Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
+22
Dagda
Goodpapounet
Olive
icarePetibles
Le Canayien
seb92
beni
mondeo2
Thiman
F6FCO
Romain
athanase
26 participants
Page 18 sur 20
Page 18 sur 20 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20
Re: Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
Merci pour les infos et je suis 100% d'accord avec vous je suis un peu "fada"
Je devais être en mode à force de regarder ma série favorite...
Le coté positif, la broche n'a pas bronché, ni le chariot.... je me rassure
A bientôt pour la suite
athanase- complétement accro
Après une longue pose durant l'été, j'ai remis la Cnc en route en lui faisant une petite amélioration.
En effet j'avais pas mal de résonance et de vibration qui m'ont posé quelques soucis.
J'aurai, je pense, du utiliser des profilés plus épais pour les supports de table. Je me suis aperçu, vu sa largeur, qu'elle était légèrement souple J'ai donc ajouté une série de pieds réglables. Elle est maintenant beaucoup plus rigide.
Petit surfaçage à 7000mm/min
Je vais pouvoir faire mes premiers essais de 3D, mais il faut que je potasse Cambam
Et surtout:
BONNE ANNEE 2018
Je vous souhaite pleins de bonnes choses pour cette nouvelle année.
Que vos rêves soient grands pour ne pas les perdre de vue !
(Une réorientation professionnelle m'a éloigné de l'atelier et surtout de la CNC. J'espère y revenir d'ici quelques semaines.)
Denis
Et surtout:
BONNE ANNEE 2018
Denis
Me voici enfin de retour dans l'atelier pour la remise en route "officielle" de la machine.
De retour aussi sur le forum, pas facile de suivre vos aventures depuis le temps...
Pour m'y remettre j'ai testé le plugin demi-ton.
Il est excellent ! (je suis toujours sur la version 0.9 de CamBam)
Par-contre je trouve que l'usinage des séries de perçage est vraiment lent, on dirait qu'il y a une mini pause entre chaque perçage. En 1 heure la machine à fait 30 lignes de perçage sur (400mm de largeur) !
Vous avez remarqué ça ?
J'ai testé aussi le plugin Boite-auto pas mal du tout. avec un jeu de 0.2 c'est parfait.
Bon Dimanche
Bon Dimanche
Pour illustrer mon propo voici une petite vidéo du mouvement de la broche, on remarque bien la mini pause...
J'ai bien regardé la structure du Gcode mais j'ai rien vu qui génère une pause dans les mouvements du-moins pas avec un G81
J'ai aussi testé la version en lignes parallèles, pas mal mais j'avais mal réglé le Z, usinage sur du Cp peuplier.
J'ai encore du boulot avant un résultat potable !!
Sans certitude ; dans ton op de perçage, met Mode de déplacement sur Trajectoire exacte (G61)
Je l'ai testé en virtuel sur une série de 15 perçages ; en Vitesse constante, temps total = 32s ; en Trajectoire exacte = 28s
Si tu ne veux pas refaire tout ton Gcode, tu peux aussi simplement l'éditer et changer le G64 par un G61 en début de code.
Salut David
J'avais un temps de simulation d'une heure environ alors que dans la réalité si j'avais continué la machine aurait mis pas loin de 4h !!! pour une image de 400X500 mm.
Je me demande si cette mini pause n'est pas définie directement en interne du G81.
C'est dommage car c'est un bon plugin, moi qui voyait grand pour m'y remettre...
J'y ai pensé aussi, ben ça change rien...Sans certitude ; dans ton op de perçage, met Mode de déplacement sur Trajectoire exacte (G61)
C'est bien possible.
après, sous CB, il y a les scripts de perçage personnalisés qui pourraient peut être résoudre ça ?
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Drill.htm
Dans ton op de perçage met Méthode de perçage sur Script personnalisé, et met ça dans la propriété Script personnalisé (soit prudent, ça marche en simu, mais pas testé sur la machine) ça remplacera le G81 par du Gcode standard créé par le script.
- Code:
G0 Z$c
G0 X$x Y$y
G0 Z$s
G1 Z$z F$f
les macros $ seront remplacées par les valeurs contenues dans l'op de perçage
par exemple, $c sera remplacé par la valeur du plan de dégagement (voir liste dans le lien ci-dessus)
et autre chose qui pourrait influer, c'est la façon dont CB code une suite de perçages.
je te met 2 Gcodes, ce que sort CB
et le même modifié, qui semble se comporter de la même manière sous Mach3, mais peut être la pause en haut à t'elle disparue car apparemment il n'est pas nécessaire de répéter le G81 à chaque début de ligne.
si ça améliore les choses, alors ce sera facile à modifier dans le post pro.
- Code:
G21 G90 G61 G40 F1000
G91.1
G0 Z5.0
G17
S12500
M3
G0 X9.5678 Y6.1843
G0 Z5.0
G98
G81 Z-2.0 R0.0 F300.0
G81 X14.5678 Z-2.0
G81 X19.5678 Z-2.0
G81 X24.5678 Z-2.0
G81 X29.5678 Z-2.0
G81 X34.5678 Z-2.0
G81 X39.5678 Z-2.0
G81 X44.5678 Z-2.0
G81 X49.5678 Z-2.0
G81 X54.5678 Z-2.0
G81 X59.5678 Z-2.0
G81 X64.5678 Z-2.0
G81 X69.5678 Z-2.0
G81 X74.5678 Z-2.0
G81 X79.5678 Z-2.0
G80
G0 Z5.0
M5
M30
- Code:
G91.1
G0 Z5.0
G17
S12500
M3
G0 X9.5678 Y6.1843
G0 Z5.0
G98
X14.5678 Z-2.0
X19.5678 Z-2.0
X24.5678 Z-2.0
X29.5678 Z-2.0
X34.5678 Z-2.0
X39.5678 Z-2.0
X44.5678 Z-2.0
X49.5678 Z-2.0
X54.5678 Z-2.0
X59.5678 Z-2.0
X64.5678 Z-2.0
X69.5678 Z-2.0
X74.5678 Z-2.0
X79.5678 Z-2.0
G80
G0 Z5.0
M5
M30
Merci David
Je regarde ça ce soir (boulot oblige...)
Salut David,
Ok je comprend ce que tu veux dire.
Par-contre si je me souviens bien il y a déjà un script personnalisé quand on utilise le plugin.
Je vais tester ça dès que j'ai 5 minutes, ce weekend je pense (c'est une semaine de folie au boulot...).
Merci encore une fois d'être toujours aussi réactif
Bonne soirée
Bonne soirée
Oui, mais il utilise aussi un G81, donc pas plus avancé, surtout que la je ne pense pas qu'on puisse supprimer les G81 en double comme avec le perçage normal.
Pour le perçage normal, si tu veux supprimer les G81 en trop, il faut éditer ton post pro, section Cycles de perçage, propriété Perçage
par défaut la macro est:
{$g81} {$_x} {$_y} {$_z} {$_r} {$_f}
il suffit d'ajouter le _ devant g81 pour ne plus avoir les doublons
{$_g81} {$_x} {$_y} {$_z} {$_r} {$_f}
J'ai fait quelques tests, du-moins j'ai essayé !
En fait j'ai modifié mon Gcode d'origine pour supprimer les G81, sauf le premier. Histoire de vérifier la suppression de la mini pause comme tu (David) me le préconisais.
Ben j'y suis pas arrivé... Lors de l'ouverture du fichier sous mach3, il apparaît 3 caractères en début de 1ere ligne que je n'ai pas ajoutés ! Et cela bloque mach3.
Lors de l'ouverture du fichier avec le bloc-note, ils ne sont pas là
Voici une capture d'écran de mach3
J'ai essayé de modifier le fichier avec d'autre solutions, la sanction est la même.
C'est un peu incompréhensible.
C'est un problème de format d'encodage du fichier texte ; Mach3 ne comprends que le ANSI, tu a dût sauver en UTF8. A re-sauver avec encodage ANSI.
Le réglage se fait en général dans la fenêtre de sauvegarde du fichier ; ici par exemple sur le Bloc Note. (Win XP)
pour ma part, j'ai installé Programer's Notepad, qui permet de définir une fois pour toute le format d'encodage du texte (et tu peux dire à Mach3 de l'utiliser à la place du bloc note ; general config > 2ieme colonne > editor )
Le pb avec le Bloc Note de Windows, c'est que si il détecte des caractères accentués dans le texte, il bascule automatiquement le format d'encodage sur UTF-8, ce qui n'est pas compatible avec Mach3.
http://www.pnotepad.org/
Purée tu es trop fort !!
à chaque problème sa solution, c'est ta devise non ?
Bon RDV le week-end prochain pour un prochain bug !
Bonne soirée
Denis
Bonne soirée
Denis
LOL ... Bons tests
Hello,
Me voila de retour avec des ....
En résumé, effectivement avec le codage ANSI c'est beaucoup mieux !
J'ai donc enlevé les G81 devant chaque ligne, heureusement qu'il y a une fonction "remplacer" sinon j'y serais encore
Résultat : aucun changement, rien nada elle fait toujours une pause d'une seconde environ quand elle arrive à son point haut avant de repartir sur le prochain perçage.
Misère
Je ne vois pas d'autre solution... il faudrait peut-être faire une autre opération que des perçages, comme des cercles de différents diamètres mais là c'est revoir l'ensemble du plugin bref j'y réfléchi encore cette semaine et après je laisse tomber mes grands portraits...
bon weekend à tous
Misère
bon weekend à tous
Tu a essayé avec la macro de perçage personnalisée ? elle n'a pas de G81 du tout
http://www.metabricoleur.com/t7543p425-mechmate-tarnaise-mise-au-point-suite#322177
Il me semble bien que j'ai cette pause aussi avec les G81, mais comme je n'ai pas des milliers de trous à percer, je ne m'en suis jamais vraiment soucié.
Oops j'avais zapé....désolé
Je vais tester
Je vais tester
Soit prudent, je ne l'ai pas testée sur la CN
Ok j'aurais la main sur l'AU
Bon c'est l'heure
Bon c'est l'heure
Hello
ça marche !!!!
J'ai fait une petite modif dans les lignes du script:
G0 Z$c
G0 X$x Y$y
G1 Z$h F$f
Maintenant la vitesse est d'environ un trou toutes les secondes c'est parfait vu mes vitesses d'accélérations pour mes moteurs.
La preuve en vidéo:
Peut-être qu'Andy pourrait modifier son plugin avec ce script, se serait peut-être utile pour d'autres amateurs de Halftone pressés
ça marche !!!!
G0 Z$c
G0 X$x Y$y
G1 Z$h F$f
La preuve en vidéo:
Je vais lui en parler ... (il n'est pas de Andy, mais de Eddy )
c'est vrai que ça va bien plus vite ! ... tu a gagné combien sur une gravure ?
Peut-être qu'Andy pourrait modifier son plugin avec ce script, se serait peut-être utile pour d'autres amateurs de Halftone pressés Very Happy
Après quelques recherches, il semblerait que le problème vienne de l'ESS et non de Mach3 lui-même ; il y a un gars qui dit qu'il n'a pas cette pause en port // direct.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=6927.msg61082#msg61082
Il n'y a malheureusement pas eu de réponde de Warp9 ... et le sujet date de 2015 ...
Tu a le dernier plugin pour l'ESS ? (honte à moi, je n'ai pas fait de MàJ et mon plugin date de juin 2016 ; c'est celui du CD )
le dernier (02/2018)
https://warp9td.com/index.php/sw/software-archived#PluginEssMachThree
Salut David
Alors effectivement ça va beaucoup plus vite presque 2X mais je n'ai pas encore fait une gravure complète, juste des tests.
Ah oui Eddy c'est mieux
C'est possible pour l'ESS, je n'ai rien changé au niveau plugin j'ai peur des bugs.....
Pour l'instant ça marche, tu crois que je devrais changer ?
Lol, c'est toi qui vois, mais c'est juste le fichier .dll à remplacer dans le dossier plugin de Mach3 ; si ça ne marche plus, tu remet l'ancien (que tu aura eu la bonne idée de sauver ailleurs ) ... en fait, regarde d'abord quelle version tu a d'installée ; c'est indiqué à la droite de chaque entrée de menu de l'ESS, menu Plugin control de Mach3 ; pour ma part j'ai le 160630-u4f1b
Eddy va aussi faire des tests, il a un ESS aussi (mais il n'a même jamais essayé son plugin en vrai .. LOL)
Je voulais faire un test hier, mais il faisait vraiment trop froid dans l'atelier ! .... enfin, froid c'est beaucoup dire ; 12° ; mais il me faut le temps de me réhabituer ! (et de retrouver mes fringues )
» Course axe Z sur Mechmate
» changer l'angle du blochet de charpente
» mise au point et premier pas en cn sur une BZT PFE 1000PX
» Mechmate Transcription des plans
» POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE
Page 18 sur 20
