Isolation sol atelier
+10
Jean Chêne
Brico46
BZHades
ukinoki
14 participants
La question est dans le titre.
Je suis frileux et j'en ai assez de dépenser des fortunes en chauffage parce que le sol de mon atelier est une simple dalle en béton, non isolée et glaciale.
Que mettre au sol pour isoler?
Malheureusement mon plafond est à 2m entre des poutres de 20 cm et si je remonte de 10 cm, je ne peux plus rentrer ma scie à ruban (ni un ami d'1m80 sans qu'il passe sa vie à se fracasser le crâne contre les poutres).
Je ne peux pas isoler le dessous parce qu'il s'agit d'une jolie cave voutée en pierre et que ce serait un vrai massacre d'aller masquer tout ça.
Bref, c'est simple. Il faut que je trouve le moyen d'isoler mon plancher et que cela puisse supporter le poids des machines tout en surélevant le sol de 5 à 6 cm au maximum.
J'ai bien pensé à des plaques de polyuréthane mais il faut encore mettre par dessus 5cm minimum de béton pour pourvoir poser dessus les machines sans enfoncer les plaques.
ukinoki- posteur Régulier
Re: Isolation sol atelier
Salut Ukinoki................perso pour chez toi,je verrais bien quelques cm de plaques polymachin truc d'isolation,puis de l'osb de 22mm
il serait intéressant de connaitre la structure du bâtiment (dalle portée, dallage, au sous sol ? etc.)
Ceci dit dans ton cas, c'est compliqué... l'idéal serait de casser la dalle, décaisser et mettre un TMS sous dalle avant de recouler... Mais c'est un sacré travail.
BZHades a écrit:Bonjour
Bon, je me suis trompé, ce n'est pas une dalle mais une chape de 6 cm d'épaisseur, ferraillée.
On vient de la refaire et ça a coûté un peu des sous... Je sai, on aurait dû y penser avant.
La chape est sur une cave voutée (relis...)
Elle fait environ 5m / 3m50
J'y ai pensé mais est-ce que l'OSB est assez solide pour supporter le poids des machines : enfoncement, impact, rayures si on les déplace (certaines machines sont montées sur des kits de déplacement parce que la pièce est petite et que je dois donc souvent les bouger pour les utiliser)?KOKO 57 a écrit:Salut Ukinoki................perso pour chez toi,je verrais bien quelques cm de plaques polymachin truc d'isolation,puis de l'osb de 22mm
Et aussi, est que le polyU peut supporter le poids des machines s'il n'y a qu'une dalle d'OSB par dessus?
Je dirais qu'a priori le polyU s'en fiche un peu à partir du moment où il est recouvert d'OSB, mais bon, je préfère poser la question avant de faire une co...ie.
re..............il y a des abaques sur la densité du polytruc,donc un résultat au m² ou cm² (x kg),attend les réponses des moustachus,
film polyane puis dalle polytruc de x cm,puis osb de 22mm,après,quelles est le poids de tes machines,les plus lourdes,
300kg pour la plus lourde mais elle est montée sur roulettes pour pouvoir être déplacée, ce qui fat une grosse grosse pression au cm2 au niveau de la rouletteKOKO 57 a écrit:après,quelles est le poids de tes machines,les plus lourdes,
Au temps pour moi, j'avais pas bien lu le mot "cave".
Ceci dit, ca ne change pas grand chose à mon précédent post... il aurait effectivement fallu mettre l'isolant avant, car autant lorsqu'il y a une chape dessus, ça permet de répartir les charges roulantes, autant c'est compliqué de faire rouler directement sur l'isolant.
Je ne connais de revêtement de sol qui soit à la fois costaud et isolant thermiquement... le bois (OSB par exemple) serait le moins pire des candidats, mais n'a pas de propriété particulièrement isolante sur ces épaisseurs.
Retex sur l'osb : ne pas rouler dessus avec un transpal et une machine de 200kg et plus. A fortiori 400kg. A moins d'avoir une sous-couche dure genre fibre de bois trs dense, qui va répartir la charge.
Chez moi, c'est isolation en chanvre de 6cm, entre chevrons 6x4. Osb de 18mm dessus. Ca va bien quand tu passes sur l'osb au niveau du chevron, mais à coté, tu passes au travers. Et à l'usage, sans même balader les machines, l'osb godouille. Ok, c'est du 18, mais le 22 risque d'être plus ou moins dans la même situation dans un délai plus ou moins long. Pourtant, le vendeur m'avait garanti que ça passait sans problème.
Je vais le changer, mais je ne sais pas pour quel matière. D'ailleurs, si vous avez des suggestions...
re......Alain,chez toi à la place du 18,met 2 couches d osb de 22 croisées,tout en gardant les chevrons,mais peut être avec moins d espacements entre chacun d eux
Bonsoir à toutes et tous
Je me permets d'intervenir. La résistance d'une dalle d'OSB dépend, entre autres, de son épaisseur et du nombre de supports.
A titre d'exemple une dalle en 22 mm sur 5 supports supporte 350kg/m², sur 7 supports +de 500 kg/m².
A noter qu'on parle de charge répartie, pas de charge localisée.
Mais ce ne sont les seuls facteurs pour évaluer la résistance. La mise en oeuvre est importante, par exemple, les petites rives supportées, le collage, le vissage.
On trouve sur les sites des fabricants nombre d'indications très utiles.
Bon courage
Edmond
Bon courage
Edmond
Brico46- acharné du forum
Edmond, tu as tout à fait raison, on parle de charge répartie. Donc, 400kg sur 4 roulettes, c'est pas la même chose que 400kg sur 1m²... Même si les lambourdes sont relativement rapprochées comme dans mon cas.
Donc, avec le recul, pour mettre des machines, surtout si elles sont déplaçables, je ne remettrais pas de l'osb dans les mêmes conditions.
Un charpentier à qui j'ai montré le problème m'a proposé du CP de coffrage en 22 et éventuellement osb par dessus.
Ukinoki, c'est pas si simple.
Bon, en résumé, on peut mettre des machine de 300 kg sur des dalles d'OSB de 22 posées sur du PU de 4cm et ça passe sans problème.
Mais seulement si la charge de la machine est répartie.
Si on la met sur 4 roues, ça risque d'être un peu coton. 75kg par roue avec 1cm2 de contact au sol.
Surtout si on veut la faire rouler.
Ce n'est pas le PU qui va souffrir mais l'OSB. Il ne cassera pas mais quelle est sa résistance à l'enfoncement?
Parce que 75kg de charge sur 1 cm2, ça nous fait 750 tonnes au m2... Une paille.
Résistance au poinçonnement.
Un document Gedimat donne 190kg (OSB 18) pour causer une dépression de 1mm sur une section de 78mm2. (un rond de 10)
Edit : en fait, pas sûr de cette info, je donne le lien
tamilhaz- complétement accro
Et si tu prenais des lames de plancher en sapin du nord
fazer- complétement accro
oui, mais non, Richard. Il ne s'agit pas de poinçonnement en l'occurrence. il s'agit d'une charge ponctuelle entre 2 lambourdes, et là, ça va pas. flop l'osb...
Je pense , peut être à tord, que si l'osb est posé sur un isolant haute densité et non pas sur chevrons,
la répartition des charges se fera de manière homogène , en tout cas , ça ne m'effraye pas, surtout pour 350kg
même sur roulettes, et encore moins sur de l'osb de 22mm .
Pour faire un résumé, à lire tout le monde:
Je pense qu'on ne peut pas mettre l'OSB sur des lambourdes pour plusieurs raisons:
. ça peut s'effondrer entre 2 lambourdes si on le charge trop même si c'est peu probable
. ça manque de rigidité et, même si ça ne s'effondre pas, on risque d'avoir des mouvements d'oscillations liés aux vibrations des machines les plus lourdes
. en faisant ça, on n'a toujours pas résolu le problème de l'isolation: l'OSB et un petit matelas d'air, c'est mieux que rien mais ça n'isole pas terrible.
Par contre, on peut tout à fait a priori le poser directement sur des dalles PU type Recticell Fitforall. La répartition de charge induite par la plaque d'OSB n'écrasera pas le PU.
Le plancher, c'est pas top parce que les roues des machines sont difficiles à déplacer à cause des rainures entre les lattes et que la plancher a une certaine souplesse. Mon ancien atelier est sur un plancher et la SAR oscille très facilement chaque fois que je pousse un peu dessus. Pas génial pour travailler.
Reste le problème du poinçonnement. D'après le document de tamilhaz, la résistance au poinçonnement est déjà suffisante pour des panneaux de particules et elle doit donc être suffisante pour l'OSB.
A la réflexion, je me demande pourquoi ne pas rajouter un revêtement PVC par dessus l'OSB: grande résistance au poinçonnement, faible épaisseur, grande durabilité et grande résistance aux taches et à toutes sortes d'agents chimiques.
La solution idéale n'est elle pas: 20mm de dalle PU, OSB et revêtement PVC? Et si on pose l'OSB à plat sur le PU, on n'a peut être pas besoin de 22mm.
25 mm de Recticell équivalent à peu près à 7cm de laine de verre, plus 15 mmm d'OSB. Au total, on a une isolation très correcte en restant dans des épaisseurs raisonnables avec un budget d'environ 50 euros/m2.
25mm de recticel, tu vas avoir un R de 1.10, soit l'équivalent de 35mm de laine de verre. C'est vraiment peu... sur les bâtiments que je fais en RT2012 (donc pourtant pas la plus contraignante, au vu de la RT2020), on est en général sur du R de 3.75, soit 8cm de TMS minimum sous dallage, et autour de 12 à 14cm de laine de verre pour les doublages.
Certes, j'imagine que tu ne cherches pas une isolation parfaite, mais le jeu en vaut-il la chandelle ? d'autant qu'en cave, j'imagine que tu es enterré, et à 2m sous le sol extérieur c'est assez homogène en terme de température (ce n'est pas tant par la dalle basse que vont se faire les déperditions que le haut ou les cotés, sachant qu'en plus, le haut, va être la maison, donc la chaleur n'est pas perdue.)
Bref, je vais être sans doute pessimiste, mais pour moi, tu vas te faire suer pour peu de gain.
Bon, tu me ruines le moral.
J'étais persuadé que le PU équivalait à 2,5 à 3 fois la laine de verre....
Il y a aussi une solution un peu différente :
plaque osb sur un isolant mince mais bien dense, puisque tu n'as pas une hauteur de malade, et 2 paires de chaussettes en hiver. Si, si, ça fonctionne très bien. Et ça te permet de gagner en hauteur sous plafond
Bonjour ukinoki,
Ta cave est elle ventilé en sous face ? Sur ta dalle y a t il des tâches d'humidité ou elle est toujours bien séche ?
sangten a écrit:Salut
Dans le même esprit il y a aussi le paillasson en coco sur roulettes ça isole très bien
les pieds
jcl- complétement accro
Une bonne paire de chaussettes et des chaussures fourrées genre après ski ça fait "la rue Michel"
Vénète56- complétement accro
Bonjour Ukinoki,
qu'entends tu par revêtement PVC ?
Perso je partirais plutôt sur de l'osb de 18mm, c'est quand même lui qui va faire la répartition de la charge .
» Isolation futur atelier
» ISOLATION ATELIER/GARAGE
» Conseils pour "isolation" atelier
» Plaque isolation bon marché pour atelier provisoire
» Aménagements dans l'atelier : isolation et rangement mural
