Table de défonceuse de benji
+18
pilpoil84
toutikini
Blakkness
yoyo77
vincent7531
yves40160
benji791
22 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Table de défonceuse de benji
Bonsoir tout le monde,
Et bien j'ai enfin reçu mes profilés. Globalement, je ne suis pas déçu de la rigidité. Et les profilés sont assez droit. Donc pour la structure, ca va être nickel, un vrai mécano. J'ai très peu de longueurs à ajuster. En revanche, pour les profilés 45x90L pour le guide, ca ne va pas du tout. Ils sont tout aussi droits et hyper rigides mais quant on regarde la coupe on observe deux types de défauts : un creux au milieu de chaque face et un angle qui n'est pas droit. Ces deux défauts sont rédhibitoires. Je leur ai écrit pour voir ce qu'ils disent mais bon je ne me fait pas d'illusion. Je pense que je vais devoir faire une structure en medium pour le guide parallèle.
Autre déception, les patins en PE. Ils sont soit trop lâches soit trop serrés. Encore une fois, il va falloir ruser.
D'un autre côté ca avance sur la partie électronique. J'ai fait un premier montage provisoire et uploadé un premier programme de test. J'arrive à avoir de l'affichage et une interaction avec les boutons et déclencher le moteur. Il me reste à affiner un menu pour tout cela.
Benji
Benji
benji791- très actif
Pas de nouvelles avancées sur ton projet ?
FMJ- complétement accro
Si tu tombes bien, je viens de recevoir à l'instant les dernières pièces qui me manquaient :
- boutons en métal (type effet guitare) pour le pédalier de commande.
- boitier ABS pour le pupitre
- arrêt d'urgence.
- coupleur pour lier le moteur à la vis sans fin
J'ai également fini hier soir de définir l'interface du panneau de commande et le code est pratiquement terminé pour l'arduino.
Ces dernières semaines, j'ai percé les profilés pour la structure, découpé une grosse partie du mdf pour la torsion box.
Je pense mettre des photos ce week-end d'un début de truc qui ressemble à un chose
Benji
- arrêt d'urgence.
Benji
Comme promis, un début de chose : le pupitre
Le mdf est provisoire. Ca fait finalement plein de boutons tout ca mais ca va me permettre d'avoir au final une interface assez simple. L'arrêt d'urgence et le potentiomètre sont pour le variateur. Donc sur le même pupitre, j'aurais les commandes pour le variateur et l'ascenseur.
En premier plan, les boutons pour le pédalier.
Benji
Benji
ben dit donc ça va être une table digne de la NASA,hate de voir la suite
pilpoil84- complétement accro
J'ai finalement avancé beaucoup moins que je voulais. J'ai passé mon après-midi à faire des soudures pour relier les boutons du pupitre à l'electronique et j'ai également réalisé le petit circuit pour gérer ce clavier. Le but est de n'avoir et qu'une seule entrée analogique de l'arduino (micro-controlleur) d'utilisée pour gérer tous les boutons du clavier. Les boutons sont reliés sur une série de résistance à des points différents. En fonction du bouton, la résistance totale est différente et la valeur lue sur l'entrée analogique est différente.
Voilà à quoi ressemble l'envers du décors.
Je suis le premier surpris (je n'ai aucune connaissance de base en electronique) mais ca fonctionne et je m'y retrouve C'est beaucoup moins compliqué qu'il n'y parait lol
Benji
Benji
Salut Benji,
Je suis le fil depuis le début et c'est un sacré boulot. Si ton ascenceur à base d'arduino est simple et efficace et qu'il peut être monté par un novice, y'a de grandes chances qu'il intéresse beaucoup de monde.
Chapeau bas pour le boulot, j'ai hâte de voir la suite.
vincent7531- acharné du forum
Bonjour Benji
Comme Vincent ton ascenseur à base d'un moteur PAP m’intéresse au plus haut point.
J'ai commencé à regarder l'arduino mais j'ai vite été calmé par la programmation, penses tu pouvoir mettre à disposition un programme simple de montée descente, ce serait super.
Dans l'attente du reste je suis, je suis ......
Philippe
Philippe
Merci pour les compliments les gars.
Bon j'ai un petit souci avec le pupitre. J'ai une connexion défaillante quelque part : sans doute une soudure foireuse. Va falloir que je sorte le multimètre pour tester la continuité. Je sens que ca ne va pas être simple car les appuis simples passent mais les appuis continus sont perturbés. Bon en plus ca va attendre ce week-end car je suis en déplacement le reste de la semaine. Dommage, j'étais chaud bouillant pour programmer les touches suivantes ce soir :
- Mem-up
- mem-down
- multi passe
- go to / store
- zeroing
- changement fraise
Benji
- Mem-up
- mem-down
- multi passe
- go to / store
- zeroing
- changement fraise
Benji
Pas grand chose de neuf. J'avance au ralenti, car j'ai repris à plusieurs reprise le plan de mon circuit imprimé.
Mais bon un peu de bois tout de même, j'ai réalisé vite fait un pédalier pour héberger les boutons de commande au pied.
Voilà à quoi ca ressemble:
Bon il y a quelques ratés, j'ai été un peu vite, je n'ai pas suffisamment dégrossi à la scie à ruban et quand j'ai passé la fraise à affleure j'ai eu des éclats en bois de fil montant (prévisible mais bon ). Du coup, il y a de la pâte à bois. J'espère masquer tout cela avec la finition. Bon en même temps ce n'est pas une œuvre d'art !
Benji
Benji
Bonsoir Benji
Difficile de ce faire une idée des dimensions de ton pédalier, mais il me semble que les boutons sont très proches et peut être un peu nombreux.
Ne risques tu pas de te perdre dans les commandes, les pieds sont quand même moins précis que les mains auxquelles tu peux ajouter le regard.
C'est juste cette question d'ergonomie qui me viens car la réalisation me semble très correcte et même assez jolie avec le bois utilisé.
Bien à toi
Philippe
Bien à toi
Philippe
Bonsoir Philippe,
Ta remarque est légitime. Une petite photo en situation pour mieux se rendre compte de la dimension du pédalier. Il y a un peu plus de 7cm entre chaque bouton.
De plus je ne sais pas si tu connais ce type de bouton mais ce sont les mêmes qu'on utilise sur les pédales d'effet de guitare. Ils offrent une résistance importante avec une bonne souplesse. On ne les déclenche pas comme ca par inadvertance.
Concernant leur nombre, j'ai mis toutes les fonctions que j'ai jugé utile au pied : commande haut, commande bas, mémoire + (appui long : aller à mémoire +), mémoire - (appui long : aller à mémoire -), aller à mémoire selectionnée (appui long : stocker dans mémoire sélectionnée la position courante).
J'ai travaillé un tout petit peu l'ergonomie avec la forme en arc de cercle. J'accède aisément à tous les boutons sans décoller le talon. Également l'arrière du pédalier est un peu relevé.
Benji
Benji
Oh la la! Benji, c' est un truc de dingue que tu vas nous sortir! J' entrave pas tout, montenégrin que je suis, mais chapeau d' avance! Vivement la suite!
comme Remi ,j'entrave pas tout ,mais c'est excellent !!!
oh l'autre ,y fait meme pas ces lacets....ha bah non! y'a pas le pied non plus dedans !!
a plus
toma
a plus
toma
tomailya- complétement accro
Bonsoir les gars,
Vous entravez pas quoi? Sur les fonctions prévues ou autre ? S'il faut je peux expliquer. C'est vrai que je me prend bien la tête depuis des semaines donc je fais probablement des raccourcis. Donc au contraire, les questions sont les bienvenues.
Benji
Benji
Bonjour Benji. Ta future table présente des fonctionnalités tellement diverses et pointues, que l' ignorant que je suis ne sais même pas quelles questions poser! Mais je suis admiratif et il me tarde de la voir en fonctionnement. Bon courage!
Salut Benji
Merci de ta réponse bien argumentée, il te reste peut être qu'à mettre un patin antidérapant pour éviter qu'elle ne glisse....mais bon..
Comme les autres je suis impatient de voir la bête
Au plaisir des premières photos
Philippe
Philippe
Pas grand chose de neuf, j'ai juste avancé un peu sur la torsion box pour le plateau : voilà le début.
Par contre pour l'électronique, j'ai une fois de plus repris complètement la disposition de mon circuit imprimé. Une dernière vérification et je vais lancer en production cette semaine. Je pense qu'il y en a pour 3 semaines avant de le recevoir. Pour plus de détails sur la partie électronique, c'est ici : http://www.metabricoleur.com/t4662p120-commande-numerique-pour-montee-descente-d-outil#142167
Benji
Benji
Je viens de publier sur l'autre post une vidéo de l'interface de l'ascenceur enfin en fonctionnement.
Voilà si vous avez des remarques sur l'ergonomie notamment.
Benji
Benji
Petite question : comme un âne que je suis, j'ai planté des clous pile poil dans le sillon de ma future rainures que je vais faire à la défonceuse.
Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer un clou sur mon chemin de fraisage. Est-ce que ca fait mal docteur ? Est-ce que si j'utilise une fraise qui ne craint rien pour dégrossir avec de petites passes je peux m'en sortir ? ou bien y'a t'il un risque de casse ? J'aurais tendance à penser qu'avec une fraise carbure et sans y aller comme une brute ca devrait le faire mais peut-être que je me trompe.
Benji
Benji
Tenue à la main, je ne sais pas ce que ça donne dans les bras , par contre sur la CNc, les clous se font couper sans problème par les fraises carbure.
voir ici une photo d'un clou coupé juste au milieu
Salut David,
Merci ca me rassure. C'est assez propre. Si j'ai bien suivi, c'est avec une fraise à plaquette standard que tu as fait ca ?
Benji
Benji
Non, une fraise carbure monobloc. (fraise pour l'acier)
celle-la
Si tu utilise des fraises de def pour le bois (à plaquettes brasées), attention, ça n'a pas du tout la même résistance (et c'est cher), j'en ai pété une en touchant une vis (vis agglo traité) alors que la Fanocarb qui s'est elle aussi mangé une vis CHc en pleine vitesse n'a pas bronché, c'est la CNc qui s'est bloquée
celle-la
Ok merci pour l'info. Je penserai à mettre ca dans ma prochaine commande.
J'ai trouvé ca : http://cgi.ebay.fr/Fraise-HSS-4-levres-Usinage-Acier-Alu-d-10mm-/111472567443?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_MachinesIndustrielles&hash=item19f4486493
Je vais peut-être la commander. D'ailleurs c'est quoi l'intérêt des 4 lèvres plutôt que 2 ?
Benji
Benji
Je ne résiste pas.......deux pour dire des conneries et deux pour se faire pardonner....
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Distance lame/table de scie sur table
Page 5 sur 8
