Aménagements dans l'atelier : isolation et rangement mural
Neo_Dogo
Quitte à être confiné, autant bien s'isoler. Pour passer des moments plus statiques avec la CNC, ce ne sera pas du luxe, même dans le Sud avec ce mur plein nord et un sol bétonné à même un radier.
Il fait meilleur dehors que dedans, le cerisier a commencé à fleurir.
Mais ce mur de briques est un vrai "radiateur à foid".
Demi-chevrons et laine de roche 45 mm plus OSB 18 mm.
Il fait déjà meilleur ici et ce n'est pas que dans la tête
J'en profite pour finaliser l'installation de la CNC et de son environnement : PC et contrôleur au plafond pour éviter les rejets d'usinage. J'ai bien reçu le câble de contrôle des axes mais il faudra attendre pour récupérer les prises sur les câbles actuels qu'un copain puisse venir.
David, une simple rallonge série (capteurs) était un bon diagnostic, ça marche.
L'écran de contrôle peut être tourné pour les prises de zéros et autres manœuvres.
Aux abris aussi le variateur
L'occasion de déménager l'outillage...
...vers ce mur de rangement mural fait avec des reliquats de lames de terrasse en pin thermisé.
Usinages des porte-clés
Ca avance
Ca avance
Jivé- complétement accro
Re: Aménagements dans l'atelier : isolation et rangement mural
Wahou ! cool ta CNC. Combien ça coûte une bestiole pareille ?
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Salut Jivé et tous...............ben voilà,encore un qui a sut allier ce con de finement avec de l'utile et de l'agréable,good job
Neo_Dogo a écrit:Wahou ! cool ta CNC. Combien ça coûte une bestiole pareille ?
Pascal
Salut Pascal. Des CNC de ce gabarit (600 x 900 ou 700 x 1000), ça se trouve entre 3000 et 4000 € d'occasion (en gros, moitié prix du neuf), regarde celle d'Eric sur les annonces
Le râtelier mural s'est peu à peu garni. Il faut maintenant que je retrouve mes marques...
L'avantage, c'est de pouvoir réagencer au gré de l'expérience.
Jean
Joli et fonctionnel ! J'aime bien l'équerre Incra à mesurer les bananes aussi !
Ugo- complétement accro
Hé ben Jean, tu n'as pas chômé, dis donc. Bravo !
Avec de l'OSB au mur, je me serais passé des taquets à la française.
J'avais ça aussi au début en pariant sur la modularité. Sauf qu'au final, l'emplacement définitif vient très vite, que l'OSB ne marque pas si tu y visses quelque chose, et que les taquets gardent énormément de poussière/sciure.
J'attends la nouvelle maison (pour l'instant c'est du béton au mur), mais ça sera sans doute cette solution que j'utiliserai : ca limitera la poussière
j'ai fait il y a un an la même chose pour les french cleat : super pratique même si au final tu mets plus de temps a fabriquer les éléments d'accroche que les taquets et la mise en place
je ne pense pas revenir en arriere même si ce qui me génait le plus au début c'est que l'atelier ressemblait a un magasin avec les outils en rayon
Lextraterestre- je prends du galon
» Système de rangement mural , BIS
» Système de rangement mural , made in france
» L'atelier de Jean-Mi
» Systeme de rangement mural pour atelier
» Rangement clés plates et à pipes dans l'atelier
