boitier de commande
Gérard 30
pifou
jerome35
boitier de commande
je voudrais réaliser un boitier de démarrage machine avec deux prises de façon a pouvoir démarrer mon aspirateur en même temps que ma défonceuse ,
je possédè deux interrupteur poussoir , un témoin lumineux , ...
par contre les contacts que j'ai ne sont pas a enclenchements,
et comment les branchés pour que le poussoir noir démarre et le poussoir rouge arrête , faut il d'autre contacts ,
pour l'instant , je mettrais celui a enclenchement , mais je voudrais le changer après.
jerome35- posteur Régulier
Re: boitier de commande
A vu de nez il faut passer par un sytéme de relais de puissance (2000W), commande de préférence en basse tension, mais il est aussi possible de les commander en AC 230V (plus difficiles à trouver)
Amitiés,
Pifou
Amitiés,
Pifou
pifou- complétement accro
Tu es sûr que tu ne veux pas monter ce type de commutateur ?
http://www.ebay.fr/itm/Tripus-2-poliger-Schalter-Maschinenschalter-TP02AS-Unterspannungsausloser-SCH46-/261403649606?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cdcdf2646
Gérard 30- très actif
D'autre part, si je reformule ton besoin, il faut prendre en compte le fait que ta défonceuse est vraisemblablement commandée par une "gâchette" ce qui complique un peu la chose. Pour des raisons de sécurité, si j'ai bien compris ce que tu veux faire, il faut toujours que tu gardes le contrôle manuel de la défonceuse, l'aspirateur ne fonctionnera qu'en "esclave". J'ai bon ?
J'imagine que tes deux machines sont alimentées en monophasé 230 V. Peux-tu STP donner la puissance de chacune de tes deux machines ?jerome35 a écrit:je voudrais réaliser un boitier de démarrage machine avec deux prises de façon a pouvoir démarrer mon aspirateur en même temps que ma défonceuse
Calamentran- je prends du galon
Ce genre de contacteur ne tiendra pas les 2000w, c'est clair.
Que tu prenne les poussoir ou à enclenchement.
Comme pifou le dit, il faut passer par un relais de puissance.
Logiquement et il est interdit pour la sécurité de faire autrement dans certains cas, et ça depuis plusieurs années, le circuit qui actionnera le relais de puissance doit être en basse tension, le plus souvent en 24 volt, comme ça tu n'a pas de 220 volts qui passe dans tes boutons.
Ca te demande une petite alim de 24 volt en plus.
Maintenant ces boutons sont bien isolés et tu ne risque pas grand chose à faire passer le 220volt du moment que tu n'alimente pas directement un moteur avec.
Si c'est pour un environnement sec, je passerais directement en 220volts mais il te faudra un relais 220volt avec au moins 3 contacts NO, comme c'est du mono, un simple contacteur tri fera l'affaire, en général ces contacteurs de puissance ont 4 NO, trois pour le tri et un pour l'auto-maintien.
Si tu veux je peux te faciliter la vie, je te fourni un relais de puissance 220 volt qui fera l'affaire et je le câble pour l'auto-maintien pour que tu puisse employer tes poussoirs.
Pour ces poussoir, il te faut un NO et un NC, un rouge et un vert ou noir, si tu n'en a pas je t'en mettrais avec.
Sinon la solution de Gérard est très valable aussi mais ça relève plus de machine pour le bricolage et il faut être sur que le relais est suffisamment puissant pour tenir dans l'avenir, Pifou parle de 2000W mais ça dépendra de ton aspi et de ta défonceuse mais je crois que les 2000W seront dépassé.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Mon message s'est croisé avec celui de Calamentran que je salue au passage
il pourra t'en dire bien plus sur le sujet et une chose que je n'avais pas pensé, si ta défonceuse est récente elle risque de ne pas redémarrer après une coupure de courant, il te faudra relâcher la gâchette puis le réenclencher
Bonjour Phil
En fait, je pensais à un simple système type "maître esclave" comme celui-ci :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1091973/Module-commutateur-maitreesclave-Kemo-M103N-Kit-monte-230-VAC-1-pcs
D'où ma question sur la puissance de chaque machine.
Calamentran a écrit:Bonjour
c'est tout a fait cela
merci a tous pour vos conseils,
effectivement j' ai vu plusieurs de ces interrupteurs ,
http://www.crossfer.fr/INTERRUPTEUR-MARCHE-ARRET-220V-16A, mais il y a qu'une sortie ,sinon mettre une triple prise ?
Moi je suis en train de me faire une table de scie et Défonceuse ,et je veux être capable de démarrer mon aspirateur en même temps que les machines ,
Merci c.phili pour les fournitures , pour les boutons poussoir , pas de souci , je peux en avoir , le relais de puissance , je vais me renseigné ,
mais je suis intéresse par le plan du câblage , mais je pense qu'il d'abord avoir le matériel pour connaitre leur fonctionnalité,
mes puissances machine sont : Défonceuse :1100 w ; scie :1200 w ; aspirateur : 1400 w ,
je vois demain pour la fourniture et je reviens vers vous
Calamentran, tu tombes bien avec ton truc, j'en ai besoin mais je ne savais pas comment ça s'appelait ni comment orienter mes recherches
Jérôme, si tu as deux machines, c'est pas que ça se complique mais je suppose que tu voudrais que l'aspi se mette en marche dès que tu met en route l'une machine ou l'autre mais dans ce cas il faudra doubler tes poussoirs.
L'idée de Calamentran n'est pas mauvaise du tout.
c.phili a écrit:Calamentran, tu tombes bien avec ton truc, j'en ai besoin mais je ne savais pas comment ça s'appelait ni comment orienter mes recherches
oui bien sur , mais si je sers de deux poussoir , il faut appuyer sur les deux , moi je veux démarrer la défonceuse , et l'aspi démarre , puis sa peux me servir a autre chose par la suite
j’étais en train de déchiffrer la fiche du système a calamentran, c'est sa qu'il me faut, je crois que je vais en commander un ( ou deux) , il faut juste que je déchiffre le principe de câblage ( Angela , au secours ).
Ps, en fouinant, je viens detrouver sa : https://lecarnetdubois.wordpress.com/2015/03/04/table-de-defonceuse-07-commande-electrique/
je suis en train de faire une table pour la défonceuse et je suis dans la même problématique.
et surtout je ne voudrais pas mettre trop chère.
j'avais pensé à cela http://www.axminster.co.uk/axminster-kjd17-switch
ma défonceuse fait 1200W + aspirateur si possible.
mondeo2- posteur Régulier
Ha zut j'étais pas avec, en fait c'est une table qui te permettra de monter l'une ou l'autre machine et non une table qui combine les deux machine comme je le pensais, ç'est pour ça que je parlais de doubler les poussoirs.
Ceci dit le master/slave reste la solution idéale, si il n'est pas assez puissant tu as toujours la possibilité d'ajouter un relais de puissance.
Moi je le prendrais plutôt en Allemagne, il est moins cher et se sera certainement plus rapide que chez Conrad parce qu'avec eux tu es parti pour 4 semaines d'attente, d'après ma dernière expérience, alors que c'est à 15km de chez moi.
http://www.ebay.fr/itm/KEMO-M103N-Master-Slave-Schalter-230-V-AC-400-V-AC-/251910703922?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3aa70c4b32
Philippe
Philippe
c'est fiable ce genre de contacteur?????
pourquoi pas aussi ce genre de produit (mentionné dans ce poste http://www.metabricoleur.com/t8930-aspiration-centralisee-domestique#166473)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/506666/Relais-temporis-multifonction-12-240-V-ACDC-coupure-16-A-IP20-1-inverseur-CMFR-66/?ref=category&rt=category&rb=1
L'avantage par rapport aux autres est ,le fait que l'on peut régler l'arrêt de l'aspirateur un poil plus tard pour finir d'aspirer les copeaux ou autres.
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
» Montage d'un laser sur ma CNC 60x40 !
» Boîtier de commande déportée pour machine stationnaire
» Souci avec mon tour ! boitier de commande ? Variateur ?
» Coffret pour altivar terminé
» ESS+BoB benezan
» ESS+BoB benezan
