RAILS DE SCIES PLONGEANTES
+51
casse-noisettes
pataluc
Isidore78
madvic
freddy007
den's
goupildu59
jpm30
Woodbutcher
ThReM
sb1971
BZHades
Gérard 30
brigallo
Paseg
nico4343
camopi
pwilly
RIC
Vélobois
jean malbranque
ferraille
Karlov
Festool
Lasta
Olivier77
Woodboy54
Le Doc
Pili67
55 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: RAILS DE SCIES PLONGEANTES
Bonjour.
J'ai un ami qui va en Allemagne prochainement. Dans quelle chaîne de magasin dois-je lui conseiller d'aller m'en chercher un ?
PS 1 - Ou plusieurs, si des Méta Nantais en veulent, je pense que la plongeante Parkside va revenir prochainement en rayon...
PS 2 - Sauf si des Méta nous déconseillent cette plongeante...
Brigallo
Brigallo
brigallo- petit nouveau
Salut Brigallo et tous...........pour le magasin c'est " HORNBACH " (ce sont des Grandes Surfaces de Bricolage, titanesques tellement on y trouve de choses bien rangées,même les bois sont jolis droits et pas tordus comme dans certaines de nos GSB ,on aurait du souci à se faire s'ils leur venaient l'idée de venir s'implanter en France ),
(à 40 roros le rail d' 1,40 m avec les deux serres joints c'est cool )
pour ton PS 1 ,ou des possesseurs de scies Festool,
pour ton PS 2 ,je n'ai pas encore assez de recul pour la juger en bien ou en mal,pour l'instant elle fait le job (si ce n'est pas pour un usage intensif,cela peut valoir le coup,après c'est sur ce n'est pas une Festool,Makita ou autre)....
Zioup Laurent,
Il existe d'autres longueurs de rail chez pat-truc ?
Ça pourrait être sympa…
@+ Pegvi
@+ Pegvi
KOKO 57 a écrit:Salut Threm et tous...........lors des essais chez Stéphane,on a bien mis une déf OF 1400 sur le rail Pattfield ,et on a pas vu de soucis particulier ,ou quelque chose nous aurait échappé ??
Comme dit ensuite, il manque la 2nde pièce, qui sert au réglage micrométrique.
Disons que utilisé comme sur la photo, cela fonctionne, mais tu perds l'usage du réglage micro-métrique. Ce qui est nettement moins pratique, et dommage vu le coût du guide micrométrique
ThReM- posteur Régulier
Re.........@Pégui,non pas d'autres longueurs,par contre rien n'empêche d'en prendre un de rail Pattfield et de le couper à la longueur souhaitée,1m ou 80 cm ,(ça fait moins mal qu'avec un Festool ),
ou autre solution,pour les possesseurs de la scie Parkside et des 2 rails de 70 cm d'origine,et ayant acheté un rail Pattfield d' 1,40 m,de céderou de revendre à prix d'or un des deux rails de 70 cm ....
il vous manque le rail wolfcraft et son sabot universel ou vient se fixer n'importe quelle scie circulaire
Salut Lapinou............et elle est où la photo de ce rail miraculeux en sabots sois disant
Hello
en fait, il n'a rien du tout de miraculeux, peut etre mis a part le fait que cela fonctionne quand meme
oui, j'ai les mêmes sources que Koko niveau scie
de profil
il y a un jour car il manque le plastique qui couvre le trou pour la lame
le sabot "universel" qui sert aussi a se monter a l'envers sur la table wolfcraft mastercut 2000 pour faire une scie sous table
Seul avantage, je pourrai aussi guider une scie sauteuse, ou la defonceuse avec ce rail
ci dessous les accessoires, bridage et les plastiques pour monter la defonceuse ou la circulaire, celui de la sauteuse est range avec la sauteuse
voila, vous aviez les meilleurs rails dans le post, il vous manquait "le zero" pour les classer depuis une reference
de profil
Salut à tous...........ok là je comprends mieux,c'est un peu lourd comme système,la semelle de la scie à fixer sur une autre semelle universelle,elle même posée sur le rail ,mais au moins ça a le mérite d'éxister,par contre niveau précision ,
et ta scie,Bosch ou Parkside
c'est une parkside bien sur
pour le reste, ben ca depanne quand je pense a le prendre et si la scie est montée, sinon, ca va plus vite avec la regle de maçon et deux serre joints
Voici le rail Parkside en version Sketchup (pièce jointe, toute fraîche de cet après-midi).
- Fichiers joints
Gérard 30- très actif
Salut Gérard et tous..............bonne idée pour ceux que ça intéresserait ,par contre pour ma part je n'ai pas ketchup et pas réussi à ouvrir ton bins
Voici l'image en format Jpeg, pour les allergiques à Sketchup
Re.........merci pour eux
Salut à tous...............ça y est la boucle est bouclée,j'ai enfin sauté le pas en devenant " FESTOOLIEN " ,comme je le dis ici ,je me suis fais plaisir en m'offrant une petite TS 55 REBQ ,celle dont je rêvais depuis un bout de temps,
je ne dénigre pas du tout la Parkside,bien au contraire,c'est elle qui m'a fait découvrir le bonheur d'avoir une scie plongeante sur rail,mais c'est un autre monde,rien que la glisse de la machine sur le rail est phénoménale,bon après vu la différence du prix entre les 2 machines,c'est un peu normal de ressentir de sacrés changements,
je ne sais pas encore ce que je vais faire avec la Parkside,la garder, l'offrir ou la vendre,c'est que j'ai 3 rails (2 de 700 et 1 de 1400) et 2 ou 3 lames Bosch,et le tout dans un bon état.........
Hello,
Garde ta Parkside !
Elle n'a pas grande valeur marchande.
Elle peut être utile pour les coupes "à risques".
Tu te vois avec un cran à la Festool parce qu'un clou malheureux lui aura fait affont ?
Ce n'est que ce que je ferais...
Amitiés,
Garde ta Parkside !
Amitiés,
+1 avec Renaud
même si il y a une sacré différence entre les deux ta parkside te servira toujours dans les bois à risque
"clou, vis, plomb , ect..." la liste est longue
merci à vous deux,je pense que je vais réfléchir très sérieusement à vos conseils ,et je rajouterais encore une chose,garder la Parkside avec une lame rien que pour tout ce qui est "choucroute" (dixit le VTTiste fou du pays du Lapinou),meubles et étagères d'atelier,et juste pour des plans de travail de cuisine ou sdb où une erreur ne serait pas la bienvenue............
KOKO 57 a écrit:avec une lame rien que pour tout ce qui est "choucroute" (dixit le VTTiste fou du pays du Lapinou), ...........
tu sais ce qu'il te dit le VTTiste et la choucroute moi je la mange andoui.....le
Je n'ai même pas une plongeante. J'en suis resté à la circulaire normale. J'aimerais bien qu'on m'explique (et éventuellement qu'on me tente)... Eh, le VTTiste, aurais-tu quelque argument à faire valoir ?
tu est remonté aujourd'hui Alain une plongeante comme son non l'indique elle plonge (et elle ce noie) elle te permet de
plonger en plein bois...
re...........@Alain,je rajouterais qu'entre une circulaire normale et une plongeante,outre le fait qu'elle plonge en plein bois pour faire des découpes d'emplacements d'évier dans un plan de travail,voir d'autres utilisations bien spécifiques dont je n'ais pas d'exemples,c'est le jour et la nuit,tu positionnes ton rail sur le trait de coupe,avec ou sans serre joints,tu poses la scie et tu coupes,
KOKO 57 a écrit:merci à vous deux,je pense que je vais réfléchir très sérieusement à vos conseils ,et je rajouterais encore une chose,garder la Parkside avec une lame rien que pour tout ce qui est "choucroute" (dixit le VTTiste fou du pays du Lapinou),meubles et étagères d'atelier,et juste pour des plans de travail de cuisine ou sdb où une erreur ne serait pas la bienvenue............
Tu peux aussi la monter sous table, moyennant une petite adaptation :
re.............ah oui j'oubliais,j'ai vu au boulot une scie circulaire normale HILTY sur un rail FESTOOL ,par contre je n'ai pas de photo,j'étais perché en hauteur,mais j'essayerai d'en faire...........
Hello,
Je viens donc de tester le rail Triton avec la scie Parkside, ça marche nickel après avoir "gratté" le débord anti basculement, comme sur les Makita.
Pour gratté, je l'ai fait à la def sous table (Dexter) avec guide parallèle, fraise de 6 (Parkside) vitesse 2-3, un coup de cire à bougie sur le rail avant chaque passe, j'ai gratté comme ça 2 millimètres en 5 ou 6 passes... Si on met bien de la cire la coupe est super propre.
Je trouve la glisse de la scie meilleure, et le rail glisse moins sur le bois par rapport au rail Parkside...
L'Ankou- complétement accro
Bonjour Laurent bonjour à tous et toutes,
Je déterre ce sujet d 2015 toujours d'actualité . Très intéressant .
J'ai un besoin ponctuel d'une scie plongeante. Mon choix est donc Parkside et rail.
Il n'y a pas de catalogue en ligne en France.
Quelqu'un a-t-il une astuçe pour acheter cette scie ? A priori n'est pas au catalogue des ventes futures.
Avez vous des infos pour des scies fiables d'entrée de gamme ?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
» GENESIS DE BOB 47
» Compatibilité rails Makita et Festool
» Défonceuse sous table by Sieben
» Questions sur un établi MFT et rails
» Table de sciage/défoncage
Page 7 sur 10
