Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour
+61
titie3325
Patrick le Belge
Alcay
yoyo77
seb92
phil59
karnalta
dodor
inzemix
vermoulu62
sd74
florentp
f1pzy
AlexDSL
hidetogil
greg38
Bn.
jougui
michel74
Emi81
touchatout
1kapable
cascabel
mariog
ellogo67
michel.be
plang
65 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour
Bonjour Samuel,
Pour l'epoxy, je ne saurais te répondre, je ne l'ai jamais utilisé.
Mais pour la PU, je crois qu'il existe des versions laissant plus de marge pour sa mise en oeuvre, c'est en effet un problème...
J'espère que d'autres auront des réponses plus techniques que moi, désolé.
Amicalement, Bernard.
Bonjour à tous, Salut Samuel,
Pour moi, tu devrais t'adresser à Pierre/Pili.
C'est LE spécialiste de l'epoxy, il pourra te renseigner sans problème.
Contacte le par MP, il est pas mal occupé en ce moment, mais il te répondra certainement sous quelques jours.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
damien58 a écrit:Bonjour à tous, Salut Samuel,
Amitiés, Damien.
J'ai toujours eu les renseignements en m'adressant à la source, i.e. dans mon cas au service client du frabricant
appliquer la résine sur un bois humide pose problème lors que le bois est complètement recouvert (rendu étanche le bois garde cette humidité) il me semble qu'en construction marine le taux est inférieur à 12%.
mais dans ton cas le lamellé respire par les flans. je penses donc que c'est bon. bien sur le bois n'est pas mouillé. si tu assembles des morceaux pour faire ta poutre, il faut un joint le plus large possible (siflet ou enture multiple mais profonde). sur du lamellé un fort recouvrement devrait suffire.
la colle vinylique ne ferait pas l'affaire. car PU c'est pour un usage extérieure non?
elrond- complétement accro
Ce matin j'ai contacté le vendeur de la résine qui l'utilise régulièrement sur un gros chantier de catamaran et il m'affirme qu'il n'y a pas de pb jusqu’à 20% d'humidité je vais donc surement l'utiliser.
toutenbois a écrit:
J'ai une petite question, Il me semble que certains d'entre vous utilisent la colle époxy régulièrement, savez vous si elle peut accepter un peu d'humidité, je n'ai rien pour vérifier le degré d'hydrométrie de mes bois.
Si elle y est sensible, je vais devoir me rabattre sur la PU pour mon lamellé avec un gros problème de temps de travail trop court.
a mon avis c'est une question à poser à Pierre (Pili) , il est specialiste de ces produits-là !!
cordialement,
fred
Pierre et Vincent, si vous passez par là...
Je n'ai jamais eu de soucis avec la colle époxy sur des bois pas très secs, mais je suis incapable de préciser l’hygrométrie des bois les plus humides que j'ai collés. Je peux juste dire que ça a toujours marché et que la colle , lorsqu'on l’étale, adhère très bien au bois humide. Je note l'avis selon lequel il n'y a pas de problème au dessous d'un contenu hygrométrique de 20%, ce qui couvre tous les bois d’œuvre séchés en plein air, même ceux qui ont pris brièvement la pluie lors du transport.
Samuel je crois d'ailleurs que le ton bois était détrempé, il suffirait que tu prépares tes lamelles deux trois jours d'avance et que et que tu les laisses sécher dans ton salon, ce qui va vite en couches minces. Les inévitables déformations de séchage seront corrigées par la mise sous presse.
vincent91- complétement accro
Avant toute choses, la dernière petite vidéo
après je vous montre le début des travaux autour du lamellé
Avetoutenbois a écrit:Avant toute choses, la dernière petite vidéo
Le septiéme jour il vit que tout cela était bon et il se reposa.
J'ai donc commencé le lamellé!
Première étape avec la scie à ruban et la lame de type mini scierie. L'état de surface est grossier mais ça coupe assez vite.
Ensuite je dégauchis une face avant de revenir à la premier étape.
Et je finis avec la raboteuse pour tout mettre propre et à la même épaisseur!
Au total 30 ml...
Ce gros travail me montre que l'aspiration de ma scie à ruban est à revoir
Demain je commence les assemblages par scarf pour faire des longueurs de 4,5m cela me donnera l'occasion de tester la colle expoxy. A ce propos merci encore pour vos conseil.
Au total 30 ml...
niaproun a écrit:Le septiéme jour il vit que tout cela était bon et il se reposa.
je n'aurais pas oser la faire... mais elle me fait bien rire
Bonjour Samuel
Bravo et bonne continuation, j'attends la suite avec impatience...
Je vois que tu peux rajouter une liste de matériel au Père Noël pour équiper ton atelier (scie à onglet radiale avec tables pour les coupes répétitives, ponceuse calibreuse) tu compléteras ta liste, tu as encore le temps...
bonne journée
bonne journée
jb53- complétement accro
Bj Samuel,
je z'yeute je z'yeute belle réal et espace détente
j'attend la suite
jean phil
j'attend la suite
jean phil
noebus86- complétement accro
Joël je suis entièrement d'accord avec toi... j'en parle à mon banquier!
Aujourd'hui j'ai reconstitué mes planches de 4,5m.
Pour cela j'ai commencé par faire un gabarit pour mes assemblages en sifflet. J'immobilise mes bois avec des coins et je glisse une sur épaisseur sur l'arrière afin d'obtenir un bon maintien à l'avant par effet levier.
La défonceuse est immobilisée dans son chariot avec une bague à copier. La finition est faite au rabot. L'opération est répétée pour les 13 assemblages.
Ensuite préparation de la colle époxy . Le collage n'est pas si simple car les bois ont tendance à glisser l'un sur l'autre. Il faut serrer doucement afin de permettre au sur plus de colle de s'échapper. Je vérifie l’alignement avec un règle de maçon.
J'ai hâte de vois le résultat
demain j'attaque le moule et les moyens de serrage, mon objectif est de la mettre sous presse lundi soir à température descendante
c'est bien ça avance
attention à ne pas arracher les sifflets au décollage/arrachage des cales en CP !
manuz- complétement accro
J'ai fait 4 collages et après j'ai protégé mes cales avec du scotch de déménageur, je ferai attention pour les premières
Mes assemblages en sifflets sont supers! j'ai forcé sur l'un d'entre eux et ça ne bouge pas
Aujourd'hui j'ai commencé le moule, 5.8m de rayon et 4.2m de longueur pour 40cm de flèche. Le tout rentre dans une planche de CP chinois de 18mm.
Je trace l'arc de cercle avec un corde, je découpe à la scie sauteuse et comme je n'ai pas de rabot à semelle convexe, je sorts bcp la lame afin de faire la finition du premier morceau qui me servira de calibre pour les 3 autres lors du passage sur la toupie.
En procédant ainsi je suis certain d'avoir 4 pièces identiques.
Mon gabarit pour assemblage en sifflet est toujours sortit je l'utilise pour réunir toute les pièces.
On commence à avoir un idée des dimensions de la future poutre
Je sais que je suis en retard sur mon feuilleton... voici le 6ème épisode en attendant celui de la fabrication du moule
bonsoir Samuel,
pas mal ta méthode,
moi je procède comme çà pour mes limons en lamellé-collé
et je n'ai jamais constaté de rupture même sur des ouvrages
qui on plus de 20 ans je n'ai jamais réalisé ta technique à voir
merci pour le partage
la résolution n'est pas bonne ce sont des photos scannées
les réalisations dates de l’époque ou je constituais mon dossier de maîtrise
il y à bien longtemps on ne parlais encore pas de numérique et cette photo
avais ete photocopier sur les pages de mon dossier.
je me souvient avoir dans mes archive des photos d'un escalier en colimaçon
assemblé a l'aide de ce procedé je vais regarder et je post.
pas mal ta méthode,
Cet assemblage est bcp utilisé en marine et j'ai lu qu'il conserve 90% de la solidité par rapport à la planche de départ...
sinon, aujourd'hui, j'ai assemblé le moule.
Pour les presses utilisant les tiges filetés, j'ai commencé par dégauchir mes bois en intercalant une feuille de placage. Ainsi même s'ils se déforment au moment du serrage j'exercerais également une bonne pression au centre!
Fini par des courses de voiture
comme quoi Samuel , on reste tous des mômes
et y en a un qui doit ce dire que papa il arrête pas de jouer dans son atelier oki
jean phil
jean phil
Je suis bien de ton avis, c'est moi qui lui est proposé de venir faire des course de voiture dans mon atelier
Bonjour Samuel et à tous ceux qui suivent,
Bravo, quel travail !!!
et en plus tu as déjà prévu le recyclage de ton gabarit en piste de voiture ou si tu le coupes en deux, en rampe de skateboard
Tu ne manques pas d'imagination...
A bientôt
A bientôt
Bonjour à tout, bonjour Samuel,
Ca y est je comprends tout : les sifflets, l'endroit du lamellé-collé.. J'ai rebranché le cerveau (je l'économise ).
Du beau boulot !!
Par contre je me pose une question et du coup je la pose ici (toujours pour les économies mentionnées plus haut) :
les collage de tes joints en sifflet sont pour éviter la fragilisation ponctuelle de ton lamellé-collé. Par contre tous tes joints sont décalés (ceinture ET bretelles ). Donc, n'aurais-tu pas obtenu un résultat d'une solidité équivalente en ne faisant aucun sifflet (assemblage "bout carré" contre "bout carré") et en augmentant l'épaisseur totale de ton lamellé collé d'une couche de lamelle ??? Ce qui aurait représenté beaucoup moins de travail et somme toute assez peu de bois supplémentaire. Ou j'ai tout faux ?
Bien cordialement,
fred
Du beau boulot !!
Bien cordialement,
fred
Je pense que ton raisonnement est bon mais comme toutes mes poutres sont en 70X220 je souhaite garder la même section sur le lamellé...
Quelque chose me dit que ton cerveau ne va pas rester connecté tout la journée... bon anniversaire Fred
» C.N.C. therapeutique
» Besoin d'aide pour un grand cadre sur pied pour tissage
» Un petit problème sur un support de hamac
» meubles pour SEJOUR
» Une passerelle en prolongement d'une mezzanine pour une bibliothèque.
Page 4 sur 11
