Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
+22
Dagda
Goodpapounet
Olive
icarePetibles
Le Canayien
seb92
beni
mondeo2
Thiman
F6FCO
Romain
athanase
26 participants
Page 1 sur 20 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Suivant
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 2 Empty Re: Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
Message  athanase Lun 21 Juil 2014 - 13:15
Hello,
Merci David, comme tu dis on verra bien si c'est possible. Sinon je pensais limer un peu ma plaque de détection avec une queue de rat  pour lui donner la forme du détecteur...
Coté news voici ma deuxième vidéo:
Un petit dessin avec un feutre sur une nappe papier. J'ai utilisé une échelle X3 avec mach3, c'est pas mal comme système pour augmenter la taille d'un usinage. Vitesse environ 4000mm/mn
Je vais commander une fraise pour surfacer mon martyr(MDF) je pense chez sorotec (bon choix ? ) et à votre avis y a t'il un type de fraises particulier pour le bois ?
J'édite: J'ai vu ça:
fraise bois
Denis
athanase
Message  dh42 Lun 21 Juil 2014 - 19:58
Bon, j'ai eu la réponse pour Mach3 ; comme d'hab, ce n'est pas possible ... mais c'est possible  .... en modifiant la macro qui est accroché au bouton de référencement.
Fait comme on a fait pour modifier le bouton référencement, et remplace tout le code par:
Code:
dobutton(24)
dobutton(23)
While ismoving()
Wend
If getoemdro(801) = 0 Then
 code("G0 G53 Y-2")
End If
dobutton(22)
Çà décalera le Y de 2 mm vers la gauche après son référencement.
Si tu a besoin de plus (ou de moins) change le "Y-2" dans la ligne code("G0 G53 Y-2")
Soit prudent, je n'ai testé qu'en virtuel ... et je ne référence peut être pas dans le même sens que toi .. il est possible que le -2 doive être remplacé par +2  ...
Oui, mais c'est pratiquement limité à la gravure car il faudra aussi que tu applique cette valeur d'échelle sur les outils (donc un Gcode fait pour une fraise de 8 par exemple, demandera une fraise de 8/3 = 2.66mm si tu applique une échelle de 1/3 ..)
J'utilise exactement celle de ton lien pour le surfaçage.
Message  athanase Lun 21 Juil 2014 - 20:49
super, mais il y a un truc que je ne comprends pas:
Dans la macro que tu m'as fait modifier pour le référencement j'ai pas vu du code comme celui là, c'est le même bouton ? ou alors est-ce une autre commande dans le menu opérateur ?  (pour le Y, en fait quand il s'éloigne du capteur c'est du + )
Pour la fraise, merci de l'info, je vais donc m'en commander une et j'ajouterais le palpeur.
merci encore pour le boulot que tu fais sur ce forum.
Denis
athanase
athanase
Message  dh42 Lun 21 Juil 2014 - 20:56
Je ne suis pas sur de comprendre la question ..  scratch j'ai modifié la totalité du code du bouton "référencer" tu dois carrément remplacer tout le code qu'il y avait dans ce bouton par le nouveau (donc virer les REFCOMBINATION)
c'est la disparition des REFCOMBINATION() qui te turlupine ?
OK, donc met Y2 au lieu de Y-2 dans le code.
Message  athanase Mar 22 Juil 2014 - 10:29
Hello,
Oui c'est ça, je me suis dit :"mais il n'y a plus de référencement !!"
aurais-tu une doc pour expliquer toute ces commandes mystérieuses ? j'aime bien essayer de comprendre le pourquoi du comment...
Ce que je dois remplacer me rappelle mes vieux cours d'infos il y a très très longtemps  Very Happy .
ah, j'ai encore une petite question, il  faut compter combien de jours pour les délais de livraison chez Sorotec  ?
edit: j'ai commandé 3 fraises et le palpeur, la livraison par transporteur pour le 24 juillet ! ils sont super rapide  Very Happy
Aujourd'hui si le temps n'est pas à la pluie, je vais chercher mes 2 panneaux pour le martyr.
c'est mort je verrais ça demain
Denis
athanase
athanase
Message  dh42 Mar 22 Juil 2014 - 21:05
Désolé pour le délai ; orage -> PC planté ... j'y suis depuis 14h00 pour tout remettre en état  What a Face
Les fonctions de Mach3 - Programmation
Message  athanase Mar 22 Juil 2014 - 21:11
Faut pas être désolé...avec tout le boulot que tu fais, on va pas non plus être pressé ! Very Happy
L'orage c'est pas cool....moi je débranche tout au moindre coup de tonnerre, à la campagne ça ne pardonne pas.
Bon je vais voir cette doc, merci  Very Happy
Denis
athanase
athanase
Message  dh42 Mar 22 Juil 2014 - 21:22
Moi aussi, d'autant plus que je suis en bout de ligne (et en hauteur) ... mais aujourd’hui j'étais en veine, ça à tout pété au premier coup  Twisted Evil ... pas eu d'avertissement .... même le chat à perdu son flegme ..
Message  athanase Mar 22 Juil 2014 - 21:42
être en bout de ligne c'est mortel, faudrait peut-être un onduleur pour avoir le temps d'arrêter l'ordi proprement.
Pour la doc, j'ai due me concentrer un peu plus car la doc est anglaise....mais je crois avoir compris dit moi si j'ai tout faux:
alors la fonction dobutton est équivalente à une action sur un bouton, donc j'imagine que le n° correspond au bouton.
Donc en premier tu fais une action sur le bouton Réf Z puis une action sur Réf Y là si le capteur est activé, soit la valeur O alors tu lui dit en Gcode d'avancer de 2mm. En dernier tu fais une action sur Réf X.
Il me semble n'avoir pas vu dans la doc un tableau avec les n° correspondant aux boutons ? (je suis peut-être allé trop vite !)
Je vais tester ça demain, j'ai quartier libre  Very Happy
athanase
athanase
Message  dh42 Mar 22 Juil 2014 - 23:16
Oui, c'est bien ça Wink
J'ai du passer par les DoButton() à cause d'une particularité du fonctionnement des macro de Mach3 ; les commandes comme REFCOMBINATION sont effectuée comme Gcode en // du VBscript, autrement dit les 2 tournent en même temps (multitache) ... ce qui mettait une belle pagaille dans le cas de cette macro ... j'ai bien cru que je n'y arriverais pas, jusqu'à ce que je pense à utiliser cette ruse .. avec les DoButton(), l'exécution du script reste séquentielle.
Les OEM codes sont à la fin de la doc.
Il peuvent aussi être affichés par MachScreen (sur la dernière version) lorsqu'un bouton, led, visu est sélectionné et que l'on clique sur Functions Code
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 2 Oemcod10
Message  athanase Mer 23 Juil 2014 - 21:10
Hello,
Alors merci David, car ton code fonctionne très bien, c'est nickel  cheers , il faudrait juste que j'arrive à mettre automatiquement la visu Y a Zéro au lieu de +2.
A la fin de la doc il y a bien les codes OEM mais pas l'explication pour les numéros présent dans le code.
Sinon j'ai récupéré deux grand panneaux de mdf de 22mm pour faire le martyr. Je pense faire une bande amovible au cas où je décide de faire un axe rotatif (j'ai un moteur en plus). Je me demande si une fois usiné je ne vais pas lui donner un petit coup de vernis je pensais aussi usiner un peu fort, + ou - 1 mm (avec un martyr + grand que la zone de travail). Cela fera un petit rebord pour aligner facilement les grands panneaux. .
J'ai aussi rassemblé les fraises que l'on m'avait données + celles achetés il y a longtemps. Je ferais une photo pour avoir quelques conseils pour leurs utilisations.
Voilà
Denis
athanase
athanase
Message  dh42 Mer 23 Juil 2014 - 21:52
J'ai essayé, mais Mach3 ne semble pas autoriser la modif des coordonnées machines ; si je tente de mettre la dro à 0, ça ne marche que pour les coordonnées courante (G54 ...).
Si je tente d'accéder à la dro via son n° OEM de "visu Y coord machine" (84), je peux la lire, mais si je tente d'écrire dedans il ne se passe rien.
De toute façon, ça n'a pas d'importance, tu ne travaille pas en coord machine mais en coord pièce, et tu fait bien ta RAZ ou tu veux. avant de lancer ton usinage.
Si le but est d'utiliser un retour auto au point de parking (G28) sans que ça touche le contact , il suffit de paramétrer le point de retour dans mach3 avec des coord à +2 (config/Homing-limits, en bas de la fenêtre, G28 home location.)
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 2 Home11
pour ma part, ce G28 est inséré en fin de Gcode, juste avant le M30 (automatiquement par Cambam, après retouche du post pro)
Message  Thiman Jeu 24 Juil 2014 - 17:50
Bon, autant une Mechmate semble prendre son envol, autant la mienne s'enlise ! Crying or Very sad
 Je ne veux pas polluer la discussion mais là je commence à perdre mon latin avec ces fichus capteurs de proximité !
J'ai un souci de fonctionnement et j'ai recherché une explication sur les différents forums français et US mais sans succès.
J'ai acheté ces capteurs:
http://www.technimaniacs.fr/fr/electricite/102-cnc3ax-en-kit.html
et ces relais:
http://www.findernet.com/fr/products/sku/403190120000
Les capteurs sont alimentés en 12V et doivent, lorsqu'ils arrivent en butée sur l'axe, générer 12V en sortie pour déclencher les relais.
Souci: le capteur sort bien du 12V mais cela ne déclenche pas le relais.
Après mesure, le capteur sort bien du 12V "à vide", mais dés qu'il est connecté au relais, la tension chute à 0,2V et le relais ne bouge pas du tout.
Je commence à me demander si ce n'est pas le modèle de capteur que j'ai qui est insuffisant au niveau de sa sortie pour actionner le relais. Mais difficile de savoir car j'ai demandé une fiche technique au vendeur mais aucune réponse. Sympa ...
Y aurait-il une référence plus appropriée à un usage avec relais ?
 Merci !
Thiman
Thiman
Message  Invité Jeu 24 Juil 2014 - 18:21
Bonjour Thiman
si je lis bien, tu écris "mes capteurs en butée "un capteur inductif ne doit jamais appuyer sur quelque chose
il détecte la position, d'une came , ou autre pièce en ferraille ( pas de plastique et assimilé) et doit être positionné
entre 2 et 4 mm de distance
c'est ce que je fais sur les machines que je monte
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  le pat Jeu 24 Juil 2014 - 19:18
 Merci !
salut thiman
t'as 0.2 V en sortie du capteur quand tu le branches au relais mais  t'as mesuré la tension en entrée pour savoir si ça chute aussi ?
A+ patrice
Message  athanase Jeu 24 Juil 2014 - 21:17
Hello,
Ah, les galères...j'y suis passé aussi et c'est peut-être pas fini !!
Bon voici mon montage et mes capteurs :
capteur M8
avec ce montage:
Pont diviseur de tension
la tension d'entrée entre le fil du signal et le fil + ou - du capteur suivant si c'est un NPN ou PNP
Il faut déterminer les résistances pour avoir un peu moins de 5 Volt en sortie de pont comme ça tu peux directement attaquer ton entrée de ta carte de commande.
J'ai fais comme ça ça marche nickel sans relais. Solution donné par un membre d'usinage.
athanase
athanase
Message  Thiman Jeu 24 Juil 2014 - 22:33
 Merci !
salut thiman
A+ patrice
Bonsoir Patrice,
en entrée du capteur ? non, effectivement, je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire ce test.
Par contre, le relais directement relié à l'alim fonctionne correctement.
Il s'agit d'une alim 12v / 2A qui a déjà récemment alimenté un autre appareil sans souci.
Je vais quand même faire un test demain et je communiquerais la mesure.
Merci !
Thiman
Thiman
Message  Thiman Jeu 24 Juil 2014 - 22:44
athanase a écrit:Hello,
capteur M8
avec ce montage:
Bonsoir Denis,
 merci pour les infos, c'est très sympa, d'autant que tu as aussi du boulot avec ta machine ! Wink
 Je pense que le premier défaut des capteurs c'est de ne pas avoir de led indicatrice, ça n'aide pas.
 J'avais vu la solution du pont diviseur en lisant les forums et d'ailleurs je vais faire un test pas plus tard que demain !
 En fait, je suis dans une configuration où il y a de grandes longueurs de câble.
  L'armoire contenant toutes les cartes et alims se trouve dans une pièce, à côté du PC.
 Par contre, la Mechmate est dans la pièce à côté, ce qui permettra d'isoler des bruits et de la sciure.
 Revers de la médaille, il y a 15m de câble pour aller à la machine (donc aux capteurs) et 15m pour revenir à l'armoire et la carte électronique.
 C'est pour cela que la solution des relais me semblait pas mal pour séparer un peu les longueurs de boucle.
  Je vais tester demain en espérant que cela puisse fonctionner !
Thiman
Thiman
Message  mondeo2 Ven 25 Juil 2014 - 8:25
je suis le post pour le plaisir.
tu peux trouver des rallonges avec connecteurs qui possèdent une led d'indication d'état si tu n'en as pas sur tes capteurs.
mondeo2
mondeo2
Message  athanase Ven 25 Juil 2014 - 17:21
Hello,
Merci David pour tes dernières infos. tu as raison c'est pas important si la visu reste à +2. On pourrait d'ailleurs se passer du référencement si il n'y avait pas les limites logicielles, non ? (si j'ai bien compris les limites logicielles fonctionnent avec les coordonnées machine qui sont mise à zéro (étalonnées) lors du référencement )
Coté news:
J'ai reçu mon paquet  Very Happy  avec les petits cadeaux...sympa et rapide comme fournisseur.
 Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 2 P1060910
J'ai regardé de plus près le palpeur et le contact s'ouvre pour 32mm environ...pas très précis comme mesure, il existe un autre moyen pour le paramétrer dans mach3 ?
Photo un peu pourrie
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 2 P1060911
J'ai aussi mis en place le martyr: un peu galère pour aller visser les écrous...
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 2 P1060912
J'ai fait dessiner sur le martyr (avant usinage) un grand rectangle de 1500X2500mm et après contrôle de la diagonale j'ai une erreur de - 1mm.
J'ai ensuite dessiné un cercle dans un carré de 200X200
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 2 P1060913
Le point de départ est le coin inférieur gauche, et si on regarde bien on voit que les 3 angles sont légèrement arrondi  scratch  (sauf celui de départ )
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 2 P1060914
J'ai loupé quelque chose dans Cambam ?  je suis je crois en vitesse constante... study
Sinon je vais débuter mes premiers usinages en commençant par le martyr avec ça: (récupéré dans mon fourbi)
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 2 P1060915
Il y a plusieurs vitesses par une molette avec des couleurs différentes:
Jaune 8000t/mn
Vert 9500t/mn
Rouge 13500t/mn
Bleu 20500t/mn
Noir 24000t/mn
Je veux rectifier mon martyr avec ça
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 2 P1060916
Alors comment je détermine les paramètres de coupe ?  existe t-il une formule pour évaluer la vitesse de rotation et la vitesse d'avance de l'outil pour du MDF, Bois tendre, Bois dur.  Cela existe ou c'est du pifoexpérience après quelques bris de fraises  scratch  ?
Beaucoup de questions aujourd'hui (il m'en reste pas mal en réserve  jesors  pour les prochaines fois !!)
Voilà les dernières news.
Denis
athanase
athanase
Message  dh42 Ven 25 Juil 2014 - 21:45
Oui, toutefois ça sert aussi si tu veux te rendre à une position machine qui ne change jamais, comme par exemple une position de changement d'outil, de palpage ... etc.
C'est aussi TRES utile en cas de perte de pas en cours d'usinage ... ça te permettra de reprendre le 0 machine, et par delà le 0 pièce (qui n'est qu'un décalage de coordonnées par rapport au coords machine) et donc de te recaller sur ton usinage. Le(s) zéro(s) pièces pouvant d'autre part être sauvés sur le disque dur ; il t'est possible de reprendre un usinage, ou simplement d'utiliser un montage d'usinage dont tu a fait le 0 même après extinction du PC .. mais il faut pouvoir reprendre la référence machine au démarrage. (ou être sur que rien n'a bougé lorsque la machine était arrêtée, dans ce cas tu peux ne pas référencer)
Il faudra trouver sa hauteur exact en mettant une valeur de hauteur de palpeur plus faible que sa hauteur réelle (par ex: 30mm dans ton cas), après palpage, tu descend à Z=0 ; tu devrait te retrouver environ 2mm au dessus du martyre lorsque la visu marquera 0.
Ensuite tu continu de descendre (en mode pas par pas, c'est plus prudent) jusqu'à ce que tu effleure le dessus de ton martyre. L'écart que tu lira dans la visu Z devra alors être ajouté à la hauteur que tu avais choisi ; exemple, si tu lis -1.89 dans la visu Z, tu palpeur a donc une hauteur de 30 + 1.89 = 31.89.
C'est normal, c'est parce que tu est en vitesse constante ; plus tu avance vite pour une valeur d'accélération donnée, plus la machine "coupera les virages". Il faut soit, passer en mode trajectoire exacte, soit augmenter l'accélération, soit diminuer la vitesse d'avance.
On en a pas mal parlé sur le forum récemment ; je ne me souviens plus sur quels posts exactement .. regarde sur les réalisations de Juleo68 et de Diomedea ... ce sont les derniers acquéreurs de CNc ; ça doit être par la ..
Pour ta fraise de 25, pour surfacer tu peux essayer 13500 tr/min, avance de 3000 à 5000 mm/min suivant ce que peut faire ta machine ... ne prends pas de trop grosses passes (0.25mm maxi) ... avec 600W à la broche il ne faudrait pas la caler ..
Message  athanase Ven 25 Juil 2014 - 22:11
Merci pour toutes ces réponses.
Je vais reprendre cette explication demain car là j'ai pas tout compris(un peu de fatigue ce soir) , mais c'est super intéressent car je voulais justement pouvoir faire une pause dans un usinage et le reprendre plus tard. Faut que j'analyse ce que tu as écrit.  study
Je vais aussi relire les anciens posts de Juleo68 et de Diomedea, j'avais zappé l'info !
J'ai du boulot en perspective et c'est tant mieux car c'est le weekend  Very Happy
Bon weekend à tous
Denis
athanase
athanase
Message  athanase Sam 26 Juil 2014 - 16:43
Hello,
Aujourd'hui pas d'atelier mais beaucoup de lecture.
J'ai donc relu les post préconisés et j'ai trouvé pas mal d'infos. Notamment la calculette (Excel)
J'ai pu retenir une info pour le MDF :
Profondeur de passe= dia de fraise
Vitesse de coupe 250m/mn
une avance par dent de 0.075 (=1/60 du dia de la fraise)
Cette vitesse de coupe est-elle valable pour tout type de bois ?
On peut alors suivant la dureté du bois changer la valeur de l'avance par dent, non ?
Alors si je reprends les calculs avec les infos que tu m'as données:
La calculette excel me donne:
Rien car j'ai pas réussi à saisir les infos... scratch  je me sent très nul sur ce coup !
Bon je vais laisser reposer le cerveau...y-a surchauffe avec tous ses paramètres.
C'est l'heure du thé
athanase
athanase
Message  dh42 Sam 26 Juil 2014 - 17:16
Non, et elle dépend aussi du type de fraise. Avec des fraises de méca il faut rester sous les 500m/min, mais dans ton cas, c'est une fraise à bois, j'ai donc pris une Vc plus haute, surtout à cause du fait que ta broche n'aurais rien dans le ventre à 6300 tr/min (Vc =500) ; à 13500 (Vc = 1061) ça devrait passer.
C'est surtout la Vc qu'il faut réduire si le bois est dur, sinon on le brule, surtout aux endroits ou la fraise ralentis (dans les virages)
Si tu prend une avance/dent trop faible, tu fais de la poudre et pas des copeaux ... et ça fait chauffer la fraise aussi.
Oui, mais c'est indicatif ... et déconseillé avec une fraise de Ø 25 Wink
Seules les cases à fond noir sont éditables.
Les valeurs calculés sont à prendre comme base de travail, mais peuvent/doivent être modifiées en fonction du comportement de la machine .. qui n'est pas vraiment toujours prévisible. Certaines vitesses de rotation ou d'avance peuvent être sources de vibrations, suivant les moteurs, l'électronique utilisée et le mode micropas sélectionné sur les drivers, et bien sur la rigidité de la machine à aussi son mot à dire. Dans tous les cas, si ça vibre c'est pas bon.
Message  Thiman Dim 27 Juil 2014 - 19:44
je vous remercie pour toute votre aide. J'ai enfin réussi à faire fonctionner mon circuit. Ouf !  Very Happy
Quasiment tous les schémas de branchement qui circulent sont faux.
J'ai sans doute eu le tort de ne pas me faire suffisamment confiance mais bon quand le concepteur de la Mechmate balance un schéma, j'ai tendance à faire confiance.
D'autant que naturellement, on évite de jouer à l'apprenti sorcier pour faire claquer les composants ! surtout à ce prix là !
Ce qui m'a aussi induit en erreur, c'est que je mesurais en sortie ( certes, à vide) une tension de 12V.
Ce qui est annoncé dans les schémas pour du NPN et qui est faux:
Fil marron du capteur au +12V
Fil bleu du capteur au 0V
Fil noir sur une des bornes du relais
L'autre borne du relais connecté au 0V
Ce qui est bon pour du NPN et qui fonctionne:
L'autre borne du relais connecté au +12V !!
Et là, ça fonctionne nickel.
Quand le capteur est proche du métal, il s'allume et colle le relais.
Quand le capteur est sur le trou, il s'éteint et le relais se coupe.
Il faudra bien relier les fils aux bonnes polarités du relais pour que l'inter se commute lorsqu'il passe sur le trou.
Comme mes capteurs "chinois" avaient rendu l'âme, je me suis fourni en Télémécanique chez un grossiste du coin (deux fois plus cher !).
Bon, on est passé de 8mm à 12mm et cordon 10m avec connecteur aussi.
J'ai testé en comparaison avec le dernier capteur chinois qui restait valide et je note une réelle différence de réactivité.
Le Télémécanique étant beaucoup plus vif pour coller le relais.
Bon, on va pouvoir passer au référencement sur Mach3, encore une autre aventure ...
Dommage que je n'ai pas trouvé de tuto clair sur ce sujet ...  scratch
Surtout que j'ai une bizarrerie supplémentaire quand je teste un interrupteur (Télémécanique à roulette) à la main en simulant une fin de course:
Je fait avancer le portique. J'appuye sur l'inter. La diode sur la pin de la BOB s'allume un instant et s'éteint.Le portique s'arrête.
Je reset l'AR.
Je reset l'AR.
 Je fait avancer le portique. J'appuye sur l'inter. La diode sur la pin de la BOB s'allume et reste allumé.Le portique s'arrête.
Je reset l'AR.
 Je fait avancer le portique. J'appuye sur l'inter.Le portique continue d'avancer. Je relâche l'inter. Le portique s'arrête et la diode s'éteint !  Shocked  Shocked  Shocked
 Là, j'en perds mon latin ...
Thiman
Thiman
Message  athanase Mer 30 Juil 2014 - 22:03
hello,
Ben là je pige pas !  scratch
Si le capteur est actionné la led de la bob doit rester allumé... sinon il y a des interférences quelque part. Bon courage pour la suite.
En ce qui me concerne j'ai peu travaillé sur la machine (famille oblige) j'ai quand même pu installer le palpeur d'outil(merci David). J'ai aussi changé le câble de la broche pour en mettre un blindé.
Je travaille toujours sur les paramètres de coupe, je recherche sur le net différentes docs pour usiner le bois mais pour l'instant je suis bredouille. Les docs aperçu récemment sur le forum sont uniquement pour le métal...dommage. Je vais me replonger dans ta calculette...j'étais un peu fatigué l'autre jour...là ça devrait le faire  Very Happy
J'ai aussi vu sur le net des panneaux appelé Batipin, quelqu'un connaît ? ça à l'air pas mal comme matériau.
Le laser(croix) que j'avais monté est trop puissant (50mW) j'en ai commandé un de 5mw(Comme je n'ai pas de lunette, j'ai peur des reflets). Il me semble ne pas avoir vu sur mach3fr une zone où je pourrais paramétrer mon laser qui est décalé par rapport au centre de ma broche. Il faut peut-être faire une macro spécifique ?
Denis
athanase
athanase
