Montage d'un nouveau PC
+21
RIC
ellogo67
F6FCO
gwez67
Goodpapounet
silky
Esprit-Bois
izzyjp
flo70
magicwolf
25 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Montage d'un nouveau PC
elle done quoi comme bench ?
7261
de plus elle a 2 sortie DVI, ce que je préfère, les autres adaptateurs pour le display port ne sont pas donné. (30€ la bête) alors que pour 5€ j'ai 2 dvi vers vga
J'ai bien fait d'en causer alors
oui, tout à fait ...
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMD-Radeon-GPU-PRO-Linux-Beta-Driver%E2%80%93Release-Notes.aspx
belle config en perspective.
A voir le prix de ta config et la puissance des composants, je m'orienterai en meme temps vers un ssd samsung evo960 250go en version nvme, ta carte mere a un port m2 x4 autant profiter du max.
Pour info, il y a juste 25 euros entre une prime z170-k et une prime z270-k (voir matériel .net) donc une carte mere plus evolutive.
Et pour remplacer tous tes hdd de stockage,je prendrai un sata 2To.
je viens de changer mon pc il y a peu: 15 jours
voila ma config plus modeste car pas les memes besoin.
z270-k asus
pentium g4620
Corsair lpx vengance 2x4 go cl15
noctua nh12s
WD sata 2to
Msi gt730
Ne pas hesiter a acheter sur plusieurs site, j'ai economisé un peu plus de 100 euros en achetant en amazon et matériel.net
z270-k asus
pentium g4620
noctua nh12s
WD sata 2to
Msi gt730
izzyjp- très actif
et W7 gère ça ?
je ne connais pas du tout ce port m2
et W7 gère ça ?
Je ne pense pas que Windows ait quelque chose à voir avec ça, c'est du hardware a priori non ?
Par contre sur ma carte mère (une Gigabyte d'il y a quelques années), le fait d'utiliser ce port 'paralysait' un port SATA donc ça perdait un peu de son intérêt. A priori accès plus rapides qu'un SSD en SATA, mais entre les débits théoriques et la réalité il y a parfois un gouffre, donc il faut peut-être un peu lire les avis récents sur le sujet.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ugo- complétement accro
Oh, rien n'est moins sur ! ; la preuve, on ne peux pas mettre un win7 avec un CPU i7 série 7, on ne peux pas installer XP sur les cartes mères récentes ... tout est fait pour pousser vers des Windows plus récents.
pour ma part, je préfère rester sur ce que je connais et éviter les mauvaises surprises, de plus je peux très bien mettre 2 SSD en Raid et doubler les perfs. (et la capa), mais je vois déjà comme ça débite avec mes SSD actuels (550 mo/s en lecture/écriture) ... et il ne sont utilisés qu'en SATA2, je n'ai que la moitié des perfs ( soit environ 250 mo/s mesurés) et bien sur, pas de ralentissement en fonction du taux de remplissage.
L'autre pb, bien sur, c'est si tu veux démonter ton disque et le brancher sur un autre PC pour une raison ou une autre .. je n'ai que du SATA partout.
Oui, il y a tj des petits désagréments imprévus de ce genre ... il faudrait lire la doc de la carte de A à Z avant de l'acheter pour être sur .. et encore, ce n'est pas tj clair.
oui w7 gere çà avec le sp1
izzyjp- très actif
Un petit up.
J'ai préparé un DVD de win7 pro ultimate (licence MSDN ; j'espère qu'elle marche encore, elle date de 2012) pour l'insta sur la carte à base de chipset z170 c.a.d refaire un DVD d'insta de win7 incluant les drivers manquants, car c'est ballot, mais Win7 n'a pas les drivers USB compatibles avec ce chipset (USB 3.0 et 3.1) ce qui fait que tu n'a ni clavier ni souris pendant l'insta ... gênant
Bon, il y a encore des ports PS/2, si ça se trouve ça marche avec, mais il doit être difficile de trouver un clavier et une souris en PS/2 de nos jours (à part dans mon bazar .. j'ai ça), car ils n'en parlent même pas comme solution de replie dans la doc.
Il y a eu aussi quelques changement dans ma liste, surtout des ajouts
car j'ai changé d'idée, je ne met plus l'ancien PC à l'atelier, je le garde ici comme seconde machine pour tests ; jusqu'à présent j'utilise mon portable pour ça, mais ça me gonfle, je n'aime vraiment pas bosser sur un portable.
dans les changements forcés, il y a le noctua, je change de modèle because pas dispo ; même chose pour le disque dur.
le ventilo devient un Noctua NH-U12S
http://www.ldlc.com/fiche/PB00146611.html
et le DD, et bien je ne sais pas trop ce qu'il a de différent
.. si ce n'est qu'il est en stock .. et qu'il est plus cher ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00221054.html
Je pensais récupérer un boitier pour y mettre les pièces de l'ancien, car je veux remonter le nouveau dans mon boitier Lian-li alu (pas donné la chose !), mais gag ! .. je n'ai rien d'assez gros, soit c'est du mini tour, donc la CM en ATX ne rentre pas, soit c'est du moyen tour, mais en 180mm de large, et la c'est le ventilo du CPU qui ne rentre pas ... donc achat d'un boitier supplémentaire pour y transférer l'ancien matos .. c'est un des moins cher asser grand pour y faire rentrer la carte mère et le ventilo.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00198556.html
... et puis bien sur, si le PC ne remplace plus celui de l'atelier ... il me manque un écran !
pour l'instant, j'ai un 22" 16/10 et un 19" 4/3 ; j'ai donc ajouté un autre écran en 24" 16/9 (introuvable en 16/10 à des tarifs acceptables)
le 24" et le 22" seront installé sur le nouveau PC, et le 19" 4/3 ira sur l'ancien.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00217666.html
et j'y ai ajouté des bricoles telles que tapis de souris, coupleurs RJ45, stylos pour DVD, clef wifi, kit de test pour CM ... et j'aurais bien craqué pour un clavier mécanique avec touches retro-éclairées (de geek, quoi
), mais c'est pas donné ces petites choses !! donc on verra plus tard ... peut être
voila, commande passée hier, plus qu'à attendre .... et a allez à brico chercher un plateau pour me faire une table sur tréteaux, parce que pour le moment, je ne vois pas ou je vais le mettre ce PC !! il va falloir que je revois toute mon insta !!
Un petit up.
tres bon choix
izzyjp- très actif
Belle config.
Et un boitier watercooling, ça ne te tentait pas ?
Belle config.
Belle compo !! Ta ssd est pas trop mal , Presque la même que sur mon ancien Hp.
Auparavant, je tournai sur un Pc Hp pavillon en 17' avec Vista
Et après de nombreuses remise a zéro et reconfig, A Noel je me suis offert un MSI en 17' Ce fut pour moi le jour et la nuit.
Je pense que tu as fais de bons choix.
Je suis ton post de prêt.
Au plaisir
Au plaisir
Esprit-Bois- posteur Régulier
Bonjour David,
Si ça ne te prend pas trop de temps, peux-tu faire la liste définitive
de ta commande ?
Ça donnerai une idée d'un PC tip top !!
Bonjour David,
de ta commande ?
Hervé-34- complétement accro
Ne tente pas le diable
... on verra ça si je tente de passer la barre des 5 Ghz en OC
En plus de ça, je crois bien que je vais craquer pour un autre écran ; c'est pénible leur fichus 16/9iem, l'écran est super large mais pas haut, pas top pour l'utilisation "normale" (pour moi) d'un PC (je ne regarde jamais de films sur le PC)
pour exemple, mon ASUS 22" 16/10 fait exactement la même hauteur d'image que le 24 " 16/9, par contre la 24" fait 50mm de plus en largeur, pas super utile ..
j'ai donc cherché un écran 24" en 4/3 ... introuvable, il semble qu'il n'y ai plus de 4/3 au delà de 19", par contre il y a des 16/10 ... mais le tarif fait mal.
Vu que je passe 8 à 10h00 devant un écran chaque jours .. je me suis dit qu'un bon écran ne serait pas une dépense inutile et j'ai craqué pour celui-la
http://www.ldlc.com/fiche/PB00182538.html
résolution 1920 x 1200, pitch de 0.271mm, ce qui fait une image de 530 x 325 mm, pivotant (portrait/paysage)
et vous savez pas le pire !!, ma commande étant déjà partie avec l'autre écran, je prend celui-ci en plus, donc mes 2 PC seront en double écrans (22"+19" et 24"+24")
Cet écran à l'air vraiment sympa, même si, sur les forums de photo les gars semblent dire que pour un graphiste, un écran à moins de 1000€ c'est une mer***
.. il y a de sacrés geek en photo numérique aussi !, j'ai pas compris le 1/10ieme de ce qu'ils racontent
Un exemple des tailles/résolution de l'image sur les 3 écrans (l'ASUS est celui que j'utilise en ce moment)
![Montage d'un nouveau PC - Page 2 Taiile10](https://i.servimg.com/u/f58/14/07/22/66/taiile10.png)
Lol, elle est déjà faite, juste à faire une copier/coller depuis Excel![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
comme quoi, même en retard, le pêre Noël est quand même passé
Si ça ne te prend pas trop de temps, peux-tu faire la liste définitive de ta commande ?
Composant | Prix | Nb | Total | |
CPU | Intel Core i7-6700K (4.0 GHz) | 399.95 | 1 | 399.95 |
ventilo | Noctua NH-U12S | 68.95 | 1 | 68.95 |
Carte mère | ASUS Z170-K | 139.95 | 1 | 139.95 |
VGA | ASUS RX470-DC2-4G | 194.95 | 1 | 194.95 |
RAM | G.Skill RipJaws 4 Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 2133 MHz CL15 | 138.45 | 1 | 138.45 |
alim | Antec VP 500PC | 46.96 | 1 | 46.96 |
DD | Corsair Force Series LE 200 240Go | 114.95 | 1 | 114.95 |
Kit de test pour carte mère | 9.9 | 1 | 9.9 | |
Microsoft Basic Optical Mouse Noir | 9.89 | 1 | 9.89 | |
boitier | Zalman Z1 Neo Noir | 49.95 | 1 | 49.95 |
ecran1 | BenQ 23.8" LED - GW2470HM | 137.95 | 1 | 137.95 |
ecran2 | EIZO 24" LED - FlexScan EV2455-BK | 419.95 | 1 | 419.95 |
Tapis de souris simple (coloris bleu) | 2.9 | 2 | 5.8 | |
clef wifi | TP-LINK TL-WN823N | 9.9 | 1 | 9.9 |
stylo CD | 1.49 | 3 | 4.47 | |
coupleur RJ45 F/F | 4.9 | 2 | 9.8 | |
port | 22.95 | 1 | 22.95 | |
1784.72 |
Eizo fait du matériel pro en Wide Gammut, avec ou sans système de calibration couleur intégré, mais le modèle choisi n'en fait pas partie. C'est une marque spécialisée en photo où le rendu des couleurs/contrastes est primordial, et où l'angle de vision est important aussi (d'où les dalles IPS à angles ouverts). Tu ne devrais pas être déçu, même si ce n'est peut-être pas nécessaire pour ton utilisation et que ce modèle représente une entrée de gamme chez Eizo (les écrans WG photo commencent en effet au-delà des 1000€).
Cela dit je suis en double écran depuis des années et quand tu y as goûté tu ne pourrais plus t'imaginer de revenir en arrière !
Un petit up.
J'ai reçu tout mon matos hier, et je n'ai pas résisté à vous faire une photo de l'écran EIZO
Mode paysage avec 2 feuilles A4 cote à cote
![Montage d'un nouveau PC - Page 2 Eiso_110](https://i.servimg.com/u/f58/14/07/22/66/eiso_110.jpg)
Mode portrait avec une feuille A3
![Montage d'un nouveau PC - Page 2 Eiso_210](https://i.servimg.com/u/f58/14/07/22/66/eiso_210.jpg)
Un petit up.
Belle surface ! C'est drôle, on dirait que la dalle recouvre toute la façade, sans cadre autour. Tu as une photo de la bête allumée pour voir la zone d'affichage ?
Il y a un cadre de 1mm tout le tour de la dalle, et l'image en elle même s'arrête à 5mm du bord
![Montage d'un nouveau PC - Page 2 Eizo](https://2img.net/h/nl.pcmweb.s3-eu-west-1.amazonaws.com/thumbnails/980/b4cef/eizo.png)
Je n'ai tj pas attaqué le montage pour l'instant, je SolidWorkize (
) les pièces pour voir comment je vais disposer tout ça ... il va falloir que je fasse aussi un autre bureau
Le Lian Li dans lequel prendra place la nouvelle config (c'est mon boitier actuel)
![Montage d'un nouveau PC - Page 2 Lian-l10](https://i.servimg.com/u/f58/14/07/22/66/lian-l10.jpg)
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/armorsuit-pc-p60/
Le Zalman dans lequel sera relogée mon ancienne config (reste l'arrière à finir)
![Montage d'un nouveau PC - Page 2 Zalman10](https://i.servimg.com/u/f58/14/07/22/66/zalman10.jpg)
L'écran EIZO 24"
![Montage d'un nouveau PC - Page 2 Eiso_s10](https://i.servimg.com/u/f58/14/07/22/66/eiso_s10.jpg)
Et pour avoir une idée de la taille, le plateau fait 2000x650x34mm
![Montage d'un nouveau PC - Page 2 Insta_10](https://i.servimg.com/u/f58/14/07/22/66/insta_10.jpg)
Je crois que je ne vais pas couper aux 2 étages !! (je ne veux rien dessous)
L'écran EIZO 24"
bonjour David
ton matériel est comme d'habitude toujours très bien représenté
réalises-tu tes pièces séparément en passant par un assemblage final ou est-ce un bloc que tu détailles petit à petit?
sinon cela te prend combien de temps pour réaliser par exemple une tour de pc sous solidworks?
encore chapeau très belles réalisations!
richard
richard
silky- complétement accro
dans le cas présent, c'est une pièce unique (mais composée de plusieurs corps) ; je n'ai pas fait d'assemblage car je n'ai pas besoin de le faire "fonctionner" (mais je crois bien qu'il est possible de convertir un objet à corps multiple en assemblage si besoin)
2h30 pour le Zalman, 3h00 pour le Lian-Li, et 1h10 pour l'écran. (et 30s pour la planche
PS: je peux mettre les fichiers SW en PJ si ça intéresse quelqu'un.
bonjour David
merci pour ta réponse
oui le fichier m'intéresse ainsi je pourrais voir ta façon de procéder
si j'ai bien compris tu relèves quand même toutes les cotes!
j'avais fait le dessin d'un contrôleur, j'y ai passé plus de temps et pourtant que le coffret, mais comme le proverbe dit: "c'est en forgeant que l'on devient forgeron"
encore merci
richard
encore merci
richard
Oui, même si ce n'est pas tj de la haute précision, et si parfois je simplifie un peu le dessin.
Il faudrait me donner ton Mail en MP, le fichier est trop gros pour une pièce jointe. (4.7 Mo compressé)
bonsoir David
apparemment mon message reste bloqué dans ma boîte d'envoi!
pourtant elle n'est pleine qu'à 2%, il y a aussi 3 autres messages qui étaient resté bloqués auparavant!
richard
richard
En fait il reste dans la boite d'envoi tant que le destinataire ne l'a pas lu ; je viens juste de lire le tiens, donc il devrait être passé dans ta boite 'messages envoyés'
Bon, PC fonctionnel, Win 7 installé et activé
... et des heureeeeees de mise à jour windows (déjà, il me faut plus de 1h00 rien que pour télécharger l'antivirus AVG Free et les mise à jours)
dh42 a écrit: (déjà, il me faut plus de 1h00 rien que pour télécharger l'antivirus AVG Free et les mise à jours)
Y a pas que des avantage d'habiter dans la pampa... (encore que parfois même en pampa on arrive a avoir pas mal) !
ricoud- complétement accro
[quote="ricoud"]
Tu crois vraiment que les virus arriveraient jusqu'à chez toi ??
jcl- complétement accro
» reducteur pour diviseur vs0 vs1 pour le passer en numerique
» Nouveau retraité = nouveau bricoleur passionné.
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
» montage en T
» Recherche Bonne ame
» montage en T
Page 2 sur 5
