Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Plaque isolation bon marché pour atelier provisoire
Plaque isolation bon marché pour atelier provisoire Empty Plaque isolation bon marché pour atelier provisoire
Message  behber Mer 11 Oct 2017 - 18:29
Bien le bonjour,
Etant en plein aménagement dans un atelier de 30 m2 (mur en bois d'un côté, portail en bois, les 2 autres côtés sont bois sur mur de pierre: aucune isolation), je cherche donc des plaques isolantes le moins cher possible (je ne souhaite pas faire un gros investissement, ce bâtiment à terme sera détruit).
Je chaufferai cette salle avec un souffleur électrique de ce type : sovelor 3,3 kW
Voilà, si vous avez des produits à me conseiller, merci d'avance.
Bertrand
behber
behber
Plaque isolation bon marché pour atelier provisoire Empty Re: Plaque isolation bon marché pour atelier provisoire
Message  jmimil Mer 11 Oct 2017 - 19:58
Regarde sur le bon coin des fois il i a de la laine de verre pas trop chère.
jmimil
jmimil
Message  behber Mer 11 Oct 2017 - 20:17
Hum, à choisir, je préfèrerais un matériau plus rigide (pour fixer directement sur les planches de bois).
Merci pour l'info.
behber
behber
Message  behber Mer 11 Oct 2017 - 21:54
Et des plaques polystyrènes ?
Une épaisseur de 10 mm (low density) serait elle suffisante avec le chauffage soufflant ?
behber
behber
Message  ricoud Mer 11 Oct 2017 - 22:21
Mettre 10mm ça servira pas a grand chose a mon avis...
Je partirais plutôt sur 50/60mm mais 100mm serait le mieux.
Pour le soufflant, comme c'est une marque renommé, peut être qu'il chauffe bien, j'en ai eu un sans marque... c’était très insuffisant.
Message  behber Jeu 12 Oct 2017 - 11:21
ok, si j'isole, je partirai sur plus épais.
Je vais voir si je trouve qqchose d'abordable.
Merci.
behber
behber
Message  oliver67 Jeu 12 Oct 2017 - 15:43
Slu.
Le moins cher,  le plus simple et bien fait reste le rail Placo avec traverses hautes et basses fixées sur sol et plafond, laine de verre et Placo ba13.
Fait les joints en une passe sur le Placo sans finition et ensuite crépus interieur.
Par exemple.
Sinon th32, mais plus cher.
Quoi que en ep.40mm, c'est du coup plus simple encore.
Th32
Message  behber Jeu 12 Oct 2017 - 16:32
J'ai trouvé cela:
Cela pourrait être intéressant, non ?
Edit: après appel, il n'entre en général que des épaisseurs d'au moins 30 mm et en ce moment il est en rupture de stock.
Il fait rentrer des produits toutes les 3 semaines environ (il faut l'appeler pour connaître les stocks).
Oui, le TH32 doit être efficace mais c'est vrai que je suis au dessus de ce que j'aimerais investir.
behber
behber
Message  oliver67 Jeu 12 Oct 2017 - 16:49
Le portail en bois, tu comptes le changer ?
Sinon, le polyuréthane déclassé à 4.32 le m2 ttc en 40 mm ep., c'est 50 % moins cher.
Mais il fait si froid dans laveyron ? Tu es en hauteur ?
Message  behber Jeu 12 Oct 2017 - 17:17
Non, non, le portail en bois, je l'ai juste renforcé avec de la ferraille.
Si j'isole, je mettrai des plaques d'isolant sur le portail.
Dans mon coin, si l'hiver est très froid, on peut avoir des - 15.
En général, on est entre 5 et - 10.
Mais bon, tout cela est très variable.
Mais si je souhaite isoler, c'est plus vis à vis de l'efficacité du chauffage électrique.
Va t il être assez puissant (3.3 kW) pour compenser le manque d'isolation ?
Je ne veux pas non plus chauffer l'extérieur, les arbres vont commencer à bourgeonner et ensuite, paf ... coup de gel, pas de fruit en été  What a Face
Bon, et en plus, je suis assez frileux Very Happy
behber
behber
Message  ricoud Jeu 12 Oct 2017 - 18:30
Et si c'est temporaire...
Tu met un ptit poele a bois, ça chauffe beaucoup, pas besoin d'isolé... bon tu chauffe les oiseaux...
D'ocass les vieuw poele se vende pas cher
C'est ce que j'ai dans mon atelier (bon il est isolé) et je doit ouvrir la porte parfois...
Bon tout ça surtout si ton atelier est voué a démolition, et du coup perte de l'isolation et du travail pour le poser!
Message  behber Jeu 12 Oct 2017 - 18:52
ouais, je vais tester avec chauffage seulement (plus sous couche de vêtement).
Cela devrait être ok.
behber
behber
Message  oliver67 Jeu 12 Oct 2017 - 19:06
behber a écrit:Non, non, le portail en bois, je l'ai juste renforcé avec de la ferraille.
Tin, il fait plus froid en hiver dans l'Aveyron qu'en Alsace dis moi ... cheers jesors
Message  behber Jeu 12 Oct 2017 - 20:19
Hum ... J'ai de la famille dans le sud ... peut-être sans le vouloir, j'exagère ??? What a Face
behber
behber
Message  L'Ankou Jeu 12 Oct 2017 - 20:31
Tu peux aussi juste tendre une toile en doublure de mur, ça fera une petite "double peau" version Trigano...
Ou tout doubler en OSB de 10, que tu pourras récupérer ensuite pour faire des meubles dans ton établi tout neuf...
Message  behber Jeu 12 Oct 2017 - 20:54
Ah ah !!! L'idée de la double toile me plaît bien. Je vais quand même farfouiller de ce côté. Merci.
Ah, oliver67, comme je ne suis pas à 100 % du sud  What a Face , la preuve en image que parfois on se pelle les miches par chez moi :
Plaque isolation bon marché pour atelier provisoire Mytyo_10
Et à Strasbourg la même année (où l'on note des températures "beaucoup" plus clémentes, presque tropicales  cheers  What a Face ) :
Plaque isolation bon marché pour atelier provisoire Mytyo_11
behber
behber
