Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
+22
Dagda
Goodpapounet
Olive
icarePetibles
Le Canayien
seb92
beni
mondeo2
Thiman
F6FCO
Romain
athanase
26 participants
Page 9 sur 20
Page 9 sur 20 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 20
Re: Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
Sa fait du bien au moral de passer a l’étape suivante
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Bon, un mystère de résolu
En gros 1 pas de différence, soit 1/127 mm = 0.008 mm d'erreur/mm -> sur une pièce de 100mm -> 0.8mm d'écart sur la longueur.
alors en fait je passe de 127.xx pour les axes Y A et Z à 128.xx pour le X
C'est clair, le moral est presque au plus haut ! Je suis super content
Je dis presque parce que ça fait plus de 10j que j'ai commandé ma nouvelle broche en Allemagne, sans nouvelle j'ai envoyé un mail il y a quelques jours et la réponse était du genre: épidémie de grippe, beaucoup de collaborateurs malades, beaucoup de retard.....par-contre ils n'ont pas été malade pour encaisser l'argent
Bref faut attendre (J'en connais aussi sur ce forum qui attendent depuis longtemps !)
Y parait qu'en vieillissant on devient plus patient ?
Bon dimanche à tous
Lundi boulot, pfff....
Bon dimanche à tous
athanase- complétement accro
Il parait oui il parait .Ou alors nous somme plus lent a la détente
BOB47
BOB47
Hello,
De retour avec mon dessin que j'ai essayé de faire en 3D il y a quelques semaines.
Alors cette fois je me concentre sur le 2D (pour ne pas brûler les étapes) et surtout essayer de faire un usinage plus rapide.
Avec Inkscape j'ai vectorisé mon image Jpg. Puis je l'ai enregistré en DXF (super pratique cette fonction).
Je l'ouvre avec Cambam.
ça fonctionne nickel mais maintenant ça se complique, car je me retrouve avec énormément de polylignes et splines
alors voilà comment je veux faire:
1/ tous sélectionner et faire une opération de poche
2/ faire une opération d'ébauche avec une fraise plus grosse en laissant un minimum de matière
3/ Faire une autre opération en finition pour enlever le minimum de matière laissé à l'étape 2
est-ce que ma procédure est bonne ?
pour info je met en pièce jointe mon fichier Cambam, mince il est trop gros il fait 1M...
bon j'essayerais demain
Avant de sélectionner tout tes traits, il faut d'abord traiter ton dessin afin de joindre ce qui devra constituer une poche ; tu ne peux pas faire ça avec un tas de bouts de trait séparés.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
Sur MB, taille maxi des PJ = 1Mo pour l'ensemble des messages ; tu utilise déjà presque tout (à voir dans ton profil)
Hello,
Merci pour les infos, j'ai donc simplifié au maximum le dessin via de nouveaux réglages avec Inkscape et aussi Cambam
Mon archive est toujours trop importante je l'ai donc stocké sur ça:
http://www.mediafire.com/view/dsh7hqsc5syktvb/Bubulle2D_V2.cb
Mon portable Rame vraiment pour les calculs...je me pose tout de même une question:
Si j'utilise une fraise (plus grosse en ébauche) qui est supérieur à la poche, cambam ignore-t-il cette opération ou alors fait-il quand même l'usinage en dépassant ?
J'ai l'impression que je me suis embarqué dans un truc apparemment simple mais qui finalement est assez compliqué !
Je regarde ça plus tard
Ce genre de dessin, c'est fait pour être gravé, pas pour autre chose ... je ne vois pas comment faire quelque chose avec des poches et des niveaux différents sans tout redessiner.
Note qu'avant de le graver, si tu le tente, commence par faire un 'insérer des arcs' avec une tolérance de 0.1 pour nettoyer tout ça ; ton fichier va passer de 8.7Mo à ... 0.75 Mo les calculs seront bien plus rapides, et la machine te remerciera aussi !! (Gcode bien plus court qu'avec tout ces micro-segments)
Pour te faire une idée de ce que ça modifie, double clique sur une poyligne (après les avoir d'abord toutes sélectionnées) pour afficher les points qui les composent, et ensuite, applique le 'insérer des arcs', tu verra le nb de points qui diminue.
Ok merci pour toutes ces précisions.
J'avais complètement oublié cette histoire d'insérer des arcs !
Je comprends pour la gravure.
En fait si je veux vraiment usiner ou "peindre" (avec l'ajout d'un feutre à la place d'une fraise) ce type de dessin sans grosse retouche , il faudrait que je trouve un logiciel ou un plugin dédié à ça. Un genre de Vcarving en multi-passes parallèles ! si ça existe
Je vais essayer de faire des recherches de logiciels car j'ai sur cette base de travail beaucoup de chose à tester. (En + toujours pas de nouvelle de ma broche Allemande... )
si des "metaforumeurs" ont des idées de logiciel...merci d'avance
Sur Vectric Aspire, il existe un truc qui permet de créer des bas reliefs à partir de ce genre d'image il me semble (ça crée un objet 3D). Je dirais même que c'est le principal intérêt de ce soft.
http://www.vectric.com/products/aspire.html
Pour le faire autrement, il faudrait déjà l'imprimer, et colorier chaque zone ou tu veux une hauteur différente pour t'y retrouver, ensuite tu dessine ou tu adapte le dessin pour que chaque poche soit fermée.
Ah on a eu la même idée !
Je viens de poster sur un vieux sujet de ZarKann concernant ce logciel .
Je pense qu'il a pu bien le "torturer" depuis 3 ans !
Il pourra peut-être m'en dire plus ?
Reste à connaître sont coût?
Je vais regarder ton lien.
1650€
Bref totalement hors budget ! pourtant il à l'air vraiment sympa...
Hello
Quelques news.
J'ai enfin reçu ma broche, elle est beaucoup plus grosse que ma petite de 600W
J'ai modifié mon support, ça devrait le faire
Puis mise en place, j'ai du modifier la position du laser et je dois aussi modifier le passage du tuyau d'aspiration.
Je l'ai fait tourner dans le vide un peu à toutes les allures de 2500T à 23500T, puis en touchant le nez de la broche je me suis aperçu que c'était chaud... c'est normal ?.....j'espère que oui !
Voilà les dernières nouvelles.
Quelques news.
Ah oui ! .. belle bête !
C'est la 1500 ou la 1800W ?
Fait lui un petit rodage ; fait tourner à vide pendant 30 min sur chaque régime ; ex 30 min à 5000 tr, 30" à 10000, 30" à 15000 ...
C'est normal que ça chauffe un peu, surtout aux hautes vitesses ..
C'est la 1800W...elle est vraiment grosse 4,7 kg sur la balance !
Je vais suivre ton conseil et faire un petit rodage.
Pour être tranquille j'ai aussi commandé 3 jeux de charbon.
Dans le carton il y avait une petite tablette de chocolat....
Le bruit est vraiment supportable jusqu'à 15000 T après la turbine se met en route et passe en mode "post-combustion"
extra, belle bête
+ 1 pour le rodage, comme pour tout moteur électrique, histoire que tout se mette en place.
et bien vu pour ton support additionnel !
ça va te changer la vie, c'est clair !
Tu nous fera un petit retour d'infos à l'usage c'est certainement l'un des modèle de broche que je prendrais quand ma kress rendra l'âme (le + tard possible j'espère)
seb92- complétement accro
PS : à ton temps perdu, ce serait bien que tu cogite une "fixation" en haut de la broche en reprise sur le plateau du Z, histoire de bien rigidifier le montage de la broche.
C'est ce que j'ai fait pour la kress (malgré une bonne épaisseur du support alu au niveau du collet de fixation) mais du coup, c'est hyper rigide ; aucun risque de "flexion" de la broche. elle fait vraiment corps avec le plateau du Z
Hello,
Et voilà:
Le nez de la broche est à environ 50°c après 30 minutes à plus de 11000T... c'est un peu chaud quand même, je me demande si le roulement du bas ne chauffe pas, pourtant à l'arrêt si je fais tourner l'axe du moteur je ne trouve aucun point dur ni bruit anormal
J'attends le rodage des grandes vitesses.
Et voilà:
Nickel ta pièce !
comme ça tu as une très bonne tenue de ta broche et aucun risque de variation d'angles
50°… à vide après une période de rodage, ou en fraisant ?
C'est peut-être "un p'tit peu chaud"… difficile de se rendre compte.
Avec ma kress, après 1/2h de travail, l'air pulsé par le ventilateur est tiède, c'est logique.
Je n'ais jamais pris sa température…
Ne fais pas non plus 4H de rodage ; quelques min à des régimes étalonnés suffisent
Il y a certainement des utilisateurs de cette broche pour te donner leur avis.
Oui, il faudrait demander à Diomedea, il a presque la même ..
C'est à vide, le support du bas en alu est tiède, l'écrou de la pince est chaud, l'air qui sort est tiède.
C'est les "boules" si je dois la renvoyer
Je vais essayer de la faire tourner à fond pendant 15 minutes et voir si l'écrou à la même température ou si il est plus chaud.
Si il ne passe pas par là je lui enverrais un petit message.
Hello,
Alors Diomedea m'a rassuré, les roulements doivent se faire, c'est NORMAL, ouf
Sinon en recherchant le fabriquant d'une de mes fraises(achetée chez HMdiffusion), je suis tombé sur un document de l'ensemble de leurs produits ainsi que des infos qui résume les différentes conditions de coupes suivant les matériaux dont le bois . J'ai fait un petit fichier PDF avec la bonne page. Il faut savoir que ces valeurs sont valables pour une broche de 2KW, il suffit de diminuer les valeurs d'avances.
Pour ceux que ça intéresse:
http://www.mediafire.com/download/t5r4nth83bcfo88/coupe.pdf
Ces fraises sont de très bonnes qualités, LMT Belin, (pro). Il faudrait juste trouver un fournisseur pour connaître leur tarif.
Pour plus d'info voici leur site: (Si ça fait trop "Pub", le modo peut supprimer cette ligne )
http://www.lmt-belin.com/catalogues-lmt/
Bon dimanche à tous.
Denis
Denis
Hello
De retour, la CNC est sortie de son hibernation.
Alors pour continuer mon apprentissage, voici le premier "vrai projet":
C'est le garde-corps de ma mezzanine, il faut dire que ma femme me demande depuis longtemps d'enlever le filet de volley-ball !!
J'ai donc rapidement modéliser la mezzanine, puis plus précisément l'ensemble du garde-corps.
Plus en détail:
Des contours, des poches, incrustation dans un panneau,...
Et pour finir, sûrement en usinage 3D, le support du poteau avec un sorte de tenon à l'intérieur.
Bref j'ai de quoi m'amuser, faut pas que je me loupe car se sera le projet qui me permettra de "valoriser" ma machine au près de ma chérie
Mes blocs de douglas sont prêt à passer sous la fraise, il me reste à transférer mes dessins sous Cambam.
Entre temps mon voisin est venu me voir pour lui faire une gravure sur une plaque d'inox. Je l'ai peinte en noir pour que la gravure ressorte bien. Mais je n'ai jamais gravé de l'inox
Ce sera un peu comme le récent dessin de David avec du texte.
alors petite question: Comment graver ? Pointe à graver ou petite fraise cynlindrique, quelle vitesse de rotation et quelle avance ? Faut-il lubrifier (j'aimerais pas car mon martyr est en bois) ?
Bref vous l'avez compris j'ai pas trop d'infos sur l'inox, j'ai trouvé des trucs mais c'est pour de l'alu, je pense que l'inox est beaucoup plus résistant, je crois que c'est du 316 L.
Merci d'avance
A bientôt
Denis
Plus en détail:
Merci d'avance
A bientôt
Denis
Joli projet
Pour l'inox, une fraise à graver en V carbure, rotation ~ 15000 tr, avance 150 à 200 mm/min, plongée 20 à 30 mm/min pour ne pas casser la pointe, passe de 0.2mm
Tu peux travailler à sec. (enfin la machine, toi tu a droit à une bière pendant l'usinage )
Joli projet
» Course axe Z sur Mechmate
» changer l'angle du blochet de charpente
» mise au point et premier pas en cn sur une BZT PFE 1000PX
» Mechmate Transcription des plans
» POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE
Page 9 sur 20
