Refection raboteuse dégauchisseuse FIP Peugeot
+31
Dan26
Dany25
mic82
NikonD3
Albert17
PAT66540
phil 78
Janro
Ditonio
gauthierL
rodrigov
jobois
Patrick0
Jeanyvesdu14
Christian81
Ced2207
ness
Tonton12
Fabryce
karnalta
Titibricoltou
LABORDE
napo7
Vincent51
silure36
Lasta
Olivier77
35 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Refection raboteuse dégauchisseuse FIP Peugeot
Hello,
merci pour l'éclaté.
Par contre comme j'ai récupéré cette machine il manque surement quelques accessoires. Comme par exemple la pièce N°29 et 75, est-ce bien une simple plaque pour régler les fers?
Sur mon modèle j'ai un mandrin en sortie d'arbre 74 mais je ne le vois pas sur la vue, peut-être est-ce un autre modèle...
Olivier
Olivier
Olivier77- je prends du galon
Bonsoir Olivier.
Le mandrin c'est pour la mortaiseuse, l'affûteuse et la ponceuse... J'ai la doc des accessoires, je te l'envoie dès que j'ai un moment...
Lasta- acharné du forum
Y a pas à dire, j'adore ce forum
réfection raboteuse dégau fip
Salut OLIVER les n° 29 et 75 servent à régler le dépassement des fers ,si tu as besoin je peux t'envoyer la doc et te scanner une plaquette en taille réelle . J'ai aussi si tu as besoin la vue éclatée de la mortaiseuse .
A+ titi
A+ titi
Titibricoltou- petit nouveau
Titibricoltou a écrit:Salut OLIVER les n° 29 et 75 servent à régler le dépassement des fers ,si tu as besoin je peux t'envoyer la doc et te scanner une plaquette en taille réelle . J'ai aussi si tu as besoin la vue éclatée de la mortaiseuse .
A+ titi
La mortaiseuse peux se faire en bois avec des coulisses à billes... Moi, j'ai pris l'ancien chariot et monté une petite défonceuse réglable en hauteur pour les mortaises (Vas falloir que je mettes un post d'ailleurs)...
Re à Olivier 77
Je possède en double une mortaiseuse pour Dégau-Rabot FIP Peugeot, si cela intéresse quelqu'un il peut me joindre en MP.
Bien cordialement
Bien cordialement
silure36- je prends du galon
Bonour à tous
Je viens d'acheter cette machine et j'ai exactement les memes problèmes de pignon.
Je vais prendre toutes vos idées et techniques afin de remettre en état ma machine.
Serait-il possible d'avoir les documents en votre possession afin de m'aider au maximum?
Merci à tous de votre aide
Fabryce- petit nouveau
Salut Fabryce...
Je t'envoie les docs dès que j'ai un moment...
PS:
PS:
merci pour cette reponse ultra rapide
Re-salut Fabryce
Envoie moi un MP Avec ton mail pour que je puisse te joindre les fichiers...
Merci...
Cdlt...
Merci...
Cdlt...
Re bonjour Lasta
Je ne peux pas encore envoyer de lien externe en mp il faut que j'attende 7 jours
Je vais essayer de faire autrement ce soir pour que tout le monde qui en on besoin puisse en profiter aussi...
Mais c'est pas garanti que ça marche avec des PDF, je verrais bien...
Cdlt...
[Edit] le PDF de Titi est un peu plus haut sur le fil, tu auras aussi les cotes des pignons...
Cdlt...
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
ok merci bien
FIP150
Bonjour Vincent51,
Je viens de récupérer une dégau FIP150 et je cherche la documentation technique.
Pourriez-vous me la transmettre en pdf? Merci beaucoup.
[quote="Vincent51"]Bonjour à tous,
Je possède la notice en PDF et je peux vous la transmettre en MP.
Tonton12- petit nouveau
Salut Vincent
Tu veux quel doc exactement, il y a déjà un lien de téléchargement plus haut pour l'éclaté je crois...
Moi, j'ai un problème plus compliqué...
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et je possède une FIP 150 depuis belle lorette qui m'a été donnée par mon père.
J'ai lu vos misères et approuvé votre sens de la débrouille, notamment le coup des pignons, bien vu!
Pour le soucis d'interrupteur, j'ai eu le même, il s'agit en fait un discontacteur que l'on trouve exactement aux mêmes dimensions sur moult machines, j'en ai récupéré un sur une scie à eau dont le moteur était HS.
Aujourd'hui, c'est le réducteur de vitesse de l'entrainement de la raboteuse qui m'a lâché (boitier cylindrique en alu). Un des pignons est complètement bouffé.
Pour terminer mon travail, j'ai bricolé un système à base de manivelle, ça permet au moins de ralentir l'avance sur les nœuds mais c'est crevant et décevant pour cette machine qui mérite mieux après tant d'années de bons et loyaux services.
Je ne trouve pas cette pièce comme vous le devinez.
Une autre idée consisterait à installer un moteur secondaire mais il me faut un moulin super démultiplié avec un minimum de couple.
Je serai donc preneur si quelqu'un possédait cette pièce sur une machine en fin de vie .
En fait, après démontage, je sais à présent que cette "boite de vitesse" n'est pas franchement dissociable de l'arbre qui pousse le bois vers les fers.
Voila, on ne sait jamais.
Bernard
Bernard
ness- petit nouveau
Problème raboteuse fip150
Bonjour ,
J'ai besoin d aide j'ai le rouleau d entraînement de la raboteuse qui est bloquée il y a le boîtier ou il y a les engrenage qui tourne sur l axe
Je ne comprend pas du tout le fonctionnement de cette pièce
J'espère que quelqu'un pourra me venir en aide
Je vous remercie
Je vous remercie
Ced2207- petit nouveau
Bonsoir Ced2207 et ness,
Je possède une degau rabot FIP Peugeot qui fonctionne correctement, et je désire m'en séparer pour acheter plus gros.
Je la vends 100€ avec notice et vue éclatée, les fers sont neufs et affutés + un jeu en double, avec support fixe.
Si vous êtes intéréssés me contacter en MP.
Bonjour Ced et Silure, Ced, tu as le même problème que moi, j'ai démonté le bidule, il s'agit d'un système de planétaire et de satellite mécanique. Le pignon satellite est mort. J'ai désossé deux vieilles machines HS en espérant trouver mon bonheur mais en vain.
Silure, ton offre peut m'intéresser mais dans quelle région es tu???
ness- petit nouveau
Bonjour Ness,
Je suis dans l'Indre à Châteauroux ( centre de la France ).
Effectivement cela fait un peu loin de chez toi, à moins que tu es une connaissance d'un transporteur qui pourrait récupérer le colis.
Je prends des photos la semaine prochaine et je t'envoi ça.
Je n'interviens pas pour la machine car je suis équipé autrement, mais je vais à côté de Poitiers le week-end du 20/21 et j'habite au Neubourg, (donc, pas à côté mais pas trop loin de Bolbec non plus), donc, si ça vous intéresse, je peux faire un transfert de matériel => MP
bilou(te)- complétement accro
Merci mais ça va être compliqué car pas de connaissance...
ness- petit nouveau
ness a écrit:Merci mais ça va être compliqué car pas de connaissance...
=> d'où ma proposition de la remonter de Châteauroux (si tu es à Bolbec près du Havre, c'est à 1h de chez moi), ça limitera le coût du transport.
Sympa Bilou, mais en fait, je ne souhaite pas vraiment remplacer ma machine mais plutôt la réparer.
Il vaut mieux que Silure vende sa machine à quelqu'un qui n'en a pas car à ce prix, c'est une bonne petite machine.
ness- petit nouveau
» Réfection d'une dégauchisseuse raboteuse Peugeot Fip dot une pièce est défectueuse
» cherche notice peugeot pip 150 rabot degauchisseuse
» Refection vernis
» réfection combiné lurem C26
» Choix compresseur peinture
» Refection vernis
Page 2 sur 6
