voir si cette forme pose problème.
PS : j'utilise les deux rails pour ma scie SP6000K.
elrond- complétement accro
Par déduction logique :
- un accessoire MAKITA ira sur le rail FESTOOL
- un accessoire FESTOOL n'ira pas forcément sur un rail MAKITA
Pourquoi?
Parce que le rail MAKITA possède une rainure ("bourrelet en alu") en plus évitant le basculement de la scie pour les coupes à 45°
Mais vu que les rails FESTOOL ne possède pas cette rainure, bien souvent les accessoires non plus...
Et donc si on voulait les adapter sur un rail MAKITA, il suffirait probablement de créer dans l'accessoire FESTOOL (plastique dur) cette "encoche" pour qu'il aille sur le rail MAKITA.
Pourquoi?
RIC- je prends du galon
Plan coté du rail Makita ?
Merci pour ces avis. Si quelqu'un pouvait publier un plan du profil du rail makita avec les cotes ça serait super sympa !
» Compatibilité machines Makita 18V avec les nouvelles batteries 4 et 5 Ah
» makita 6952 et makita TD0101F
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Entraxe et diamètre des tiges de guide sur défonceuse (Festool, Makita, Bosch, ...)
» Montage à angle pour Serre joint MAKITA et SJ FESTOOL à cliquet
