Refection raboteuse dégauchisseuse FIP Peugeot
+31
Dan26
Dany25
mic82
NikonD3
Albert17
PAT66540
phil 78
Janro
Ditonio
gauthierL
rodrigov
jobois
Patrick0
Jeanyvesdu14
Christian81
Ced2207
ness
Tonton12
Fabryce
karnalta
Titibricoltou
LABORDE
napo7
Vincent51
silure36
Lasta
Olivier77
35 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Refection raboteuse dégauchisseuse FIP Peugeot
Sympa Bilou, mais en fait, je ne souhaite pas vraiment remplacer ma machine mais plutôt la réparer.
Il vaut mieux que Silure vende sa machine à quelqu'un qui n'en a pas car à ce prix, c'est une bonne petite machine.
ness- petit nouveau
Bonjour Biloute,
C'était très sympa de ta part de te proposer pour remonter la machine de Châteauroux au Havre pour que Ness puisse la récupérer pour Bolbec.
Mais d'un autre coté je comprends que Ness veuille réparer sa machine et non pas en acheter une autre.
Je vais la mettre sur le bon coin.
Cordialement à vous 2.
silure36- je prends du galon
Ness comment est tu arriver à démonter le "bidule" moi je n arrive pas a démonter le pignon d entraînement de la courroie situe juste avant
Ced2207- petit nouveau
Coté poulies, sur la table de sortie dégau, un trou, plein de sciure, tu nettoies, tu aperçois une rondelle étoile.
Tu la pousses à plusieurs reprises avec un tournevis. Elle va finir par sortir, poussée par ressort et rondelle plate que tu enlève aussi. La tu peux sortir l'arbre en entier mais avant, il faut virer les courroies. Pour enlever la courroie moteur, il faut dévisser le support moteur (trois vis sous le fut des fers) si non tu vas abimer cette courroie qui n'est pas élastique.
Pour remontage, redonner sa forme bien plate à cette rondelle étoile pour qu'elle face son office de blocage de réglage de poussée du ressort. Profondeur à comparer avec les trois autres toujours sur dessus de la machine.
Si tu veux, files moi ton tel fixe par MP, si je ne suis pas clair.
ness- petit nouveau
J'ai oublié une autre étape, pas le temps maintenant, à plus tard...
ness- petit nouveau
Bon, reprenons...
Avant ou après, peu importe, sur le boitier cylindrique qui est le bidule en question, deux puis de vis pour ouvrir le boitier que tu ne touches pas pour l'instant, un bouchon alu qui est en fait l'axe du pignon HS, et en face, un puis traversant que tu disposes à midi. Par ce puis, tu dévisses une vis (ben ouai) avec un PZ 2 de préférence mais un PH 2 fera l'affaire (cruciforme pour les néophytes). Cette vis va être assez difficile à récupérer mais c'est possible. En suite, tu positionnes le puis à six heure et même scénario. Tu libères ainsi un fer plat en demi lune solidaire mécaniquement d'un pignon planétaire.
Si tu as fais la dépose du ressort avant (voir plus haut), tu peux enfin sortir l'arbre en entier avec son bidule et poulie blanche devant qui te gène. En suite si tu as un arrache moyeu, utilise le pour la poulie, si non, deux tournevis face à face et tu fais levier avec l'arbre immobilisé dans une presse de bois (ou étau avec mordaches). Le plastique est très résistant et ne subit aucun dommage. Tu peux enfin ouvrir le bidule avec les deux vis restantes. Et là, tu peux commencer à pleurer... Perso, j'ai tenté de retourner le pignon satellite qui était usé par son sens de rotation, ça a marché 10 minutes avant que ses dents fassent un peu comme les miennes
Il est à noter que si tu possède un arrache moyeu vraiment adapté, tu peux te passer de toutes ces étapes et ouvrir le bidule "sur place" après simple dépose de la poulie. Mais au tournevis, pas la place et risque de dégâts.
Tiens moi au courant et bon courage...
ness- petit nouveau
Merci ness t'es expliquation sont très clair
Je savai démonter l'axe mais mon problème c étai de démonter le cylindre
J essayerai ca dans la semaine car la gros souci beaucoup de vent sur saint etienne cette nuit la cheminer de ma maison est tomber +bien sur casse de tuile infiltration d eau la total
Des que j'ai démonter le cylindre je te tiendrai au courant
En tout cas merci d avoir prit le temps de m expliquer
Mince, bon courage, ici le vent arrive à grands pas aussi...
J'ai remplacé ma manivelle de fortune par un truc plus confortable avec un rayon plus grand.
C'est pas si mal finalement...
Ehhhhh moi pendant c'temps là, j'tournais la manivelleu....
ness- petit nouveau
Merci bien
J'ai démonter hier et finalement apparement rien de casser un bon nettoyage un peu de graisse je change ma courroie et ce sera normalement repartie et toi ta pas essayer de changer le pignon
Merci bien
Bien vu, si pas de bruit suspect, c'est bon, ça va se roder. Le tien devait être moins fatigué. Oui, j'ai tenté de le remplacer, voir plus haut.
Par ailleurs, je suis surpris que tu ais une courroie de rechange, d'ou la tiens-tu?
J'ai remplacé la mienne sans problème voila 18 ans, mais là, introuvable... Enfin, elle est encore impécable ...
Dis-moi, tu te lèves tôt ou tu te couches très tard????
ness- petit nouveau
Bonjour...
Cette petite machine fait des émules on dirait... Je la garde uniquement pour le dégauchissage donc si vous avez besoin de pièces de raboteuse, je peux peut-être vous en fournir mais j'ai besoin de garder le système de monté-descente du plateau (Pignons et tiges filetées)...
@ Ness: J'ai des courroies neuves...
@Sylure: C'est toi qui tient la boutique de maquettes sur Chateauroux ??? Tu as changé de pseudo ???
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
Bonjour Lasta,
Oui c'est moi qui tenait l'atelier au chtite maquette sur Châteauroux, mais celui-ci est vendu.
Par contre je n'ai pas changé de pseudo, c'est toujours Silure36.
Et début mai je mets en vente ma maison pour aller vers le sud, car j'ai des enfants autour de Limoges ainsi que Toulon.
comme ça je vais essayer de trouver à mi-chemin les uns des autres.
Mais comme j'ai une résidence secondaire autour de Limoges,c' est la que je vais me refaire un atelier de menuiserie dans une grange de 300m².
Des machines sont la-bas, mais il reste de l'aménagement à faire. Mais les travaux de la maison avant tout, et puis j'ai des séances d'animation en chantournage à faire en accord avec des écoles de Limoges et la mairie de La Meyze.
300m²! On sait où le prochain rassemblement va se faire, atelier chantournage animé par un expert
Merci encore silure36 pour tes conseils...
Olivier
Olivier
Olivier77- je prends du galon
Olivier77 a écrit:Bonjour,
Héhéhé !!! Bien vu olivier !!!
Salut Lasta, ben oui, garder le système montée descente pour la mortaiseuse je suppose. Moi, c'est l'arbre cranté avec la "boite de vitesse" (N°71 sur l'éclaté) qui m'intéresse. Si en plus je peux avoir une courroie, ce serait cool.
Dis moi combien tu voudrais pour ça.
ness- petit nouveau
ness a écrit:Salut Lasta, ben oui, garder le système montée descente pour la mortaiseuse je suppose. Moi, c'est l'arbre cranté avec la "boite de vitesse" (N°71 sur l'éclaté) qui m'intéresse. Si en plus je peux avoir une courroie, ce serait cool.
Je vois ça et ça vas juste te coûter un collissimo... Je t'envoie un MP cette semaine... On auras bien l'occasion de faire affaire plus tard (Dicton de Vendéens)!!!
Cdlt...
Très très cool de ta part prends ton temps, je ne suis pas à 5 minutes.
ness- petit nouveau
Je revient vers vous avec un peu d attente désolé
J ai résolu mon problème en collant ma courroie a la Glue
Et étonnement ca tient pour le moment donc tout remarche lorsque ma courroie recasera
Je la changerai avec un joint torique de la même dimension je pense que ça fera l affaire
Merci à tous de votre aide
A bientôt
A bientôt
Merci Ced d'avoir déterré le sujet, je ne suis pas beaucoup là en ce moment et ça me rappelle que je doit envoyer des pièces à ness (Je suis à la bourre pour le coup)...
Ahhhhhh, c'était juste ta courroie torique ???!!!
Donc pas de problème avec le fameux bidule, tant mieux pour toi.
Ben oui, un gros joint devrait faire l'affaire mais c'est vraiment du gros. J'ai eu la même idée au cas ou.
La courroie crantée est beaucoup plus spécifique en revanche.
Lasta, détends-toi, on a tous nos vies à gérer avec des priorités
ness- petit nouveau
Salut Ness et les autres MB soucieux de ce fil...
Je me sent pas stressé, mais c'est vrai qu'en ce moment je n'ai pas vraiment envie de m'y mettre à fond (Déprime ???)...
Pour les courroies, je n'ai que du torique et pas de crantée et je vais me magner à t'envoyer ça...
Cdlt...
Cdlt...
Je voulais juste de dire que ce n'est pas urgent. En ce qui concerne les courroies, si tu n'as que du torique, pense plutôt à Ced car la "super glue" ne va pas tenir éternellement. Les miennes sont encore impeccables.
Et puis, j'ai toujours mon système à base de manivelle qui marche bien en attendant, de plus, je suis dans la ferraille en ce moment, je me construis une presse hydraulique, ça peut toujours servir en mécanique, voir en menuiserie.
ness- petit nouveau
Titibricoltou a écrit: merci Olivier pour m'avoir répondu aussi rapidement , je vais chercher mon bonheur dans le catalogue . pour info j'ai la revue d'entretien et la vue éclatée de la machine pour celui qui a besoin
désolé de répondre aussi tard mais je maîtrise très mal l'informatique
Bonjour Titibricoltou. Me serait-il possible d'avoir cette documentation? Je viens de récupérer cette machine de "famille" et aimerais bien la réviser.Merci
Christian81- petit nouveau
Notice
Bonsoir tout le monde,
Depuis le décès de mon beau papa, j'ai hérité de sa FIP 150r. Je lis le donne en mille: elle souffre du symptôme des pignons. J'ai bien vu les posts précédents et je pense pouvoir gérer.
Cependant, je suis preneur de la doc technique svp car il y a un accessoire sur le côté de la machine qui me paraît incomplet... merci pour votre aide.
Jean-Yves
Jean-Yves
Jeanyvesdu14- petit nouveau
Bonjour nouveau sur le site je cherche la notice d utilisation pour une machine que je viens d acheter
Vincent51 peux tu me l envoyer en pdf cela me rendrai service comment se règle la hauteur de rabot
Amitiés et bonnes fetes
Patrick0- petit nouveau
Jeanyvesdu14 a écrit:je suis preneur de la doc technique svp car il y a un accessoire sur le côté de la machine qui me paraît incomplet... merci pour votre aide.
Jean-Yves
Je te cherche ça dans mes docs si je les retrouvent...
» Réfection d'une dégauchisseuse raboteuse Peugeot Fip dot une pièce est défectueuse
» cherche notice peugeot pip 150 rabot degauchisseuse
» réfection combiné lurem C26
» Réfection d'une toiture
» Choix compresseur peinture
Page 3 sur 6
