Début de gros travaux... et plein de questions!
+38
G-rom
devilbike
Calvabois
Le Doc
bertrand_veto
Vénète56
lencouet
guylaume
Astryan
dodor
Fred_36
mariog
Oo stephan oO
touchatout
michel74
42 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Début de gros travaux... et plein de questions!
Salut JP
Beau boulot, il ne manque plus que l'écran, les fauteuils et un bon film et c'est gala!
Vénète56- complétement accro
@Jean Paul: qu'as-tu acheté comme laser 3 axes ?
Jacques
diomedea a écrit:
Le perçage de la porte. Notez que j'ai investi dans un niveau laser 3 axes... Mais comment je faisais avant!
Jacques
Bonjour Jacques,
C'est un Bosch GLL 3-80P.
Mais comment faisait on avant!
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Bonsoir Jean-Paul
C'est vrai que ça ferait une belle salle de ciné à domicile
Je vais être ridicule avec ma petite extension degarage d'atelier de 3m50 de long sous pentes.
J'ai le même, il est pratique avec ses 3 lignes simultanées.
Beau travail et bonne continuation,
Astryan
Vénète56 a écrit:Salut JP
Diomedea a écrit:C'est un Bosch GLL 3-80P.
Astryan
Astryan- posteur Régulier
Mais actuellement j'ai à peine 3m, et ça permet déjà une belle image...
Je m'étais amusé à visionner une de mes vidéo en 1080p:
... Je trouve que ça rend bien. De mémoire, l'image fait ± 2,20m.
Aujourd'hui j'ai passé ma seconde couche, mais on voit encore quelques bandes par transparence... Donc demain, troisième et dernière couche!
Bonne soirée,
J'ai hâte!Astryan a écrit: ...il ne manque plus que l'écran, les fauteuils et un bon film et c'est gala!
Bonne soirée,
Cette fois on y est!
Ce n'est pas parfait, mais je m'en contenterais! J'ai quelques petits oublis de ponçages, mais je n'arrive pas à les retrouver pour les corriger, donc ça restera comme ça!
Encore merci pour vos conseils!
Gros boulot !! j'avais complètement zappé ce post !
Impressionnant ! .. c'est juste projeté sur un mur ou il y a une surface spéciale comme les écrans pour diapo ?
J'ai l'air malin avec mon "gros" 24"
http://www.metabricoleur.com/t13065p25-montage-d-un-nouveau-pc#257216
Hello,
Va être nickel, cette pièce
Perso j'aurais tiré les fils électriques après peinture, pour ne pas les avoir dans les pattes
Le Doc- très actif
Salut David,
J'en avais déjà parlé ici: http://www.metabricoleur.com/t10309p75-y-a-t-il-des-amateurs-de-home-cinema-dans-la-salle#218546
C'est justement parce que j'en avais marre de regarder les films sur le 24" de mon ordi, que j'avais acheté ce projecteur!
Je n'ai pas voulu prendre le risque de me retrouver avec des fils coincés dans un virage! J'ai quand même dû prendre des courbes assez serrés avec certaines gaines... (J'ai même cassé mon tire fil)
Avec un rayon de soleil c'est mieux!
Voila, je vais attaquer le sol...
Non, c'est simplement projeté sur le mur blanc mat.dh42 a écrit: .. c'est juste projeté sur un mur ou il y a une surface spéciale comme les écrans pour diapo ?
Oui, mais non!Le Doc a écrit:Perso j'aurais tiré les fils électriques après peinture, pour ne pas les avoir dans les pattes What a Face
La lumière bretonne, rien de telle pour le moral... et les travaux!
Très bel espace, finalement tu t'en es super bien tiré et ta salle de cinéma va être vraiment sympa,
Toutefois, je ne vois pas le coin bar à popcorn.
Excellentissime!!! J'avoue, super taf!
Donc là, ça cause salle de cinéma, mais en vrai, tu vas en faire un atelier c'est ça?
Par contre comment ça se passe quand vous avez du soleil en Bretagne? Vous allez quand même bosser ou vous prenez un jour de congès?
Fred ...au soleil!!!
Fred714- complétement accro
Voila, prêt pour le ragréage!
Est ce que je dois tout faire d'un coup? parce que je ne pense pas que n’arriverait à recouvrir une telle surface sans faire de pose!
Sinon j'ai commencé à mettre les prises et l'éclairage, et...
... Gag! il manque 5mm pour que le spot passe, et évidement il y a juste le 20 X 4 à cet endroit!
Bonne journée,
Bonne journée,
aucun problème pour une pause, vous pouvez sans souci faire le ragréage en plusieurs fois.
Cependant, avec un peu d'organisation, les bon outils (un bon mélangeur, une poubelle ou autre, un platoir adapté) et éventuellement un peu d'aide ça ce fait sans souci...
Le plus dur sera probablement de monter tous les sacs a l'étage
Merci stephan! Ça me rassure!
Salut Maitre Yoda et tous............très beau boulot,comme d'hab aurais je tendance à dire,et pour la tricité,pas compris,le spot ne rentre pas dans la hauteur
Pour la pause ça peut se faire, mais c'est quand même mieux en une seule fois!
Pour bien faire, il faut etre 2, 1 un malaxe (un vrai malaxeur) et un qui coule. En 1H t'as tout tiré ça va trés vite!
Tout seul c'est toujours un peu galère!
ricoud- complétement accro
Ce sont des plafonniers encastrés (LED) anti feu, ils ont une plaque qui évite tout contact avec l'isolant.
Il faut donc, ou creuser, ou pousser la laine de bois pour l'encastrer... Sauf que là, c’est l'entrait !
Pour le malaxage j'ai acheté une turbine qui se monte sur un malaxeur, que j'ai modifier pour mettre sur mon perfo. http://www.technimat-outillage.fr/turbine-pour-malaxeur.html
Pour la peinture j'ai un modèle qui ressemble beaucoup à ça.
Bon dimanche,
oui, c'est ça.KOKO 57 a écrit:... pour la tricité,pas compris,le spot ne rentre pas dans la hauteur
Hélas je suis seul!ricoud a écrit:Pour la pause ça peut se faire, mais c'est quand même mieux en une seule fois!
Bon dimanche,
Pour le ragréage seul, pas de problème, il te faut deux poubelles pour avoir une "gachée" d'avance, il faut laisser un mélange se reposer pour laisser l'air incorporé dans le produit lors du mélange, sans quoi on risque de retrouver cet air sous forme de bulles quand on étale le produit, ces bulles éclatent et ça fait des petits cratères a la surface. Je te conseille de faire toute la surface en une seule fois, les reprises sont toujours dégueulasses. Il suffit de bien préparer son travail avoir tout sous la main pour ne pas perdre de temps sacs, eau en conséquence et un seau assez grand pour rincer la turbine après chaque mélange. Bon courage
Salut Vénète,
Merci pour tes conseils!
La préparation du chantier à consisté également à créer des petits batardeaux, note que j'ai également fait sauter les bourrelets laissés par les planches de coffrages, puis comblé les trous par du ciment.
Je n'ai pas protégé l'escalier, car je dois le démonter pour réparer les nez de marches qui ont mal supporter la chute d'une barre de ferraille! Il sera donc entièrement poncé à ce moment là.
J'ai également arasé certains reliefs vraiment trop haut.
Sur la partie en agglo j'ai agrafé une épaisseur de CP de 5mm, le ragréage devra rattraper la différence.
Oui, j'en suis conscient, mais est ce très important? Le tout sera recouvert par la sous couche parquet (2,2mm) et le parquet (13mm), donc même si les raccords du ragréage ne sont pas parfait, je ne pense pas que ça soit crucial...Vénète56 a écrit:...les reprises sont toujours dégueulasses.
Je ne savais pas que c'est recouvert par un parquet flottant, dans ce cas pas de probléme pour les reprises ni pour les cratères
Je pensais en avoir parlé, en fait, non...Vénète56 a écrit:Je ne savais pas que c'est recouvert par un parquet flottant...
C'est du contrecollé de chêne.
diomedea a écrit:Je pensais en avoir parlé, en fait, non...
Tu en avais bien parlé
diomedea a écrit:Et je vais y poser un parquet flottant.
et là
diomedea a écrit:
Chez mon fournisseur de matériaux (Queguiner) ils en ont de plusieurs types, qui vont de 1 à 30mm (De mémoire).
Dessus je mettrais du parquet de chêne contre-collé. http://www.berryalloc.com/FR/fr/Floors/Parquet/Palace
Autant pour moi, pourtant je suis ton chantier depuis le début! J'ai la mémoire qui flanche......vieille chanson
Moi aussi!Vénète56 a écrit:Autant pour moi, pourtant je suis ton chantier depuis le début! J'ai la mémoire qui flanche......
Salut Maitre Yoda et tous............et il te manque combien pour que le spot rentre ,suite à ta réponse tu aurais plusieurs solutions ,et une vrai photo du spot aiderait aussi,selon que le bins anti feu soit un cylindre faisant le tour,ou juste deux barres ???
Salut Padawan,
Voila.
Je ne vois pas trop comment les faire passer si le trou n'est pas assez profond! De toute façon le problème est réglé, je les déplacés...
Voila.
» projet et questions fabrication grand aspirateur a cyclone, debut des travaux...
» "gros" travaux extérieurs
» AERYS - Restauration
» Quel traitement pour du CP peuplier ?
Page 4 sur 6
