Un petit EMCO COMPACT 8
+20
mika59
Imac
Ouss
Bricolo51
pifou
24 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Un petit EMCO COMPACT 8
bah le tiroir est sur glissiere, il peut sortir et etre vidé peinard au dessus d'une poubelle
ce qui me plait la dedans, c'est qu'un coup de pinceau et hop, les copeaux trainent plus sur la table pendant qu'on bosse, et cela m'éviterait aussi de transformer la table en dépose bordel, je me connais, si je peux poser un truc devant le tour, ce sera un, puis deux, puis trois avec les copeaux etc etc
le soucis, c'est qu'il faut que tout soit nickel si le tiroir est sorti, sinon ce qui reste sur le tour finira dans le tiroir a outils suivant .....
comme la place est chere a l'atelier, je pense que cela finira avec le dessus fermé et deux bac de part et d'autre pour pas perdre betement un tiroir vu tout ce qu'il y a a ranger, mais ca me démange quand meme
Comment ça ?junkdealer a écrit:erreur
Rembourse-moi le ticket ! Le p'tit lapin n'a pas droit à l'erreur ! Tu vas passer à la casserole !
Vraiment, tout fout le camp !
Erreur, non mais…
@+ Pégui
Salut.........pas étonnant que tout parte en cou.lle "avé" le lapin, "zavez" vus cequ'il mange,des carottes en béton
j'avais trouvé un beau chassis, et me suis gourré de sujet, et comme j'ai pas trouvé comment supprimer le message ....
la prochaine fois, je poste une image de carotte, promis
façon mc cain, c'est celui qui en cause le moins qui en fait le plus, c'est pas parce que j'en cause plus que j'y bosse plus
rack a feraille presque operationnel, j'ai pas assez de serre joint pour tous les collages car je recycle du lambris premier prix, une sacré saloperie
les deux "bacs" supérieurs amovibles, maintenus sur le chassis par des aimants neodyme qu'il me restait, aimants noyés dans le bois
Alors ça usine maintenant ?
Ca donne quoi le liège finalement ?
Si ça vieillit mal, ça peut-être remplacé par des plaques de néoprène de quelques millimètres.
Pour le chassis, pour l' alourdir et l' empêcher de vibrer, j'aurai coulé deux ou trois kg de plomb au fond de chaque pied , mais je suis peut-être un peu lourd sur ce coup là
verlaine- complétement accro
il est toujours sur ses roulettes provisoires, vu que tout l'atelier est en réorganisation caniculaire
mais il a fait quelques copeaux pour permettre les amenagements du rangement, rien de révolutionnaire, mais mettre quelques boulons de 12 et de 16 a la longueur et au diametre, c'est bien pratique, c'est du luxe, mais c'est pratique
Bah, je peux rien dire, le mien attend sagement depuis une vingtaine d 'année que je veuille bien finir de le remettre en route Entretemps il a bien changé 3 ou 4 fois d 'emplacement dans mon foutoir hum carpharnaum...Mais ça devrait bouger d 'ici la fin de l' année.
Du 16 ça commence à faire comme boulons
pieds reglables pour des chassis = 16 mm
il me reste les tiroirs a finir du meuble sous le tour, et peaufiner le rack a ronds qui est derriere, pour y caser un max de camelotte tout en gardant un acces facile
ton emco, il marche encore après toutes ces années ??
Ah, quand je disais le mien, je voulais dire mon tour, pas mon Emco
Un truc pas courant, on en parle quelque part dans le forum, c'est un SAMOA (A ne pas confondre avec la marque connue SOMUA !)
D'ailleurs c'est pénible, quand on cherche tour Samoa sur Internet on tombe sur les voyages organisés dans les Îles, forcément
Société des Machines Outils et Accessoires divers
belle bete, au moins, t'as pas besoin de faire de chassis pour mettre en dessous
Ni du sable dans les pieds pour stabiliser
Bonne soirée
Bonne soirée
Hello
j'ai fini les étagères pour le chassis de l'emco
faites pas gaffe aux publicités mensongères, c'est bel et bien made in lorraine mais c'est une saloperie a couper ce bois multicouche américain, ca se resserre derriere la lame, je sais pas, des tensions qui se relachent dans le collage
bah oui, y'avait plus de vert
donc sur l'arriere, la réserve a rond et divers profilés en 1m, en bas sous les futurs tiroirs le "rack" a fer plat en 1m de long itou, pour pas dépasser du chassis, les bouts plus longs sont stockés ailleurs, ainsi que les plus courts
Et il y aura un tiroir a lopins, car je vois pas comment stocker autrement toutes les chutes de quelques centimetres qui trainent, déjà que c'est compliqué avec les bouts de 10-20 cm, logés dans un bac amovible sur une des étagères de l'arriere
Hello
c'est le grand bazard, la bibliothèque, c'est ringard, tout est sur internet, et faut de la place, alors ca gerbe a tout va les étagères, mais je veille faut que je refasse de la place pour les stocker
de la bonne tole de 1mm avec deux carres de 20 par 1 en renfort riveté en dessous, un régal a démonter
pour gagner de la place, je vais les depiauter, et peut etre couper les deux cotés plies pour ne garder que les feuilles de tole
bref, pile poile la largeur de mes bacs a copeaux en bois qui sont amovibles et fixés par des aimants sur le chassis
donc traçage, reste a découper et plier, mais ça, j'ai pas a l'atelier direction massicot et bombled
Pesé emballé, c'est plié
les plis suivent les angles de la "poutrelle" et des bacs amovibles en bois
j'ai du couper la tole arriere, car deux plis trop près impossibles a réaliser, et souder les deux par point, une première
et la tole de devant vient recouvrir celle de derriere pour eviter que les copeaux filent entre les deux
un coup de pinceau et hop, propre, direct dans un des bacs amovibles
reste plus qu'a remonter la visse mere et un moteur pour eviter les jongleries de pignons
Hello
Ca y est, y'a la lumière a tous les étages
et je me suis découvert une ame de poete ce soir, j'ai tenté la photo de charme, ambiance chaude et torride, grand calme zen, piou piou comme certains ici savent le faire a m'en rendre jaloux (un gars qui fait tout avec des outils a main dont les photos sont tres relaxantes a voir)
voici ma serie Zen
ca transpire la zenitude
voici ma serie Zen
Une bien jolie petite machine
BOB
BOB
bob47- complétement accro
oué, je vais m'attaquer au capot de protection juste au dessus du mandrin, asservi au demarrage du moteur, pour eviter de reussir a y laisser la clef
y'a deja le contacteur visible sur le capot , faut la mecanique
junkdealer a écrit:oué, je vais m'attaquer au capot de protection juste au dessus du mandrin, asservi au demarrage du moteur, pour eviter de reussir a y laisser la clef
Comme je tiens toujours parole, j'ai fait un premier proto de roulette "amovible" qui resteront en place, roulettes récupérées lors de la campagne de tri, et chutes de plat, boulon sauvés de la benne, les pauvres sont en acier zingués, plus a la mode avec l'inox et la corniere, ben c'est des chutes de tube carré coupées en deux en diagonale
le petit morceau de fer U coincé, c'est censé representer la traverse basse du chassis du tour
Pourquoi cela bouge t il tout d'un coup ? ben
operation roulette finie
j'ai trouvé dans ma boites de plus petits bouts de tube carré en inox, donc ca fait en moins a peindre et ca de plus de recyclé difficile d'en faire autre chose, a moins de les souder bout a bout pour refaire une barre
le chassis roulette a virer
une fois monté sur ses pieds, ca sort
et mise en place des définitives
reste a faire les pieces qui viendront sous les pieds reglables, pour pas que ce soient des "échasses"
Hello
bien plus stable sur ses pieds que sur le chassis branlant a roulette d'avant
Premiere decoupe au tour, plus aucune vibration, ca va plus vite qu'a la scie même si ça fait mouiller la culotte, c'est ma première fois sur aussi gros et sur de l'acier
un tour heureux qui fait du copeau tournicotillon
bien content d'avoir mis un bac a copeaux sur l'arriere, ca va bien pour virer le surplus pendant qu'on bosse sans s'arreter
faut juste que je mette un capot devant le moteur, pour pas qu'il happe des tournicotillons par son ventilo
beau revamping
comme mentionné hier j'ai moi aussi un compact 8 après une rapide inspection il semble en bon état mais le dispositif de blocage de la poupée mobile est absent j'ai juste un trou à la place. J'aurai juste besoin de quelques cotes pour les faire usiner ce sont les pièces 6,7 et 8 de la page 60 du manuel constructeur. D'avance merci si vous pouvez m'apporter votre aide, je suis moi aussi impatient de faire des copeaux.
Imac- petit nouveau
je regarderai demain a quoi cela correspond, mais de memoire, c'est juste un sabot qui vient se plaquer par le dessous du banc, les deux autres pieces sont une tige filetee et un boulon conséquent
Ce que je cherche c'est le blocage en translation de la pointe tournante. Cet ensemble est composé de 4 pièces une vis de 6 une poignée tournante et 2 autres pieces , ce sont c'est deux pieces qui me posent problème. Merci
Imac- petit nouveau
Imac a écrit:Ce que je cherche c'est le blocage en translation de la pointe tournante. Cet ensemble est composé de 4 pièces une vis de 6 une poignée tournante et 2 autres pieces , ce sont c'est deux pieces qui me posent problème. Merci
Hello
ahhhh pour moi le blocage de la poupee mobile, c'est la poupee par rapport au banc et comme j'avais pas la notice sous les yeux, le numero des pieces me causait pas trop hier soir
le blocage de l'arbre, ca doit etre autre chose en effet, je ne sais meme pas si je l'ai démontée cette partie la
Bonjour iMac et à tous,
Je pense que tu parles de ces pièces sur la photo :
Ci c'est bien ce dont tu parles, je te donne les cotes en fin de matinée.
Ty Coat- complétement accro
» Compact 8 emco
» recherche Doc technique EMCO compact 8
» EMCO compact 8
» Tour Emco compact 8
» Emco compact 8 doc publicitaire PDF
» EMCO compact 8
Page 4 sur 6
