-17%
249 € 299 €
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
+22
Dagda
Goodpapounet
Olive
icarePetibles
Le Canayien
seb92
beni
mondeo2
Thiman
F6FCO
Romain
athanase
26 participants
Page 8 sur 20 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20  Suivant
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 9 Empty Re: Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
Message  dh42 Ven 20 Fév 2015 - 22:40
salut,
Alors la question: des parasites peuvent-ils faire perdre des pas ? (surement)
Oh que oui !! dans mon cas c'était pas des pas qu'elle perdait mais elle bloquait carrément sur un mouvement de manière tout à fait aléatoire.
J'ai donc dans mach3 les mêmes valeurs de paramétrage pour les moteurs Y,A et Z par-contre pour X c'est une autre valeur
Il y a aune grosse différence, ou c'est une broutille ? (des chiffres après la virgule) ... pense à vérifier que ton driver X est bien réglé sur le même nb de µ-pas que les autres.
Message  athanase Ven 20 Fév 2015 - 23:14
Bah, c'est de l'ordre de 5 ou 8 /10 mais ça me gêne... j'ai tout bon pour les autres axes, y reste que celui là scratch
J'utilise des gecko 203V y'a pas de réglage hormis un potar pour le régler à très faible vitesse. J'ai rien touché sur les 4 drivers.
Vu le caractère aléatoire, je pencherais pour les parasites. Je vais essayer de régler ça demain, je crois que mon câble passe par des boîtiers où j'ai de l'alimentation non blindé (laser et capteur inductif) et c'est le cas que pour ce moteur. Je vais le déplacer et faire des tests.
Croisons les doigts...
athanase
athanase
Message  dh42 Ven 20 Fév 2015 - 23:33
Je parlais de la valeur du Step Per de l'axe, pas de l'erreur de taille (Pas par sur la VF je pense)
Message  athanase Sam 21 Fév 2015 - 10:01
hello,
Ah oui je me suis bien gouré sur ce coup ! Very Happy
alors en fait je passe de 127.xx pour les axes Y A et Z à 128.xx pour le X
Bon je vais à l'atelier (sous la neige de-nouveau) regarder ces histoires de câble.
A bientôt pour la suite
athanase
athanase
Message  athanase Sam 21 Fév 2015 - 17:55
C'est bon tout fonctionne maintenant !
Year ! cheers
J'ai recâblé le moteur X.
Avant:
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 9 P1070113
J'ai déposer le câble pour lui trouver un autre passage, puis après j'ai soigné le montage en reconstituant la tresse de masse, un peu de gaine thermo.
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 9 P1070114
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 9 P1070115
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 9 P1070116
Essais avec un panneau de mousse: carrés de 500X500, 400X400, 300X300, puis mes autres carrés des tests précédents.
Avec mon ancienne config pour le X ( carrés du bas) puis nouveau essai avec cette fois les mêmes valeurs pour tous les axes soit 127.xxxxx  (carrés du haut)
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 9 P1070117
Résultat  nickel  Very Happy
Je vais pouvoir passer à mes premiers "vrai" usinages.
J'ai aussi bien avancé dans mon rail pour manipuler seul des panneaux, en plus c'est que de la récup !
A+ pour la suite
athanase
athanase
Message  bob47 Sam 21 Fév 2015 - 20:17
Sa fait du bien au moral de passer a l’étape suivante Very Happy
BOB47
Message  dh42 Sam 21 Fév 2015 - 20:31
Bon, un mystère de résolu cheers
En gros 1 pas de différence, soit 1/127 mm = 0.008 mm d'erreur/mm -> sur une pièce de 100mm -> 0.8mm d'écart sur la longueur.
Message  athanase Sam 21 Fév 2015 - 20:35
C'est clair, le moral est presque au plus haut ! Je suis super content cheers
Je dis presque parce que ça fait plus de 10j que j'ai commandé ma nouvelle broche en Allemagne, sans nouvelle j'ai envoyé un mail il y a quelques jours et la réponse était du genre: épidémie de grippe, beaucoup de collaborateurs malades, beaucoup de retard.....par-contre ils n'ont pas été malade pour encaisser l'argent What a Face
Bref faut attendre (J'en connais aussi sur ce forum qui attendent depuis longtemps !)
Y parait qu'en vieillissant on devient plus patient ?  Very Happy
Bon dimanche à tous
Lundi boulot, pfff....
athanase
athanase
Message  bob47 Dim 22 Fév 2015 - 11:16
Il parait oui il parait .Ou alors nous somme plus lent a la détente sourire02
BOB47
Message  athanase Lun 23 Fév 2015 - 22:47
Hello,
De retour avec mon dessin que j'ai essayé de faire en 3D il y a quelques semaines.
Alors cette fois je me concentre sur le 2D (pour ne pas brûler les étapes) et surtout essayer de faire un usinage plus rapide.
Avec Inkscape j'ai vectorisé mon image Jpg. Puis je l'ai enregistré en DXF (super pratique cette fonction).
Je l'ouvre avec Cambam.
ça fonctionne nickel mais maintenant ça se complique, car je me retrouve avec énormément  de polylignes et splines
alors voilà comment je veux faire:
1/ tous sélectionner et faire une opération de poche
2/ faire une opération d'ébauche avec une fraise plus grosse en laissant un minimum de matière
3/ Faire une autre opération en finition pour enlever le minimum de matière laissé à l'étape 2
est-ce que ma procédure est bonne ?
pour info je met en pièce jointe mon fichier Cambam, mince il est trop gros il fait 1M...
bon j'essayerais demain
athanase
athanase
Message  dh42 Lun 23 Fév 2015 - 23:53
Avant de sélectionner tout tes traits, il faut d'abord traiter ton dessin afin de joindre ce qui devra constituer une poche ; tu ne peux pas faire ça avec un tas de bouts de trait séparés.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
Sur MB, taille maxi des PJ = 1Mo pour l'ensemble des messages ; tu utilise déjà presque tout (à voir dans ton profil)
Message  athanase Mar 24 Fév 2015 - 19:19
Hello,
Merci pour les infos, j'ai donc simplifié au maximum le dessin via de nouveaux réglages avec Inkscape et aussi Cambam
Mon archive est toujours trop importante je l'ai donc stocké sur ça:
http://www.mediafire.com/view/dsh7hqsc5syktvb/Bubulle2D_V2.cb
Mon portable Rame vraiment pour les calculs...je me pose tout de même une question:
Si j'utilise une fraise (plus grosse en ébauche) qui est supérieur à la poche, cambam ignore-t-il cette opération ou alors fait-il quand même l'usinage en dépassant ?
J'ai l'impression que je me suis embarqué dans un truc apparemment simple mais qui finalement est assez compliqué ! Very Happy
athanase
athanase
Message  dh42 Mar 24 Fév 2015 - 20:04
Je regarde ça plus tard Wink
Message  dh42 Mar 24 Fév 2015 - 20:58
Ce genre de dessin, c'est fait pour être gravé, pas pour autre chose ... je ne vois pas comment faire quelque chose avec des poches et des niveaux différents sans tout redessiner.
Note qu'avant de le graver, si tu le tente, commence par faire un 'insérer des arcs' avec une tolérance de 0.1 pour nettoyer tout ça ; ton fichier va passer de 8.7Mo à ... 0.75 Mo Wink les calculs seront bien plus rapides, et la machine te remerciera aussi !! (Gcode bien plus court qu'avec tout ces micro-segments)
Pour te faire une idée de ce que ça modifie, double clique sur une poyligne (après les avoir d'abord toutes sélectionnées) pour afficher les points qui les composent, et ensuite, applique le 'insérer des arcs', tu verra le nb de points qui diminue.
Message  athanase Mar 24 Fév 2015 - 21:20
Ok merci pour toutes ces précisions.Very Happy
J'avais complètement oublié cette histoire d'insérer des arcs !
Je comprends pour la gravure.
En fait si je veux vraiment usiner ou "peindre" (avec l'ajout d'un feutre à la place d'une fraise) ce type de dessin sans grosse retouche , il faudrait que je trouve un logiciel ou un plugin dédié à ça. Un genre de Vcarving en multi-passes parallèles ! Very Happy si ça existe scratch
Je vais essayer de faire des recherches de logiciels car j'ai sur cette base de travail beaucoup de chose à tester. (En + toujours pas de nouvelle de ma broche Allemande...What a Face )
si des "metaforumeurs" ont des idées de logiciel...merci d'avance cheers
athanase
athanase
Message  dh42 Mar 24 Fév 2015 - 22:44
Sur Vectric Aspire, il existe un truc qui permet de créer des bas reliefs à partir de ce genre d'image il me semble (ça crée un objet 3D). Je dirais même que c'est le principal intérêt de ce soft.
http://www.vectric.com/products/aspire.html
Pour le faire autrement, il faudrait déjà l'imprimer, et colorier chaque zone ou tu veux une hauteur différente pour t'y retrouver, ensuite tu dessine ou tu adapte le dessin pour que chaque poche soit fermée.
Message  athanase Mar 24 Fév 2015 - 22:54
Ah on a eu la même idée !
Je viens de poster sur un vieux sujet de ZarKann concernant ce logciel .
Je pense qu'il a pu bien le "torturer" depuis 3 ans !
Il pourra peut-être m'en dire plus ?
Reste à connaître sont coût?
Je vais regarder ton lien.
athanase
athanase
Message  dh42 Mar 24 Fév 2015 - 22:58
1650€ pale
Message  athanase Mar 24 Fév 2015 - 22:59
What a Face
pancoops
jesors
Bref totalement hors budget ! pourtant il à l'air vraiment sympa...
athanase
athanase
Message  athanase Dim 8 Mar 2015 - 19:08
Hello
Quelques news.
J'ai enfin reçu ma broche, elle est beaucoup plus grosse que ma petite de 600W
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 9 P1070118
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 9 P1070122
J'ai modifié mon support, ça devrait le faire
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 9 P1070119
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 9 P1070120
Puis mise en place, j'ai du modifier la position du laser et je dois aussi modifier le passage du tuyau d'aspiration.
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 9 P1070121
Je l'ai fait tourner dans le vide un peu à toutes les allures de 2500T à 23500T, puis en touchant le nez de la broche je me suis aperçu que c'était chaud... scratch   c'est normal ?.....j'espère que oui !
Voilà les dernières nouvelles.
athanase
athanase
Message  dh42 Dim 8 Mar 2015 - 19:24
Ah oui ! .. belle bête !
C'est la 1500 ou la 1800W ?
Fait lui un petit rodage ; fait tourner à vide pendant 30 min sur chaque régime ; ex 30 min à 5000 tr, 30" à 10000, 30" à 15000 ...
C'est normal que ça chauffe un peu, surtout aux hautes vitesses ..
Message  athanase Dim 8 Mar 2015 - 20:20
C'est la 1800W...elle est vraiment grosse 4,7 kg sur la balance !
Je vais suivre ton conseil et faire un petit rodage.
Pour être tranquille j'ai aussi commandé 3 jeux de charbon.
Dans le carton il y avait une petite tablette de chocolat.... cheers
Le bruit est vraiment supportable jusqu'à 15000 T après la turbine se met en route et passe en mode "post-combustion" Very Happy
athanase
athanase
Message  seb92 Dim 8 Mar 2015 - 23:58
extra, belle bête Very Happy
+ 1 pour le rodage, comme pour tout moteur électrique, histoire que tout se mette en place.
et bien vu pour ton support additionnel !
ça va te changer la vie, c'est clair !
Tu nous fera un petit retour d'infos à l'usage Very Happy  c'est certainement l'un des modèle de broche que je prendrais quand ma kress rendra l'âme (le + tard possible j'espère) Embarassed
seb92
seb92
Message  seb92 Lun 9 Mar 2015 - 0:03
PS : à ton temps perdu, ce serait bien que tu cogite une "fixation" en haut de la broche en reprise sur le plateau du Z, histoire de bien rigidifier le montage de la broche.
C'est ce que j'ai fait pour la kress (malgré une bonne épaisseur du support alu au niveau du collet de fixation) mais du coup, c'est hyper rigide ; aucun risque de "flexion" de la broche. elle fait vraiment corps avec le plateau du Z Very Happy
seb92
seb92
Message  athanase Jeu 12 Mar 2015 - 19:23
Hello,
Et voilà:
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 9 P1070123
Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...] - Page 9 P1070124
Le nez de la broche est à environ 50°c après 30 minutes à plus de 11000T...  c'est un peu chaud quand même, je me demande si le roulement du bas ne chauffe pas, pourtant à l'arrêt si je fais tourner l'axe du moteur je ne trouve aucun point dur ni bruit anormal scratch
J'attends le rodage des grandes vitesses.
athanase
athanase
Message  seb92 Jeu 12 Mar 2015 - 19:48
Nickel ta pièce !
comme ça tu as une très bonne tenue de ta broche et aucun risque de variation d'angles Very Happy
50°… à vide après une période de rodage, ou en fraisant ?
C'est peut-être "un p'tit peu chaud"… difficile de se rendre compte.
Avec ma kress, après 1/2h de travail, l'air pulsé par le ventilateur est tiède, c'est logique.
Je n'ais jamais pris sa température…
Ne fais pas non plus 4H de rodage ; quelques min à des régimes étalonnés suffisent Very Happy
Il y a certainement des utilisateurs de cette broche pour te donner leur avis. Very Happy
seb92
seb92
