ISOLATION ATELIER/GARAGE
+12
hemdale
rastalaly
yoyo77
mariog
yves40160
16 participants
bonjour à tous,
Comme le dit le titre "ISOLATION ATELIER / GARAGE" , j'envisage de le faire .
Pour l'instant un projet , car je viens de passé du verni sur des tubes carbone pour faire une canne pour un détecteur de métaux. Du coup le verni avait du mal a séché = direction la maison et madame
donc volai ,je me suis dit pour quoi pas ...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , comme vous pouvez le voir l’électricité est faite , je voudrais gardé mon implantation, j'ai des poutres de 100 mm que l'isolation arrive a fleur .
avoir une bonne isolation ...il y a pas mal de solutions
laine de roche / verre
chambre
Polystyrène expansé et extrudé...
De l'OSB 1 ou 2 suivant le prix , ça c'est sur ... voir pour l’épaisseur ( 15 ou 18 mm je pense).
j'ai fait un peu le tour de la rubrique " ATELIER" ,j'y ai trouvé des trucs , mes pas de rubrique "ISOLATION atelier" ou autre
donc voilà je lance le sujet
@+ Yves
![panpan](/users/4211/25/42/48/smiles/1743489159.gif)
chambre
@+ Yves
yves40160- acharné du forum
Re: ISOLATION ATELIER/GARAGE
A la vue de ton bel espace atelier et surtout de la brique, j'opterai pour une isolation de type tasseaux bois verticaux sur les murs avec entre des panneaux rigides de laine de verre ou laine de roche, recouverts par de l'OSB3. Cette solution te permettrait de fixer ce que tu veux sur les murs et même sur les montants bois dessous pour les lourdes charges.
Inconvénients, cette solution est un peu plus longue à mettre en oeuvre qu'un complexe panneaux placo+polyester simplement collés au MAP, ce qui est très rapide et peu cher. Mais pas d'osb dans ce cas et fixations légères sur les murs.
Amicalement, Bernard.
grosb a écrit:Bonjour,
Inconvénients, cette solution est un peu plus longue à mettre en oeuvre qu'un complexe panneaux placo+polyester simplement collé au MAP, ce qui est très rapide et peu cher. Mais pas d'osb dans ce cas et fixations légères sur les murs.
Salut et merci Bernard ,
je pensais plus a de l'OSB 2 ( qui est un peut moins cher) a la place de l'OSB3 ( hydro) , à moins que je tombe sur des promos
par contre pour l'épaisseur ?
merci à toi ,Yves
Bonjour Yves, bonjour à tous
Je suis assez d'accord avec Grosb, le placo dans un atelier je trouve çà pas trop adapté (solidité, humidité occasionnelle, chocs etc...) . Donc une ossature bois ou métal, laine minérale, laine de bois , chanvre, ouate de cellulose plume de canard,ou laine de mouton au choix.... avec un osb je dirais 15 ou 16 d’épais comme çà tu peux accrocher tout ce que tu veux où tu veux....
Par contre le fait d'isoler correctement un bâtiment et avec les menuiseries modernes que l'on voit sur les photos créent un autre problème : L'humidité ne peut plus sortir , il ne faut donc pas négliger la ventilation de ton atelier, surtout si comme le montrent tes photos tu stock du bois de chauffage, car sinon c'est la catastrophe, les ciseaux les clés les tables de machines vont vite rouiller
Bon voilà ce que je peux te dire, si çà peut t'aider, n'hésite pas si tu as des questions
bonne continuation
Mario
bonne continuation
Mario
mariog- très actif
mariog a écrit:Bonjour Yves, bonjour à tous
bonne continuation
Mario
Salut, Mario , merci pour ce retour .
Pour ce qui est de l'OSB , je suis a 100 % OK par contre je cherche toujours a avoir le bon prix , car défois on ce fou de nous!!
pour la 2e partie de ta réponse ( en vert) , j'avais prévu (dans ma tète) , une VMC ...ou des ventilations naturelles,
car j'ai déjà des problèmes avec humidité , pour temps pas encore fin ,suite a mes problèmes de santé...
comme vous allez le voir sur ces photos , j'ai un passage entre le haut du nur et la charpente , je pensais faire des ouvertures dans le plafond et les avant-toits , avec des grilles (tamis) inox que j'ai en attente :
intérieur:
![ISOLATION ATELIER/GARAGE Imgp2010](https://i.servimg.com/u/f59/16/56/64/30/imgp2010.jpg)
extérieur:
![ISOLATION ATELIER/GARAGE Imgp2011](https://i.servimg.com/u/f59/16/56/64/30/imgp2011.jpg)
après ce que je peux c'est une entrée d'air basse + grille inox
par contre pour le bois , c'est provisoire : car je n’ai pas eu le temps de finir d'autres trucs ,avant l'abri a bois...plus tard avec ma femme on pense aux granules ( je suis en attente d'une prothèse de genou, pour l'instant pas d'opération , pour une fois je suis trop jeune
voilà je fais le tour , histoire de voir pour passez le temps , car je suis en arrêt de travail pour ce problème de santé
@+ Yves
PS : j'ai eu question pour l’épaisseur , je suis tombé sur des panneau de 45 et 75 mm + 15 d'OSB
perso le 75 est un plus .
Bonjour a tous,
je vais suivre ce projet avec intérêt car je dois, moi aussi, isoler mon "garatelier" !
En tout cas c'est un bel espace plein de ressources ...
Cordialement Lionel
Cordialement Lionel
yoyo77- très actif
Ce que je peux dire c'est que mes outils rouillaient avant que je n'isole le garatelier...
Je n'ai pas créé d'aération, mais le seul fait de l'avoir isolé... Mes outils et autres machines ne rouillent plus, cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas aérer un minimum, bien sûr.
Pour l'isolation, l'important c'est d'éviter les ponts thermiques qui génèrent de la condensation, donc de l'humidité, c'est pourquoi je préfèrerais utiliser des tasseaux bois plutôt que les rails pour fixer l'OSB.
Pour l'OSB, je préfère nettement l'osb3 au 2, car il est plus dense et plus résistant à épaisseur égale, donc il est logique qu'il soit plus cher et son état de surface plus agréable, plus net et lisse.
Pour ce qui concerne l'épaisseur, il me semble que 45 d'isolant, c'est déjà pas mal en compacté type la laine de verre GR d'Isover (je crois de mémoire, ce sont des rouleaux qui une fois ouvert donne des panneaux rigides à découper), il faut comparer les données techniques des produits.
Maintenant, il te faut vérifier l'épaisseur qui était prévue, à la vue de tes fenêtres déjà posées.
En tout cas, un atelier isolé, ça change la vie.
Intéressant, personnellement j'étais parti sur un cadre métallique ... A revoir donc !
grosb a écrit:Pour l'isolation, l'important c'est d'éviter les ponts thermiques qui génèrent de la condensation, donc de l'humidité, c'est pourquoi je préfèrerais utiliser des tasseaux bois plutôt que les rails pour fixer l'OSB.
yoyo77- très actif
bonjour Yves,
je vais te suivre avec attention, j'ai un projet similaire.
concernant l'OSB et l'isolant, si tu as des adresses de fournisseurs, je suis preneur.
bon rétablissement,
a bientôt,
bon rétablissement,
a bientôt,
yoyo77 a écrit:Bonsoirgrosb a écrit:Pour l'isolation, l'important c'est d'éviter les ponts thermiques qui génèrent de la condensation, donc de l'humidité, c'est pourquoi je préfèrerais utiliser des tasseaux bois plutôt que les rails pour fixer l'OSB.
De toute façon, il te sera beaucoup plus facile de fixer l'osb sur des chevrons en bois que sur des rails en métal. Lesdits chevrons étant fixés au mur de manière à tenir l'isolation entre eux.
sangten a écrit:yoyo77 a écrit:Bonsoirgrosb a écrit:Pour l'isolation, l'important c'est d'éviter les ponts thermiques qui génèrent de la condensation, donc de l'humidité, c'est pourquoi je préfèrerais utiliser des tasseaux bois plutôt que les rails pour fixer l'OSB.
salut et merci a tous,
Pour l’ossature bois pas de problème en plus ça isole aussi , par rapport a de l'acier .
pour la fixation des tasseaux , j'ai des chevilles a frappée en stock
pour l'OSB , j'ai trouvé : OSB 3 et OSB 4
le prix me semble correct par rapport a chez moi
@+ Yves
Bonjour à Tous Bonjour Yves
C'est que l'osb poser sur des tasseaux est plus facile à poser
moi j'ai procédé comme ca pour mon atelier
![ISOLATION ATELIER/GARAGE 41-08_10](https://i.servimg.com/u/f59/14/61/64/82/41-08_10.jpg)
![ISOLATION ATELIER/GARAGE 43-08_10](https://i.servimg.com/u/f59/14/61/64/82/43-08_10.jpg)
J'ai mis du styrodur mais je me suis apercu qu'il était moins large que l'OSB
donc j'ai mis des tasseaux transversal afin de mieux tenir les plaques
![ISOLATION ATELIER/GARAGE 63-24_10](https://i.servimg.com/u/f59/14/61/64/82/63-24_10.jpg)
on le vois bien dans l'angle du fond
après j'ai procédé de la meme maniere au plafond pose du styrodur sur les chevrons
![ISOLATION ATELIER/GARAGE 44-08_10](https://i.servimg.com/u/f59/14/61/64/82/44-08_10.jpg)
et pose de l'OSB ensuite
![ISOLATION ATELIER/GARAGE 106-1310](https://i.servimg.com/u/f59/14/61/64/82/106-1310.jpg)
![ISOLATION ATELIER/GARAGE 109-1310](https://i.servimg.com/u/f59/14/61/64/82/109-1310.jpg)
Voila comment j'ai fait![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
pompom37 a écrit:Bonjour à Tous Bonjour Yves
Merci pour ces photos, pompon , de mémoire le styrodur tu as de la chance d'avoir fait de la recup?
je pensais auPOLYST.EXTRUDE EP.80MM , mes avoir pour le prix par rapport a la LAINE DE ROCHE
merci à toi
@+ Yves
Merci pour les infos !
Je sais ce qu'il me reste à faire pour le garage dans un premier temps et pour la dépendance pour de dans 10 ans !
Cordialement Lionel
![tape](/users/4211/25/42/48/smiles/2451320263.gif)
Cordialement Lionel
yoyo77- très actif
Bonjour à Tous,
Je vais jouer les troubles fêtes mais pourquoi pas une isolation par l'extérieur? à part si tu as déjà enduit ton atelier, sinon je n'y vois que des avantages: Fini les ponts thermiques et surface intérieur gardée au maximum.
Pour ce qui concerne l'humidité, je suis plutôt réticent à l'utilisation du styrodur (du moins au plafond) et je ne peux que confirmer la nécessite à minima d'une VMC.
Si, tu restes sur un doublage intérieur, lorsque j'ai aménagé mon garage en chambre à coucher, les murs périphérique ont été doublé avec un système équivalent à l'isover optima. L'isolation est continue sur toute la surface du mur et les ponts thermiques sont éliminés par les entretoises en plastique.
Lafarge propose aussi le même système (dispo dans les brico dépot notamment). On utilise que de la fourrure fk45, des appuis et des "lisses" hautes et basses (profil "u" chez brico) l’intervalle est garni de laine de verre en panneau roulé (80mm chez moi).
Ces produits sont développé pour le placo mais, pour les parties verticales au moins, peuvent accueillir de l'osb.
rastalaly- très actif
Bonjour rastalaly
moi je n'ai pas de soucis d'humidité
par contre j'ai deux bouche d'entré et sortie d'air une en haut et l'autre en bas
et j'ai installer un extracteur également
voila
voila
Tout à fait d'accord pour l'isolation par l'extérieur, mais, il y a un mais, l'inertie est plus grande, donc pour tout ce qui concerne une pièce amenée à ne pas être chauffée en permanence, je préfère l'isolation par l'intérieure qui permet de montée la pièce en température très vite au moindre coût, puisque les murs ne sont pas à chauffer.
En plus dès qu'il y a un rayon de soleil, les murs ne continuent pas à restituer la chaleur accumulée (inertie).
Le bois est un isolant, donc pas de pont thermique avec des chevrons qui reçoivent les vis de l'OSB.
Pour ma part, le styrodur est bien comme produit, mais plus cher que le laine de verre ou de roche et plus difficile à mettre en oeuvre car il y a pleins de découpes à faire alors que la laine épouse tous les recoins, donc plus rapide à poser, elle se comprime un peu entre les chevrons.. J'ai l'expérience des deux, il n'y a pas photo...
En plus on choisit la largeur que l'on veut (adaptée à l'OSB) et on découpe au couteau suivant le quadrillage du papier craft.
Pour l'aération, comme le précise Christian, si aération haute et basse en opposition, la convection naturelle assurera une bonne ventilation suffisante avec une bonne isolation. Ce sont les écarts de températures jour/nuit qui créent les phénomènes de condensations et donc l'humidité d'une pièce. Ce phénomène ne se produit plus une fois isolé.
Voili, Bernard.
Voili, Bernard.
rastalaly a écrit:Bonjour à Tous,
re a tous,
rastalaly , j'y pensé également .
âpres il faut faire l'enduit dans la foulée , mes pour l'instant pas le budget pour le faire ...
je pense faire l'isolation , petit à petit en fonction de l'argent que je m'ai de coté .....
j'avais prévu , un budget pour l'enduit , mes manques de pot , il y a 2 ans ma voiture ( 11 ans ) a eu le monteur "HS" et des problèmes de santé on fait que ....
voilà le pour quoi du comment
@+ Yves
Ah ça l'argent !!!
Si tu dois le faire petit à petit, commence peut-être par la sous-toiture ?
sinon moi je suis très satisfait du système de doublage intérieur dont je parlait aussi.
C'est vite posé, économique et performant.
rastalaly a écrit:Ah ça l'argent !!!
re rastalaly ,
c'est ce que je me dis , la toiture et après les murs ...
Pour l'instant , je regarde les produits , les forums , les prix.....
c'est ce que je vais a chaque fois , pour mon outillage, poste a soudé , plasma (pour j'ai eu une partie en cadeaux par ma mère) .....
pour ça que
![Forum MB](/users/4211/25/42/48/smiles/1326969091.png)
@+ Yves
perso , j'ai mis de l'osb de 10mm , fixé sur une ossature metallique pour placo qui me revenais moins cher que des chevrons , et isolé avec des panneaux de laine de verre de 60 epaisseur .
![ISOLATION ATELIER/GARAGE Imgp6010](https://i.servimg.com/u/f59/16/60/85/04/imgp6010.jpg)
tout est fixé quasiment qu'avec des tourillons et depuis 6 ans , ça jamais bougé !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
salut pompom,
je regarde toujours , les matériaux...
j'ai une question:
je vois que le "styrodur" est vissé sur les chevrons , par contre tu as fait la même chose avec les plaques OSB?
merci @+ yves
bonsoir à tous ,
Voilà c'est parti , commencement des travaux : pose du POLYST.EXTRUDE en 60 mm d'épaisseur pour isolation du plafond
, mes eh l'as je dois le faire petit à petit ...
brico ... avait pas de panneaux de 2.5 m en 60 mm , un arrivage en en 40 mm x 2.5 , enfin bon ....
![ISOLATION ATELIER/GARAGE Imgp2117](https://i.servimg.com/u/f59/16/56/64/30/imgp2117.jpg)
Par contre ,j'ai commandé les Panneaux OSB3 ép.12mm larg.1,196m longs.2,80m , chez gedimat , un bon prix pour mon secteur 5.76€/ m², du coup la totalité de la surface du plafond ...
Donc a allez chercher .....
voilà les amis
petit à petit l'oiseau fait son nid
je vais modifier , ma source de lumière au-dessus de l'établi , car quand je branche actuellement , je mne peut plus avoir la radio
![ISOLATION ATELIER/GARAGE Imgp2118](https://i.servimg.com/u/f59/16/56/64/30/imgp2118.jpg)
avec fixation au plafond
@+ yves
voilà les amis
@+ yves
Bonsoir Yves
Je vois que ca avance bien
tu a visser ton polyst extruder sur tes chevrons
pour la suite jai egalement visser mes plaque OSB sur les chevrons
enfin tu verra deja ca va te changer la vie
Cela avance bien pour l'hiver ce sera le bien être complet.
Comme je ne vois pas très bien la photo , as-tu utilisé des rosace pour la fixation des panneaux?
» Conseils pour "isolation" atelier
» Aménagements dans l'atelier : isolation et rangement mural
» Plaque isolation bon marché pour atelier provisoire
» Isolation sol atelier
» Isolation futur atelier
