montage en T
Re: montage en T
Bonjour Alliocha,
Pour les assemblages en Té, je me sers d'un guide. Tu traces la ligne d'axe de tes lamellos. Tu traces un deuxieme axe parraléle au précédent et décalé de la demie épaisseur de la planche à fixer en Té. Je ne sais pas si tu peux appliquer cela avec les lamellos, c'est ce que je fais avec ma domino Festool, et ç'est parfait.
Tu devrais trouver aussi des videos sur youtube ou autre, qui sont très explicites.
Bonne réalisation.
Bonne réalisation.
Ty Coat- complétement accro
Re: montage en T
sans vidéo ni photo, je ne sais pas si je parviendrais à être suffisamment explicite. je vais tenter malgré tout de te donner quelques pistes.
Pour commencer, toutes pièces contigues devant être usinées avant assemblage devront être établies et les assemblages tracé, ou au moins repérés. Et ce qu'il s'agisse de panneaux ou bois massifs, quelle que soit la complexité de l'ouvrage.
Par tracer les assemblages, j'entends repérer les points de jonction ou contact entre les pièces, ainsi que la position de l'assemblage.
Par établir, j'entends choisir un parement (le plus souvent la face vue, mais pas forcément) et repérer la position de chaque pièce dans l'ouvrage.
Tout ceci a pour but d'éviter au maximum les erreurs.
La première chose à retenir est que l'usinage des assemblages de deux pièces contigues doit être réalisé avec le même parement de référence (sauf rares exceptions dont je ne ferais pas mention ici pour ne pas compliquer inutilement mon propos).
Donc, lorsqu'on usine les rainures d'un assemblage à fausses languettes, par exemple, toutes les éléments seront usinés parement sur la table à la toupie (convention la plus couramment pratiquée), ou semelle de défonceuse sur le parement.
Le principe est le même avec une lamello ou une domino et des panneaux, pour les assemblages angulaires ou en T
Rien ne garanti que la lame de la fraiseuse soit parfaitement centrée par rapport à l'épaisseur du panneau. Il faut donc choisir un parement de référence et s'y tenir pour toutes les pièces concernées.
Concrètement, pour faire vite et bien, procéder ainsi dans ton cas (la pièce à assembler en plein panneau sera nommée "vertical(e)" et le panneau à plat pour le tracé "horizontal(e)" pour faciliter les explications):
positionner à blanc le panneau "vertical" à sa position exacte.
tracer une ligne d'un côté de ce panneau sur le panneau "horizontal", les axes des usinages de l'autre côté, sur les deux panneaux à assembler.
Avec précaution, pivoter le panneau "vertical" au niveau de l'arête ayant servi de référence pour tracer la ligne.
Le mettre à plat sur le panneau "horizontal", le chant à usiner sur la ligne tracée précédemment
Serrer les pièces ensemble
usiner les assemblage sur le chant du panneau "vertical", machine à l'horizontale, semelle bien en appui sur le panneau horizontal.
usiner les assemblages en plein panneau "horizontal", machine à la verticale, semelle en appui contre le chant du panneau "vertical"
Les pièces peuvent être desserrées, l'assemblage est usiné
boiseux33- complétement accro
Re: montage en T
12 ça me parait un peu léger comme épaisseur, mais tout dépend de ce que tu veux faire.
le plus simple dans ce cas là est d'utiliser la méthode que je décris, mais en ayant soin avant de buter le processus s'ajouter provisoirement une sur épaisseur appropriée à ton panneau (cales calibrées et double face par exemple) afin de centrer la lame au mieux dans les 12 mm d'épaisseur en gardant la semelle en appui.
Re: montage en T
Bon je vais tenter mon premier pas à pas photo pour clarifier un peu mon propos (cliquer sur les vignettes pour agrandir la photo)
donc pour des pièces correspond à une épaisseur courante en agencement (19 mm) la distance entre la semelle et l'axe d'une fraiseuse à lamello (ou domino) est de la moitié d'une épaisseur de panneau. c'est facile. Pour une meilleure visibilité, j'ai reporté le tracé de l'arête de référence sur le chant de la pièce "support"
on trace les pièces positionnées à blanc
![montage en T Mini_983875tracassemblages](https://2img.net/r/hpimg4/thumbs/mini_983875tracassemblages.jpg)
les assemblages d'un côté,
![montage en T Mini_404778tracarterf](https://2img.net/r/hpimg4/thumbs/mini_404778tracarterf.jpg)
l'arête de référence de l'autre.
On pivote la pièce au niveau de l'arête de référence pour la positionner à plat le long du tracé et l'immobiliser dans cette position :
![montage en T Mini_613528pivotement](https://2img.net/r/hpimg4/thumbs/mini_613528pivotement.jpg)
![montage en T Mini_713993serrage](https://2img.net/r/hpimg4/thumbs/mini_713993serrage.jpg)
On usine le chant semelle en appui sur la pièce inférieure :
![montage en T Mini_467625usinagechant](https://2img.net/r/hpimg4/thumbs/mini_467625usinagechant.jpg)
puis la face semelle en appui sur le chant précédemment usiné :
![montage en T Mini_667210usinageface](https://2img.net/r/hpimg4/thumbs/mini_667210usinageface.jpg)
on peut ensuite mettre en place les lamellos ou dominos
![montage en T Mini_655260assemblage](https://2img.net/r/hpimg4/thumbs/mini_655260assemblage.jpg)
et assembler les pièces ensemble :
[url=![montage en T Mini_425896rsultat](https://2img.net/r/hpimg4/thumbs/mini_425896rsultat.jpg)
[url=
Re: montage en T
allez hop en selle, quelques photos pour montrer les adaptations et petites différences dans le process pour assembler un panneau fin.
pour la démo, j'ai pris ce que j'avais sous la main, une chute d'OSB de 10 mm d'épaisseur qui a servi à contreventer l'ossature de ma dépendance. je passe à des dominos de 4x20.
Je commence par tracer la position de l'arête de référence sur le support.
Comme expliqué précédemment, les machines type lamello ou domino (quid des tourillonneuses ?) sont conçues pour donner par défaut semelle en appui un axe correspondant à un panneau de 18 à 20 mm d'épaisseur (entre 9 et 10 mm donc). Ce sont les épaisseurs les plus courantes en agencement, ce qui rend ce choix pertinent.
Si la table inclinable qui sert couramment d'appui pour la machine est réglable en hauteur, ce n'est pas le cas de la semelle que nous utilisons ici comme appui. Il faut donc ruser.
je fixe un calage d'épaisseur appropriée sur mon panneau fin, côté arête de référence, afin qu'au moment de l'usinage, l'axe du panneau corresponde à peu près à l'axe de la fraise. Si pour ma domino l'axe de la fraise est à 9 mm de la semelle et l'axe de mon panneau à 5 mm (10/2), je dois caler ce panneau de 4 mm, le long du chant à usiner et de manière à obtenir un appui stable. assurant le parallélisme des panneaux (double face).
je positionne l'arête de référence du panneau le long du tracé précédemment réalisé, et repère l'arête des cales qui servira de référence pour les usinages :
![montage en T Mini_919771traCarterfcalage](https://2img.net/r/hpimg4/thumbs/mini_919771traCarterfcalage.jpg)
je positionne la pièce comme précédemment, le chant à usiner bien à l'aplomb de la référence tracée au niveau du calage
![montage en T Mini_700186serragesurarterfcalage](https://2img.net/r/hpimg4/thumbs/mini_700186serragesurarterfcalage.jpg)
j'usine la face et le chant comme précédemment, on peut constater un résultat conforme aux attentes :
![montage en T Mini_796288vueusinagechant](https://2img.net/r/hpimg4/thumbs/mini_796288vueusinagechant.jpg)
![montage en T Mini_363184assemblagefini](https://2img.net/r/hpimg4/thumbs/mini_363184assemblagefini.jpg)
Re: montage en T
Boiseux tu as été limpide...
J'avais abandonné la technique pensant que ma fraiseuse à lamello était pas top, mais là je vais essayer comme ça.
Merci à toi
Philippe
Merci à toi
Philippe
Re: montage en T
j'ai moi aussi la même machine et pour pouvoir mieux l'utiliser je me suis inspiré de ces 2 videos:
Exactement la même méthode que boiseux33 mais en video...
Bonne soirée
Olivier
Bonne soirée
Olivier
Olivier77- je prends du galon
Re: montage en T
la pièce noire à laquelle tu fais allusion est une cale pour la table inclinable. Pour le reste, je pense que la notice de ta machine fera une explication plus claire que celles que je pourrais donner.
Re: montage en T
Boiseux parle d'or. J'en viens à regretter de mettre avancer. Ce qu'il dit est parfait. Bons assemblages.
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Recherche Bonne ame
» Aménagement d'un placard [Terminé]
» Démontage de la dégauchisseuse Raboteuse sur BestCombi 2000
