-25%
749.99 € 999.99 €
Support TV en érable
toutikini
Wakko
Viking
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Support TV en érable Empty Support TV en érable
Message  diomedea Dim 18 Sep 2011 - 9:27
A la suite de ce fil, et de celui la, voici le dernier de la série!
Après donc la table de nuit, la table de salon, et toute une série de cadres, voici le support de télé.
Le style en est toujours le même, mais cette fois j'ai choisi de le faire en érable:
Support TV en érable Meuble10
Le débit ce fait toujours de la même manière, on commence par mettre un coté du plot bien droit, le chariot à format facilitant bien les chose!
Support TV en érable 17_sep10
Puis on bloque le chariot...
Support TV en érable 17_sep11
... et poursuit le débit en se servant du guide parallèle.
Support TV en érable 17_sep12
Ici je garde une partie plus large pour le plateaux du dessus et l'étagère. On le verra plus loin, je ne l'ai pas choisi au hasard!
Support TV en érable 17_sep13
Voila, je vais les coller deux par deux, pour pouvoir faire les pieds et traverses qui feront 40X40 fini, le plot lui était en 27.
Support TV en érable 17_sep14
Je dégauchi pour le moment qu'une seule face celle qui sera collé.
Support TV en érable 17_sep15
Cette opération a révélée la présence d'ondes.
Support TV en érable 17_sep16
L'érable ondé, est recherchées par les luthiers pour la fabrication des violons, on en voit ici un bel exemple avec ce fond de viole.
Support TV en érable Fond_n10
J'ai serré tous le paquet de tasseaux d'un coup, ça permet d'économiser les serre-joints!
Support TV en érable 17_sep17
Dégauchissage du morceau qui me servira pour les étagères. A l'inverse du frêne, et malgré qu'il soit dur, l'érable ce dégauchi facilement.
Support TV en érable 17_sep18
En dégauchissage tout ce passe bien:
Support TV en érable 17_sep19
Voila pourquoi j'ai choisi cette partie du bois, je savais que j'avais de fortes chance d'y trouver ces fameuses ondes!
Support TV en érable 17_sep20
Si le bois ce comporte bien en rabotage...
Support TV en érable 17_sep21
... par contre les copeaux!
Support TV en érable 17_sep22
J'ai tous essayé, rien à faire, les copeaux sont très long et viennent systématiquement boucher la sortie d'aspiration!
Support TV en érable 17_sep23
Résultat, en fin de passe... Mais ça n'a pas eu d'incidence sur la qualité du rabotage. Je pence que si le bois avait été plus long, ça aurait été une autre histoire...
Support TV en érable 17_sep24
Le rabotage des tasseaux lui n'a posé aucun problème.
Support TV en érable 17_sep25
A suivre...
Support TV en érable Empty Re: Support TV en érable
Message  Viking Dim 18 Sep 2011 - 10:38
diomedea a écrit:Support TV en érable 17_sep10
affraid j'adore la propreté "chirurgicale" de ton atelier! on mangerait parterre! lol!
Viking
Viking
Message  diomedea Dim 18 Sep 2011 - 10:42
C'est une discipline! militaire
Message  damien58 Dim 18 Sep 2011 - 14:06
Diomedea, comme d'habitude si j'ose dire, un fil intéressant dont j'attends la suite avec impatience !
J'ai aussi eu ce genre de problème en rabotant de l'érable, sur le coup je n'avais pas fait le lien entre longueur des copeaux et essence travaillée.
Cordialement, Damien.
Message  Wakko Dim 18 Sep 2011 - 21:02
Merci Jean Paul pour toutes ces sources d'inspiration.
La route est longue et j'ai clairement conscience de n'en être qu'au début.
Mais tout ça donne vraiment envie de continuer à avancer Smile
Charles
Wakko
Wakko
Message  diomedea Lun 19 Sep 2011 - 8:20
Je suis ravi que ce sujet vous plaise! Au départ si je l'ai fait, c'est uniquement parce que j'ai changé d'essence de bois. les techniques utilisées ayant déjà été décrites dans plusieurs autres pas à pas!
Poursuivons donc!
Bzzzz! (Dexia rustica) Petit hors sujet!
Support TV en érable 18_sep10
Tout les collages ont été fait à plat joint, notamment ceux des plateaux. Je n'ai pas jugé nécessaire d'en faire plus pour si peu...
Support TV en érable 18_sep11
Depuis que j'ai réalésé ces lames, je ne me suis plus servi de mon outil à tenonner! Cette fois c'est à cause de la hauteur des épaulements de 15mm, la fraise étant limitée à 14.
Support TV en érable 18_sep12
Le changement de la lame étant aisé, fait qu'on la change souvent. Sur l'ancienne je ne le faisait pas systématiquement, et je me retrouvais à scier avec une lame inadaptée...
Support TV en érable 18_sep13
Le chariot peut paraitre démesuré en regard de certaines coupes, mais qui peut le plus, peut le moins!
Support TV en érable 18_sep14
Voila, on répètera les mêmes opérations pour les petits côtés.
Support TV en érable 18_sep15
L'extrémité du tenon est à 45°. J'avais prévu de les faire à la scie, mais ça ne passe pas!
Support TV en érable 18_sep16
Retour donc sur la toupie. L'outil a été suffisamment monté, pour ne pas attaquer l'arête du bas:
Support TV en érable 18_sep17
Butée, taquet, presseur... Le bois étant bien bloqué, il ne reste plus qu'à pousser le chariot! Si à tout ça vous rajoutez le guide à barrettes, le chariot ras de puits, l'arbre qui s'incline vers l'AR et équipé d'un outil à profil anti rejet, vous avez tous ce qu'il faut pour toupiller en sécurité. Les toupies sont certainement les machines à bois qui ont le plus évoluées! Néanmoins, on doit toujours rester attentif à ce que l'on fait!
Support TV en érable 18_sep18
Pour les chanfreins d'extrémités le problème est inverse! Il faut pouvoir rentrer suffisamment l'outil pour qu'il n'attaque pas le tenon. Le porte outil universel étant trop haut pour ça, je l'ai remplacé par l'outil à rainer.
Support TV en érable 18_sep19
Support TV en érable 18_sep20
Je chanfreinerais les autres arêtes en même temps que celles des pieds.
Support TV en érable 18_sep21
Contrairement à mon habitude, j'ai fais les tenons avant les mortaises. En effet j'ai lu qu'il valait mieux le faire dans cet ordre, car il est plus facile de repositionner une mortaise qu'un tenon!
Support TV en érable 18_sep23
Support TV en érable 18_sep24
Conforme au plan! le tenon fait 24.5mm et touche bien le fond de sa mortaise...
Support TV en érable 18_sep25
A suivre...
Message  damien58 Lun 19 Sep 2011 - 9:38
Diomedea ton espèce de trusquin avec un crayon m'intéresse bien ! L'as-tu décrit dans un fil que je n'aurais pas lu ?
Je m'interroge sur le choix de l'outil pour réaliser des tenons à la toupie. Si les lames de scie montées sur l'arbre fonctionnement bien pourquoi est-on inciter à acheter de couteuses fraise à tenonner ? Au niveau de l'usure de l'outil, une lame coupe juste un trait, tandis que la fraise enlève toute la matière, logiquement, elle se désaffûtera donc bien plus vite ! De plus, il me semble que la lame travaillera plus vite, puisque en 4 traits pour un tenon simple (2 pour le tenons + 2 pour l'épaulement) de scie l'affaire sera réglé. Peut-être pourra tu me donner quelques indications.
P.S. j'attends la suite de la réa avec impatience...
Message  James17 Lun 19 Sep 2011 - 10:01
Pour les tenons, il faudra encore avoir une scie sur table précise, refaire un réglage, etc... En outre, 2 lames de scie ne sont pas données non plus Rolling Eyes
Message  diomedea Lun 19 Sep 2011 - 12:33
damien58 a écrit: Diomedea ton espèce de trusquin avec un crayon m'intéresse bien ! L'as-tu décrit dans un fil que je n'aurais pas lu ?
Non, je n'en ai jamais parlé. Par contre j'ai en projet d'en réaliser un autre, et je ne manquerais pas cette fois d'en faire un sujet!
damien58 a écrit:Je m'interroge sur le choix de l'outil pour réaliser des tenons à la toupie. Si les lames de scie montées sur l'arbre fonctionnement bien pourquoi est-on inciter à acheter de couteuses fraise à tenonner ? Au niveau de l'usure de l'outil, une lame coupe juste un trait, tandis que la fraise enlève toute la matière, logiquement, elle se désaffûtera donc bien plus vite ! De plus, il me semble que la lame travaillera plus vite, puisque en 4 traits pour un tenon simple (2 pour le tenons + 2 pour l'épaulement) de scie l'affaire sera réglé. Peut-être pourra tu me donner quelques indications.
Si je n'avais pas eu ces lames de scie, j'aurais utilisé l'outil dont tu parle et mes tenons auraient été obtenus par retournement (La hauteur de la matière à enlever dépassant la hauteur des plaquettes).
Il y a aussi le fait que je n'est pas de combinée, et donc aucun démontage à faire pour passer d'une opération à l'autre. Et comme le fait remarquer Fred, mes machine sont précises et faciles à régler...
Autre avantage. Avec les lames de scie je peux aller jusqu’au Ø220mm soit des tenons de 85mm contre 180 pour des tenons de 65. Pour le cout de l'affutage, vu le peu de matière coupée j'en ai pour un bon bout de temps!
Message  damien58 Lun 19 Sep 2011 - 12:52
Je trouve que c'est une bonne alternative pour faire des tenons. Mais comme tu le dis, ce n'est peut-être pas le plus confortable quand on a une combinée.
Message  toutikini Lun 19 Sep 2011 - 13:09
Diomeda, j'attends avec impatience que tu nous face un petit tuto , lorsque tu te fabriquera un autre trusquin: Je n'en ai pas, et ai toujours voulu en fabriquer un, sans savoir par où commencer !!
Je suis donc preneur d'une méthode !! bounce bounce
toutikini
toutikini
Message  diomedea Lun 19 Sep 2011 - 13:14
Bonjour toutikini,
OK! je vais commencer par vous présenter celui ci, je vais en faire quelques photos, et on en reparle!
Message  diomedea Mer 21 Sep 2011 - 6:29
Pour terminer ce fil, voici quelques dernières images:
Toutes les pièces poncées, prête à être assemblées.
Support TV en érable 19_sep11
Pour ce petit meuble, j'ai tout collé en une seule fois:
Support TV en érable 19_sep12
Les étagères seront maintenues par des petits tasseaux. pour facilité leurs positionnements, j'ai bloqué l'étagère en place.
Support TV en érable 19_sep10
Support TV en érable 19_sep13
Après une couche de fondur:
Support TV en érable 19_sep14
Beauté et noblesse de l'érable...
Support TV en érable 20_sep10
Et voila!
Support TV en érable 20_sep11
Petite photo avant "dispatching"! vous reconnaitrez sans doute quelques uns de ces objets!
Support TV en érable 20_sep12
Voila, je réembarque tout à l'heure, je serais donc moins présent pendant quelques temps...
A bientôt
Message  Viking Mer 21 Sep 2011 - 6:44
Salut Diomedea,
sympa tout ce mobilier en massif! Wink
un truc me chiffonne: tous autant que vous êtes amoureux de ce matériau noble qu'est le bois, je ne vois que de l'assemblé/collé... je n'ai encore rien vu de chevillé sans colle! Sad
ou ai jes mal fouillé?
Viking
Viking
Message  diomedea Mer 21 Sep 2011 - 6:57
Bonjour Viking
personnellement, je n'ai jamais été attiré par cette technique. Peut être qu’un autre membre pourra t'en parler...
Message  Viking Mer 21 Sep 2011 - 7:00
Je ne te le dirais pas, un marin m'a dit que ça ne se disait pas alors disons plutôt à bientôt Wink
combien de temps en mer cette fois ci? c'est combien en moyenne sans rentrer?
Viking
Viking
Message  diomedea Mer 21 Sep 2011 - 7:28
Les périodes embarquent/congés sont de 7semaines/7semaines. Les périodes sans rentrer sont très variables, mais depuis que je navigue en France ça n'est plus trop un problème!
Message  Viking Mer 21 Sep 2011 - 7:29
ok, alors à bientôt Wink
Viking
Viking
Message  diomedea Mer 21 Sep 2011 - 8:25
Petit changement, le bateau est sorti cette nuit, et ne sera à quai que cet après midi, j'ai donc quelques heures de répit!
Message  Amunuzer Mer 21 Sep 2011 - 10:24
Petite question en passant quand je vois ta visseuse J-Paul,
toi qui a une mémoire d'éléphant, y'a-t-il eu un post sur ces visseuses-perceuses sur accus sur le forum, si ça t'interpelle et si tu as le temps,
Sinon "bonne marée à toi"
Merci à tous d'avoir coupé le fil! Support TV en érable Je_sor11
Amunuzer
Banni
Message  diomedea Mer 21 Sep 2011 - 10:58
Bonjour Christian,
je n'est pas souvenir d'avoir vu ça... scratch
Si je te comprend bien, tu voudrais que je fasse un sujet sur cette perceuse sans fil? C'est un modèle ancien, il n'est plus commercialisé.
Message  JCM Mer 21 Sep 2011 - 11:07
Salut diomedea
Bravo pour tes créations.
Et je te souhaite un bon voyage. Wink
JC
JCM
JCM
Message  Impulson Mer 21 Sep 2011 - 13:57
Superbe réalisation et vite réalisée en plus (en tout cas ça à l'air tout simple ;-)...)
Impulson
Impulson
Message  sd74 Mer 21 Sep 2011 - 14:53
JP, cette fois ci il n'y pas de feuillure sur les traverses de la première étagère? D'où le vissage d'une bande de contreplaqué?
Bon voyage.
sd74
sd74
Message  diomedea Sam 24 Sep 2011 - 12:08
Bonjour à tous, et merci!
Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas parti très loin!
sd74 a écrit:cette fois ci il n'y pas de feuillure sur les traverses de la première étagère? D'où le vissage d'une bande de contreplaqué?
C'est exactement ça!
Si je ne l'ai pas fait sur les autres meubles de la série, c'est pour diverses raisons:
Trop fine pour l'une:
Support TV en érable 13_aou10
Trop visible pour l'autre:
Support TV en érable 16_sep27
Tu me dira, pour l'étagère du bas de la petite table, j'aurais pu faire comme le meuble TV...
