Conseils pour "isolation" atelier
Philippe_555
kri5
Je dispose d'un atelier déjà présent, qui a été construit sur une lisse basse monter sur des parpaings, puis une ossature bois, et j'ai des problèmes d’humidité au niveau de l'atelier (ce qui me semble normal avec ce que je vais décrire après) que j'aimerais résoudre.
Sur l'ossature bois, il a été directement clouer un bardage bois (rainure languette) brut, sans finition.
Je pense que le bardage ne date pas d'hier, car il y a plusieurs soucis :
- Le bois est devenu "poreux" par endroit, et en cas de vent et de pluie, le bois suinte a l’intérieur
- Certains nœuds sont fendus, et soient tombent, soit ne font plus d’étanchéité non plus
- Certains assemblage rainure languette et/ou aboutement on travailler dans le temps, et ne sont plus jointif, et donc de l'eau passe egalement
De prime abord, même juste après construction, cela me parait vraiment léger comme "isolation" (je parle uniquement "hors d'eau/air", pas thermique), et du coup avec le temps, ça n'a du qu'empirer.
Je cherche du coup des conseils si vous avez déjà vu ce genre de choses, pour améliorer tout ça sans que cela me coûte 3 bras <3
kri5- petit nouveau
Re: Conseils pour "isolation" atelier
Tu peux pas démonter le bardage, mettre un parepluie, puis des tasseaux et reposer le bardage ? Déjà t'aurais plus de pluie. Et ensuite à l'intérieur tu peux faire une isolation.
Philippe_555- petit nouveau
Tu jettes de la terre crue dessus ?
Melangé a de la bousse de vache ?
Je vois pas plus économique.
Ca c'est pour le style Ouarzazate.
Pour le style favelas, là, c'est un peu plus cher. Il faut trouver de la tole ondulee, déjà rouillée de préférence.
La tendance actuelle dans le bronx, tu agraffes du film plastique sur les montants interieurs (le double scotch, c'est trop cher). Pour parachever, tu agraffes des cartons dessus.
oliver67- complétement accro
Tu es bien dur...
Je plussoie pour tomber le bardage, pare pluie, remettre bardage.
Sans ça pas la peine d'envisager autre chose. Si tu fais que de l'intérieur tu risques de voir la structure pourrir sans pouvoir la surveiller.
Pour repérer les bois poreux tu plantes un couteau par-ci par-là...
L'Ankou- complétement accro
Vousn'avez pas parlé du toit? Important quand même non??
jcl- complétement accro
Boaahh, je rigolais bien sûr.
Plus sérieusement, demonter l'ancien bardage et remonter un contreventement propre, sinon c'est la structure qui va pourrir.
Liteaux, pare pluie et nouveau bardage en dosse par exemple.
Ou
Par exemple.
Prolonger la toiture pour realiser un Debord protegeant les murs, gouttieres.
Pour environ 14 euro /m², tu mets un osb de 12mm sur le pare pluie, tu colles un polystyrène et tu enduits en toilant.
Ou
Par exemple.
Pitié pas de polystyrène!!!
T'as raison. Remplacer le polystyrène par Pavawall-GF ITE a 18 euros/m².
Merci a tous pour vos retours.
C'est un peu l’idée que je me faisais de la chose, contreventement en OSB (actuellement, il n'y a QUE un bardage, directement fixer sur la structure), pare pluie par dessus, litonnage et bardage par dessus, vos retours confirment tout ça.
L'OSB3 coûtant une fortune de nos jours, sur quels épaisseurs on peux descendre?
Merci encore pour les retours <3
kri5- petit nouveau
Sinon au sujet de la toiture, elle semble être correcte, en ardoise. J'ai pas de soucis de ce cote la
kri5- petit nouveau
Non, le prix de l'osb a bien baissé
Le contreventement en 12mm c'est dtu pour entraxe montants de 60 cm.
Il vaut environ 7 euros m² actuellement.
oliver67 a écrit:T'as raison. Remplacer le polystyrène par Pavawall-GF ITE a 18 euros/m².
Ah, là oui .
D'ailleurs faut que je regarde ça pour un futur proche moi...
oliver67 a écrit:Non, le prix de l'osb a bien baissé
Ah bah si t'as des adresses a ce prix la ça m’intéresse, ce que je vois dans mon coin on est plutôt sur du 12e/m2, du coup ça chiffre vachement plus vite
kri5- petit nouveau
pour ce prix-là il faut aller en Allemagne ici, c'est plutôt 12.50 le m2
fazer- complétement accro
Chez nous on est aussi dans les 6.9 -8 /M2 en 12mm OSB3
À offenburg chez bauhaus l'osb3 en 12 mm est à 6.57 le m2
Peut êtrre mais je ne sais pas si celà va aider beaucoup qqun qui habite la Mayenne ??
Ça je le sais, c'était juste une comparaison entre la France et un autre pays
fazer a écrit: À offenburg chez bauhaus l'osb3 en 12 mm est à 6.57 le m2
Attention, en contreventement il faut le prendre en 250cm.
Bon, ca reste pas cher chez bauhaus, moins de 7 euros m².
Mais toujours plus cher qu'ul y a 3 ans...ou je touchais l'osb en 18 au meme prix.
oliver67 a écrit:fazer a écrit: À offenburg chez bauhaus l'osb3 en 12 mm est à 6.57 le m2
Mais toujours plus cher qu'ul y a 3 ans... ou je touchais l'osb en 18 au même prix.
qu'est-ce qui fait que les prix ont tellement augmenté ?
Ben les Chinois produisent moins et ne coupent plus le bois de chez eux, les transports coûtent plus cher, les industriels profitent des points précédents pour augmenter les prix...
Entre autres...
Entre autres...
Merci pour tout vos retours.
Je vais essayer de voir effectivement pour partir sur de l'OSB3 en 12mm, il faut que je re-mesure l'entraxe, et sur du 2.5m .
Il faut que j'essaye de trouver un fournisseur dans mon coin paumée ^^' (Déjà que je galère a trouver du massif sec...)
Je vais essayer de contacter l'agence panofrance du coin.
kri5- petit nouveau
» Plaque isolation bon marché pour atelier provisoire
» Conseils pour petit garage atelier
» Questions Isolation atelier 1100 metres .. pas vraiment climat bord de mer
» Isolation sol atelier
» ISOLATION ATELIER/GARAGE
