Montage d'un nouveau PC
+21
RIC
ellogo67
F6FCO
gwez67
Goodpapounet
silky
Esprit-Bois
izzyjp
flo70
magicwolf
25 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Montage d'un nouveau PC
re
Clonezilla (version live USB)
http://clonezilla.org/
j'ai téléchargé le zip et j'ai utilisé TuxBoot pour créer une clef USB Bootable
http://clonezilla.org/liveusb.php#windows-method-a
Jusqu'à ce que je change de PC, j'utilisais Acronis True Image 11, mais il ne fonctionne plus avec ma nouvelle carte mère à BIOS UEFI (clavier souris non reconnu lors d'un démarrage sur le support de secours)
Voila, clonage fini, ça aura pris 4h00 !, mais maintenant j'ai retrouvé les performances normales de mon PC. Le clonage à fonctionné sans problème, pas besoin de ré activer Windows, pas de problème avec les softs qui ont une licence "sensible", il sont toujours activés.
Pour comparaison, un test sur le nouveau DD (en cours d'utilisation par le système, ce qui explique probablement les petites baisses de débit à certains moments)
Tu te sers de quel utilitaire pour cloner ?
Dell, c'est plus ce que c'était
non je deconne, marche tres bien mon Dell, mais je pensais que le SSD depoterait un peu plus, en tout cas il est stable, donc c'est pas lui le ralentisseur, doit y avoir une usine a paté qui se lance au demarrage et qui coincide avec install d'inventor et SU maintenant que j'y pense
le ssd
le ssd
Je ne sais pas si sa peut être un début de piste mais j’ai monter un P.C. il y a peut et cela fait deux fois que j’ai un peut le même phénomène.
J’ai un disque sata et au démarrage suite a l’installe tout ce passe bien mais après quelque temps le démarrage passe a plusieurs minutes et j’entends le disque travailler a font un peut comme quand on fait une défragmentation. Et les ressources P.C monopolisées en grande partie pour sa.
Suite a cela j’ai fait des recherches sur le net et trouver une partie de la raison.
Suite a une mise a jour de w…… il y a une modification dans certains fichiers pour faire une collecte d’informations cette collecte se fait au démarrage.
La part contre sans certitudes dans mon cas il me semble que s’est aussi lier a l’installation d’un nouveau logiciel mais pas su trouver lequel.
Si s’est le même cas pour toi il faut aller dans les autorisations dans w……et désactiver les collectes d’infos la par contre je ne pourrais plus te guider ou peut être retrouver la page sur laquelle ce trouve la manipe.
Pour moi cela a grandement raccourci le temps de démarrage mais il me semble qu’il y a encore de petites choses a réglées.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Pour faire avancer le Schimili...
J'ai eu dernièrement un problème sur mon SSD externe (sur Mac), plus reconnu...
Après avoir pris contact avec le SAV (encore sous garantie) de Crucial, j'ai appris qu'un SSD s'entretenait comme un disque classique.
De mémoire, j'ai passé l'utilitaire préconisé par Crucial et tout est redevenu normal (je ne sais plus lequel).
En fait, il semblerait que les SSD ont aussi des "points morts" comme les disques classiques magnétiques avec des secteurs morts.
Je précise que je n'ai rien perdu lors de cette manip....
Bonjour David, bonjour à tous.
Intéressant ce post.
Je ne connaissais pas HD Tune et je suis en train de le tester. Merci de l'info.
Pour Clonezilla, je l'utilisai au boulot quand je bossai sous Linux. C'était pas vraiment intuitif mais il faisait le taf sans problème !
Je testerai la dernière version.
Merci.
Bonne journée.
Merci.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Il devrait, mais à mon avis le problème ne viens pas du DD ; il a sensiblement les mêmes perf que le mien ; je pense que c'est ton contrôleur SATA qui limite la vitesse ; tu dois être en SATA 2 (3Gb/s) ; pour que le DD puisse envoyer tout son débit, il te faut une interface SATA 3 (6Gb/s) ou faire en sorte que le DD ne partage pas son contrôleur SATA avec un autre périphérique(*)
SATA2 > 3Gb/s (Giga bit / seconde) > divisé par 8 pour l'avoir en octet > 384 Mo/s
SATA3 > 6Gb/s > 768Mo/s
* Il faut savoir qu'une interface SATA gère 2 ports sur la carte mère ; par exemple, les ports n° 1 et 2 sont connectés au même contrôleur SATA, donc en fait, si 2 périphériques sont connectés sur les ports 1 et 2, le débit sur chaque port sera divisé par 2 (et tout le temps, pas uniquement si les 2 périphériques sont utilisés en même temps) donc sur un SATA2 ou tu aurais un DD sur le port 1 et un graveur sur le port 2, le DD n'aurais plus qu'une bande passante dispo de 384/2= 192 MO/s
Si ta carte mère à 4 ports SATA, alors il y a 2 contrôleurs séparés, un pour les ports 1 et 2 et un pour les ports 3 et 4 ; si tu branche un DD sur le port 1 et un graveur (ou un autre DD) sur le port 3, chacun pourra utiliser le débit maxi de chaque contrôleur SATA.
Un exemple sur mon PC ; ce n'est pas flagrant car je suis en SATA3 et que ça ne limite pas trop le disque
DD sur le port SATA n°1, graveur sur le n°2 chaque port SATA3 est donc limité à 768/2 = 384 Mo/s
DD sur le port SATA n°1, graveur sur le n°3 chaque port SATA3 utilise la V maxi du contrôleur = 768Mo/s
Ca semble rien comme ça, mais sur le démarrage de Windows, je gagne 2s, je passe de 11s à 9s.
J'ai par contre entendu dire qu'il ne fallait pas les défragmenter ; peu de gain en temps d'accès vu qu'il n'y a pas de déplacement d'une tête, et usure plus rapide du disque vu que son temps de vie est lié à un nombre d'écriture de chaque "secteur" (ou plutôt emplacement mémoire dans ce cas) et une défrag ça réécrit pratiquement tout le disque.
Oui, c'est sûr, c'est rustique comme interface , mais ça semble marcher sans histoire.
moi j'ai mis une interface SATA NAS et ça dépote du feu de dieu
nono30- complétement accro
merci pour les explications
j ai surement 4sata, mais 2 DD et 2graveurs dvd
» reducteur pour diviseur vs0 vs1 pour le passer en numerique
» montage en T
» Recherche Bonne ame
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
» montage en T
Page 5 sur 5
