Coffret pour altivar terminé
+5
Joakim
thomas25
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous, J aimerais faire propre ma commande de tour, je pense mettre l altivar dans une boîte fait en impression 3d, je peu imprimer 300 au cube. Ma question est, est ce que je prend du pla ou du petg ? Est ce simple de mettre un potentiomètre déporté ? Et, dernière question, comment puis je m y prendre pour mettre un inverseur de sens de rotation ?
C est un projet long pour moi, J ai des ventilateurs de cr10, viacad pour dessiner le coffret, et je compte faire le bras articulé avec des tubes de plomberie. J aimerais mettre la commande à gauche, pour faire des rangements adéquat à l outillage du tour
thomas25- complétement accro
altivar
Bonjour Thomas, effectivement l'emplacement actuel de l'Altivar est un peut mal posé. On est tenté d'y accéder pendant que le tour est en marche et ce n'est pas moi qui va t'expliquer les problèmes d'un bras au dessus d'un mandrin en rotation....
Donne le type exact de ton variateur ce sera plus simple pour te conseiller.
bonne idée de déporter tout cela pour plus de sécurité et d'ergonomie comme disent les espécialistes !
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Re: Coffret pour altivar terminé
Je prendrai en photo la référence, c est vrai que sa fait un moment que sa me trote dans la tête cette histoire
Je pense que ce n'est pas une bonne idée d'enfermer un Altivar dans un coffret "isolant thermique"...
Il n'échappe à personne qu'un Altivar est monté sur un dissipateur aluminium, c'est pour assurer une bonne dissipation des composants électroniques...
Il existe plein de coffrets métalliques adaptés à ton projet.
Bonne continuation,
Bonne continuation,
Bonjour Thomas
En ce qui concerne ton boitier je le ferai en PETG qui est plus dur et qui résiste mieux à la chaleur
pour le reste de ta question je passe mon tour car j'y connais rien
Hello!
Un potentiomètre est très simple à mettre, ainsi qu'un inverseur de sens.
C'est quel modèle d'ATV? 12?
Le manuel (du nouveau modèle mais c'est pareil) est là :
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=ATV12_user_manual_FR_BBV28580_04.pdf&p_Doc_Ref=BBV28580
Page 23 tu as le bornier...
L'Ankou- complétement accro
Salut Thomas et tous......pareil,j aurais dit un coffret en bois,en fer,ou encore un en plastique,mais prévu pour des appareils électriques,il en existe de toute sorte avec couvercle ou porte,
ensuite pour ceusses qui maitrisent les variateurs,ce n est pas déjà prévu de pouvoir changer le sens de rotation
variateur schneder
J'ai téléchargé la doc constructeur.
Je regarde tout ça et je te dis quoi.
Mais si quelqu'un dégaine plus vite que moi pas de soucis.
Pour ce qui est de la boite il faudra qu"elle soit ajourée dessous et dessus. Le ventilo du variateur doit pouvoir pomper de l'air frais dessous et rejeter l'air chaud vers le haut. Une boite métallique serait bien pour la dissipation thermique via la fixation.
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Merci pour votre aide, j ai des tôles alu si besoin pour l arrière. Après, J ai jeté un coup d oeil sûr les composants, à mon avis, des potard à 2 euros ce serait trop simple ?
L'ATV12 n'a pas de ventilateur, c'est le dissipateur en alu placé à l'arrière qui joue ce rôle...
Une plaque alu sur laquelle l'ATV pourrait être vissé serait pas mal, le tout assortie d'une ouverture basse et haute pour la ventilation du coffret (ventilation forcée par un petit ventilo d'ordi et ce serait parfait).
Question poussières, je placerais plutôt l'ouverture haute sur le côté du coffret et la basse à l'opposée.
Pour la commande déportée du potar, un simple potentiomètre à 2€ est suffisant, mais de la valeur indiquée dans la doc. de l'ATV.
Bon montage,
Bon montage,
Le mien c'est un ATV16, mais le schéma de branchement doit être plus ou moins le même.
sélection de sens de rotation par commutateur rotatif, M/A et AU par boutons poussoir, potar de réglage de vitesse externe
http://www.metabricoleur.com/t5286-modifs-perceuse-a-colonne-spm#88603
mon coffret est en MDF
http://www.metabricoleur.com/t5314-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#88892
Merci énormément, je partirais donc sûr un boîtier contre plaqué avec des ventilo pour la ventilation forcé. Je cherche les refs des bouton et c est parti pour le dessin
boitier ATV
Bonjour Thomas
Effectivement ton ATV ne dispose pas de ventilateur.
Tout dépend du niveau sonore de ta machine. Un ventilateur d'alim de PC en 220 v ou 12 v peut être bruyant si ton boitier est près de ton oreille et cela peut devenir ennuyeux à la longue. Tu as sur la doc les différentes possibilité de montage avec les préconisation d'aération. Je pense que si ton ATV est dans un boitier il faut cabler ton ventilo de façon à ce qu'il fonctionne indépendamment de l'Atv. Les calories emmagasinées pendant un long fonctionnement doivent être évacuées après l’arrêt de l'ATV. J'espère être assez clair dans ces explications techniques. Mon ATV possède un ventilo et il fonctionne encore quelques instants après l’arrêt de la commande marche.
Je te mets en pièce jointe le guide de montage rapide pour tes besoins.
https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/96806407-d179-4ed3-92e1-43d68fd5509c
Pour ce qui est de la vitesse un potentiomètre de 2.2 Ko câblé comme indiqué en §5.
Pour le démarrage et le changement de sens tu as deux possibilités en fonction des paramètres configurés et tes besoins propres.
Soit un inverseur câblé 2 fils
Soit l'option 3 boutons poussoirs qui me parait plus élégante : arrêt avant arrière.
Sur ton panneau tu pourras coller autour du potentiomètre un indicateur qui t'affichera la vitesse. Il faut le faire en deux fois . Un brouillon sur lequel tu pointera les différentes vitesses. pour les reporter ensuite sur un bon typon. En effet la course des potentiomètres n'est pas toujours régulière et les marques de vitesses ne seront pas équidistantes. Prends un potentiomètre type linéaire ( en opposition à logarithmique) avec un bouton comportant un index. Tu peux voir mon boitier sur mon post motorisation lurem 310.
N’hésites pas à revenir vers nous pour avancer sur la partie Electrique.
Merci au autres lecteur de me corriger si erreurs.
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Encore merci je regarde pour commander ce soir, pour la vitesse J ai une boîte de vitesse sur le moteur, petite et grande vitesse, ainsi que 3 poulies, J ai peur que sa face chargé, a voir en tout cas
Rebonjour, donc je recherche à acheter 3 bouton poussoir en 24volt et un potentiomètre 2,2k ohm linéaire, avez vous des modèles et échoppes à me conseiller ?
pour l'electronique, le moins cher ce doit etre les chinois, la baie ou amazon.
Apres du temps ou j'en faisais un peu : radiospare, conrad, farnell, e44, saint quentin radio, lextronix, gotronic
Attention, pour la marche avant/arrière, c'est l'un ou l'autre, y a pas de position zéro. Il faut donc un bouton deux position avec commun. Sur mon tour de potier j'ai mis un inter va-et-vient qui fait parfaitement l'affaire.
Après l'esthétique... mais un bouton rotatif serait bien... en deux positions
Pour ma part, c'est tous des boutons machine industriels comme ci-dessous (mais en Télémécanique)
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/controle-signalisation.html
Salit à tous....David,toi tu es encore de la vieille école,les bons vieux télémécanique ,du bon matos maouss costaud ,à ce propos,je viens de récupérer des boutons rotatifs sur une vieille armoire,pareil,j adore les anciens appareillage
Oui, c'est indestructible ces trucs, et dans le pire des cas, au bout de 20 ans de vapeur d'huile et de crasse, tu change juste l'additif, tu nettoie le reste et ça repart.
Et puis en atelier je trouve pratique d'avoir des boutons assez gros pour pouvoir les manipuler avec les gants de méca, et des arrêts d'urgence ou tu peux faire péter un coup dessus en mode panique sans désintégrer le bouton comme avec les m** qu'ils mettent sur les machines Chinoises
par contre, ça chiffre vite !
Oui, à 10€ le bout ça part vite !!!
» Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!!
» Coffret pour diviseur + modifs diviseur
» [Terminé] Presseur pour rabot n8 - env 65mm - 2 5/8inch
» [Terminé] - Fabrication de 2 chariots pour poste à souder
» [Terminé] Triton MOF001 1400W pour pièces
Page 1 sur 3
