29.99 €
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled
+19
AH66
athanase
Brouno
stanloc
SD 31
Cyrille6901
Gonvin
Jean Marie DOCQ
benji791
Mathieu47
michel.be
Zarkann
beni
23 participants
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 Empty Re: Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled
Message  diomedea Mer 24 Aoû 2016 - 16:30
Alors, c'est pas ça!
Sur les miennes, les portiques étaient strictement identiques.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 25_nov12
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 15_aou10
Ta photo doit montrer une machine d'une génération différente.
Message  dh42 Mer 24 Aoû 2016 - 17:06
je sais qu'il y a quelques petites différences entre les moteurs.
Gagné ! ... sur la 1000 les axes des moteurs ne sortent pas de l'autre coté Very Happy
Message  diomedea Mer 24 Aoû 2016 - 17:50
Yesss!!! What a Face
Message  diomedea Sam 27 Aoû 2016 - 8:50
La suite...
Avant de percer la plaque d'alu, j'ai préférer valider l'emplacement des perçages sur un prototype en bois.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 26_aou15
les prises de cotes étant bonne, je suis passé à la plaque d'alu.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 26_aou11
la plaque à été mise à la cote à la scie.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 26_aou13
Et comme toujours à la CNC, tout tombe pile poil! Les perçage sont tous fait au Ø des vis, donc avec très peu de jeux.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 26_aou14
Deux des six trous tarauder M4 qui n'existaient pas sur la PFE 500.
Je vais bien sur mettre des entretoises entre la plaque et la structure en acier du Z.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 26_aou12
Reste à fixer la bride, mais je n'ai toujours pas trouver la façon dont j'allais m'y prendre pour la percer...
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 26_aou10
J'ai également gardé la possibilité de remettre la bride d'origine.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 26_aou16
A suivre...
Message  stanloc Sam 27 Aoû 2016 - 10:18
Perso je pointerais à la cnc les trous sur la plaque support et ensuite j'appliquerais la bride avec deux serre-joint contre la plaque et je percerais le tout.
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  diomedea Dim 28 Aoû 2016 - 10:10
Les petites avancées du jour...
Pour percer les entretoises, j'ai dû remettre la bride pour la Suhner.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 27_aou15
Problème, les trous ou doivent passer les vis sont dorénavant tarauder...
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 27_aou14
J'ai donc fabriqué deux vis spéciales auxquelles j'ai supprimé une partie, celle qui correspond à l'emplacement des taraudages de la plaque.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 27_aou17
C'est là que je me rend compte que la tôle d'alu d’origine agit comme un véritable résonateur! dorénavant c'est tous juste si j'entant bouger le Z!
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 27_aou16
Les entretoises sont en alu de 15mm, elles ne descendent pas jusqu'en bas pour laisser passer les fils du contact de référencement.
Ces fils passent désormais sur le coté de l'entretoise.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 27_aou12
Juste pour m’assurer que les têtes de vis du collier passent... Ayant tout modélisé dans SW, c'est sans surprise!
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 27_aou13
Par contre les vis, elles, ne passent pas! il n'y a pas assez d'espace entre les rails et la plaque pour mettre des vis suffisamment longue.
je vais donc monter des goujons sur le collier et mettre des écrous.
Sinon, hier après midi, j'ai eu le grand plaisir de recevoir Quentin! Ses connaissances dans le domaine du bois sont vraiment remarquable!
A suivre...
Message  dh42 Dim 28 Aoû 2016 - 17:00
Je ne suis pas sur de comprendre scratch tu ne peux pas les couper pour qu'elles sortent juste d'un petit mm de l'écrou ?
Dommage que tu n'ai pas directement taraudé dans la plaque comme moi, c'est plus simple non ?
Edit: Je ne comprends pas le montage de broche sur les 2 dernières photos, pourquoi y a t'il une petite plaque verticale et pourquoi la broche est elle aussi haute ?
Message  diomedea Dim 28 Aoû 2016 - 17:33
Salut David,
Voici le problème.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 28_aou13
Les vis qui passent sont trop courtes.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 28_aou12
Mais en utilisant des goujons il n'y aura pas de soucie... je pense que ce sera même plus facile!
Message  dh42 Dim 28 Aoû 2016 - 17:41
Ah ok, problème de rayon de braquage Very Happy
bon, je vais allez me faire la partie câblage de l'imprimante ... avec un peu de chance elle tournera ce soir ... si je n'ai pas fondu avant Very Happy
Message  diomedea Dim 28 Aoû 2016 - 19:42
dh42 a écrit:... si je n'ai pas fondu avant Very Happy
Aller, une petite photo souvenir histoire de te rafraichir!
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 10_fev10
Sinon, j’attends avec impatience la suite de ton sujet sur ton imprimante!
Message  dh42 Dim 28 Aoû 2016 - 19:51
Lol on les dirait en pleine séance d'équilibrisme !
Sur l'imprimante, je viens de casser une petite patte qui sert à fixer la carte électronique, donc suite du câblage en attendant que la colle sèche (saleté, ça sèche pas vite !), mais elle ne tournera surement pas aujourd'hui ; j'ai plein de photos en stock du montage .. reste à trouver le courage de les poster Very Happy
Message  diomedea Mar 30 Aoû 2016 - 8:12
dh42 a écrit:Sur l'imprimante, je viens de casser une petite patte qui sert à fixer la carte électronique, donc suite du câblage en attendant que la colle sèche (saleté, ça sèche pas vite !)
Bon, la colle doit être sèche maintenant!
La suite...
La première étape va consister à créer une surface parfaitement parallèle à l'arrière de la bride, pour la fixer sur la table.
Pour éviter les vibrations, j'ai immobilisé la fente coté vis de serrage par des rondelles. Notez les vis TF modifiées, les têtes des vis d'origines dépassent le plan à fraiser.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 28_aou19
Il y avait environ 5/10eme (En diagonale) entre les deux cotés.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 28_aou18
Pour la brider en position de perçage j'ai utilisé des écrous.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 28_aou15
Petit contrôle...
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 28_aou14
Pour l'aligner la pièce en X/Y, j'ai utilisé un tracé fait à l'équerre bien centré sur le dos. J'ai utilisé une pointe (aiguille d'injecteur) pour suivre ce trait.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 28_aou16
Voila pour les perçages de la bride.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 28_aou17
Les taraudages sont fait à la PAC. Vu le faible jeu entre les pièces, il n'y a pas le droit à l'erreur!
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 29_aou12
Les goujons sont des vis (inox) coupées.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 29_aou13
J'ai dû reprendre tout les perçages avec un foret de 8, il étaient trop petits d'un dixième... C'est sans doute à cause de la pointe de la fraise qui était cassée (perçage en spirale).
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 29_aou15
Ça rentre sans sans jeux, si je doit reprendre le lignage, je diminuerais l'épaisseur du filet au niveau du passage dans la tôle.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 29_aou14
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 29_aou16
La voila en place!
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 29_aou18
Tout passe dans la chainette... j'espère que le câble d'alimentation ne parasitera pas des autres!
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 29_aou17
La réserve d'eau de 15l, c'est juste histoire de voir s'il n'y à pas de fuite... J'ai de très gros doute quand au 3m3/h annoncé! tongue
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 29_aou19
Il me reste plus qu'a mettre de l'ordre dans ce bazar! Le convertisseur et le contacteur vont passer à l'intérieur.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 29_aou20
A suivre...
Message  diomedea Mar 30 Aoû 2016 - 15:16
Après avoir mis de l'ordre dans tout ça, j'ai fais mes premiers essais à blanc sans fraise histoire de voir si tout ce passe bien.
Tout à l'air de ce dérouler normalement, les vitesses demandées via CB sont prises en comptes, mais je n’arrive pas à avoir le temps nécessaire au lancement de la broche,
elle plonge alors qu'elle est en début d'accélération.
Voici mes fenêtres Mach3.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 Sans_t52
A noter que le G04 soit coché ou pas, rien ne change, et je ne peux pas entrer la valeur de 5000 m/s...
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 Sans_t53
scratch
Message  Guilhèlmus Mar 30 Aoû 2016 - 15:40
Zioup,
Je ne vais être d'aucune utilité, le seul truc (débile) que je puis dire, c'est que je regrette de ne pas être ton voisin.
@+ Pegvi
Message  diomedea Mar 30 Aoû 2016 - 16:15
Salut Pegvi,
Ça aurait été avec un très grand plaisir! Very Happy
Message  dh42 Mar 30 Aoû 2016 - 17:01
Je ne comprends pas, que se passe t'il ? la case refuse la valeur ? (CW Delay spin UP) ..
(PS il ne faut pas valider par "entrée" après avoir entré la valeur, mais cliquer sur "appliquer")
Ouai ! ... mais j'ai fumé l'électronique entre temps Rolling Eyes
Message  diomedea Mar 30 Aoû 2016 - 17:35
Salut David,
J'ai essayé toutes les combinaisons, mais sans succès... Par contre je n'avais pas remarqué la touche "appliquer", je me contentais comme d’habitude de cliquer sur OK!
Je doit donc essayer de mettre 5 dans la case de gauche, et 000 dans celle de droite, c'est bien ça?
dh42 a écrit:Ouai ! ... mais j'ai fumé l'électronique entre temps Rolling Eyes
Ah Me*de! c'est balo... Rolling Eyes
Message  dh42 Mar 30 Aoû 2016 - 18:05
Heu !! je crois que tu n'est pas sur la bonne case.  scratch
dh42 a écrit:Je ne comprends pas, que se passe t'il ? la case refuse la valeur ? (CW Delay spin UP) ..
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 Mach_s12
5000 si tu est réglé en ms dans la config générale, ou 5 si tu est réglé en s
M7 output# et M8 output# doivent être sur 4, pas sur 5 ; 4 c'est ne n° de sortie attribué à la mise en marche de l'aspi et de la lubrif quand il y a un M7 ou un M8 dans le Gcode (le 2ieme relais de ton controleur, c.a.d la 2ieme prise 220 en dessous de celle de la broche)
EDIT: je pense que c'est l'image qui est ici qui t'a induit en erreur
http://www.metabricoleur.com/t7383p50-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled#237285
je précise bien dans le texte que c'est la case CV Delay Spin Up qu'il faut modifier, mais j'ai utilisé une image existante qui avait autre chose d'entouré ! .. je la changerais quand tu aura vu ce message
Message  diomedea Mar 30 Aoû 2016 - 18:11
Effectivement, j'en étais resté à ce post! http://www.metabricoleur.com/t7383p50-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled#237285
Je vais rectifier ça!
Message  diomedea Mar 30 Aoû 2016 - 18:29
Oui, c'est ça!
Bon, tout marche bien, la broche est opérationnelle!
En plus du démarrage de la broche, j'ai mis un câble pour alimenter la ppe directement sur la prise, comme ça elle est asservie à la broche.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 30_aou11
Pour l’instant je me contente de mes 15l d'eau, je verrais plus tard si je met un radiateur ou pas...
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 30_aou10
Encore merci!
Message  dh42 Mar 30 Aoû 2016 - 18:36
Pile poil, prêt à temps pour la reprise jesors
j'ai modifié l'image dans le post plus haut
Message  diomedea Mar 30 Aoû 2016 - 19:09
dh42 a écrit:Pile poil, prêt à temps pour la reprise jesors
Pile poil! lol!
Merci pour la modif'...
Message  diomedea Mer 31 Aoû 2016 - 8:06
Allez, histoire de faire les choses proprement!
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 31_aou10
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 31_aou11
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 Assemb25
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 Assemb26
Je suis en train de préparer un comparateur pour contrôler sa perpendicularité.
Voila, je n'ai plus qu'à vendre la Suhner!
Bonne journée,
Message  diomedea Mer 31 Aoû 2016 - 15:41
Suite et fin...
Comme je le supposais, j'ai dû réduire les goujons au niveau de leurs passage dans la plaque d'alu, j'avais plus d'1mm d'écart dans le sens du X! Contre 5/100e dans le sens du Y.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 31_aou14
Au final j'ai réussi à avoir environ 2/100e à 115mm du centre de la broche, ce qui me convient bien.
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 31_aou12
Voila, yapluqua!
Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled - Page 5 31_aou15
Ah si... Il faut que je trouve ce qui cloche dans ma télécommande, j'ai plusieurs touches (non essentielles) qui ne fonctionnent plus...
Bonne journée,
Message  dh42 Mer 31 Aoû 2016 - 18:34
Pour le réglage de la perpendicularité de la broche, t'est tu assuré que la table était parfaitement alignée par rapport aux axes X et Y avant de t'en servir de référence ?
Normalement il aurait fallu mettre une plaque et la surfacer pour l'utiliser comme référence pour le palpage.
Message  diomedea Mer 31 Aoû 2016 - 18:52
Salut David,
dh42 a écrit:Normalement il aurait fallu mettre une plaque et la surfacer pour l'utiliser comme référence pour le palpage.
Oui, j'y est pensé, mais vu le défaut qu'elle avait, j'aurais eu une surface en dents de scie!
Sinon, j'ai quand même contrôlé la planéité de la table à l'endroit ou j'ai fais les mesures, dans cette zone j'avais moins d'un centième de défaut(X et Y).
