Erable, quel traitement ?
Je souhaiterais garder la couleur du bois la plus naturelle possible (brute), mais il faut bien que je le protège (c'est pour une berceuse), car sinon il jaunit de toutes façons ! Je n'y connais rien et après des heures sur le net, je m'y perds entre les huiles, les cires, les vernis dits incolores (mais difficile de savoir le résultat !) et les patouilles de toutes sortes !
Si vous vous y connaissez, conseils bienvenus car je voudrais pouvoir traiter les éléments au fur et à mesure que je les ponce, puis je pourrai la remonter.
Voici la couleur du bois une fois poncé (reste à fignoler certains endroits)
Merci d'avance,
Nadette
Merci d'avance,
Nadette
Nadette- petit nouveau
Re: Erable, quel traitement ?
Bonjour Nadette,
si tu veux garder la teinte naturelle de ton bois, moi j'utilise un fondur bouche pores incolore les anciens ébénistes de chez L.M il ne teinte pas le bois, l'odeur est très agréable, il est à base d'eau, pour une finition satinée, tu passe une première couche en égrainant avec de la paille de fer 000 puis une seconde en égrainant aussi, tu aura une jolie finition satinée et ton bois ne sera pas teinté. Tu peux aussi appliquer une cire après le fondur mais c'est pas obligé, la cire donne une protection supplémentaire mais aussi un aspect brillant au bois.
En ce moment j'attaque les finitions de mon établi (ponçage et fondur uniquement) mais je n'en suis qu'au ponçage pour le moment je te mets le lien ici ça pourra te donner une idée de la finition obtenu.
Amicalement guillaume.
Bonjour Guillaume,
Merci pour les infos car c'est exactement ce que je cherchais (plutôt satiné), même s'il me faudra utiliser encore pas mal "d'huile de coude" ! Le rendu de la teinte naturelle brute est vraiment superbe sur ton établi (qui l'est sacrément aussi ! Chapeau !)
Je suis allée ce matin chez LM, c'est en commande, je l'aurai le 27 .... j'ai hâte !
Merci encore,
Nadette
Merci encore,
Nadette
» Quel traitement pour du CP peuplier ?
» quel essence et quel préparation pour un meuble
» quel materiau abime quel outil ?
» Quel différence entre TIG et Mig et quel usage
» Support TV en érable
