coupure laser via M10 et M11
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: coupure laser via M10 et M11
Super
Bon ben j'attends la suite avec impatience
J'ai une carte PWM que j'avais acheté (mais beaucoup moins chère) pour piloter le laser avec la BoB...va falloir que je regarde comment mettre tout ça en place....bon je ne suis pas pressé.
Super
LCL2000- complétement accro
Cyril, tu as une reference de ta carte pwm car j'ai un pote a qui cela demange de plus en plus le laser....LCL2000 a écrit:Bonjour,
Super
groingroin- petit nouveau
Oui, voilà, c'est celle-là.
S'il la branche avant moi, qu'il me dise comment il l'a fait...histoire de moins réfléchir et moins galérer
Merci Cyril pour le lien, je transmettrai, c'est vrai que pour le prix......
Bon j'ai réussi a faire tourné macch3 avec la gravure a une vitesse plus digne , 3000mm/mn temp de garvure, 8Mns 50x70 mm
Bon la qualité est pas la , il faut que je pofine les réglages,j'ai des pertes de pas sur l'axe A qui commande mon lase mais comme je n'ai plus que du MDF..... encore qelques heures a passés dessus pour que l'éclate soit totale.
Ci dessous la config a faire dans la page de configuration générale de Mach3 (merci Tweaky....) déniché sur je ne sait plus quel forum, j'en ai tellement fait...
Il faut donc décoché l'axe A is Angular, modifier dans CV Control la tolérance, la passée à 1, par défaut, c'est 180 et youpi.....
bon voila ma petite contribution a force de recherche.....
Si encore une chose pour ceux qui savent modifier les dro des boutons, je les sollicite....
Je voudrais lors d'une pause, d'un arret ou d'un arret d'urgence remettre l'axe A a zero, si quelqu'un pouvait donc me dépanner..... David ou Pulco au hasard
Ha ouais, 8mn pour du 50x70 !!! Je me souviens de mes tests avec Arduino, un truc de 5cmx5cm métait tranquille 1h30
En principe il se remet à 0 comme les autres, en cliquant sur le bouton de RAZ à coté de l'afficheur de l'axe A .. ou il y a un truc que je n'ai pas compris dans la question ..
Je ne connaissais pas du tout ce système de gestion du laser ...
Salut David,
Oui je me suis mal exprimé.
Ce n'est pas la visu que je voudrais remettre a zero c'est vraiment la sortie moteur A, un peu comme quand tu appuyes sur le bouton arret de mach, l'axe Z remonte a la valeur de sécurité que tu as configuré.
La carte pic-convert est un peu comme un controleur moteur, en fonction de la distance parcouru (axe A) elle fait variée ta puissance laser.
Quand tu fait un arret ou une pause, je voudrais que cet axe A revienne a la coordonnée du départ qui est 0.00 mm = a 0v en sotie PWM
Je ne saispas si je suis suffisamment clair, je doit pas être tout seul dans ma tête
Paulo
Paulo
Donc, si je comprends bien, tu ne veux pas mettre la visu à 0 à la position ou se trouve le "moteur", mais faire revenir le "moteur" à la position 0 de départ ?
Pour voir si c'est ce que tu veux, tu peux essayer de taper le GCode suivant dans la ligne de commande de l'écran MDI.
Si le but est de revenir au 0 "pièce", tape:
G0 A0 (puis valide par la touche entrée)
Si c'est pour revenir au 0 machine
G0 G53 A0 (puis valide par la touche entrée)
Si c'est ça, je te ferais voir pour créer un bouton.
Bonsoir David, oui c'est bien ca, je sais que ca fonctionne en manu avec G0A0.
y a t il la possibilité d'integrer cette commande quand tu fait un stop ou une pause avec les boutons deja existant de mach3.
on est bien d'accord que quand tu fait "arret" avec mach3, le Z remonte en position de securité, les autres axes ne bougent pas.
je voudrais donc que A revienne aussi a 0.
je ne sais pas si il y a possibilité de modifier ces boutons .....
Merci d'avance
Bonne nuit
Paulo
Merci d'avance
Bonne nuit
Paulo
Oui et non, les boutons en question ne contiennent pas de code de programmation, il sont fait pour une seule fonction.
Il faut créer un nouveau bouton ou modifier le type des boutons existant pour les transformer en bouton contenant un script VB (changer pour standard code: 34 - soit la fonction "lancer basic script" dans les propriétés de type de bouton de MachScreen une fois le bouton sélectionné ; ensuite y mettre le code de programmation)
ensuite, par exemple pour le RESET le bouton devra contenir le script VB suivant: (dans la propriété exécuter le code)
code("G0 A0") 'déplacer A au 0 pièce
While IsMoving() 'attendre que l'axe ai fini son déplacement
Wend
DoButton(21) ' 21 = code du bouton RESET
pour les boutons pause et stop ; même programme mais le code bouton est le 1 pour pause, et le 3 pour le stop.
DoButton(xxx) simule l'appui sur un bouton ayant le code xxx
en vidéo, un exemple pour ajouter un bouton VB script
Wend
Merci David, je test
Page 2 sur 2 • 1, 2
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» Coupure de courant....qui dure !
» Problème alimentation visiophone suite orage et/ou coupure électrique
» Post Pro laser pour Cambam-Mach3
» laser 1,55W sur CNC
Page 2 sur 2
