Un petit EMCO COMPACT 8
+20
mika59
Imac
Ouss
Bricolo51
pifou
24 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Un petit EMCO COMPACT 8
Helllllllllllllllooooooooooooooooooo
Petit retour sur les pièces commandées
chez emco http://www.emcoshop.at/
Noix de visse mere en laiton ou bronze, plutot laiton, juste les goupilles a raccourcir, sinon ca passe pas
noix de transverse en alu ou dural, manque le biseau pour l'appuis de la visse de réglage, et faut un peu la rectifier pour qu'elle ne frotte plus sur les cotés de son logement dans le trainard
rondelles (piece 18) des pignons de vitesse pour visse mere en "fer" et pas en merdinium
commande de chez RC-machines
Porte outil a changement rapide mode "pas cher", non, je suis méchant, ils sont biens, mais ils ont économiser la partie molletée du haut pour regler, la il faut une clef allen
a gauche un original emco, a droite le RCM monté sur le support emco
ma petite collection de "rondelles" pour les pignons de la visse mère, chez RC ils ont le "manquant" de droite c'est a dire celui sur le pignon de la visse mere (piece qui est different des deux autres qui viennent de chez emco (piece 18), aussi en "fer" et pas en merdinium
j'ai aussi pris une noix pour le transverse et le supérieur, car moins cher chez RC, 8€, ca valait le coup de tenter, ainsi que la visse du transverse qui est livrée avec une noix, d'ou la seconde . . .
Bon, finition extérieure, euhhhh ben , c'est de la fonte et ils sont pas soigneux . . . mais au moins y'a un début de biseau pour la visse pointeau sur l'abimé, contrairement a emco qui livre une noix en dural aujourd'hui
la noix ne passe pas dans son logement, il faut la rectifier en épaisseur et en hauteur, sinon ca bloque de partout dans le logement du trainard
je pense que des souris ont du bouffer les cotes des plans originaux, et des mouches ont du "chier" des pates de mouche a la place, d'ou les erreurs
voici les noix alignées sur les deux faces arriere et gauche, on voit bien que ca dépasse et qu'il faut "ajuster" sachant que j'ai déjà du ajuster la noix en dural de chez emco
en plus les deux noix en fonte n'ont pas les mêmes dimensions . . . . comme on peut le voir, celle du bas est encore plus "grosse"
y'a tellement a enlever que j'ai du remonter ma fraiseuse :-D
j'avais jamais usine de fonte, ca va bien
la visse et son support, toujours en merdinium, mais au moins je pourrai sereinement tenter de "réparer" l'originale qui est fendu
un support VERT, n'est ce pas Diomedea
Voila, ca suit son cours
travail du soir :modifier le compact 8 pour en faire un banc rompu chassifier le bébé
j'ai bien avancé, j'ai déjà rompu le banc
reste a rectifier la face pour avoir deux appuis bien plans et au meme plan pour y boulonner bébé
puis a faire le chassis qui ira sous cette belle structure hélas en fonte d'alu, pas en vraie fonte, mais on fait avec ce qu'on récupère
travail du soir :
alors, ça suit derrière ??? méssie, je suis sur que vous suivez mais c'est moi qui suit perdu la, j'en étais ou ?
ah oui
il prit le banc et le rompi
et le fraisa à ses deux bouts, et le donna a son petit emco
et ça bouge pas, c'est de niveau, mais la, faut me croire sur parole .....
ah oui
Excellent ! c'est une pièce de quoi à la base, ton banc support de banc ?
Bonjour Junkdealer et à tous ,
il va être comme neuf ton tour quand tu en auras fait le tour
et ton banc de banc aussi , je suppose que tu as mis un tourteau
sur la proxxon pour le fraisage
oué, j'ai fait peter la fraise XXXL sur ma proxon
"la rectification" si je puis dire, c'est fait sur la graffenstaden du boulot, faut pas rever j'ai eu du bol, ca passait pile poil sur la course de sa table grace a la grosse fraise
Ce chassis vient d'un banc optique de je sais plus quoi, j'avais que récupéré cette partie qui supportait un guide sur lequel on pouvait déplacer des lentilles filtres et cie en conservant leur alignement, je l'ai aussi, je voulais m'en servir pour un tour a bois, c'est un beau guide de section triangulaire de facile 50mm de haut, avec deux gorges sur les faces pour bloquer les supports, avec un marbre en fonte a la base, ca ressemble a une guitarre
Ok, je comprend mieux ; le coup du banc rompu ça m'avais turlupiné ..
Reste plus qu'à le CNCniser et il sera fini
ah non, sinon je m'en servirai jamais
celui la, je le refous en etat de marche et je m'amuse avec comme il est, si je me lance dans le cnc la dessus, il fera pas de copeaux avant 10 ans, et sa belle noix toute neuve aura été bouffée par un ecureuil d'ici la
C'est parti, il eructe a nouveau des copeaux de partout
et il ramène sa fraise pour un petit tour sans maman qui veille a ses pieds, s'il fait pas de bêtise
d'ailleurs, maintenant que toutroule tourne, je vais pouvoir lui refaire un palier sans jeu a maman la visse mère
Aujourd'hui, je prends de l'avance, je commence les déco de noel
Yes, ça marche (enfin ça tourne) ..
y'a comme un truc qui cloche
plus qu'a en faire un 2ieme
sur le moment, j'ai cru que tu avais joué avec Photoshop
remarque qu'une 2ieme broche de l'autre coté ça peut servir
https://www.youtube.com/watch?v=RSbgJJbIU7A#t=251
niveau poupée fixe mobile, je peux pas etre mieux dans l'axe normalement, faudrait que je demonte pour inverser l'arbre
j'envisage une tete de fraisage avec la seconde poupée fixe, en utilisant le cone morse 3 de la poupée, un porte pince ER25 sur CM3 avec filetage au bout pour un tirant, petit projet en tete depuis longtemps, l'occasion fait le larron comme on dit
Hello
Le berceau pour mon bébé avance, doucement, chuuut, pas de bruit, il se repose de sa journée
Bonsoir Junkdealer et à tous ,
Beau berceau , un peu léger non ?
Avis perso qui vaut ce qu'il vaut , mais j'ai déjà regretté souvent de ne pas avoir
fait un bac à copeaux profond lorsque j'ai soudé le bâti de mon tour , pour nettoyer
entre le piètement du banc , c'est un peu ch**nt car peu d'espace
oui, un peu léger du bas maintenant tout le poids est en haut ....
mais une fois le bas aménagé avec des tiroirs contenant les cales de fraisage, les outils de tour, les fraises, les brides, l'etau et j'en passe, cela rétablira la balance
en revanche, je vais augmenter l'empatement de l'assise de 10cm de chaque coté, pour une assise au sol de 60/70cm, car la, le chassis fait un petit 40 et avec du fer U de 60x6, ca fera quelques kilos tres bas, c'est bon pour la gravité
je suis toujours sur mon chassis pour le tour, ca avance, mais la, j'ai une question bete
comme le chassis est en grande partie en tube carré, j'ai peur qu'il ne me fasse un concert si jamais il choppe une vibe qui lui plait
je parle bien entendu des éventuelles vibrations "sonores" qui pourraient se propager et s'amplifier par le coté tubique, les autres, j'espere que le poids fera l'affaire
la partie supérieure qui ne comporte pas de trous, je vais la remplir de sable, ca va gober tout début de vibration avant même qu'elle n'arrive
mais les pieds, y'a des trous pour fixer des étagères . . . j'ai pensé a plusieurs solutions
- y couler du béton, mais faut que je prépare tous mes trous a l'avance, les boucher etc etc etc et avoir les réserves pour les visses, et difficile de percer un trou plus tard
- y mettre de la mousse expansive, avec l'inconvénient majeur que je pourrai plus jamais y souder un truc sous peine de foutre le feu a la mousse, et en plus, je sais pas si cela serait d'un grand effet sur la propagation des vibrations
- y couler du platre, meme effet que le beton, mais je pourrai percer sans m'en soucier plus tard, mais je sais pas comment le platre secherait, il y a beaucoup de retrait sur du platre ?
Deux précisions, les plâtres font en général de l'expension lors de leur prise et ils provoquent aussi beaucoup d'oxydation sur le métal en contact avec eux.
je suggérent eventuellement la laine de roche ?, à essayer sur une chutte autant pour souder que pour l'insertion.
Bon courage
Pifou
Bon courage
Pifou
pifou- complétement accro
Ah ben c'est bon a savoir ca
l'expansion, c'est pas grave, meme plutot bien, mais le coté corrosion, euh, pas glop, et je me vois pas peindre l'interieur des tubes . . . . a moins de vaporiser du wd40 dedans avant de couler le platre ?
laine de roche, j'y avais pas pensé, c'est mieux que la mousse expansive pour le meme effet si effet il y a vu la légèreté des deux, même combat
Et en habillant le cadre de CP de 15, les vibrations seraient absorbées par le bois ??????
Une bêtise ou pas ?
Bonne journée à tous
Cordialement Bricolo 51
Une bêtise ou pas ?
Bricolo51- acharné du forum
Salut!
et des plaques anti vibratoires style Gripsol sous les pieds ça ne le ferai pas?
Ouss- complétement accro
ce que je crains, peut etre a tort, ce sont les vibrations dans la gamme audible qui pourraient s'amplifier dans la structure tube creux et devenir encore + audibles du coup
je me souviens de mon dernier alésage profond et étroit, donc outil long et fin diametre 6, aie les oreilles, vive les bouchons et le tour est posé sur un établi pour le moment, alors bridé sur mon chassis, ca peut etre pire ou mieux . . . tu me diras, je le saurai une fois bridé dessus, mais comme c'est quand même assez lourd, je peux pas le bouger seul, donc j'aimerai autant le mettre une bonne fois pour toute sur le chassis, et pas avoir a l'enlever pour corriger ce type de défaut, c'est pourquoi je pense "boucher" mes tubes en préventif au cas ou tant que je peux manipuler facilement le chassis
de toute facon, ca ne peut etre que mieux avec les tubes bouchés pour limiter les propagations sonores, c'est juste le boucher avec quoi que je n'ai pas encore tranché, a part le sable pour les deux du haut ou laine de roche partout, a voir suivant essai
j'avoue que je n'y connais rien mais ma 1ère pensée avant de lire ce que tu avais envisagé était aussi le sable
Vous dites que votre tour fait du bruit ( vous en avez eu l'expérience en alésant ) ?
Possédant un tour Précis posé sur son bâti ( le tout fait un sacré poids ), lors de certaines opérations , cela fait du bruit , tout dépend de la matière usinée , de l'épaisseur , de la profondeur de passe ainsi que de la vitesse de rotation et la vitesse d'avance .
Je m'en suis aperçu lors de divers opérations d'usinages .
C'est sûr que les tubes vont emmagasinés les vibrations ( comme les flûtes d'un orgue ) mais s'il y a une matière absorbante ( bois + patins + du poids ) je pense que cela ne devrait pas être trop important .
Juste une info " le bruit machine " donc l'insonorisation d'une machine est quelque chose de très complexe car il y a la propagation des ondes sonores par le sol et toute la composante de la machine .
j'espère vous avoir un peu aidé ,mais je pense que sur ce forum de personnes encore plus compétentes que moi pourront vous conseiller .
Cordialement Bricolo51
oui, le bruit venait principalement de l'outil lui même, puisque très long (et de surcroit fin en diametre 6) vu l'alesage sur 60mm de profond de memoire, plus certainement une vitesse qui aurait pu etre mieux choisie, le tranchant de l'outil peut etre pas au mieux etc etc
certaines fois, il sera impossible je pense d'éviter le "chant" de supplice de l'outil, je voudrai juste ne pas lui donner une belle caisse de résonance en prime
le meuble sera assez lourd, puisque des tiroirs viendront le "lester" avec les outils, les cales, eventuellement les chutes de ronds, plus un rack a feraille sur l'arriere pour les bouts de moins d'un metre
là, si je donne un coup de marteau sur le chassis, j'ai un beau son aiguë qui dure une seconde en gros, mais il n'est pas chargé du poids du tour qui doit faire dans les 70kg avec la fraiseuse et mandrin, je pense que je vais essayer la laine de roche si j'en trouve a la maison, ou meme du papier bulle a glisser dans les deux tubes du haut, juste pour voir
» recherche Doc technique EMCO compact 8
» EMCO compact 8
» Compact 8 emco
» Emco compact 8 doc publicitaire PDF
» Tour Emco compact 8
» EMCO compact 8
» Compact 8 emco
Page 2 sur 6
