coupure laser via M10 et M11
Je me permet de vous solliciter car je pèche sur cette configuration de marche et arret du laser via les commandes m10 et m11.
J'ai une CN "home made" fonctionnelle depuis 2 ans presque qui me donne entière satisfaction grace a tout les post de ce forum, qui m'ont bien aidés pour sa mise en oeuvre ( merci entre autre a DH 42 pour tout les tutoriels qu'il a bien voulu mettre sur la toile.
Ma configuration:
windows 7 32 bit, mach3 version R3.043.062 (vrai licence )controleur copie NVEM (6-axes mach3 controller enternet) qui ne m'a jamais déçu.
J'ai voulu me faire plaisir et me suis commander un laser que j'ai monté sur ma CN.
Pas de soucis pour le raccordement et la variation du PWM via le controle de la broche
Le relais d'alimentation du laser est connecté sur la borne 6 correspondant à la sortie 4 dans les output mach3.
je met en route le laser via une commande M3 (il faudra que je mette une tempo avant de lancer le cycle pour que le laser ai le temps de démarrer etsoit a la bonne puissance ) mais mon soucis est que je n'ai pas la coupure de celui-ci a chaque commande M11 ou M10. Ci-dessous un extrait du code:
G21 G90 G91.1 G64 G40
G0 Z3.0
( Gravure1 )
G17
s90
G0 X0.0 Y0.0
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
m11p4
G1 F400.0 Y10.0
m10p4
G0 Z3.0
G0 X0.9887 Y11.8375
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
m11p4
G2 F400.0 X0.3916 Y12.3417 I0.8982 J1.6693
G2 X0.0191 Y13.0076 I2.0485 J1.583
G2 X-0.2491 Y14.1148 I4.4499 J1.6639
G2 X-0.3164 Y15.2519 I8.7788 J1.0905
G2 X-0.2653 Y16.2823 I9.5406 J0.0428
G2 X-0.0576 Y17.2929 I4.8877 J-0.4776
G2 X0.2463 Y17.9457 I2.9564 J-0.9794
G2 X0.7187 Y18.4892 I1.8865 J-1.1627
G2 X1.3313 Y18.8133 I1.1311 J-1.3969
G2 X2.0176 Y18.9091 I0.6634 J-2.2452
G2 X3.0283 Y18.6747 I0.0448 J-2.1034
G2 X3.7461 Y18.0058 I-0.8975 J-1.6826
G2 X4.1904 Y16.9413 I-3.0346 J-1.8917
G2 X4.3205 Y16.1013 I-4.9584 J-1.1981
G2 X4.3515 Y15.2519 I-10.5896 J-0.812
G2 X4.3 Y14.2239 I-9.4367 J-0.0423
G2 X4.0928 Y13.2158 I-4.9307 J0.4883
G2 X3.7894 Y12.5625 I-2.8971 J0.9482
G2 X3.3164 Y12.0195 I-1.8962 J1.1741
G2 X2.7041 Y11.6947 I-1.1196 J1.3713
G2 X2.0176 Y11.5996 I-0.6628 J2.2574
G2 X1.1154 Y11.7753 I-0.0358 J2.2201
G2 X0.9887 Y11.8375 I0.7716 J1.7315
m10p4
G0 Z3.0
G0 X1.4162 Y12.4939
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
m11p4
G3 F400.0 X1.4334 Y12.4829 I0.8197 J1.2587
G3 X2.0176 Y12.3222 I0.5747 J0.947
G3 X2.6008 Y12.4845 I0.0098 J1.0938
G3 X3.0332 Y12.9081 I-0.8046 J1.2538
G3 X3.2728 Y13.4617 I-1.493 J0.975
G3 X3.415 Y14.3515 I-4.9479 J1.247
G3 X3.4482 Y15.2519 I-11.0827 J0.8593
G3 X3.3849 Y16.4517 I-9.9812 J0.0748
G3 X3.2736 Y17.0459 I-4.3673 J-0.5108
G3 X3.0332 Y17.6005 I-1.7156 J-0.4141
G3 X2.5951 Y18.0227 I-1.2165 J-0.8239
G3 X2.0078 Y18.1816 I-0.5759 J-0.9639
G3 X1.041 Y17.6689 I-0.0221 J-1.1263
G3 X0.7859 Y17.1 I1.6601 J-1.086
G3 X0.6252 Y16.1825 I4.7841 J-1.3107
G3 X0.5869 Y15.2519 I10.287 J-0.8897
G3 X0.6497 Y14.0527 I10.059 J-0.0746
G3 X0.7599 Y13.4588 I4.4231 J0.5133
G3 X0.9971 Y12.9033 I1.7472 J0.4176
G3 X1.4162 Y12.4939 I1.2389 J0.8494
m10p4
voyez vous une erreur?
ci joint ma configuration
et le résultat:
Merci d'avance pour votre lecture et l'aide que vous m'apporterez
Ma configuration:
G0 Z3.0
( Gravure1 )
G17
s90
G0 X0.0 Y0.0
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
m11p4
G1 F400.0 Y10.0
m10p4
G0 Z3.0
G0 X0.9887 Y11.8375
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
m11p4
m10p4
G0 Z3.0
G0 X1.4162 Y12.4939
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
m11p4
m10p4
et le résultat:
Dernière édition par dh42 le Mer 26 Déc 2018 - 23:42, édité 1 fois (Raison : intégrer les images)
groingroin- petit nouveau
Re: coupure laser via M10 et M11
Tout me parait normal pour ce qui est de la config ou du GCode, par contre j'ignore si les cartes NVEM et leurs clones gèrent le M10/M11 ; ces 2 fonctions sont vraiment spécifiques à Mach3 et il semble que bon nombre de cartes Chinoises à bas coût ne gèrent pas correctement (ou pas du tout) certaines fonctions "exotiques" de Mach3. (à mon avis c'est plus un problème de plugin que d'électronique)
J'ai testé ton bout de GCode sur un PC en port //, et il fonctionne. (La LED broche ON s'allume ou s’éteint sur Mach3 ; je n'ai pas de laser pour tester)
merci David pour ton retour,
de ce que j'ai pu voir sur le web, il y a bon nombre d'interrogation sur ces fonction "spécifique" idem sur la version 1 sur la version officielle (NVEM) pour laquelle ils sont passé sur une V2.
Connais-tu un moyen de contrôler ou visualiser cette fonction M10/11 ?
J'ai poster dans le but de savoir si qqun qui avait le même type de carte avait trouvé un moyen d'infirmer que cela venait du plugin de ce type de carte....
j' avoues que a 50€ il n'y avais pas mort d'homme pour ^pour la partie fraisage, elle faisait le boulot....
Je vais attendre un peu, des fois qu'un possesseur de cette carte est eu connaissance d'un plugin fonctionnel.....j'en ai téléchargé d'autre en test, si des fois j'ai la fonctionnalité, je n’hésiterai pas a partager....
Bonnes fêtes a tous
Paulo
Bonnes fêtes a tous
Paulo
Sur l'écran Manuel, tu peux entrer du GCode à la main dans la barre horizontale jaune.
Tape M11P4 dans la ligne et valide ; ça présélectionne l'activation de la sortie 4
puis tape G1 X100 et valide > si ça fonctionne, le déplacement G1 X100 vas également activer la broche, donc la LED Broche M/A devrait se mettre à clignoter en même temps que l'axe X se déplacera. Si la LED ne s'allume pas, c'est que le plugin ne gère pas cette fonction.
(ce n'est plus la vidéo originale, mais le principe est le même)
Dernière édition par dh42 le Ven 14 Oct 2022 - 23:27, édité 2 fois (Raison : conversion vidéo swf vers mpeg)
David, ne change rien, ROYAL..... une démo avec mes variable en live.......que dire de plus, sinon que je test demain car sinon y'en a une qui va me démonter
merci encore pour le support.... chapeau bas Mr DAVID
bonne fin de soirée et merci encore
Paulo
Paulo
Bon ben merci David, avec ta manip (je n'avais qu'a réfléchir un peu) le plugin de cette carte ne gère pas le M10/11
pas de led qui clignote, ni même aucun mouvement.... plus qu'a faire chauffer la CB
As-tu un smooth steper a me conseiller?
En tout cas chapeau bas pour ta réactivité....
Paulo
Paulo
Tiens, je vais suivre ça....avec ma UNO je gère le laser avec M3/M5....du coup comme je vais le mettre bientôt sur ma machine avec BoB contrôlée par Mach3....je suis intéressé.
Sous Mach3 on ne fait donc pas M3 pour démarrer le laser et M5 pour l'arrêter ? C'est bien ça ?
LCL2000- complétement accro
Avec le M3/M5 il y a une latence (100 ms env) non gênant pour un démarrage de broche mais très contraignant pour le pilotage du laser surtout si tu désires faire de la gravure d'image, voir post de David
http://www.metabricoleur.com/t4785-post-pro-laser-pour-cambam-mach3?highlight=laser
Je viens de tenter, n'ayant pas de fonctionnalité M10/11 sur carte ethernet de jouer avec le PWM du laser ( mettre S0 a la coupure et remettre la puissance S50) mais il y a beaucoup trop de latence sur le PWM, c'est donc inexploitable.
en cherchant sur le forum mach3, je suis tombé sur cette remarque de TWEAKIE, un des modérateurs:
When using a laser, the federate and depth of cut are inversely proportional also any delay in switching the laser between it’s on and off conditions affect the depth of cut at the beginning and/or end of the kerf. Within Mach3 I have chosen Output #1 for my laser trigger which has been mapped to my LPT Port pin 16 (active low) and the laser is switched on with the command M11P1 and switched off with M10P1. These two commands do not have the delays associated with the M3,M4,M5 and M7,M8,M9 commands but they do have one caveat ‘each must be followed by a valid G0,G1 etc. move in order for them to be executed correctly’. More details of the M11 and M10 commands can be found on the Mach forum, but you will have to carry out a search for it.
Grosso modo, cette fonction n'est gérée que quand on a une BoB sur le port parallèle....
Si certain d'entre vous font fonctionner un laser, je serai curieux de connaitre votre conf hard...
en attendant je continu a chercher, des fois que....
Paulo
Paulo
Ok merci pour les précisions.
J'ai une BoB sur port // mais pour le moment je ne suis pas du tout prêt pour y mettre le laser...je ne peux pas encore tester.
J'ai encore pas mal de petits trucs à régler avant de pouvoir la terminer et mettre la broche...ensuite le laser
bon ben je vais laissé tomber, j ai passer la journée a tester des dll sans en trouvé une de compatible.
je vais me rabattre sur une carte pci/parallèle (mon pc n'en étant pas équipé) et tenté de branché en même temps ma vieille BoB a 5$. je vais effectuer le cablage des contrôleur en parallèle et donc une 2eme configuration....
ce qui m’embête le plus , c'est le câblage des contacts de POM et ATU.... vais voir comment faire, peut être passer par un sélecteur multi-poles.....
Si des fois vous avez des idées, je suis preneur
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
J'ai une carte à peu près comme celle-là j'espère que je pourrais utiliser le laser avec ça....pour graver une photo aussi d'ailleurs.
c'est bien ce style de BoB que je vais remettre en service, on verra ça la semaine prochaine.....
Je ne manquerai pas d'annoncer le résultat,
@ David, attend toi a revenir sur ce fil
Ok, super merci
J'avais acheté aussi cette carte pour la brancher sur la sortie 0-10V (je crois, je ne sais plus exactement le nom) de la carte...à voir si elle va me servir.
Bref j'attends tes résultats (et branchements si possible) avec impatience
Pour ma part j'utilise l'Ethernet SmoothStepper (le vrai) de Warp9, couplé à une BoB en port // (une Benezan)
https://www.ebay.fr/itm/CNC-Ethernet-SmoothStepper-for-Mach3-Mach4-CNC-Smooth-Stepper-with-Cable/122092303470?hash=item1c6d44b46e:g:A7sAAOSw-itXvKNq:rk:10
https://warp9td.com/
Il gère correctement toutes les fonctions de Mach3, dont le M10/M11 ainsi que le THC (plasma)
comme tu peux voir ici, le plugin dispose de pas mal de réglages.
http://www.metabricoleur.com/t11643p150-achat-et-reglage-smoothstepper-ethernet#244374
@LCL2000: Un autre avantage du M10/M11, c'est que tu défini aussi quelle sortie sera utilisée pour le laser ; dans le cas de polo, il définit la même sortie pour la broche et le laser ; la 4 , mais il est tout à fait possible d'utiliser une sortie pour la broche et une autre pour le laser, donc sur une machine comme la tienne ou le laser et la broche sont montés simultanément, ça permet de contrôler les 2 facilement sans changement de branchement ; si le M3 est assigné à la sortie 1 et le laser à la sortie 4 (M11P4), alors suivant que tu utilisera un M3 ou un M11, ça démarrera la broche ou le laser.
Ha ouais ok....effectivement, c'est pas mal du tout.
C'est vrai que mon montage broche/laser marche à la perfection mais obligé de brancher/débrancher le laser donc d'attendre que le programme s'arrête pour pouvoir faire ça. Ce sera bien pratique
Par contre bien sûr, dans ce cas la mise en marche du laser n'allumera pas la LED de la broche, par contre ça allume la LED de la sortie concernée sur l'écran diag.
Avec MachScreen il est alors possible de faire un copier/coller de la LED Sortie xx de l'écran diag et de la ramener sur l'écran principal.
Ok je comprends, merci David pour la précision
Bonjour à tous et une très bonne année a vous,
Bon ben j'ai cassé la tirelire et le père noël est encore passé MB2 et ESS
Plus qu'a refaire le cablage, la conf et poursuivre les tests...
Merci pour votre aide
Paulo
Paulo
sympa le Père Noël ..
un petit retour après pas mal de temps à refaire et mon cablage et la bonne configuration de l'ESS
pour ceux que ca intéresserait, la configuration ci dessous:
la conf de base mach3
Les port moteurs…. avec la broche sur la pin 17 pour le PWM, sur l’ess smothstepper, il n’est pas nécessaire de configurer le dir pin et port, il est configuré dans une interface propre…
L’affectation de la sortie 1 (broche ou laser)
La configuration de la sortie laser. A remarquer que comme le relais est activé par défaut (j’ai un relais sur la sortie 1 pour le 12v du laser), pour des raisons évidentes de sécurité, j’ai installé un interrupteur supplémentaire me coupant cette alimentation. Dans mach 3on ne s’occupe pas du réglage du PWM de base, il est géré par une autre interface de l’ESS. Il faut juste mettre le PWM mini a 0
Et enfin la configuration des poulies pour le laser 100 correspondant à 100% de mon laser
Dans cette interface de l’ESS on affecte :
Dans motor option, on choisit la fréquence correspondant à celles de vos contrôleurs (ou celle immédiatement en dessous)
La sortie correspondant (1 pour moi) a l’activation du PWM du laser (M11P*)
Dans cette autre interface de l’ESS, c’est la que l’on configure la fréquence du pwm du laser (9000 pour le mien)
voila y a plus qu'a finir les test de puissance/vitesse par type de matériau et alimenter la base Cambam.
J'espère que ce petit retour en aidera autant que j'ai pu moi-même piocher dans ce Forum.....
maintenant j'essaye de trouver une application (Gratuite de pref) qui puisse gerer les nuances de gris pour pouvoir graver des photos.
j'ai essayé avec le plugin de Inkscape, mais je n'ai pas de variation de puissance en fonction des nuances, ou plutôt je n'arrive pas à m'en servir
Si certains d'entre vous on des liens......
A bientôt
A bientôt
Merci pour ton retour, je mets de côté tout ça pour plus tard
Pour le logiciel essaye : LaserWeb
Salut à tous,
Ca faisait longtemps que je n'était pas revenu pour l'avancement du chantier du a pas mal de tests.
J'ai trouvé une appli, Picengrave que l'on peux tester gratuitement (limitation en nbre de ligne ) et je me permet de vous faire un petit condensé.
Dans pic convert pro, j'ai tester toute les option de post pro fourni et la plus viable dans ma configuration est celle-ci:
Reglage en vfr laser (valeurs en fonction de votre puissance de laser)
on charge l'image, crée le g-code
et ensuite il va falloir l'éditer
Il va falloir le mettre à notre sauce mach3 remplacer les F par S et afin de limiter le nombre de point supprimer tout ce qu’i est en blanc (pour la poulie a 1024, je sais que le marquage n’est efficace qu’a partir de 23)
Il faut donc faire un gros nettoyage en supprimant avec notepad tout ce qui est en f1->f23 en passant par
Rechercher > marquer ( en cochant le mode normal et mot entier et marquer les lignes)
Pour après supprimer toutes ces lignes marquée passé par : recherche, signets, supprimer les lignes marqués et remplacer tout
A la base, j’ai 406336 lignes après ce nettoyage, je ne me retrouve qu’avec 135535
Après, il va falloir remplacer le F par un S et le M11p1 qui nous active le laser. Donc > recherche F> remplacer m11p1 S et cocher expression régulière et décocher Mots entier comme cela on garde la valeur générer dans picengrav
Maintenant comme le M11P1 ne s’active que lors d’un G0 à G4, il faut mettre en tête de toute les lignes ce G0X
Il faut donc faire rechercher > ^( appuyer sur espace pour que l’accent apparaisse)
Et dans remplacer mettre G01 ( ne pas oublier de mettre un espace après le G01 sinon ils seront attachée au X)
On se retouve donc avec un gcode qui nous interresse plus....
Ne pas oublier de faire un peu le ménage au début et à la fin du code au niveau des vitesses, supprimer les G01 et les M11P1 bref tout ce qui ne convient pas et qui ont été rajoutés lors des manips et hop…..
Les puristes diront que ma gravure a un décalage d’1 ligne a cause de la position du M11P1,mais avec un pixel de 0.3, heu je m’en tape…..
La photo du départ
Après travaille sur photoshop (attention, enregistrer en .png car en jpeg il peut y avoir des artefact)
Et le résultat :
Les bouts de trait sont liés à de la reprise car ça a été super long , 15h………
Ce n’est donc pas gérable, la faute a Mach3 et a ces commandes M11/M10 qui ralentisse considérablement la gravure. ; on se retrouve a faire du pixel/pixel……
Je suis donc passé sur un dac PWM ( https://jtechphotonics.com/?product=dacpwm-converter-board%20 ) piloté par l’axe A
Phase de test en cours, mais pour l’instant j’ai toujours l’impression que c’est mach3 qui ralenti le système……
Je me tate donc pour passer par GRBL qui gère beaucoup mieux cette fonction « raster » donc LCL 2000, patiente un peu
A suivre
En attendant merci pour votre aide
La photo du départ
Et le résultat :
A suivre
Super
Bon ben j'attends la suite avec impatience
J'ai une carte PWM que j'avais acheté (mais beaucoup moins chère) pour piloter le laser avec la BoB...va falloir que je regarde comment mettre tout ça en place....bon je ne suis pas pressé.
Super
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» Coupure de courant....qui dure !
» Problème alimentation visiophone suite orage et/ou coupure électrique
» Post Pro laser pour Cambam-Mach3
» laser 1,55W sur CNC
