Conseils pour petit garage atelier
+8
Jean Chêne
mimiz29
cagnette25
SebD
12 participants
après pas mal d'années à bricoler dans mon salon j'ai enfin réussi à acheter le box qui me faisait de l'oeil à 50m de chez moi. Ils fait la taille d'un garage une voiture à peu près, avec une porte de garage classique (coulissante vers le haut).
Mon objectif n'est pas d'y faire un atelier totalement dédié mais en plus du fait de ne plus avoir à cohabiter dans mon salon avec mes vélos et mes caisses d'outils, de pouvoir me réserver un petit espace établi où je peux bosser à l'aise à la main (ou au pire ponceuse et affleureuse, pour les grosses machines je vais à la menuiserie associative) et surtout garder le boulot sur la table entre deux séances (en ce moment c'est 1/2h mise en place, 1h rangement du salon à chaque fois que je veux bricoler...
Pour l'aménagement je verrai après mais j'aimerai avoir quelques idées pour anticiper des points que je ne maitrise que très peu:
1. Nettoyage: cet espace a accueilli beaucoup de nourriture pour chats et de chats pendant sa vie antérieure. Pour éviter les petits restes d'odeur de croquettes et d'urine, au delà du gros coup de balais et si possible de karcher, je me demandais s'il existe des "savons" pour le béton brut/moellons nus histoire de faire un bon coup de propre?
2. Sol: Le sol est à peu près clean mais en béton brut. Je voudrais en faire un truc le plus facilement nettoyable et plat possible. J'envisageais un réagréage et une peinture au sol. Avez vous des conseils/avis? Existe t'il des solutions complémentaires pour couper au maximum les remontées d'humidité du sol?
3. Murs: Comme je vais ranger dans cet atelier mes vélos, skis, et outils, mon principal ennemi sera l'humidité. C'est pourquoi je souhaite faire une isolation des murs et du toit. Comme ce sera un garage, je voudrais que les murs puissent encaisser un peu les chocs, j'envisageais donc de les recouvrir en OSB (au moins un mur en 18mm pour de l'accrochage lourd, l'autre en 10mm pour optimiser le prix et le volume d'isolant. Quels sont les points à prendre en compte pour la gestion de l'humidité. Quel type de méthode conseillez vous pour la gérer au mieux?
Merci pour vos premières réponses qui me permettront d'anticiper un peu.
Seb
Seb
SebD- je prends du galon
Re: Conseils pour petit garage atelier
Bonjour SebD,
Pour le nettoyage de ton garage atelier, je commencerais par tout récurer à fond à la lessive Saint Marc. Ca nettoie bien et ça laisse une odeur de pin qui pourrait masquer les odeurs de nourriture pour chat. Sinon, le bicarbonate de sodium absorbe bien les odeurs : à acheter en grande surface ou droguerie à disposer à plusieurs endroits sur des assiettes ou des coupelles.
Pour l'OSB, si problème d'humidité sensible mettre impérativement de l'OSB 3 voir OSB 4.
Bon courage pour ton projet!
Cagnette25
Cagnette25
cagnette25- je prends du galon
Bonjour Cagnette, merci pour ta réponse.
Je note pour la Saint Marc. Pour le Bicarbonate de Sodium, est ce très différent du bicarbonate de soude?
Au niveau de l'humidité ce n'est pas une problématique identifiée fortement (le garage n'est ni enterré, ni couvert de mousse, et on est en Provence), mais sachant que je compte y mettre mes outils et mes vélos, je voudrai l'aménager de la façon la plus adéquate possible histoire d'éviter ce genre de déconvenues.
Pour l'OSB il me semble que du 3 suffira?
Ma première problématique sera le sol pour lequel je n'ai pas d'expérience et qu'il faudra faire avant de mettre le moindre truc dans le garage. Je suis pas certain de pouvoir faire un plancher bois comme toi (il faudra que je vérifie la hauteur dispo au sol par rapport à la porte) mais je voudrai au moins faire un truc très propre et éviter les retours humides du sol.
SebD a écrit:Bonjour Cagnette, merci pour ta réponse.
J. Pour le Bicarbonate de Sodium, est ce très différent du bicarbonate de soude?
l.
Non ,c'est chou vert et vert chou
jcl- complétement accro
OK je m'en doutais mais j'étais pas totalement sur.
Signature du compromis le 26. Avec les 2 mois pour la demande de non préemption ça me met derrière mon balais début juin!! (je suis content, ça fait 5 ans que je bricole dans mon salon)
je relance mon sujet car joie de l'exception garage dans mon village: il n'y a pas de demande de non préemption et je vais prendre possession des lieux le 19.
J'envisage donc de faire en priorité le sol (ragréage) pour pouvoir travailler avant les températures trop importantes. A part un séchage plus rapide, y a t'il de gros risques (soit de fissures soit de mauvais nivelage) si on fait un ragréage par températures un peu élevée?
De plus si je suis contre des agglos au niveau des murs, faut il étanchéifier à la mousse pour éviter que tout coule à travers?
Seb
Seb
Salut Seb, je suis ton post avec intérêt, car je serai dans la même situation cette fin d'été.
mimiz29- petit nouveau
Je reprends ce post pour commencer à le remplir. Le garage est là mais il y a eu quelques surprises.
Pour le moment présentation du bâtiment quand je l'ai pris en main (le mien c'est la porte blanche):
Jusque là tout va bien.
Le toit est un peu merdique, en plus la moitié est en fibrociment amianté. Depuis il y a eu des grosses pluie qui confirment qu'il n'est pas étanche. Je comptes le refaire.
Petite blague: ce que je pensais être une fenêtre au fond n'est qu'un trou. Pas bien grave une fenêtre PVC à coté de chez moi se trouve à 30€ sur LBC... oui mais je suis en limite de propriété donc interdiction de poser une fenêtre, alors que le bâtiment en face en a pleins... J'envisage de placer la fenêtre à l'intérieur sans retoucher le trou.
Passons à ma première grosse blague: j'avais envisagé de faire un ragréage sur le sol après un GROS nettoyage. Sauf qu'aux premiers coups de balai j'ai des bouts qui sont partis:
Mon voisin qui est maçon m'a conseillé de tout enlever et de refaire une chape. Effectivement rien n'est cohérent et certaines parties s'en vont comme du beurre (enfin du beurre sous les coups du burineur qu'il m'a prété )
C'est partie pour des aller retour déchetterie dans le coffre de la voiture:
Charger les sacs le soir, aller au boulot le lendemain, et tout poser à 13h30 à la déchetterie. Puis recommencer... beaucoup...
Au moment de déblayer sous la chape c'est vraiment du n'importe quoi, des tuiles, des cailloux, du charbon (on est dans une ancienne zone de mines) et des bouts de tube métallique...
On voit les gros tubes que j'ai sorti du sol, je vous passe les cadavre des binouses qu'ont du boire les ouvrier de l'époque.
Mon frère est venu me filer un coup de main et avec une grande bâche dans le camion on a pu faire plusieurs tours à la déchetterie pour obtenir ça. Il me reste encore quelques endroits à améliorer mais je devrai bientôt pouvoir mettre un fond de tout venant avant de couler la chape...
Edit: je ne comprends pas pourquoi les images sont mal tournées, sur mon PC il n'y a aucun soucis...
Pour l' ouverture, si une fenêtre n' est pas autorisée, il y a la solution du bloc de verdalles , j'en ai utilisé plusieurs ici pour me garage en limite de propriété
verlaine- complétement accro
C'est effectivement une option envisagée. Je trouve juste dommage de me priver d'une opportunité d'aération de l'atelier alors que de mémoire de locaux il y a au moins 50 ans que ce trou est là.
Salut Seb.............si tu parles du trou que l'on voit au fond du garage,pourrais tu nous faire une photo de ce que tu vois dehors par ce trou,après perso,j'y claquerais une fenêtre et puis basta
le trou est là depuis combien de temps,et personne n'a rien dit,donc,à un moment,faut arrêter les conneries,non mais
tu crois franchement que si tu met une fenêtre,un gus dans le bâtiment que tu vois par ce trou,viendra t'emmerder
Je ne pense pas et c'est surement ce que je vais faire mais c'est là où je trouve ça idiot: tu demandes un truc raisonnable en faisant dans les clous c'est non, mais si tu fais quand même peu de chances qu'on t'embête...
De mémoire si l'ouverture est existante depuis plus de 15 ans je crois , tu peux la remplacer sans problème et si tu pose une fenêtre plus grande tu dois juste informer les voisins pour la forme enfin si il y en a et si tu as la vue directement chez eux.
Bonne continuation.
Jean-Séb.
Bonne continuation.
Jean-Séb.
Merci pour cette info. Je viens de trouver cette phrase "L’ouverture établie en infraction à la règle peut être acquise par prescription, si elle constitue une servitude de vue (et non un jour de souffrance)." qui doit correspondre à ce que tu cites.
Je vais faire comme ça (de toute façon je vais quasi pas changer la taille de l'ouverture, c'est juste positionner le cadre) et s'il faut je mettrai des films opacifiants.
J'ai été dans ton cas et la mairie m'a juste imposé un vitrage brise vue et anti infraction car ça donné directement dans la maison.SebD a écrit:Merci pour cette info. Je viens de trouver cette phrase "L’ouverture établie en infraction à la règle peut être acquise par prescription, si elle constitue une servitude de vue (et non un jour de souffrance)." qui doit correspondre à ce que tu cites.
Salut à tous................y en a vraiment,t'as l'impression qu'ils n'ont rien d'autre à foutre que d'emmerder les autres,pour preuve,vu à la télé ou lu quelque part,un gars a fait un procès car un autre avait mis un crépi sur un garage ou hangar,en limite de propriété,procès pour un cm qui dépassait (crépi trop épais ),
autre truc bien dingue,un paysan a construit un hangar,il devait le construire à 100 m de l'habitation la plus proche,ben après mesures,plusieures années après,le hangar est à 30 m,cherchez l'erreur
Ben ça peut se comprendre. J'aimerais pas trop que mon voisin ait une vue directe sur ma chambre ou ma salle de bain.
Bon, pour l'instant, ça sera pas trop le cas, d'accord, je peux même me balader à poil devant chez moi, ça gênera personne...
Tu peux mettre des briques de verre
Juste de laisser rentrer la lumière
Principal que cela ne s’ouvre pas
Tu dois avoir une hauteur à respecter
Michel
Michel
michel80- complétement accro
sangten a écrit:Ben ça peut se comprendre. J'aimerais pas trop que mon voisin ait une vue directe sur ma chambre ou ma salle de bain.
On est d'accord, mais sur ce point ça va dans les deux sens: j'ai pas forcément envie que mon voisin me voit quand j'aime vernir nu mes projets (ça m'évite de salir mes vêtements ).
Ce qui me choque un peu c'est qu'on prend cette histoire de position en bordure ou non de propriété mais on ne prends pas du tout en compte l'antériorité de l'un sur l'autre. Dans mon cas ma fenêtre était là avant le bâtiment d'à coté.
Je n'en suis pas à demander le droit de créer des ouvertures mais juste de pouvoir utiliser l'ouverture existante (quitte à mettre un verre non transparent) pour aérer par exemple. Sachant que rien ne m'empêche du point de vue légal de laisser l'ouverture actuelle (trou)...
Les carreaux briques c'est bien mais l'aération c'est pas mal non plus.
Enfin il suffirait que je trouve une lucarne en 40x50 ou un petit peu moins et que je la monte coté intérieur sur l'ossature bois de l'isolant sans rien demander à personne, je suis même pas sur que légalement on pourrait me le reprocher...
Tu es sûr pour cette histoire d'antériorité...? Étonnant.
tamilhaz- complétement accro
N°Bis- je prends du galon
Merci,
il ne me reste plus qu'à trouver une photo datant de plus de 30 ans de ma fenêtre :
Si ces règles ne sont pas respectées, la vue peut légalement
être contestée pendant 30 ans. Mais si aucune démarche n’a
été engagée pendant cette période ou si s’il y a eu accord
entre les parties, la vue ne peut plus être contestée ; on parle
alors de « servitude de vue ».
J'ai vu quelque part un bloc de verdalles avec une qui basculait pour l' aération, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Soit on achète les blocs tout fait genre 4 X4 4X6 etc , soit on les pose soi-même et on peut ajouter une aération du coup
» [Garage/Atelier ossature bois] Diverses questions pour démarrage d'un projet
» mon petit atelier garage
» Un gabarit à mortaise petit format pour tout petit atelier
» besoin d'idées pour équiper un petit atelier
» Conseils pour "isolation" atelier
