29.99 €
ISOLATION ATELIER/GARAGE
+12
hemdale
rastalaly
yoyo77
mariog
yves40160
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Empty Re: ISOLATION ATELIER/GARAGE
Message  Prétender 49 Jeu 20 Nov 2014 - 22:27
Cela avance bien pour l'hiver ce sera le bien être complet.
Comme je ne vois pas très bien la photo , as-tu utilisé des rosace pour la fixation des panneaux?
Message  Vincent 38 Ven 21 Nov 2014 - 7:54
bonjour Yves,
belle entame, si je comprend bien, l'OSB va prendre en sandwich ton polystyrène, donc tu va fixer l'OSB aux chevrons à travers ton isolation.
qu'as tu prévu comme visserie pour cela ?
Bien vu le traçage de l'emplacement du chevron sur les plaques, c'est mieux d'y penser avant, après, on doit avoir l'air un peu ---
si il faut faire des sondages pour retrouver les chevrons.
Bon courage pour la suite,
cordialement,
Message  yves40160 Ven 21 Nov 2014 - 10:48
pompom37 a écrit:Bonsoir Yves
Je vois que ca avance bien
tu a visser ton polyst extruder sur tes chevrons Very Happy
pour la suite jai egalement visser mes plaque OSB sur les chevrons
enfin tu verra deja ca va te changer la vie Very Happy
bonjour a tous
pompom oui , c'est ce que j' ai fait cheers
yves40160
yves40160
Message  yves40160 Ven 21 Nov 2014 - 10:50
Prétender 49 a écrit:Bonsoir à tous
re ,
prétender , non pas de rosaces , comme après l'OSB vient dessus .
@+ yves
yves40160
yves40160
Message  yves40160 Ven 21 Nov 2014 - 10:53
VIP a écrit:bonjour Yves,
cordialement,
re
VIP , oui pour le sandwich ..... pour les vis je prends ca :
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Imgp2119
après j'ai les vis de 6x120 pour l'OSB de 12 mm
voila les amis , pour l'instant une petite partie de faite ...
@+ yves
yves40160
yves40160
Message  Prétender 49 Ven 21 Nov 2014 - 12:39
Bonjour Yves et à tous
Merci pour la rép ,très bon choix pour les vis Wink
Message  hemdale Mer 25 Fév 2015 - 13:58
Wahouu super ce topic.
As tu de nouvelles photos une fois entièrement fini ?
hemdale
hemdale
Message  yves40160 Mer 25 Fév 2015 - 15:59
salut a tous,
Actuellement je n’ai pas trop avancé ..... manque de courage , de temps .... mes problèmes de santé mon rattrapé aussi ...
j'espère en finir avec tout ça , des que ça avance ,je vous montre omer
@+ Yves
yves40160
yves40160
Message  Prétender 49 Jeu 26 Fév 2015 - 14:44
Remets toi bien c'est ça le principale ,travailler et la douleur ne va pas ensemble Cool
Je n'avais pas prêté attention , je vient de voir que tu as mis des cordons de silicone sur les joints des panneaux ,ce que j'ai fais pour la maison du fils ,ça fait beaucoup de cartouches ,heureusement que j'avais racheté un lot de dow corning sur la brocante à 1€ pour certaine .
C'est peu être que je suis trop scratch  j'aurais quant même mis un pare vapeur qui évite aussi en partie les ponts thermique,je sais le bois est un isolant mais il pompe bien l'humidité la charpente également çà il n'aime pas, même ventilé il y reste encore l'hiver entre 50 & 60% , plus l'été .
Ne prend pas ma réponse pour une critique ,je suis également en court D’ISO dans mon grenier Wink
Bon établissement
Message  yves40160 Jeu 26 Fév 2015 - 18:04
Prétender 49 a écrit:Bonjour Yves et à tous
Bon établissement
salut a tous ,
Pas de problème "PRETENDER" , pour le pare-vapeur c'est mon assurance maison qui ma demandé de le mettre .... évolution de la norme ...
Pour ce qui est de la santé , je sors juste d'une consultation de la douleur ..... pour repousser au MAXI une prothèse du genou gauche ....
même les médocs ,me calme plus trop ....
@+ Yves
yves40160
yves40160
Message  noebus86 Ven 27 Fév 2015 - 7:42
slt Yves & tous ,
quand les médoc ne font plus effet pour la douleurs parfois il faut penser à autre chose Shocked
comme l'hypnose par exemple , je sais tu vas me prendre pour un charlot mais vu que l'on fait des opérations en servant de cette méthode
je pense que c'est une voie à explorer si cela peu t'aider à traiter tes douleurs Exclamation Exclamation Exclamation
fin de HS.
jean phil
Message  yves40160 Ven 27 Fév 2015 - 9:58
noebus86 a écrit:slt Yves & tous ,
fin de HS.
jean phil
Salut a tous , "NEOBUS" pas du tous .
pour l'instant , la solution est de me mettre a la masse
je vais faire des séances électros , sur les nerfs .... on va voir çà grimm
@+ Yves
yves40160
yves40160
Message  Ugo Ven 27 Fév 2015 - 12:37
En même temps je vois régulièrement des gens qui me disent après l'opération que s'ils avaient su ils n'auraient pas autant attendu... Du coup c'est naturellement impossible de conseiller quelqu'un sans l'avoir vu en consultation (un cas n'est pas l'autre, et selon le temps depuis lequel ça sure, les traitements déjà essayés et leurs résultats, l'image radiologique, les contraintes personnelles et professionnelles...), mais ce n'est pas toujours un bon calcul de repousser jusqu'au point de ne plus avoir le choix. Wink
Fin du hors sujet !
Sinon je découvre le fil que je n'avais pas suivi jusque là et ça m'intéresse de voir comment les autres s'y prennent pour isoler leur atelier, et les conseils avisés des autres membres !
Message  yves40160 Ven 13 Mar 2015 - 10:24
bonjour à tous,
Hier , beau temps .... donc direction l'atelier , le moral est bon ....une petite bricole a faire .... du coup j'ai sorti la "FESTOOL " lol!  ... je me suis mi a faire le plafond de la partie isolé de l'atelier siffle
Donc j'ai coupé mes plaques "OSB de 12 mm en deux , car vus le poids et tout seul ....
Voilà les photos ;
mon établi roulant  lol!
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Imgp2314
La1ere plaque quelque défaut , par manque d'habitude ......
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Imgp2315
comme j'étais seul , pour la mise en place , j'ai fait des taquets fixe et mobile  pour me tenir les 1/2 plaques
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Imgp2316
De plus j'ai  fait des aérations pour la circulation de l'air  avec une coche de 80 mm , et une grille inox ( normalement prévus pour les ruches) en maille de 3x3 mm , comme cela pas de passage pour les bestioles ...
voilà une fois, finis :
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Imgp2317
du coup , j'ai changé  la source de lumière au-dessus de l'établi , pour une rampe néon
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Imgp2318
voilà les amis
Mes ce matin les douleurs sont là donc repos  et médoc ....
@+ yves
yves40160
yves40160
Message  Vincent 38 Ven 13 Mar 2015 - 10:38
bonjour Yves, content de te lire.
bien vu les taquets pour tenir tes plaques, belle avancée.
ce genou te pénalise vraiment.
Comme ça doit être frustrant de ne rien pouvoir faire sans réveiller la douleur, j'espere que les toubibs vont te trouver une solution rapidement.
Sinon, demande à Pierre, Lulu, C.Phili, ou les autres, ils vont te bricoler une prothèse aux petits oignions, et avec ça, tu pourras enfin gambader.
courage,
Message  herve44 Ven 13 Mar 2015 - 11:25
Super ton boulot, j'ai la même chose à faire dans mon garage.
Bon courage et soignes toi bien Very Happy
herve44
herve44
Message  Prétender 49 Ven 13 Mar 2015 - 19:05
Bonsoir Yve et à tous
Tu as fais du beau travail ,les treillis j'ai fais la même chose c'était pour aérer le grenier ainsi qu'entre les deux toitures , les tiennes ruches? Je ne comprend pas bien
Bon rétablissement ,il n'y a que le repos
Message  yves40160 Ven 13 Mar 2015 - 19:23
Prétender 49 a écrit:Bonsoir Yve et à tous
salut a tous et merci pour les coms
"PRETENDER" , c'est la grille en inox avec une maille de 3x3 , qui normalement se place dans une ruche d'abeilles , dans le bas de la ruche , ou l'on récolte le pollen
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a l'époque c'était le moins cher que j'avais trouvé , pour faire des bricoles pour la détection...
@+ yves
yves40160
yves40160
Message  Prétender 49 Ven 13 Mar 2015 - 19:32
Le treilli 2mm pour le mien , dans ton cas il serve à quoi? Désolé suis sous analgésique donc lourd,
Message  yves40160 Ven 13 Mar 2015 - 19:47
re "Pretender"
A la place de faire des trous en partie hauts dans le mur ,pour faire les aérations pour l’humidité :  par le plafond , comme tu peux le voir sur les photos du début du sujet , il y a 110/120 mm entre la toile et mon isolation ( la hauteur des solives) donc je veux profité de l'espace pour la circulation de l'air dans l'atelier ..... quand je finirais les avant-toits , je vais faire de même avec des aérations plus grosses ...
il faudrait que je face les aérations en bas des murs , du coté "est": qui est le coté le plus abrité de la pluie ...
@+ yves
yves40160
yves40160
Message  Prétender 49 Ven 13 Mar 2015 - 20:07
Merci pour ta réponse c'est ce que je pensais ,mais avais un doute scratch ,j'en ai mis au sol pour la cave en bas de mur Est et à 1 m au SO
Message  mat3883 Mer 18 Mar 2015 - 17:20
Je suis aussi avec intérêt ce sujet, car j'espère pouvoir me faire un atelier un jour et je me penche déjà sur toutes ces questions d'isolation Wink
Une question concernant les aérations que ce soit aux murs ou au plafond. Vous faites un trou dans le bois mais après on va jusque où? On s’arrête devant la couche d’isolation et ca suffit?
Concernant la VMC, le piège c'est que ca aspire l'air chaud intérieur pour le changer par de l'air froid de l'extérieur (à part partir sur des gros modèles qui permettent de faire chauffer l'air entrant par l'air sortant), j'ai donc un peu peur des pertes thermiques à ce sujet.
Autre question, je me dis que pour un atelier où l'on va faire du copeaux et des chutes de bois, la mise en place d'un poele pourrait être top pour chauffer l'atelier quand on est présent. A voir, si c'est rentable pour chauffer genre pour 1h ou 2. Y a t'il des modèles de poele speciaux pour "jeter" facilement ses copeaux et chutes dedans?
Matthieu
mat3883
mat3883
http://www.atelierpassiondubois.com
Message  noebus86 Mer 18 Mar 2015 - 20:31
bsr Yves & tous ,
je ne veut pas jouer les oiseaux de mauvaise augure mais prévoit quand même derrière tes grilles du filet de protection contre l'intrusion de bestiole type guêpe frelons etc. elles adore se genre d'endroit pour faire leur nids !!!
jean phil
Message  yves40160 Jeu 19 Mar 2015 - 18:23
noebus86 a écrit:bsr Yves & tous ,
jean phil
bonsoir à tous et merci pour vos coms.
"JEAN" , les grilles sont très petites en mailles ( 3 mm) , elles sont prévues pour être dans des ruches d'abeilles a l'origine ... elles sont sur la partie en bas de la ruche avant le tiroir a pollen , donc les abeilles ne peuvent pas passée .
après quand j'aurais fini les avant-toits , je compte faire la même chose , aérations plus grandes avec ce genre de grilles inox Smile
Mes c'est vrais que sais bestioles aime bien ces planques , comme dans les parpaings Sad ....
@+ Yves
yves40160
yves40160
Message  yves40160 Jeu 19 Mar 2015 - 18:36
mat3883 a écrit:Je suis aussi avec intérêt ce sujet, car j'espère pouvoir me faire un atelier un jour et je me penche déjà sur toutes ces questions d'isolation Wink
Matthieu
re a tous ,
"MAT" pour répondre a ta question , j'ai fait le choix de percer l'isolation, car mon "OSB" est contre .
j'ai 120 mm entre la toile et mon isolation ( la hauteur des solives ( si je ne trompe pas de nom scratch )), je trouvé plus facile a faire .
Par contre comme c'est que des trous de 80 mm , je vais en faire plusieurs.
Après je vais voir au bas des murs , comme je disais plus haut , du côté abrité de la pluie ....
Pour répondre a ta question VMS , c'est un double flux , mes bien plus couteuse et plus grosse aussi .
Avant de faire le garage/atelier , je voulais faire un puits canadien ... mes faire une tranche de 1 m de profondeur minimum sur au moins 20m , j'ai passé mon tour lol!
déjà que j'ai fait , les fondations , sortie la terre/herbe sur 20 cm tous a la main en 4/5 jours .....
mes l'avantage du puits est d'avoir de la chaleur de la terre , avec connexion a une VMC double flux , c'est un très très gros avantage ...si un jour je refais une maison , c'est mon idée....
@+ Yves
yves40160
yves40160
Message  fullman Ven 2 Avr 2021 - 21:57
Je sais que le sujet date un peu, mais il serait intéressant de connaitre la suite de l'aventure.
En particulier l'isolation des murs.
Je me pose beaucoup de question sur cette isolation des murs
- tasseau fixé directement sur les murs ou installé façon ossature metalique, eloigné du mur pour laisser une lame d'aire
- mise en place d'un pare vapeur entre l'isolant et l'OSB, ou pas besoin
- quel isolant au mur ? Laine de verre/roche, panneau extrudé ??
- etc...
Comment avez vous fait au final ??
Est ce que l'isolation de votre garage est fini ??
fullman
fullman
