599 €
Festool CN pour queues d'arondes...
+26
kristoc'h
athanase
Patrick le Belge
Brouno
Wyldix
beni
Fred_36
30 participants
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 Empty Re: Festool CN pour queues d'arondes...
Message  Fred_36 Ven 26 Sep 2014 - 11:03
Il existe 3 familles de plastique :
- thermoplastique
- thermodurcissable
- élastomère
le premier fond à la chaleur
le deuxième se détériore et durci
le troisième ça correspond aux élastiques
Si tu veux pas qu'ils fondent à la chaleur il faut en choisir un de la deuxième famille, mais tu risques de te retrouver face à un PVC qui est cassant ..
Les plastiques peuvent être attaqué par trois types d'élément : les chlorés, les phényls et les cétones. Donc, interdiction d'utiliser du thryclo, de l'acétone pour les nettoyer (je parle pas des phényls qui sont pour la plus part introuvable car cancérigène)
Donc, tout ça pour dire que ton PE est une bonne idée, et si tu peux choisis un PEHD il sera plus résistant
Fred_36
Message  diomedea Ven 26 Sep 2014 - 11:36
Bonjour Fred,
Merci pour ces précisions.
Après de plus amples recherches, il se pourrait qu'il s'agisse de PEHD. Elles existent également en PVC, ça doit être celles que l'on trouve à 2 ou 3€...
Message  dh42 Ven 26 Sep 2014 - 16:07
Avec le plastique, il est important d'utiliser les bonnes vitesses de coupe (Vc) pour éviter la fonte, il faut aussi avoir une avance par dent (Fz) suffisante pour que la fraise morde franchement dans la matière (comme avec toutes les matières tendres)
PVC = 200 m/min
Nylon / PA6 = 100 m/min
Plexi - PMMA = 60 m/min
ne pas usiner le plastique avec des fraises à plaquettes, sauf si ce sont des plaquettes pour l'alu ou le bois (très tranchantes)
par exemple, avec une fraise de Ø6 dans du PMMA il faudrait tourner à 3180 tr/min maxi. -> 318 * Vc / Ø (318*60/6)
pour une 2 dents (z), avec Fz = 0.05 avance = 318 mm/min -> Fz * z * RPM (0.05*2*3180)
Pour éviter la fonte si tu ne peux pas tourner assez doucement, tu peux refroidir à l'air comprimé, ou à l'eau, par exemple avec une µ-lub branchée sur ton compresseur ou simplement avec un pinceau en mettant de la flotte dans la rainure faite par l'usinage.
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p2825_noga-minimal-cooling-spray-head.html
Ce système peux ne cracher que de l'air, ou un mélange air + liquide (eau pour le plastique, pétrole pour l'alu, eau de savon pour l'acier ...)
Message  diomedea Ven 26 Sep 2014 - 16:57
Bonjour David,
dh42 a écrit:PVC = 200 m/min
200 m/min, c'est énorme! La BZT c'est 4000mm/min max!
J'avais regardé ce euh... Noga Minimalmengenschmierkopf, mais je me demande si mon compresseur est assez costaud.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 26_sep13
Il a une cuve de 10litres
Message  dh42 Ven 26 Sep 2014 - 17:36
Tu confond ; Vc c'est la vitesse de coupe, soit la vitesse linéaire à laquelle la partie tranchante de l'outil pénètre la matière ; ça sert à calculer la V de rotation de la fraise.
la formule simplifiée 318*Vc/D sert simplement à convertir une vitesse linéaire (les 200 m/min) en vitesse de rotation.
donc 200m/min te donnerais une V de rotation de 318*200/Ø de la fraise -> par exemple pour du 8 -> 318*200/8 = 7950 tr/min .
ensuite tu calcule l'avance de l'axe en utilisant l'avance par dent (~ 1/50 à 1/100 du Ø de la fraise) multipliée par le nb de dent (qui te donne l'avance par tour de broche), puis multiplié par le V de rotation calculée plus haut.
exemple si la fraise à 4 dents et que l'on prend 1/100 du Ø pour l'avance / dent (épaisseur du copeau) on à 0.08*4*7950 -> 2544 mm/min pour la v d'avance.
sert toi de mon fichier Excel, ce sera plus simple.
Pour le Noga, il ne faut pas un gros compresseur, et une pression de 2 bars suffit (il y a peu de débit)
Message  Strib Ven 26 Sep 2014 - 20:07
Pour le noga que j'ai monté sur la syderic j'utilise un simple compresseur silencieux (sur base d'un moteur de frigo) réglé à 2 bars et ça marche au poil.
Ma cuve doit faire 2 ou 3 litres , et il tourne par intermittence .
Franchement n'hésite pas.
Dans mon futur atelier méca,  je vais utiliser une ou deux  vanne 3 voies et un petit reseau pour pouvoir  alimenter tour et cnc en plus.
Par contre gaffe au produit utilisé et à se protéger des vaporisations avec un masque.  Je me suis fait un malaise un jour : j'avais bossé toute la journée sur la fraiseuse et le tour,  et en fin de journée je suis parti faire une petite sortie VTT pour me détendre. ...
Heureusement que je n'étais pas seul, au bout de 15 bornes, j'ai fait une crise de tétanie, en envoyant toute les saletés dans mes muscles !!!
complètement paralysé. ..
Une grosse frayeur !
http://www.strib.fr
Message  dh42 Ven 26 Sep 2014 - 20:37
Oui, pour le Noga, il faut vraiment le régler avec un très faible débit de liquide ; en gros en 1h00 d'usinage je consomme un dé à coudre de liquide.
pour le réglage, je ferme l'arrivée de liquide, je règle ma pression d'air à 2bars et je met une feuille de papier devant la buse, à 2 ou 3 cm, puis j'ouvre le liquide ; dès que le papier commence à se mouiller c'est bon. En fait on ne vois pas le liquide pulvérisé à l’œil.
Pour le tour et la fraiseuse, je préfère l'arrosage "normal", la µ-lub ne suffit pas pour refroidir et ça fait trop de brouillard, mais bon, sur la Z1 l'arrosage c'est comme un robinet d'eau ouvert à plein Very Happy , mais sans pression (très peu) les 30 litres du bac on vite fait de faire un circuit complet.
Message  Strib Ven 26 Sep 2014 - 20:55
Tout est relatif David ... Smile
C'est sur que lorsque tu prends 5mm dans l'acier faut de la grosse lub ...
http://www.strib.fr
Message  diomedea Sam 27 Sep 2014 - 10:24
dh42 a écrit:Tu confond ; Vc c'est la vitesse de coupe, soit la vitesse linéaire à laquelle la partie tranchante de l'outil pénètre la matière ; ça sert à calculer la V de rotation de la fraise.
Embarassed Je me suis encore mélangé les pinceaux!
J'avoue avoir toujours été un grand adepte de pifomètre en ce qui concerne ces paramètres! Mais ici c'est complètement différent, il n'y a pas les manivelles! Sur un machine "à main" on sent immédiatement que ça ne va pas et on adapte!
Je connais ton fichier exel, mais j'ai beaucoup de mal à l'utiliser...
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 Captur78
Je pense que le problème vient du fait que toutes les infos sont éparpillées, d'ailleurs je suis incapable de me souvenir ou j'ai récupéré ton fichier!
Les chiffres qui sont dans les colonnes c'est bien les VC?
Ok, donc pour la micro lub mon petit compresseur fera largement l'affaire!
Merci Stéphane de l'avertissement... Bien que je ne soit pas un grand sportif! (j'ai essayé une fois... j'ai trouvé ça fatiguant alors j'ai abandonné!  What a Face  )
Message  dh42 Sam 27 Sep 2014 - 18:03
Oui, dans les colonnes fraisage/perçage/alésage.
Pour l'utiliser, tu rentre le Ø, la Vc, le nb de dents et l'avance/dent choisie dans la colonne calculateur (cases noires)
pour choisir une avance/dent, tu peux regarder la case en dessous de Avance/dent alu-bois ; le chiffre du haut c'est pour l'alu, celui du bas pour le bois.
(elle est calculée en fonction du Ø de la fraise, il faut donc donner le Ø en premier) ; ça donne une idée ; mais attention avec des fraises vraiment petites (1 à 2mm de Ø) il faudra peut être prendre moins pour l'alu ..
tu obtient le résultat Vitesse de rotation et avance dans les cases Rotation et Avance, toujours dans la colonne Calculateur.
Si pour une raison quelconque la V de rotation ou d'avance ne peut être atteinte ou ne te convient pas, alors tu choisis ta nouvelle V de rotation et tu la rentre dans la case noire de droite (valeurs souhaitées), tu valide par Entrée, puis tu clique sur le bouton SET à gauche pour calculer la nouvelle Vc ; elle s'affichera en dessous mais aussi dans la colonne Calculateur, et tout sera recalculé avec cette nouvelle V de rotation.
Même principe si c'est la V d'avance que tu désire fixer.
Message  diomedea Dim 28 Sep 2014 - 17:26
Merci David!
Il faut vraiment que j'approfondisse le sujet...
Message  diomedea Jeu 2 Oct 2014 - 13:03
Pour la suite, j'ai, pour la première fois, utilisé le petit étau que j'avais fixé sur une platine en acier.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 29_sep10
Il n'est pas très grand, mais il fait l'affaire.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 29_sep11
Vous avez certainement reconnue la pièce!
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 29_sep12
Ce barreau d'alu, scié à la SAF dans une tôle de 15mm, est une chute d'une précédente bricole. Je vais la réutiliser pour en faire un presseur. La je me rends compte qu'un étau sans fond plat n'est pas pratique... Le levier de serrage non plus d’ailleurs!
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 29_sep13
Voici comment j'ai remédié aux défauts. J'ai vissé deux plaques d'alu qui me servent maintenant de références horizontale, et j'ai remplacé le levier par un écrou bloqué par une mécanindus.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 29_sep14
Pour être sur d'avoir les plaques à la même hauteur, elles ont été surfacées platine fixée sur la table.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 29_sep15
Je l'ai fais en avance manuelle en ne me servant que des touches du clavier.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 29_sep16
C'est beaucoup mieux et beaucoup plus facile! Ici je reprends mes lamages, ils n'étaient pas assez profonds.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 29_sep17
Voila le presseur. Il est constitué d'un empilage d'élément en alu.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct10
Les deux vis sont en M8.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct11
Il fait un quand même un peu frêle...
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct12
Finalement ça serre bien! en tout cas largement suffisant pour maintenir du bois.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct13
En règle générale, les éléments de mes tiroirs font dans les 20mm d'épaisseur. Les 51mm de débord sont donc largement suffisants.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct14
Et c'est parti pour les femelles! Donc fraise droite de Ø6.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct15
Le système au grand complet.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct16
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct17
Retournement de la pièce, et fraisage des queues mâles après chargement des G-codes. je n'ai pas touché aux zéros des trois axes.
Première passe avec la même fraises que pour les femelles.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct18
Puis la seconde avec la fraise à QA.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct19
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct20
Voila, il n'y a plus qu'à essayer...
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct21
Ça rentre légèrement en force, il n'y a pas le moindre jeu.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct22
Après ponçage.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct23
Le résultat est impeccable!
Il n'y a plus qu'à tester les recouvertes...
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct24
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 01_oct25
Message  chado Jeu 2 Oct 2014 - 13:25
Toi qui aimes le travail "très bien fait", ce type de machine est fait pour toi.
Message  toutenbois Jeu 2 Oct 2014 - 13:27
Il y a pas à dire c'est nickel...
Par contre je ne suis pas prêt, l’utilisation pour ce type travail de la machine me frustrerai , j'aurais l'impression de délégué mon travail que dis-je mon plaisir...
mais cela ne regarde que moi !
de tout manière belle exploitation de ta machine!
Message  dh42 Jeu 2 Oct 2014 - 14:17
Le résultat est vraiment clean ; j'aurais pensé qu'il aurait fallu un martyre pour éviter l'éclatement en sortie mais visiblement ce n'est pas le cas .. pourtant c'est du pin si je ne me trompe pas ... et ça éclate bien ce truc scratch
Vraiment bien le montage  cheers
Message  elrond Jeu 2 Oct 2014 - 14:36
Finalement je vais pas copier le gabarit à queue de Samuel mais prendre une BZT et copier JPaul. scratch jaifaim
Message  James17 Jeu 2 Oct 2014 - 15:05
Toujours superbe JP... cheers
En plus maintenant que tu es retraité, tu vas nous en mettre plein les yeux !!!
Message  diomedea Jeu 2 Oct 2014 - 17:51
chado a écrit:Toi qui aimes le travail "très bien fait"
Pas plus que vous!
toutenbois a écrit:Par contre je ne suis pas prêt, l’utilisation pour ce type travail de la machine me frustrerai , j'aurais l'impression de délégué mon travail que dis-je mon plaisir...
Je comprends parfaitement! Personnellement je vois plutôt ça comme une mécanisation de taches rébarbatives... Pourtant vu ta maitrise de la 3D, je t'aurais bien vue t'amusant avec ce type de bécane... Cela dit, rien ne t'empêche de faire des QA à la main ou à la défonceuse sous table, et d'avoir une CNC!
dh42 a écrit:Le résultat est vraiment clean ; j'aurais pensé qu'il aurait fallu un martyre pour éviter l'éclatement en sortie mais visiblement ce n'est pas le cas .. pourtant c'est du pin si je ne me trompe pas ... et ça éclate bien ce truc  scratch
Oui c'est bien du pin, mais de caroline. Celui que tu connais doit être le pin Sylvestre connu également sous le nom de sapin rouge du nord, qui est assez différent. Pour éviter au maximum les éclats, j'ai réglé ma vitesse d'avance à 500mm/min, on est pas pressé!  What a Face   Quand je le serai, je me fabriquerai des pares éclats...
elrond a écrit:Finalement je vais pas copier le gabarit à queue de Samuel mais prendre une BZT et copier JPaul. scratch jaifaim
Les deux sont bien!  cheers
James17 a écrit:En plus maintenant que tu es retraité, tu vas nous en mettre plein les yeux !!!
C'est drôle, mais depuis que j'ai mis sac à terre, j'y vais beaucoup moins dans l'atelier...
Pour terminer, je veux vous montrer ce support de casque (demande de mon fils).
Cet objet est très simple et pourtant j'aurais eu bien du mal à graver le logo sans la CNC!  What a Face (Graver avec V-Grave)
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 29_sep18
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 29_sep19
Message  sangten Jeu 2 Oct 2014 - 18:06
Trop beau !
Je suis comme Samuel pour les QA, mais je reconnais la qualité et la beauté du travail. Je ne suis pas encore prêt pour la CN, bien que j'admire votre maîtrise. JP, à peine tu démarres une nouvelle activité, tu la maîtrise déjà. Respect.
Message  JeanPierre Jeu 2 Oct 2014 - 18:16
Bonjour à tous,bonjour JP
Diomédéa a écrit:C'est drôle, mais depuis que j'ai mis sac à terre, j'y vais beaucoup moins dans l'atelier...
Eh ben! Qu'est-ce que ça sera quand tu iras plus souvent. Very Happy
Je ne te fais pas de compliment,je ne sais plus quoi écrire.
Message  Strib Jeu 2 Oct 2014 - 18:23
Magnifique J Paul !
C'est vraiment bluffant !
Petite question, tu dessines tes queues d'aronde sur SW avant d'importer dans cambam, ou tu dessines tout sur cambam ?
http://www.strib.fr
Message  toutenbois Jeu 2 Oct 2014 - 19:13
diomédéa a écrit:Je comprends parfaitement! Personnellement je vois plutôt ça comme une mécanisation de taches rébarbatives... Pourtant vu ta maitrise de la 3D, je t'aurais bien vue t'amusant avec ce type de bécane... Cela dit, rien ne t'empêche de faire des QA à la main ou à la défonceuse sous table, et d'avoir une CNC!
j'y viendrai peu être un jour...
Message  diomedea Sam 4 Oct 2014 - 11:45
Je n'avais pas encore lu vos derniers messages... Merci!
sangten a écrit:Je suis comme Samuel pour les QA, mais je reconnais la qualité et la beauté du travail. Je ne suis pas encore prêt pour la CN...
Sincèrement, je ne l'était pas non plus!
Oui Stéphane, c'est parti d'une modélisation SW.
Festool CN pour queues d'arondes... - Page 2 Assemb30
Sur Cambam j'en suis bien incapable!
Message  Brouno Sam 4 Oct 2014 - 11:55
Ton système à queue d'aronde est génial, tu devrais en faire la production, je serais ton premier client.... lol!
Brouno
Brouno
Message  diomedea Sam 4 Oct 2014 - 12:28
lol!
Tu semble oublier que bientôt tu vas avoir la même machine!
Message  Brouno Sam 4 Oct 2014 - 13:05
diomedea a écrit:lol!
Oui, mais pour faire le gabarit, la machine ne suffit pas... Sinon tu publie les plans dans la revue Bois+
PS : Super ta desserte billot.
Brouno
Brouno
