Quel traitement pour du CP peuplier ?
electricien13
BertrandG
j'ai lancé la "production" des tiroirs pour mes armoires dressing et j'en ai un paquet a faire (32 de tailles diverses) mais ça avance bien.
![Quel traitement pour du CP peuplier ? Img_2299](https://i.servimg.com/u/f35/20/12/00/77/img_2299.jpg)
C'est uniquement destiné a mettre des vêtements, ils sont en CP de peuplier de 12 mm y compris le fond (4mm) collé avec des lamellos, les portes coulissantes seront fermées en général donc ils seront visible qu'à l'usage, alors je me demande si un traitement est nécessaire ?
Avez vous un avis/expérience à ce sujet (vieillissement, saletés, doigts gras, ...) ? Comment ça se fait habituellement ?
Merci d'avance pour vos avis.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Quel traitement pour du CP peuplier ?
À mon avis il vaut mieux apliquer un traitement style vernis ou huile
j'ai fait aussi des tiroirs pour des meubles intégrés avec du linge dedans : deux couches de vernis basique histoire de protéger un peu. Ca ne mange pas de pain, et ça facilite le nettoyage (un coup d'éponge humide, le vernis ayant créé une couche lisse)
+1 Logique et recommandé
jcl- complétement accro
Merci pour vos réponses,
c'est malheureusement celle que je craignais, la barbouille et moi ça fait deux, je ne suis pas fan mais il me semblais bien que laissé tel quel ça risquait de mal vieillir.
Reste pus ka me retrousser les manches et acheter un GROS pot de vernis, pfffff 32 tiroirs d'environ 50 * 54 sur 24 de haut je suis pas rendu ...
Bertrand.
Bertrand.
Bonjour Bertrand et les zotres.
J'ai vernis les miens mais juste l'intérieur, c'est une solution moyenne
(bon les façades aussi..bien sûr)
Bon, ils sont à glissières métalliques, si c'était autrement, ben j'aurai fait autrement.
J'ai utilisé du vernis "plans de travail" pour durcir le CP peuplier qui est assez tendre et les coups marquent vite.
Par soucis d'économie, ben le coté du fond...une seule couche
Avec ces "astuces", j'ai fini mon dernier tiroir avec la dernière goutte du pot...Satisfaction intense qui gomme instantanément l'impression du travail à moitié.
Pour les fonds de tiroir recevant des outils en vrac, genre tiroir marteaux, tiroir tournevis, tiroir pinces, tiroir rapes et limes...j'ai commandé un rouleau de caoutchouc épaisseur 1mm, histoire de ceinture et bretelles.
tamilhaz- complétement accro
Achètes un GROS GROS pot de vernis
Bonjour Bertrand,
Si t'aime pas la peinture, achètes un GROS GROS pot de vernis, tu pourras tremper les tiroirs dedans et les faire égoutter !!!![jesors](/users/4211/25/42/48/smiles/2277919230.gif)
Bertrand a écrit:Reste pus ka me retrousser les manches et acheter un GROS pot de vernis
Buchsbaum- complétement accro
Un peu plus sérieux
Re bonjour Bertand,
Trêve de plaisanterie, j'ai récemment fabriqué un tiroir dans mon camping car et justement j'ai utilisé du CP peuplier de 3 mm pour la légèreté.
![Quel traitement pour du CP peuplier ? Img_2025](https://i.servimg.com/u/f33/20/30/98/23/img_2025.jpg)
Je l’ai verni avec un verni céramique à l’eau. Vernis V33
Le vernis existe aussi en incolore. C'est bien car on peu nettoyer les outils à l'eau, il n'y a pratiquement pas d'odeur et le vernis sèche très vite. J'ai fait deux couches avec un léger égrenage entre chaque couche.
J’ai utilisé un petit rouleau patte de lapin car au pinceau ça laisse des traces.
Un petit pinceau pointu pour les angles et je ne m’en suis pas mal sorti.
Allez bon courage !!!
Merci de vos retours,
je ne connaissais pas le nom rouleau "patte de lapin" et je vais m'en procurer un de qualité parce qu'avec celui acheté chez Lidl c'est impossible de bien bosser le rouleau peine a ... rouler et fait un travail de sagouin, j'avais abandonné et ressorti les pinceaux lors de ma dernière séance (rien a voir avec Eddy
) de barbouille.
Quand a l'idée de plonger le tiroir dans le pot, a moins qu'ils vendent en format baignoire c'est râpé
(joke inside)
Je n'utilise pas du V33 il est hors de prix ici mais une autre marque qui fonctionne plutôt pas mal (a mon avis), aussi en base aqueuse donc lavage facilité, peu d'odeur et disponible en GSB alors que le V33 est disponible uniquement dans les magasins spécialisés et la facture s'en ressent.
Bertrand
Bertrand
j'ai été acheter un rouleau "patte de lapin", comme j'y connais rien j'ai demandé un rouleau pour vernis a base d'eau sur bois lisse dans 2 magasins différents et on m'a conseillé 2 modèles différents, donc je ne sais pas ce que devrais utiliser,
soit le modèle que je qualifierais de "pelucheux"
![Quel traitement pour du CP peuplier ? Img_2300](https://i.servimg.com/u/f35/20/12/00/77/img_2300.jpg)
soit le modèle qui ressemble plus à de la mousse même si il à quelques poils
![Quel traitement pour du CP peuplier ? Img_2302](https://i.servimg.com/u/f35/20/12/00/77/img_2302.jpg)
je suis très très loin d'être un spécialiste et comme en plus je ne suis pas fan de la barbouille j'aimerais arriver à un résultat correct sans faire plein d'essais et m'en dégouter encore plus
Merci pour vos avis
Bertrand
Merci pour vos avis
Bertrand
Bonsoir Bertrand,
Pour les surfaces lisses, plus le rouleau a les poils courts meilleur sera le résultat.
Pour ma part, j'ai utilisé un rouleau qui ressemble à ta première photo et le résultat me convient.
Certainement que le rouleau orange donnera un bon résultat, cela ne prend pas longtemps de faire un essai sur un échantillon de CP Peuplier.
Si tu fais des essais, merci de nous tenir au courant des résultats.
Pour la première couche, il ne faut pas hésiter à charger car le bois pompe vite.
Il faudra au moins une deuxième couche car les pores du bois vont gonfler.
Un petit égrenage avec un papier fin entre les deux couche est nécessaire et bien entendu toujours dans le sens du bois pour ne pas créer de rayures perpendiculaires aux fibres.
Dernière chose, croiser les coups de rouleau et terminer dans le sens du bois.
![Quel traitement pour du CP peuplier ? Peintu10](https://i.servimg.com/u/f33/20/30/98/23/peintu10.png)
comme demandé
j'ai testé les deux rouleaux et au rendu final je ne vois pas vraiment de différence. J'ai remarqué qu'avec le "mousse" j'utilise moins de vernis/tiroir et le lavage est plus rapide, il sèche aussi plus rapidement même si sous mes latitudes c'est pas trop un problème, et une fois sec il redevient totalement souple alors que le "pelucheux" reste un peu "rigide" malgré mon dernier lavage au savon noir suivi d'un rinçage appuyé, par contre une fois re-imprégné de vernis il fonctionne bien de nouveau.
Sur internet j'ai lu que le "mousse" à des mini alvéoles adaptées au peintures (vernis ?) a base d'eau, comme c'est de la pub c'est à prendre avec des pincettes.
Ces remarques sont sous condition vu ma piètre qualité de peintre, du point de vue financier la différence est minime +/- 1€ pour deux pièces.
Bertrand
comme demandé
Bertrand
» Erable, quel traitement ?
» quel essence et quel préparation pour un meuble
» Restauration malle en bois
» Choix acier et traitement pour enclume
» traitement pour mise en peinture d'un carport en douglas
