Un petit EMCO COMPACT 8
+20
mika59
Imac
Ouss
Bricolo51
pifou
24 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Un petit EMCO COMPACT 8
oui, le bruit venait principalement de l'outil lui même, puisque très long (et de surcroit fin en diametre 6) vu l'alesage sur 60mm de profond de memoire, plus certainement une vitesse qui aurait pu etre mieux choisie, le tranchant de l'outil peut etre pas au mieux etc etc
certaines fois, il sera impossible je pense d'éviter le "chant" de supplice de l'outil, je voudrai juste ne pas lui donner une belle caisse de résonance en prime
le meuble sera assez lourd, puisque des tiroirs viendront le "lester" avec les outils, les cales, eventuellement les chutes de ronds, plus un rack a feraille sur l'arriere pour les bouts de moins d'un metre
là, si je donne un coup de marteau sur le chassis, j'ai un beau son aiguë qui dure une seconde en gros, mais il n'est pas chargé du poids du tour qui doit faire dans les 70kg avec la fraiseuse et mandrin, je pense que je vais essayer la laine de roche si j'en trouve a la maison, ou meme du papier bulle a glisser dans les deux tubes du haut, juste pour voir
pour les sifflements aigu et autres en cours d'usinage je peux te garantir que le chassis n'a rien à voir (j'en faisais sur un gros tour lol)
un barreau d'outil trop fin, une longueur de sortie d'outil importante, peu d'épaisseur (usiner un tube fin par exemple), etc sont autant de facteurs influençant ces sifflements.
bien entendu, en adaptant la vitesse de rotation et l'avance on arrive à éviter ces sifflements et surtout à avoir un bel état de surface
et parfois on laisse comme ça et tant pis pour les oreilles des copains looool
Ouss- complétement accro
Même en usinage extérieur avec un porte à faux mini, ça couine quand tu usine une pièce creuse ... il me semble qu'il y a un truc avec un élastique pour supprimer cette vibration ... à voir sur un des sujets de c.phili ... (mais lequel, je ne sais plus)
ah oui, pas bete le coup de l'elastique, ca peut suffire a supprimer le mode, et c'est moins dangereux que d'y laisser un doigt
les élastiques tu les met sur l'extérieur pour usiner l'intérieur
quand la paroi est fine, le mieux est de faire un montage (juste pour juste) pour y glisser le tube, le brider et ensuite usiner l'extérieur
ah je le voyais pas là l'élastique, mais plutot entre l'outil et un point fixe quelconque, comme quoi
En hommage à tous les métas belges d'ici, le premier concert de l'EMCO tour se fera sur . . . . ?
. . . se fera sur ???
Des frites.
Vas-y mon lapin, démoule.
ahh non, c'est plus subtil que ça, et plus efficace aussi et c'est sur la photo en plus
donc le premier emco tour ce fera sur . . . ? en espérant que ce sera un concert unique
PS : c'est pas la mayo non plus, ni la fricadelle ou fricandelle, même si c'est bon à se damner (la fricandelle, pas la mayo )
Salut à toussssssssssss bon alors moi je dirais une pièce du tour lui même,une butée du chariot,la pièce qui vient à gauche,là où il y a deux vis,sous la plaque des vitesses,et si je ne me trompe pas,cette pièce est déjà sur le chariot mobile,prète à se faire rabotée la tronche ???
Une vis mère ?
Vous vous égarez
le dernier "problème" qui me turlupinait était d'ordre sonicovibratoire et la solution testée ici se trouve en Belgique, attention, on fleurte avec les blagues des tourbières vosgiennes, celles qui sont bien vaseuses faut pas vous attendre à quelque chose du calibre d'Arthur
Allons Blaise, la vice mère.
Guilhèlmus a écrit:Allons Blaise, la vice mère.
Hello RPG,
tu te trompes de fil, on ne parle pas de rabot, ici !
Comme vous vous égarez grave, mais bon sang, c'est bien sur, l'EMCO tour se fera sur . . . . Liège
le test du petit coup de marteau est formel, point de propagation du son émis dans le berceau, qui lui aussi a une autre fréquence propre maintenant vu les 60kg qu'il a sur la tronche, ceci plus quatre autres futures cales en liège entre le berceau et le chassis, et je pense que cela devrait aller, au revoir mes craintes de vibrations audibles
y'a plus qu'a charger le chassis en outils, chutes de rond et cie pour lui donner du poids et hop, en espérant que ce fera pas trop bling bling
Tour qui roule n'amasse pas mousse il parait
Un coup de fil a alloroulette et 123tixit, deux boites de vpc qui livrent dans la minute, une fois qu'on retrouve les bouts dans le bordel qui me sert d'atelier et hop
hulla up, barba roulettes, et voila un chassis de tour prêt a aller faire un tour
reste a voir si ça passe les portes pour aller chercher le tour sur son berceau, et fileter les visses de 16 pour les pieds
diomedea a écrit:
Sur le miens c'est pareil (oui je sais, il est vert! )
Je peux y passer une cale de 0.3mm.
Je reviens la dessus, c'est quand même bizarre . . . .
pourquoi mettre le V dans la fonte et ne pas s'en servir pour aligner la poupée ????
j'ai posé ma poupée de rechange sur le banc
un montage en appuis d'un coté ou de l'autre serait quand même plus simple, non ? a moins que les 4 trous de fixation de la poupée n'empèchent ce montage ? j'ai pas osé démonter la poupée originale . . .
au passage, il y a au moins deux modèles de poupée, la mienne et celle de Diomeda n'ont pas le V "tronqué" comme celle ci dessus, mais elles sont montées "libre" comme on peut le voir, on voir un espace entre le prisme et la poupée
Migration effectuée
reste a fabriquer les tiroirs, le plateau du dessus avant et arriere, et une petite palissade derriere pour éviter d'arroser l'établi qui est de l'autre coté
Peut être un peut tard mais si le liége ne tient pas la distance tu peut peut être te rabattre sur du cuir, gants de soudure botte de madame.
(gaffe quand même avec madame pour les bottes moi j’ai rien dit)
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
ah j'avais pas pensé au cuir, pas bête pour un futur candidat au cas ou
Attention pour le cuir , "matière vivante" en vieillissant il va durcir et avec le liquide de refroidissement va pourrir .
Pourquoi ne pas utiliser le " caoutchouc " anti-vibration pour machine à laver ?Il existe en plaque rectangulaire .
il vous reste aussi la bande de roulement de pneu .
De toute façon , les vis de serrage du tour sur le bâti vont transmettre "un peu" les vibrations .
de toute façon , le cadre supportant les roulettes n'est déjà pas assez solide , au 1 er déplacement il va se tordre de rire .
De plus pour éviter que tout l'ensemble ne fasse " caisse de résonnance " il serait bon de fixer tout l'ensemble au sol et en interposant entre chaque pied de ce bâti et le sol, un morceau de caoutchouc .
Comme je l'ai déjà dit l'insonorisation , et les vibrations sont des choses de très complexe à enrayer .
Des entreprises même en faisant de gros investissements n'y sont pas parvenues , en voulant faire un bien ,en ont fait un grand mal .
Bonne journée à tous
Cordialement Bricolo51
Bricolo51- acharné du forum
Pas d'inquiétude, le cadre a roulette ne restera pas c'est juste le temps de finir le chassis, pour pouvoir le bouger, tourner autour, et le ramener a son emplacement semi difinitif provisoirement et il se tord pas de rire, faut pas croire, c'est costaud les cornieres tixit, et y'a que 100kg en gros sur 4 roulettes en ce moment, il se tord pas, je dirai plutot qu'il épouse les défauts du sol j'ai des chassis tixit bien plus chargé au boulot, ca bronche pas, dans la mesure du raisonnable bien sur
au final, il sera posé sur 4 ou 6 pieds sur boulons M16, logements déjà prévus et taraudés sur 30mm d'épais soudés sous le fer U qui relie les pattes
mais il ne sera pas vissé au sol, ce qui serait bien sur le top, enfin pas dans un long premier temps en tout cas
un tour écolo avec un bac a copeaux multi compartiment pour trier l'alu du fer du plastoque
enfin plus sérieusement, je me pose quand même la question de décaler ce tiroir vers le bas pour en mettre un moins haut en guise de collecteur de copeaux
Je ferais différemment!
JE fermerais deja le haut du meuble pour ne pas remplir de copeau mon premier tiroir.
Ensuite pour le bac a copeaux, je le ferrais en tole entre ton batis et le tour (ça remplacerais la plaque de la phase du dessus) ou
comme actuellement pour le miens juste un bac entre les 2 "pieds" du tour (ça ne prend pas tout tout les copeau mais déja pas mal, et comme il se retire, c'est facile a nettoyer.
Mais par contre c'est peut etre pas con d'avoir un tiroir dessous avec compartiment tri en fonction de la matiere... actuellement j'ai juste un seaux et je fout tout dedans... c'est un peu du gachi (surtout pour l'alu et laiton)
ricoud- complétement accro
+1 avec Ricoud. Comment vas-tu vider ton bac. Perso, sous l'Emco, j'ai mis deux bacs plastic ( récupération de boites de chocolat de Noël ) entre les deux pieds. Juste couper un coin pour contourner le moteur du tour. C'est nickel. C'est via que je ne fais pas non plus des tonnes de copeaux
Ty Coat- complétement accro
bah le tiroir est sur glissiere, il peut sortir et etre vidé peinard au dessus d'une poubelle
ce qui me plait la dedans, c'est qu'un coup de pinceau et hop, les copeaux trainent plus sur la table pendant qu'on bosse, et cela m'éviterait aussi de transformer la table en dépose bordel, je me connais, si je peux poser un truc devant le tour, ce sera un, puis deux, puis trois avec les copeaux etc etc
le soucis, c'est qu'il faut que tout soit nickel si le tiroir est sorti, sinon ce qui reste sur le tour finira dans le tiroir a outils suivant .....
comme la place est chere a l'atelier, je pense que cela finira avec le dessus fermé et deux bac de part et d'autre pour pas perdre betement un tiroir vu tout ce qu'il y a a ranger, mais ca me démange quand meme
» recherche Doc technique EMCO compact 8
» EMCO compact 8
» Compact 8 emco
» Tour Emco compact 8
» Emco compact 8 doc publicitaire PDF
» EMCO compact 8
» Compact 8 emco
Page 3 sur 6
