Un petit EMCO COMPACT 8
+20
mika59
Imac
Ouss
Bricolo51
pifou
24 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Un petit EMCO COMPACT 8
Hello
Quelques niouzes du front et de mes achats "Sangtenniens" si je ne m'abuse, je ne sais plus qui est afficionados de shahe
J'avais des trous a recycler, alors je m'y suis mis . . . mais j'ai perdu des photos vu que ce fut assez long dans la durée . . . . . par petits bouts de 10 minutes de ci de là . . .
Bref, des fois la récup, y'a + de trou que de camelotte mais même un trou, ça peut être utile
qu'a cela ne tienne, un trou se recycle aussi, en faisant moins de copeaux du coup et ça use moins la fraise et vu que les sections étaient quand même imposantes, il eut été dommage de jeter ces trous a la benne . . .
donc quelques coups de fraiseuse, de scie et de tête a aléser, une première pour moi, plus tard pour agrandir un trou on a ceci . . . .
ou on voit que j'ai pu tester moultes fraises hss plus ou moins séniles ou aussi a plaquettes, d'ou les belles figures inégales mais c'est à la cote et c'est la face cachée, alors OSEF
et le petit coup de tete a aléser plus fraise scie pour ouvrir et quelques petites chutes recyclées
au final ça se monte sur la poupée mobile de l'EMCO
support arriere calé par fraisage adapté et vis dans la semelle en fonte
partie avant
avec des guides pour bien remettre tout d'équerre quand on démonte pour sortir un outil
Tout ça pour accueillir ceci
pour remplacer l'horreur qui me dépannait quelques posts plus hauts
j'ai un peu moins honte maintenant, mais juste un peu mais je suis content, j'ai pu faire quelque chose de mes trous
partie avant
Salut Lapinou.............ah cool,tu l'as modernisé,tout de suite il est plus joli
tu sais ce qui te restes a faire pour le tiens alors
une petite regle shahe
Hello
Un petit recyclage opportuniste avec les rentrées de brolles de la semaine dernière pour un "outil" qui me faisait défaut, un porte filière bien pratique
La récup de base
Tournage d'un support dans une chute de rond de dural qui avait déjà un trou je recycle même les trous ça fait ça en moins de copeaux avec logement a l'arrière pour le centrage sur "le fourreau" et logement a l'avant pour la filière
Tournage du guide dans une autre chute avec des trous qui ne gênent pas pour l'utilisation future
Le guide sert aussi a éjecter la filière car le logement est aux spécifs HsecGsoif
Queue ramenée a 16 pour passer dans un mandrin de la poupée mobile
Un petit dimanche aux manivelles a l'abri de la pluie
La récup de base
Hello
Enfin, j'ai fini le cablage du variateur dans un boitier
avec des bouts d'imprimante 3d, des guides neufs mais HS car un jeu de taré sur les barres, du micro onde pour les switchs, du cable de moniteur pour la liaison variateur, de l'astuce et de l'espièglerie
de gauche a droite, en cablage 3 fils, donc des poussoirs NO sauf pour l'arret en NF, donc marche "arriere" en plus petit, un gros STOP et marche avant, et un potar pour jouer sur la vitesse, ça permet d'éviter dans certains cas le recours aux courroies
avec sous le stop un inter de sécu qui coupe le switch pour la marche arriere, des fois qu'un moment de distraction passe par la . . . . mais c'est utile, j'ai déjà du tourner en marche arriere, donc il fallait l'option
Les palets tiennent par gravité sur les switchs, juste a pressoter dessus et hop, clic et vroum
reste a faire une lecture de vitesse réelle de broche, arduino, truc tout fait, pas encore décidé
Depuis la photo, j'ai rajouté les vis qui manquent
F6FCO a écrit:Çà me rappelle qu'il faut que j'essaie de dépanner ma visu.
tu as aussi ta réponse a mon intervention énigmatique sur tes guides linéaires semblables aux miens, ceux qui sont vendus pour des barres de 8mm, mais dont les alésages sont autour de 9mm ou comment faire un truc avec une daube le guide linéaire interrupteur
F6FCO a écrit:Ou çà ? j'arrive pas à retrouver
je sais plus, sur un de tes sujets d'impression 3D, je pense le sujet de ton premier proto delta en bois ou tu as fait tes armes pour lever les loups avant de te lancer dans "le vrai" modele actuel
C'est bon, vu .
Pour les loups j'en ai levé pas mal mais il en reste surement d'autres dans la tanière.
Bonjour je vien de recuperer un petit tour d'etablit emcomat 8-6 qui doit avoir environ 40 ans il fonctionne ,mais je recheche des pieces j'ai un pignon d'inverseur qui a des dents en moins ce sont 2 pignons en plastics ,savez vous ou peut on trouver ce genre de pieces y a t il des revendeurs de pieces emco en France ?
GREG DALLY- petit nouveau
GREG DALLY a écrit:Bonjour je vien de recuperer un petit tour d'etablit emcomat 8-6 qui doit avoir environ 40 ans il fonctionne ,mais je recheche des pieces j'ai un pignon d'inverseur qui a des dents en moins ce sont 2 pignons en plastics ,savez vous ou peut on trouver ce genre de pieces y a t il des revendeurs de pieces emco en France ?
il doit y avoir les adresses dans le debut du sujet, avec les prix, j'ai rachete des noix, des rondelles et courroies, de memoire un emcoshop en autriche je crois, mais c'est "cher", et y'a des pieces chez rcmachine, ils ont un clone d'emco8, mais je ne connais pas le modele emcomat 8-6, donc a verifier
re
une autre source decouverte depuis peu
https://www.emcomachinetools.co.uk/index.php?route=product/search&search=Compact+8
Lapinou, aurais-tu des renseignements sur les pignons de filetages (les tours de Hanoï) ?
Si tu connais leur module et leur alésage, ça pourrait m’aider...
En effet, je remets en état mon Minilor et j’ai peut-être une opportunité pour me procurer des pignons...
James17- complétement accro
hello a tous
quelqu’un aurait-il le schema de cablage du commutateur 3 positions du C8 ?
merki
merki
mika59- très actif
Hello
Oups désolé James, je viens de voir ta question, mais je n'aurai pas pu t'aider, je n'en connais pas le module
@mika j'ai passé mon C8 sur moteur tri .... exit l'inter
Pas de soucis, je me suis aperçu entre-temps qu’ils sont compatibles avec ceux d’un Sieg C3
merci pour cette super page sur le emco compact 8. Je suis entrain d'en restaurer un et je suis à la recherche de l'épaisseur de la plaque noire qui permet d'ajuster la position de la tête de fraisage sur le banc. Est ce que vous pouvez me donner épaisseur de cette plaque svp?
Merci beaucoup
D'après mes mesures sur les photos que je vois, je pense que la plaque fait 20 mm d'épaisseur.
Merci beaucoup
activa74- petit nouveau
Hello
je viens de découvrir le message . . .
oui, a vue de pif, ca doit faire 20 mm, je pourrai vérifier ce soir si je la retrouve, j'ai enlevé la partie fraiseuse du tour, je sais pas si la plaque est avec la tête ou si elle est sur le banc . . . elle n'est pas perdue, mais rangée
» recherche Doc technique EMCO compact 8
» EMCO compact 8
» Compact 8 emco
» Emco compact 8 doc publicitaire PDF
» Tour Emco compact 8
» EMCO compact 8
» Compact 8 emco
Page 6 sur 6
