Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Coffret pour altivar terminé
+5
Joakim
thomas25
9 participants
Coffret pour altivar terminé  - Page 2 Empty Re: Coffret pour altivar terminé
Message  thomas25 Jeu 31 Oct 2019 - 7:28
J ai bien ce genre de chose en récupération, je Vai essayer de mettre du neuf même si le champignon est beauCoffret pour altivar terminé  - Page 2 Img_2080
thomas25
Message  L'Ankou Jeu 31 Oct 2019 - 7:57
Moi je mettrais le vieux Wink
De toute façon tu es en 5 ou 24V, rien à craindre!
Message  James17 Jeu 31 Oct 2019 - 10:04
Je garderais aussi le vieux... un neuf ne sera pas meilleur, voire moins bon, et assurément moins beau...
Message  thomas25 Jeu 31 Oct 2019 - 10:44
Je dois dire que je suis content d économiser sens doute pour racheter de meilleur bouton manquant. Merci à vous pour vos conseils
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Jeu 31 Oct 2019 - 18:09
Je suis en train d"établir ma commande mais ils n'ont que des potentiomètres de 1 k ohm ou 10k ohm, que dois je prendre du coup?
thomas25
thomas25
Message  James17 Jeu 31 Oct 2019 - 18:12
Pour les boutons, tu devrais trouver du telemecanique sur les sites d’annonces d’occasion...
Message  thomas25 Jeu 31 Oct 2019 - 18:23
j ai eu ma réponse en regardant la composition de leurs télécommandes, j'ai préféré acheter neuf.
thomas25
thomas25
Message  L'Ankou Jeu 31 Oct 2019 - 19:43
10kohm c'est bon, surtout pas 1k.
Sur mon tour c'est du 10k.
Message  thomas25 Ven 1 Nov 2019 - 8:10
Merci l Ankou, J ai pris en effet celui de 10k car, sûr les télécommandes Schneider et les autre marques adaptable, c était un 10k dessus, J ai fortement hésité à prendre un interrupteur 3 positions, mais, comme vous me l avez conseillé, ce sera plus propre avec 3 boutons poussoir. Je fil dans mon atelier continuer cette boîte et son support.
Voilà le premier dessin, d'un coté une vitre pour voir l affichage du variateur (il sera réduis) et de l'autre les boutons, je verrai en situation la configuration.
Coffret pour altivar terminé  - Page 2 Tablea10Coffret pour altivar terminé  - Page 2 Img_2081
thomas25
thomas25
Coffret pour altivar terminé  - Page 2 Empty coffret Altivar
Message  Joakim Ven 1 Nov 2019 - 10:57
Bonjour Thomas
Je t'avais envoyé un lien vers une notice de montage rapide de ton variateur.
Pour le réglage de la vitesse par un potentiomètre externe il est précisé 2.2 Ko
Cette valeur à été calculé pour un fonctionnement adapté à l'électronique sur laquelle est câblé ce potentiomètre.
Mettre un pot de 10 Ko à mon humble avis ne donnera pas les mêmes résultats en terme de linéarité et de course. Et l'électronique ne sera pas optimisée même si dans un premier temps cela parait fonctionner.
Mais tout cela n'engage que moi.
J'ai toujours pris l'habitude de respecter les préconisations constructeur.
Un pot de 2.2 Ko ne doit pas être compliqué à trouver chez un réparateur electro ménager le plus proche de toi.
Joakim
Joakim
Joakim
Message  thomas25 Ven 1 Nov 2019 - 12:53
Du coup J ai commandé un ensemble de 10 potentiomètres dont 2 il me semble de 2,2ko,j ai enlevé les vis et enduit, je ferai un quart de rond propre partout, sinon moumoune travail et me refait une grille cette fois en petgCoffret pour altivar terminé  - Page 2 Img_2083
Coffret pour altivar terminé  - Page 2 Img_2082
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Mer 6 Nov 2019 - 18:50
Bon, J ai changé d avis, je voulais une belle façade. Donc je recommence, le caisson aura un quart de rond de 10mm et la face aussi dans les 4 coins. Je mettrai une fenêtre pour voir l altivar et je pense mettre beaucoup d aération de son côtéCoffret pour altivar terminé  - Page 2 Img_2093
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Sam 9 Nov 2019 - 6:57
Bonjour à tous, je suis en plein branchement, la marche avant marche potentiomètre et stop aussi. Mais je ne trouve pas où brancher la marche arrière, sauriez vous m aider ? Coffret pour altivar terminé  - Page 2 Img_2094
thomas25
thomas25
Coffret pour altivar terminé  - Page 2 Empty boitier ATV
Message  Joakim Sam 9 Nov 2019 - 9:26
Bonjour Thomas
Beau boitier que voilà ! Je t'avais envoyé un lien vers un qwick start pour le branchement de ton variateur : https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/96806407-d179-4ed3-92e1-43d68fd5509c
En fonction de ce que tu as prévu comme pilotage soit
un bouton avant et un bouton arrière il faut programmer la ligne TCC en 2C . Marche avant entre +24 et LI1 Arrière entre +24 et LiX (mais je ne le voit pas sur ta photo)
Autre possibilité un bouton pour Marche AV, Stop et Marche AR programmer la ligne TCC en 3C et tu as les connexions à faire : /MAV +24v LI1/, Arret /LI  +24/, arrière /LIX +24v/. Mais comme dit plus haut je ne vois pas la borne LIX . De plus je vois que la programmation de base si elle n'a pas été touchée est TCC=2C donc deux contacts Av et Ar.
Je pense que LIx veut dire n'importe laquelle des bornes libres suivant la choix TCC . Exemple pour marche avant : +24 et LI1, Marche arrière soit li2 ou li3 ou li4 sur 24 V.
Tu as la documentation très complète à : http://www.metris-automation.com/support/pdf/ATV12_notice.pdf. Je viens de la parcourir de nouveau et la borne LIx est la borne autre que LI1 pour cablage avant et arrière ou lLI3 ou Li4. Voilou la réponse que je peux te donner.
Joakim
Joakim
Joakim
Message  thomas25 Sam 9 Nov 2019 - 12:33
Rebonjour, oui c est ce que J ai fait, je réfléchis à ce que J ai pu raté mais J ai pris ta doc en effet
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Sam 9 Nov 2019 - 19:21
Voici de visu comment J ai câblé, il y a un truc qui m échappe Coffret pour altivar terminé  - Page 2 Img_2095
Coffret pour altivar terminé  - Page 2 Img_2096
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Dim 10 Nov 2019 - 7:21
Donc J ai trouvé page 65, il fallait affecter le l3 à la marche arrière. Ouf J suis content
thomas25
thomas25
Message  Joakim Dim 10 Nov 2019 - 8:47
Hello thomas, vu l'heure de ton message tu n'y as pas passé toute la nuit ?
Comme dit le proverbe la chance sourie à ceux qui se lèvent tôt.....
Bien je vois que tu t'es plongé dans la doc pour avoir la solution.
Donc d'après les photos tu as choisi l'option trois boutons : avant arrière et stop?
Affaire à suivre.
Bon dimanche sous la pluie
Joakim
Joakim
Joakim
Message  thomas25 Dim 10 Nov 2019 - 9:02
Bonjour Joakim, effectivement je me lève tôt le week-end. Et vu l heure je n allais pas démarrer mes machines, même si sa me démange grandement. J ai suivi tes conseils pour les 4 boutons oui, et je ne regrette pas, c est très pratique je trouve, merci encore. Aujourd'hui je réalise ma façade et je pense créer les autocollants à mon fablab. Je suis en train de réaliser en impression 3d des pièces pour mettre les presses étoupes. La suite aujourd'hui donc
Coffret pour altivar terminé  - Page 2 Img_2097
Coffret pour altivar terminé  - Page 2 Img_2098
Coffret pour altivar terminé  - Page 2 Img_2099
thomas25
thomas25
Message  KOKO 57 Dim 10 Nov 2019 - 10:40
Salut Thomas et tous...........normalement il y a des écrous avec chaque presse étoupe,sinon les tien sont bien aussi,une fois vissés en place à l'intérieur,tu n'as plus qu'à serrer le presse étoupe,pas besoin de 2 clé ,une suffit ,bien vu Very Happy
Message  thomas25 Dim 10 Nov 2019 - 12:18
Le soucis que J ai eu était que c est pressé étoupe était pour des épaisseurs de maximum 4mm et mon CP en faisait 15mm
thomas25
thomas25
Message  KOKO 57 Dim 10 Nov 2019 - 21:40
Salut Thomas et tous...........ok,j'ai compris,ben en attendant,bonne solution trouvée et effectuée Very Happy ,par contre,il n'est pas finit,manque les autocollants avec les indications scratch ,sinon,il a l'air très bien,
Message  thomas25 Lun 11 Nov 2019 - 8:37
Coffret pour altivar terminé  - Page 2 Img_2100
Voici l ensemble rangé
thomas25
thomas25
Message  grosb Lun 11 Nov 2019 - 8:57
Bonjour Thomas,
Eh bien , tu t'en es bien tiré avec ce coffret diy... bravo !
Petite suggestion si je peux me permettre, je rajouterai un AR à proximité immédiate du tour, le coffret est un peu éloigné pour cette fonction de sécurité, il te faudrait tendre le bras en hauteur alors que normalement les mains se trouvent en bas...
Message  Joakim Lun 11 Nov 2019 - 9:53
Bonjour Thomas. Voilà un projet mené à terme dans un temps relativement court ! Bon travail et en plus esthetique.
Je rejoindrais la remarque de Bernard pour ce qui concerne le bouton Arret d'urgence.
Bon tournage! A oui j'oubliais : c'est plus joli un lieu de travail quand c'est rangé!!!! cheers
Joakim
Joakim
Joakim
Message  KOKO 57 Lun 11 Nov 2019 - 10:52
Salut à tous..........oui joli,mais s'il tourne en l'état,va y avoir des copeaux de partout à l'arrière What a Face ,ou alors il déplace le tour,ce qui m'étonnerais fort,ou alors mettre un capot à l'arrière Very Happy
et + 1 avec l’arrêt d'Urgence très près,à portée de main ,ou pied study
