Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour
+61
titie3325
Patrick le Belge
Alcay
yoyo77
seb92
phil59
karnalta
dodor
inzemix
vermoulu62
sd74
florentp
f1pzy
AlexDSL
hidetogil
greg38
Bn.
jougui
michel74
Emi81
touchatout
1kapable
cascabel
mariog
ellogo67
michel.be
plang
65 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: Une passerelle et un filet/hamac au dessus du séjour
C'est la place pour la trémie d'escalier, regarde le plan de la première page
Pigé .. Hum, désolé pour la question bête..
fred
fred
Et bien, ça a fier allure BRAVO
Bn.- je prends du galon
Ok,toutenbois a écrit:Renaud c'est simplement du pin traité classe 4
Merci pour la réponse.
Je comprends mieux la couleur verte.
Esthétiquement c'est Top.
J'ai l’impression que tu n'as pas peint les équerres?
ça n'aurais pas été plus simple de le faire avant de les poser?
ricoud- complétement accro
Je les ai laissé dehors depuis leur fabrication pour qu'elles rouillent un peu... c'est pas pour les peindre après
La vidéo du collage du lamellé serra disponible dans quelques minutes ici
Bonsoir Toutenbois et à tous
C'est du beau travail Bravos
bj Samuel et a tout les bricolo's,
encore quelques bricoles et il faudra faire les testes en charge ou a tu déjà une du poids Maxi supportable par l'ensemble ( niveau milieu poutre cintrée et filet )
comment a tu prévu de fixer le filet aux poutres
en tout cas je suis admiratif pour cette réalisation BRAVO
encore une p'tit a tu passé une protection transparente pour le métal sur tes Équerres
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Jean Phil, pour la résistance... heu ! c'est à dire ... j'ai tout fait au feeling... au grand désespoir d'un ami qui suis dans l'ombre...
Je s'avais depuis le début que l'ensemble aurais une certaine souplesse, et c'est le cas ! Surtout pour la grande portée de presque 6m, mais cette souplesse est minime.
Pour le lamellé il est plus rigide que les autres et malgré le porte à faut causé par la courbe, quand je me promène dessus il ne bouge pas . Je pense quand même lui mettre un câble inox en son centre pour reprendre une partie de la charge sur un gros arbalétrier de la charpente. Ce câble me permettra également de tenir la balustrade en filet.
J'espère que mon intuition ne me trompe pas, les efforts exercés parle filet vont essentiellement être horizontaux vers le centre du filet. Du coup mes platines vont travailler en "compression" ( je ne sais pas si le mot est juste) et c'est là que le plancher de la passerelle joue un rôle mécanique très important puisqu'il relie la ceinture du filet aux muraillères reprises dans la structure de la maison.
Bref si certain veulent faire des calculs, je peux leur donné les dimensions...
Pour le filets, je vais mettre un série de crochet sur le tour (80) et le tendre avec des cordes en zig zag. Mon idée est de multiplier le nb de portion de corde, comme ça si l'une casse le filet n'est pas par terre.
J'attends vos remarques, mais maintenant les dès sont jeté
je suis depuis le début et une fois de plus je suis bluffé, vraiment magnifique réalisation et le novice que je suis me permet d'en apprendre beaucoup. J'ai une petite question, lors du serrage de l'ensemble pour le collage, même s'il n y a pas de mesures de prises n y a t il pas une pression , une force de serrage à respecter ? et comment comment savoir si cette force de serrage est la même sur toute la longueur ? en utilisant des presses de longueurs identiques peut être .
f1pzy- complétement accro
Sinon tu fais un noeud de cabestan sur chacun de tes crochets. En plus ca te permettrait de resserrer ou desserrer facilement..
tres cordialement, fredM
toutenbois a écrit:Mon idée est de multiplier le nb de portion de corde, comme ça si l'une casse le filet n'est pas par terre.
C'est une bonne idée les cabestan, sauf que je me suis mal exprimé,j'aurais du dire anneaux car mes crochets sont fermés. Du coup pour faire les cabestans ça devient galère
Peut-être une autre solution, tu passes en zig zag une attache sur deux avec un premier cordon (corde) et avec un deuxième cordon les attaches restantes... Comme ça, si un cordon lâche, le deuxième serviras de sécurité.. Mais c'est comme tout, il faut vérifier de temps en temps.
Autre solution au lieu d'une corde, un câble souple gainé plastique tendu au ridoir à une extrémité, donc 4 portions, dont celle de la poutre reste "fixe" et simplement fixée aux anneaux, bon d'accord c'est pas très clair mais je pense compréhensible tout de même.
Pour la solidité de tes cordons, tu peux te référer aux tableaux présents sur tous les catalogues d'accastillages et tu verras qu'avec une garcette de 6 ou 8mm tu seras tranquille, sauf à vérifier l'usure régulièrement.
Kénavo, Bernard.
Kénavo, Bernard.
Et voila la vidéo de la pose du lamellé...
Bonne idée la double corde Bernard je ferai des essais le moment venu
bien joué notamment le décalage des boulons ; c'est une galère évitéetoutenbois a écrit:Et voila la vidéo de la pose du lamellé...
je retiens qu'en mode constructif vaut mieux avoir fait un peu d'escalade et de voile
sinon c'est quoi la référence musicale de la vidéo ?
manuz- complétement accro
Il se nome "Jazz in paris" il est proposé par Youtube dans une liste de morceau libre de droit.
Malgré mes origines bretonne pour moi c'est l'escalade pas la voile !
Bonjour Samuel,
Je viens de lire et de visionner tes vidéos, du très beau travail, mes félicitations pour cette réalisation en cour.
J' attends la suite .
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Merci merci
Pour la suite il va falloir attendre un peu que les filets arrive de métropole
j'espère que tu vas être livré rapidement, Samuel, parce qu'on piaffe d'impatience, derrière les écrans !!!
bien cordialement,
bien cordialement,
Salut toutenbois,
Je découvre le topic, je suis emballé par l'originalité du projet et scotché par la précision de la réalisation. Bravo, j'ai hâte de voir la suite et fin
Florent
Florent
florentp- très actif
Whaouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
Nous avons suivi tes vidéos pratiquement en direct (j'ai eu connaissance de ton projet au jour 5!) ...en famille!
C'est bien la première fois que femme et fils regarde une vidéo de menuiserie avec moi.
Tu as toutes leurs félicitations et moi, je suis bon, selon eux, pour le qualificatif de "petit joueur"
Bravo Samuel!
Bravo Samuel!
sd74- acharné du forum
Content que savoir que mes vidéos plaisent au plus grand nombre...
désolé pour les désagréments
bonsoir Samuel
toujours des topics accrocheurs, bien fourni en explications et vidéos
Félicitation pour le passage dans le bouvet n°168 de septembre/octobre de la réalisation du meuble de ta salle de bain
et de ton gabarit pour les assemblages à queues
en espérant pouvoir lire et voir d'autres réalisations
cordialement
cordialement
vermoulu62- petit nouveau
Coucou !
Alors, c'en est ou ce bel espace détente ? Tu n'as toujours pas reçu le filet ?
Bonjour Champix
Le filet arrivera avec ma mère pour noël il va falloir faire comme nous attendre....
Salut Samuel,
Peut être que tu as déjà répondu à cette question (et j'ai loupé la réponse) : est ce que tu tiens toujours à finaliser et installer (comme dans cette réalisation) tout seul, et si oui, est ce dans le but de trouver et développer des astuces et autres tutoriels pour après?
En tous cas plus que chouette boulot, topissime même!!!
a plus.
Fred...
a plus.
Fred...
Fred714- complétement accro
» C.N.C. therapeutique
» Besoin d'aide pour un grand cadre sur pied pour tissage
» Un petit problème sur un support de hamac
» meubles pour SEJOUR
» Une passerelle en prolongement d'une mezzanine pour une bibliothèque.
Page 7 sur 11
