Montage d'un laser sur ma CNC 60x40 !
ChristianHugues- petit nouveau
Re: Montage d'un laser sur ma CNC 60x40 !
Vu qu'ils ne donnent pas de schéma de câblage, pas facile à dire.
Si le M/A du laser est en tout ou rien, alors il peut simplement être piloté par une sortie de la carte (out1 à out4) par contre j'ignore si ta carte gère les M10P.. et M11P..(*) de Mach3 pour le M/A du laser (la plupart des cartes USB/ETH bas de gamme Chinoise ne le gère pas)
S'il nécessite aussi le PWM (réglage puissance) alors le pb qui va se poser c'est que ta carte sort un contrôle de broche en 0-10V alors que le laser demande un contrôle en 0-5V (sauf si ta carte permet de choisir 0-10V ou 0-5V, mais je ne la connais pas)
* les commandes M10/M11 sont spécifiques à Mach3 et permettent de démarrer/arrêter un laser sans délai comme avec un M3/M5, ce qui évite d'avoir un point plus sombre en début et fin de trajectoire. Si la carte est en USB ou ETH, i lfaut que la carte le gère ; si la carte est en port // par contre, aucun problème car c'est Mach3 qui gère le M10/M11 et non la carte.
http://www.metabricoleur.com/t16809-coupure-laser-via-m10-et-m11#334257
Bonjour David,
Merci pour ces éclaircissements
J'ai trouvé ma carte sur aliexpress ----> https://fr.aliexpress.com/i/33004819615.html
Et la ----> https://fr.aliexpress.com/i/32947999464.html
Si j'ai bien compris, je dois brancher mon laser a la place de ma broche ...... C'est ça ?
Avec le laser il y a deux pdf si cela peut servir .
https://m.media-amazon.com/images/I/B1+k28z8QML.pdf
https://m.media-amazon.com/images/I/A1F1RQWP1QL.pdf
Merci encore pour votre dévouement.
Christian
Christian
Bonjour à tous !
Cette carte là était installée sur mon ID et elle était en port // ça c'est sur
et pas possible en autre chose !
C'est celle-là !
http://tiptopboards.com/241-carte-de-contr%C3%B4le-tb6560-pour-machine-num%C3%A9rique-cnc-trois-axes.html
dh42 a écrit:Salut,
C'est celle-là !
Hervé-34- complétement accro
Ah je suis désolé !!
ils l'ont changée !!
alors effectivement si la carte ne gère pas ce que dit David !.......
Merci, j'attends de recevoir le laser et je ferais l'essai en le branchant sur la sortie inverter (broche )
Normalement elle accepte le 5 Volts
Oui, on dirait bien, mais le plus sur c'est de faire ce qu'ils disent sur la dernière page du 2ieme pdf, c.a.d. leur envoyer une photo de ta carte et ils te diront comment brancher et si la carte additionnelle est nécessaire ou non.
If your machine is not the above control board.
Please send us the control board picture
of your laser machine directly and contact
us. We will give you the appropriate
connection.
The reason different customers have different
control board and operation software,so it may
have some different operation mode ,we can
not give a same manual. Hope you can
understand.
Vous me conseillerez quoi comme carte si je dois la changer ?
Pour une CNC 4 axes + laser + Mach3
Bon dimanche
Christian
Bon dimanche
Christian
Une carte qui gère le M10/M11 ? .... ça fait pas mal de changement car les cartes "bien" n'ont pas de drivers intégrés donc il faudrait non seulement changer la carte mais aussi ajouter des drivers (et probablement changer de boitier car je ne suis pas sûr que tout rentrerait dedans)
Dans celles que je connais, je pense que le moins cher serait:
BoB ST-V2 en port // + adaptateur UC100USB + drivers M542
AXBB-E + drivers M542 (l'AXBB-E n'a pas besoin de BoB, elle est intégrée dans la carte)
ce sont des produits CNCdrive
https://www.cncdrive.com/products.html
Il y a aussi l'ESS de Warp9 qui gère le M10/M11, lui aussi nécessite une BoB en port // en plus (et des drivers), mais il est nettement plus cher.
https://cnc-shop.ch/interface-ethernet.htm
Il y en a certainement d'autres, mais j'ignore lesquelles gèrent le M10/M11 (éviter les cartes Chinoises, la plupart ne le gère pas)
» Reflexion sur le montage d'un laser....
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Recherche Bonne ame
