Colonne de rangement pour atelier trop petit..
+19
guylaume
f1pzy
yves40160
23 participants
Confronté comme de nombreux MBricoleurs à un atelier toujours trop étroit et surtout partagé avec un véhicule,
je me suis décidé, ne pouvant plus rentrer mon transporter dans l'atelier (le garage en fait) à optimiser l'espace dédié aux outils et autres consommables.
Vite réalisé, sans prétention, mon cahier des charges est d'en mettre le maximum dans un minimum d'espace au sol et de pouvoir déplacer ce meuble de rangement, la colonne s'est imposée d'elle même partant d'une planche à roulettes de déménageur de chez Bricomachin...
Vite fait un petit croquis sur ma DAO perso (crayon - gomme - papier) et cela donne un parallepipède de base 40x60cm taille de la planche à roulette pour une hauteur d'environ 1,75m, étant la hauteur maximale me permettant de hisser dessus ma scie radiale.
Disposant de tasseaux de 40x40 rabotés en douglas, ceux-ci constitueront le cadre.
Je passe la phase débit des tasseaux n'ayant pas pris de photos, n'ayant pas l'idée à ce moment de publier
Tracé du choix des tasseaux pour leurs places respectives et des emplacements des mortaises à réaliser.
Ce point est important si on ne veut pas se planter, bien sûr j'en ai loupé un.
Puis le tracé des emplacements des futurs taquets qui seront constitués par des dominos, bien pratique les pouces avec un mètre gradué en double échelle et une petite équerre pour tracer:
collage des dominos à la PU pour les assemblages des cadres, collage fait en deux temps pour permettre un assemblage à blanc, les mortaises des dominos sont bien faites avant assemblage:
puis réalisation des feuillures pour fermer les côtés du meuble, utilisation pour cela du gabarit qui m'a servi à surfacer mon établi et qui offre une bonne stabilité au passage de la défonceuse avec sa fraise:
on voit le travail de la fraise, fraisage fait après assemblage pour éviter le souci de la feuillure arrêtée et les désafleurs possibles, rapidité assurée pas de côtes à prendre, seule la profondeur doit être précise:
Après avoir effacé les coins, assemblage des côtés en CP avec quelques pointes, elles assureront rigidité et équerrage, le cadre est fixé sur la planche à roulettes par dominos et vis, mais pas collée:
Bien entendu, la con...e du jour, oubli de la feuillure du dessus, réalisée perché sur mon escabeau:
ça n'a pas tardé pour être bien rempli rapidement, après la découpe ajustée et la pose des étagères en CP, mais quel gain de place au sol, j'envisage d'en refaire un deuxième car tellement pratique pour celui qui dispose d'une petite surface d'atelier partagée à temps partiel par sa voiture, vélo ou autres.
Les roulettes sont bien pratiques pour tout placer au fond du garage pour libérer de l'espace rapidement et qui peut ainsi tout placer au fond du garage en deux minutes (enfin presque):
Bilan: en tout, moins d'une bonne journée de travail fractionnée (pour le séchage des collages), cette petite tour contient beaucoup et correspond à mon attente de modularité (étagères déplaçables), mobilité, stabilité et solidité, pour un coût très raisonnable. Nota: La Domino est d'une grande aide, mais des tourillons auraient très bien pu faire l'affaire, même si plus long dans la réalisation.
A vous lire pour les critiques, améliorations ou encore erreurs de mise en oeuvre et bien sûr vos questions.
Amicalement, Bernard.
Re: Colonne de rangement pour atelier trop petit..
bonjour ,
très bonne idée à reprendre bien évidemment,
plusieurs tours mobiles peuvent être intéressante même dans les ateliers plus
grand
nettoyage derrière les meubles, modularité, etc etc........
bon je vais au boulot une SDB à sortir pour ce soir.
grand
Très bonne idée.
J'aime aussi l'astuce anti basculement pour la feuillure, il fallait y penser !
sympa ton projet les garages n'étant pas les ateliers idéaux, c'est une bonne solution.
Dans ta phrase, en quoi les pouces sont-ils plus pratiques ?
Phil
Puis le tracé des emplacements des futurs taquets qui seront constitués par des dominos, bien pratique les pouces avec un mètre gradué en double échelle et une petite équerre pour tracer: a écrit:
Phil
salut a tous ,
c'est vrais que c'est sympa les roulettes
ca me fait penser que j'ai du contre plaqué a sortir au travail :
3 plaques de 600 x 2600 en 10 mm .
et
600 x 1000 en 10.
le plus dur c'est d'avoir le bon de sortie matière
merci pour toute ces idées
@+ yves
et
600 x 1000 en 10.
@+ yves
yves40160- acharné du forum
Merci pour les encouragements,
Les pouces sont une opportunité de ne pas se tromper, pas de tous les trois pouces pour la colonne, plus facile que 75mm répétés sur les 4 tasseaux, sinon rien d''autres (1 pouce = 2,54mm).
Ma prochaine colonne de rangement sera certainement plus une servante toujours sur roulettes, présentant 6 tiroirs sur glissières pour placer mes systainers, car mon dos en a marre de les manipuler, c'est toujours celle de dessous dont on a besoin, inspirée du MFTC, mais là des plans précis côtés doivent être faits (sont faits d'ailleurs, au crayon-papier).
Le coût sera plus important à cause des glissières à sortie totale et des roulettes devant être achetées à l'unité et plus basses, mais des tiroirs traditionnels peuvent faire l'affaire, sauf que l'encombrement, encore lui, serait plus important.
Bernard.
Bernard.
Avegrosb a écrit:Bonjour à tous,
Bernard.
Le plus simple quand on a des mesures répétitives en grand nombre est encore de faire une cale avec une chute et même si elle ne fait pas 75,000000 elle est parfaitement reproductible.
slt Bernard,
bien sympa cette déserte rangement
il est vrai que quand tu comptabilise , ta base te revient beaucoup - cher que si tu avait du acheté les roulettes en indiv. et qui + est son surement prévu pour un certains poids (ce que tu nous a pas indiqué ) !!! mais si je me souvient pour en avoir acheté un de plateau comme ca pour 10 roro en promo ; on peu déplacer facile dans les 100kg... donc je dit très bonne idée
jean philippe
jean philippe
noebus86- complétement accro
Projet rapide et efficace, le seul inconvénient c' est qu une fois que l'on a gagné de la place elle se trouve toute suite comblée... il faut donc refaire une colonne pour regagner de la place....une histoire sans fin
f1pzy- complétement accro
C'est pas faux, c'est pourquoi je vais en refaire une, voire deux, etc...
Le plateau de BricoDépôt est à 18€90 actuellement et est donné pour 200kg tout de même, j'ai une bonne marge, mais surtout ma colonne roule aisément avec, certes sur du carrelage, attention tout de même, pas de blocage des roues.
@niaproun, certes c'est une méthode, mais si une seule erreur (décalage) est commise, l'écart se retrouve sur tous les tracés suivant, c'est pourquoi, je préfère utiliser un mètre ou un réglet car, à moins de décaler l'origine, tout le reste doit être bon à l'erreur près.
Belle étagère ,c'est vrai que l'on y met beaucoup de matériel ,cependant attention que les machines avec du poids soient le plus bas possible
Salutatous,
Je reprends ce fil pour vous présenter ma deuxième colonne, cette fois réservée aux systainers qui finissent par m'emm...er avec cette loi de Murphy, car c'est bien entendu TOUJOURS celle du dessous dont on a besoin et qu'il faut déposer toutes les autres pour l'atteindre.
Je ne dois pas être le seul à être emme... par le sieur Murphy quand je vois le nombre d'ateliers qui ont ces boîtes sur étagères individuelles et non gerbées comme dans la doc...
Assez de bla bla, place aux images, je n'ai pas fait de photos de l'assemblage en cours, car c'est le même principe que pour ma colonne ci-dessus.
Etagères en cp de 12mm, baguettes de façade en chêne et cp de fond leurs donnent la rigidité voulue.
Glissières (à verrouillage en position fermée) permettant la sortie totale de l'étagère.
Profondeur permettant l'ouverture dégagée du couvercle des boîtes
Toutes les dimensions sont représentées (sauf la plus grande) pour 12 systainers.
Un "loupé", je n'ai pas trouvé de vis demi-rondes de 12mm, les 16mm traversent les cp de 12 des côtés.
Enfin j'ai pu récupérer un peu de la place au sol qui m'est comptée avec cette servante mobile.
@++, Bernard.
@++, Bernard.
Je ne sais pas si je suis plus impressionné par ta réalisation ou par la quantité de caisses Festool en fait, mais en tout cas beau boulot !
Ugo- complétement accro
Trop petit ou pas les rangements sont vraiment importants dans l'atelier.
Tes deux colonnes sont très bien réalisées et fonctionnelles qui plus est!
Bonjour à tous, bonjour Bernard,
Très belle réalisation ! l’esthétique est soignée et l'ergonomie bien pensé (surtout les coulisses à ouverture totale). Une idée que je garde dans un coin de ma tête pour quand j'aurai un peu plus de temps
Au passage, tu possèdes un bel atelier bien équipé
Peux-tu m'indiquer la parque et le modèle de tes coulisses stp ?
Merci, Damien.
Merci, Damien.
bj grosb ,
l'exemple que tu donne de tes Colonnes me fait prendre conscience soudainement ; qu'il va surement falloir dans un avenir proche que je passe moi-même pas un truc de ce style pour avoir sous la mains l'outils qui va bien au bon moment dans mon atelier de LiLiputien
bien vu pour ta réal.
jean phil
jean phil
Ugo a écrit:Je ne sais pas si je suis plus impressionné par ta réalisation ou par la quantité de caisses Festool en fait, mais en tout cas beau boulot !
+ 1
il ne te reste plus qu'à faire la peinture du meuble aux couleurs Festool
bonne journée
jb53- complétement accro
salut Bernard
je pense que je ne vais pas avoir de scrupule de te pirater ton idée
surtout que comme toi j'ai beaucoup de systenair.
tant pis fallais pas me montrer ces rangements.
en attendant merci.
en attendant merci.
Un grand merci pour vos encouragements, cela fait toujours plaisir de partager, même si ces rangements ne sont pas très originaux, mais répondent juste à un manque de place, comme pour beaucoup d'entre nous.
@ Damien (dont j'apprécie toujours tes réalisations, j'en profite pour te le dire:pancoops: ) les coulisses sont des Accuride 350mm charge 43kg, course 100% épaisseur des glissières 12,7mm deconnexion frontale & point sûr en position fermée Réf. fabricant DZ3832-0035HDTR (petite précision, je pense que le modèle sans le "HD" est suffisant comme blocage en position fermée, pour déplacements sur sol horizontal, j'avais commandé ces coulisses pour le MFTC, pas encore réalisé, faute de temps...).
Achetées chez Legallais sur commande, donc conditionnement par 10 paires...
Amitiés, Bernard.
Amitiés, Bernard.
Bel aménagement, c'est important d'optimiser !
Niveau Festool... t'a ce qu'il faut ! ahah
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Pour Festool, ne pas se méprendre, j'ai acheté au fur et à mesure de mes besoins et opportunités (promo, annonces) et cela s'est fait sur plusieurs années.
Au fait, 3 systainers ne sont pas pourvues de machines, une sert au plateau CMT pour ranger les fraises (celui qui est présenté ouvert), une de casiers à vis, une des dominos, et je n'ai pas que du Festool d'ailleurs, Fein (dans un systainer orange, faut tout de même pas déconn.. à droite dernière photo), Elu, Dewalt, HolztZer, Skill...
@++, Bernard.
PS: Merci ebe3, n'hésites pas à "pirater", c'est le plus beau compliment!
@++, Bernard.
Bonjour à tous, Salut Bernard,
Amitiés, Damien.
Un grand merci pour ces précisionsgrosb a écrit:@ Damien (dont j'apprécie toujours tes réalisations, j'en profite pour te le dire:pancoops: ) les coulisses sont des Accuride 350mm charge 43kg, course 100% épaisseur des glissières 12,7mm deconnexion frontale & point sûr en position fermée Réf. fabricant DZ3832-0035HDTR (petite précision, je pense que le modèle sans le "HD" est suffisant comme blocage en position fermée, pour déplacements sur sol horizontal, j'avais commandé ces coulisses pour le MFTC, pas encore réalisé, faute de temps...).
Amitiés, Damien.
Beau travail , c'est extra comme solution de rangement , le contenant est aussi beau
que le contenu et inversement
Pour les coulisses , je me fourni sur IB pour un prix modique et service de livraison très rapide d'Allemagne , fabrication Europe de l'est mais c'est quand même très correct niveau qualité
si quelqu'un veut le lien , no soucis
Merci pour vos commentaires.
Pas de soucis, à priori, tu peux mettre le lien, je pense que cela intéresse tout le monde les bonnes adresses.
Bernard.
Bernard.
Salvt à tous,
Bien joué Bernard ! Comme j'ai un projet similaire, je suis attentif.
+1 pour les bonnes adresses…
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
» Aménagements atelier - 2 - Rangement devant portail atelier
» L'atelier de Jean-Mi
» petit rangement de gouges sculpture
» Petit Etabli pour rangement
» Petit meuble de rangement de bureau
