-38%
99.99 € 159.99 €
Début de gros travaux... et plein de questions!
+38
G-rom
devilbike
Calvabois
Le Doc
bertrand_veto
Vénète56
lencouet
guylaume
Astryan
dodor
Fred_36
mariog
Oo stephan oO
touchatout
michel74
42 participants
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Début de gros travaux... et plein de questions! - Page 6 Empty Re: Début de gros travaux... et plein de questions!
Message  6°sens Dim 12 Mar 2017 - 20:22
Ca, c'est fait.
Superbe, cette salle de spectacle !
Message  pompom37 Dim 12 Mar 2017 - 20:32
Bonsoir JP
Bravo du très beau boulot mais le dos n'aime pas trop Very Happy
si je comprend bien tu a virer tout les noeux
la surface totale fait combien au sol, si je me rappel bien cela doit faire la même surface que ton atelier
Amicalement  Christian
Message  michel80 Dim 12 Mar 2017 - 21:23
bonsoir a tous
jean paul tu connais ça clip pour plinthe
http://www.hornbach.ch/shop/Clip-pour-plinthes-CH23-Pack-30-unites/5629375/article.html
michel
Message  dh42 Lun 13 Mar 2017 - 1:50
Jolie pièce cheers
Tu fais la pose tout seul ?
Quand j'ai posé le mien, j'en ai bien chié (et ce n'est tj pas fini Embarassed reste ma chambre à faire) ; c'est plus du plancher "glissant" que flottant. Mon pb est que chaque fois que je met une lame en bout d'une autre, le fait de taper pour arriver à la clipser en bout de la lame précédente fait que c'est tout qui bouge, autrement dit toute ma longueur glisse jusqu'à arriver en contact avec le mur ; j'ai dut visser chaque 1ière lame afin qu'elle ne bouge pas quand je clipse les autres et qu'elle ne soit pas plaquée au mur. (et il n'y a que 12m² !)
Message  jb53 Lun 13 Mar 2017 - 6:36
dh42 a écrit:Salut,
Jolie pièce cheers
Quand j'ai posé le mien, j'en ai bien chié (et ce n'est tj pas fini Embarassed reste ma chambre à faire) ; c'est plus du plancher "glissant" que flottant. Mon pb est que chaque fois que je met une lame en bout d'une autre, le fait de taper pour arriver à la clipser en bout de la lame précédente fait que c'est tout qui bouge, autrement dit toute ma longueur glisse jusqu'à arriver en contact avec le mur ; j'ai du visser chaque 1 ère lame afin qu'elle ne bouge pas quand je clipse les autres et qu'elle ne soit pas plaquée au mur. (et il n'y a que 12m² !)
Bonjour JPaul
Très beau résultat, félicitation, çà te fais une superbe pièce.
Pour les plinthes, je fais comme mes camarades, collage et blocage avec mes étais télescopiques si la pièce n'est pas trop large ou avec n'importe quelle masse et un petit morceau de tasseau.
Pour répondre à David, j'ai toujours à l'atelier une boîte avec des cales qui me servent à maintenir un espacement le long des murs.
Amitiés
Message  diomedea Lun 13 Mar 2017 - 7:39
6°sens a écrit:Ca, c'est fait.
Ouf!  tongue
pompom37 a écrit:si je comprend bien tu a virer tout les noeux
C'est un peu plus petit que l'atelier en raison de la cage de l'escalier, il en reste quand même 50m².
J'ai virer tous les nœuds rebouchés par de la résine, ceux qui sont naturels sont restés.
michel80 a écrit:jean paul tu connais ça clip pour plinthe
Apparemment c'est pour des plinthes spéciales en MDF, et je vais mettre des plinthes en sapin.
dh42 a écrit:Tu fais la pose tout seul ?
Oui, tout à fait!
Je n'ai eu aucun problème de déclipsage, il faut même un outil spécial pour dégager la languette escamotable si on veut démonter une lame sans devoir démonter toute la rangée.
jb53 a écrit:Très beau résultat, félicitation, çà te fais une superbe pièce.
Oui, elle est très agréable avec ses quatre velux de 1m² qui apportent pas mal de lumière.
Bonne journée,
Message  Ty Coat Lun 13 Mar 2017 - 8:54
Bonjour JP et à tous,
Beau résultat final. Et le dos? C'est lui qui a le plus souffert.
Les dominos pour cacher la misère, c'est super. Comme tu le dis, on n'y voit que du feu.
Message  diomedea Dim 19 Mar 2017 - 9:26
C'est bon Ty Coat, je vais pouvoir me reposer le dos!
Cette fois c'est bon, pour moi c'est terminé! (Il reste encore au plombier à installer ses radiateurs...)
40m de plinthes quand même!
Début de gros travaux... et plein de questions! - Page 6 17_mar10
Je les ai peintes avant de les poser, trois couches par coté.
Début de gros travaux... et plein de questions! - Page 6 17_mar15
Finalement j'en suis revenu à ma première idée, et je les ai vissés.
Début de gros travaux... et plein de questions! - Page 6 17_mar13
Pour masquer les têtes de vis et les liaisons j'ai utilisé du PR4, après tout s'il est bon pour le placo, pourquoi pas sur le bois!
Début de gros travaux... et plein de questions! - Page 6 17_mar12
pour les espaces entre le mur et la plinthe (il y en avait assez peu) j'ai utiliser du mastic acrylique.
Début de gros travaux... et plein de questions! - Page 6 17_mar14
Voila!
Début de gros travaux... et plein de questions! - Page 6 17_mar11
J'ai quand même eu une surprise désagréable au niveau du mur du fond... Il y avait une belle bosse! Invisible à l’œil, la plinthe la mise en évidence!
J'avoue que je ne savais plus trop quoi faire  scratch Après contrôle, il c'est avéré qu'il devait y avoir quelque chose de coincé sous une lame tout près du mur.
J'en ai donc sacrifié une, heureusement assez courte, en la délignant pour la dégager, puis j'ai pu déclipser celle d’à coté qui était également concernée. Et là j'ai découvert que le ragréage avait fait une petite vague de 3 ou 4mm qui ne c'était pas lissée. Comme un fait exprès, cette bosse était pile poil à cheval entre deux lames, c'est sans doute pourquoi je n'ai rien vu!
J'ai remonté une nouvelle lame en supprimant la languette sur un coté, on ne voit rien (c'est la lame qui a les nœuds).
Début de gros travaux... et plein de questions! - Page 6 17_mar16
Bon dimanche,
Message  FredM Dim 19 Mar 2017 - 12:40
Je viens de rattraper mon retard en m'enfilant les dernières pages de ce fil : quelles avancées !! y'a là plein d'infos bien utiles. et le resultat est vraiment super propre. Chapeau.
fred
Message  meles Dim 19 Mar 2017 - 13:03
Jean Paul, dans le petit recoin à droite, tu vas mettre quoi ?
Message  jean luc 38 Dim 19 Mar 2017 - 13:20
Bonjour  J-Paul & a tous
Blaise a écrit:Jean Paul, dans le petit recoin à droite, tu vas mettre quoi ?
Idea dans une si belle salle de cinéma  il faut une machine à pop-corn pour les chic-oufs et leurs parents cheers
J-Paul a écrit:40m de plinthes quand même!
pour en avoir moins à faire il suffit de faire des pièces plus petites drunken LOL !!!
salut  et bon Dimanche à tous
J-Luc
Message  tvtorre Mar 4 Avr 2017 - 12:31
Bonjour Jean-Paul,
Quelle belle pièce! Reste plus qu'à mettre une longue table au centre, quelques frigos bien remplis et puis tu invites la communauté metabricoleur pour inaugurer tout ça! tongue
tvtorre
tvtorre
Message  ebe3 Mar 4 Avr 2017 - 12:38
+1
Message  diomedea Mar 4 Avr 2017 - 13:08
Ça serait avec plaisir! Mais ça risque de faire du monde! drunken
Sinon depuis nous avons posé les radiateurs.
Début de gros travaux... et plein de questions! - Page 6 04_02410
Et dulcinée a déjà trouvée des idées sur Pinterest pour l'aménagement et la déco!
Début de gros travaux... et plein de questions! - Page 6 04_02810
Début de gros travaux... et plein de questions! - Page 6 24_mar14
Début de gros travaux... et plein de questions! - Page 6 29_mar10
Sinon, J'ai appris qu'il existait une résine expansive que l'on peu injecter avec une seringue sous le parquet s'il y a des poches.
C'est une personne qui à eu des problèmes qui m'en a parlé, il suffit de faire un ou plusieurs petit tous pour y injecter le produit et de lester la zone le temps du durcissement.
Bonne journée,
