-17%
249 € 299 €
Questions sur un établi MFT et rails
LCL2000
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Questions sur un établi MFT et rails Empty Questions sur un établi MFT et rails
Message  LCL2000 Sam 18 Aoû 2018 - 12:10
J'ai un plan de travail (4-5cm d'épaisseur), je vais faire des trous MFT (quand il sera débarrassé  Very Happy )
J'ai trouvé deux rails alu avec double rainures en T
Questions sur un établi MFT et rails IMG_1898
Voilà les rails avec les rainures
Questions sur un établi MFT et rails IMG_1899
Les mesures au cas où :
Questions sur un établi MFT et rails IMG_1899%20-%20mesures
Je voulais donc savoir si ces rails sont compatibles avec les serre-joints (Festool, Makita.....) ?
Ensuite si oui, est-ce que les mettre comme ça au bord apporte un intérêt ?
Si oui, à partir de quelle origine commencer le premier trou....à 96mm du bord du rail ? Plus proche du rail ?
Sur les bords à 96mm ? ou plus proche ?
Pour le plan de travail il fait 110x75 et les rails largeur 40.
LCL2000
LCL2000
Questions sur un établi MFT et rails Empty Re: Questions sur un établi MFT et rails
Message  Hervé-34 Sam 18 Aoû 2018 - 13:24
Bonjour à tous !
Je n'y connait pas grand chose, mais je commencerai
à 96 du bord " incurvé " du rail comme si c'était le rail le bord
de la table !
Message  LCL2000 Sam 18 Aoû 2018 - 13:37
C'est ce que je voulais faire mais comme je ne connais pas trop le système avec rail, je voulais déjà savoir si c'était judicieux de le mettre comme ça
Je pourrais aussi le mettre sur la tranche (mais là je vois mal comment un serre-joint pourrais faire son travail)...bref pour ceux qui ont un rail pour les serre-joint (ou autres accessoires, je ne connais pas tout) j'attends les conseils Very Happy
Faut que je vois aussi si ce genre de serre-joints rapides vont dans mes rainures en T :
LCL2000
LCL2000
Message  meta_screw Sam 18 Aoû 2018 - 13:45
LCL2000 a écrit:Je pourrais aussi le mettre sur la tranche (mais là je vois mal comment un serre-joint pourrais faire son travail)...
Je ne sais pas ce que tu appelles "faire son travail" mais il est certain que c'est sur la tranche que ce sera le plus utile pour bloquer le bois verticalement
Pour bloquer à plat, si tu perces la table, ce sont justement les trous que tu utiliseras pour passer les serre-joints
Attention à respecter le diamètre et l’épaisseur de ta planche, sinon les serre-joints ne passeront pas
Jacques
Message  LCL2000 Sam 18 Aoû 2018 - 13:57
Effectivement, à l'horizontal je voulais dire que ça ne pouvait pas faire son travail mais ça pourrait être pas mal de pouvoir bloquer le bois verticalement, je n'ai pas de presse, ce serait donc une bonne option.
Je galérais toujours pour bloquer mes bois, là j'ai l'occasion de me faire un plan de travail avec les trous MFT (20mm et espacement tous les 96mm), je ne vais pas m'en priver, si en plus je peux utiliser les accessoires courants Wink
Le plateau fait 41,7mm d'épaisseur. Faut voir quels type de serre-joints peuvent passer là-dedans, j'ai cru comprendre (je me trompe peut-être) que les plateaux faisaient 28mm d'épaisseur. Là le miens est un peu épais. Au moins j'ai déjà l'évacuation des copeaux/poussières en-dessous Smile
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Dim 19 Aoû 2018 - 10:55
Voilà, j'ai commencé à faire mes trous....les rails je vais les mettre sur la tranche mais avant de les mettre j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait les dimensions des serre-joints pour ces rails en T.
Dommage que je n'en ai pas un que je puisse voir si ça va dans mes trous et adapter les trous par rapport à eux.
LCL2000
LCL2000
Message  meta_screw Dim 19 Aoû 2018 - 11:15
Bonjour Cyril,
Si tu veux pouvoir utiliser les accessoires Festool, les trous doivent faire 20 mm de diamètre
Mais dans ce cas pour pouvoir passer un serre-joint dans les trous il y a une épaisseur maxi à ne pas dépasser pour ton plateau, sinon les serre-joints ne vont pas passer à l’angle
Je n’ai pas cette épaisseur en tête mais tu vas trouver sur le site Festool en cherchant un peu ; j’ai peur que ton plateau soit trop épais ....
Jacques
Message  nicopouss Dim 19 Aoû 2018 - 11:40
Bonjour, je te confirme la remarque de jacques, si ton plan de travail est trop épais tu ne pourras pas tourner le serre joint pour le passer au travers il va coincer, c'est d'ailleurs le cas des makita qui on la meme largeur que les festools mais qui sont plus épais, ils passent dans les rails (table et rail de scie) mais pas dans les trous de la mft.
Pour le positionnement verticale des rails, ça me sert régulièrement pour travailler certaines coupes.
nicopouss
nicopouss
Message  LCL2000 Dim 19 Aoû 2018 - 12:26
Mes trous sont bien espacés de 96mm et font bien 20mm de diamètre.
Le plateau est donc trop épais pour les serre-joints mais il n'existe pas des serre-joints à cliquet à mettre dans ces trous (pas de passage en-dessous), par exemple qui se vissent sur les bench dogs (je crois que c'est le nom) ou qui sont déjà sur des bench dogs ?
Je ne vais pas supprimer 20mm d'épaisseur au plateau pour mettre des serre-joints Smile
Il faut que je vois aussi pour un système de serrage du bois entre deux bench dogs pour bien caler le bois.
LCL2000
LCL2000
Message  meta_screw Dim 19 Aoû 2018 - 12:53
Ce genre de bench dog avec presse existe chez Véritas en 19 mm
Peut être aussi en 20 mm je ne sais pas
Mais c’est plus cher que les serre-joints Festool ...
Jacques
Message  Roland Dim 19 Aoû 2018 - 13:14
Bonjour.
En biseautant ou en agrandissant chaque trou sous le plateau, cela devrait passer ...
Il fait quelle épaisseur ton plateau ?
Bonne journée.
Message  meta_screw Dim 19 Aoû 2018 - 13:25
J’ai essayé ça
Mais ensuite les trous ne sont plus trés bons et il y a du jeu
Il vaut mieux acheter un plateau tout fait
On en trouve sur internet ce n’edt pas très cher
Message  LCL2000 Dim 19 Aoû 2018 - 13:54
Jacques si c'est plus cher que Festool...heu...comment dire....je dois vendre ma maison ? Wink
Je ne cherche même pas à regarder le prix du coup Very Happy
Je vais tenter de m'en fabriquer un ou deux avec mes vieux serre-joints.
J'en achèterais juste deux pour le rail en T.
Roland, mon plateau fait 41,7mm d'épaisseur.
Du coup en acheter un tout fait...heu...pas beaucoup d'argent et j'ai ce plateau, ce serait dommage de ne pas l'utiliser.
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Dim 19 Aoû 2018 - 14:40
J'ai trouvé deux trucs :
système pour caler les pièces contre les bench dog
serre-joint bench dog
Je pourrais peut-être trouver moins cher....on ne sait jamais.
LCL2000
LCL2000
Message  Roland Dim 19 Aoû 2018 - 18:18
Bonsoir Cyril.
Sans vendre ta maison et même si Jacques dit le contraire Very Happy, tu peux déjà essayer d'agrandir quelques trous sous la table sur une épaisseur de 21 mm environ ! En y allant par tâtonnement, tu trouvera le diamètre à obtenir sous ton plateau.
Sinon, je possède ces éléments de serrage Festool et c'est bien pratique et très efficace.
Bonnes réflexions Very Happy .
Message  Roland Dim 19 Aoû 2018 - 18:21
Encore moi ... tongue.
Certains se sont bricolé des éléments de serrage en détournant des pistolets de silicone de leur destination première ... cheers.
Peut-être une piste à pas très cher !
Bonne soirée.
Message  LCL2000 Dim 19 Aoû 2018 - 19:48
Ha oui, je me souviens du post avec en plus les fichiers pour l'impression 3D pas cher...je vais regarder de ce côté Smile
Et dire que j'avais prêté un pistolet à colle premier prix à mon voisin, il me l'a cassé (difficile de faire autrement avec ce genre de pistolet super fin) et m'en a racheté un PRO...du coup je ne pourrais pas l'utiliser, il faudra que j'en achète 2 Smile
Je rechercherais le post tout à l'heure....les jumeaux me demandent Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  manuz Dim 19 Aoû 2018 - 19:49
latéralement tu te fais une rainure avec une fraise et en queue d'aronde et tu regardes ces serres joint magique :
vidéo à 1:18
Message  LCL2000 Dim 19 Aoû 2018 - 20:50
Merci pour le lien Smile
Pas besoin de rail, c'est rapide Smile
Tiens, je viens de le retrouver :
LCL2000
LCL2000
Questions sur un établi MFT et rails Empty Panneau perforé
Message  Bois7538 Lun 20 Aoû 2018 - 6:50
A la lecture de différents de vos posts très intéressants j'ai formé le projet de réaliser un établi type MFT mais monté sur table élévatrice.
J'ai trouvé sur le CoinCoin un lit médicalisé ad hoc et j'envisage d'adapter dessus un panneau perforé. J'aimerais qu'il fasse environ 1.90 m x 0.80 m.
J'ai un peu peur du temps de réalisation des trous et surtout du manque de précision pour pouvoir, entre autres, avoir une bonne référence d'équerrage.
J'ai vu que certains parlent de panneaux perforés disponibles sur Internet. Mes recherches n'ont rien donné de concluant.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Bois7538
Bois7538
Message  LCL2000 Lun 20 Aoû 2018 - 10:35
Les panneaux perforés ne sont pas donnés.
Pour la précision des trous, effectivement si tu cherches l'équerrage parfait, il faudra passer par l'achat d'un plateau perforé (sinon tu as l'option de la CNC mais alors grand format Smile ).
Perso j'utilise un gabarit qui donne de bons résultats mais je n'ai pas testé l'équerrage, je ne dois pas être mauvais mais la mauvaise qualité de ma mèche de 20 n'aide pas à avoir quelque chose de bon.
Pour le gabarit j'utilise celui-là :
Tu peux retrouver les sources ici au cas où :
LCL2000
LCL2000
Message  meta_screw Lun 20 Aoû 2018 - 10:40
Bois7538 a écrit:J'ai vu que certains parlent de panneaux perforés disponibles sur Internet. Mes recherches n'ont rien donné de concluant.
Ici par exemple
Je ne trouve pas que le prix soit excessif
Jacques
Message  meta_screw Lun 20 Aoû 2018 - 10:42
LCL2000 a écrit:Pour la précision des trous, effectivement si tu cherches l'équerrage parfait,
C'est le but quand même ...
Message  LCL2000 Lun 20 Aoû 2018 - 10:48
Salut Jacques,
Effectivement, c'est pas excessif !
J'avais vu des plateaux un peu plus petits dans les 150-180 € Smile
Perso je ne cherche pas l'équerrage car c'est surtout pour travailler des pièces à la ponceuse/défonceuse. J'en ai assez de faire un quart de rond par exemple en suivant le bois dans tout l'atelier pourtant bien bloqué entre ma jambe et mon nez Wink
Enfin tu vois le style Smile
Je veux donc passer à la vitesse supérieure, rien que pour la sécurité.
Après je regarderais si j'ai un bon équerrage, le gabarit est précis.
LCL2000
LCL2000
Message  Bois7538 Lun 20 Aoû 2018 - 16:55
Merci à tous. Cette offre est correcte vu le temps pour réaliser un gabarit précis ...
Bois7538
Bois7538
