Table de défonceuse de benji
+18
pilpoil84
toutikini
Blakkness
yoyo77
vincent7531
yves40160
benji791
22 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Table de défonceuse de benji
Toujours moi et mes questions : je vais finir par faire un tableau
Si j'utilise de la plaquette d'aluminium de 10 mm pour l'insert et tout y susprendre, pensez-vous que cela supportera le choc sans fléchir sous le poids ? Ca là je peux envisager de percer et tarauder l'aluminium
Benji
Benji
benji791- très actif
En attendant de pouvoir en montrer plus car il manque encore pas mal d'éléments, j'ai fait une petite vidéo d'une animation sketchup de mon modèle. Les critiques sont les bienvenues.
Benji
Benji
Allez-y les gars, n'hésitez pas avec les critiques et les remarques. Ca me donnera du boulot pour ce week-end. Vous n'allez tout de même pas me laisser au chômage technique.
Benji
Benji
Bon j'ai un peu avancé sur mes plans (tout seul sniff ! ) . Voilà une vue de ce que ca donne.
J'ai fini par opter par les guides linéaires pour le chariot. Il faut juste que je me fasse faire une tôle pliée pour solidariser les 4 roulements.
J'ai rajouté une fonction à laquelle je ne pensais pas : l'extension latérale ==> et voilà en image.
L'idée que j'ai derrière la tête est de pouvoir m'en servir également comme surface établi pour l'electroportatif que je tends à bannir de mon "bel" établi. Pour cela, il n'y aura pas de réseau de trous mais un réseau de profilé 11x20 qui ne figurent pas encore sur les plans. Avec, je pense pouvoir fixer des serres joints comme ceux que j'ai sur ma scie sur rail et tout un tas d'autres brides que je fabriquerais en temps voulu aussi bien pour l'usage surface de travail que pour l'usage table de défonceuse.
Donc si je fais le tour :
- ce qui est ok :
- ce qui reste à voir et je sèche complètement :
le mécanisme pour faire pivoter le bloc défonceuse. Je n'ai réalisé que le point pivot pour l'instant (le mieux que j'ai pu faire c'est 24mm sous le niveau de la table). A vrai dire, je n'ai pas encore creusé ce point mais ca ne me semble pas insurmontable.
le mécanisme pour actionner la vis sans fin de l'ascenseur: l'inclinaison rend les choses un peu plus compliqué. Je ne sais pas si je peux m'en sortir avec des connections arbres cardans ou bien s'il faut que j'imagine autre chose. Un flexible type dremel pourrait peut-être fonctionner.
le carter pour l'aspiration partie basse. Une des contraintes va être qu'il risque probablement d'être traversé par les commandes de l'ascenceur et de l'inclinaison. Svp! me suggérez pas de motoriser avec un moteur pas à pas. Je veux pas rentrer là dedans même si ca serait mécaniquement plus simple de faire passer des fils.
Bon voilà, d'où j'en suis. Je ne compte pas le nombre d'heures que j'ai pu passer sur ces plans. Honnêtement je pensais y passer une journée tout au plus et là tout cumuler, je suis presque à une semaine de boulot.
Benji qui avance doucement.
- ce qui est ok :
- le chariot
- la fixation de la défonceuse et les coulisses
- la fixation du bloc défonceuse pivotant. Je me rends compte que je n'ai pas fais le schéma du compas de verrouillage.
- le guide parallèle : sur les clichés, il tient par magie. Je veux pouvoir l'ajuster des manières suivantes :
- avance/recul du bloc complet (j'ai pensé à un système facon incra en utilisant un profilé de grosse section genre 90x90 relié au profilé à l'arrière de la table qui se déplie)
- écartement des joues (ca devrait le faire avec la liaison au profilé supérieur)
- avance/recul de la joue de sortie et là je trouve pas de bon système. Je suis preneur de toute les bonnes idées.
Très beau projet
Mais apparemment l'inclinaison te donne pas mal de fil à retordre.
Il y a un réel intérêt à pouvoir incliner le bloc moteur ?
Blakkness- très actif
A toutes fins utiles : https://www.youtube.com/watch?v=C-FxDj10Fhc
Et à la fin de la vidéo, on voit l'utilité de faire un système qui bascule
L'intérêt de l'inclinaison, c'est de pouvoir utiliser des fraises standards pour créer des profils qui sortent un de l'ordinaire ou bien travailler sur des assemblages d'angle non droits.
Par contre je crois que tu t'es raté sur le lien de ta vidéo. Ca me renvoi sur la pose d'insectes filetés.
Benji
Benji
Lien corrigé !
Pas de souci, je la connaissais. C'est effectivement un des exemples d'applications d'une défonceuse inclinable.
Bonjour Benji,
L'arbre inclinable, ou l’ascenseur dans le cas présent! c'est quand on y a gouté que l'on ce rend compte que c'est une fonction importante! Il y a un autre truc que je trouve tout aussi important, c'est le chariot ras de lame/puits... Dans ton cas tu va te retrouver avec des pièces en porte à faux avec un serrage éloigné de zone d'usinage, défaut encore accentué par ton système d'inclinaison sur pivots et non sur secteurs, qui éloignera encore plus la fraise du chariot.
Oui, l'étude d'une telle machine prend beaucoup de temps, j'en sais quelque chose!benji791 a écrit:Bon voilà, d'où j'en suis. Je ne compte pas le nombre d'heures que j'ai pu passer sur ces plans. Honnêtement je pensais y passer une journée tout au plus et là tout cumuler, je suis presque à une semaine de boulot.
Pour le chariot raz de lame, j'avoue y avoir pensé mais le système d'inclinaison m'a donné du fil à retordre. Sous le chariot, le bloc défonceuse, vient presque toucher lorsqu'il est incliné à 45. Je suis à 12cm de distance. Penses-tu qu'il faille à tout prix que je retravaille ce point ?
Qu'appelles-tu inclinaison sur secteur ? Je n'ai rien trouvé de tel dans mes recherches.
Benji
Benji
C'est bien tu viens de découvrir une nouvelle race d'insectes
On va pouvoir désormais directement mettre des boulons dans les trous de ce vers
C'est la fin des tarauds......
Excellent le correcteur automatique. Elle est bien celle là, je ne corrige pas.
C'est un plaisir de suivre ton sujet ou il y a beaucoup de recherche bravos continu comme ça
Insectes filetés = vrillettes
l'inclinaison sur secteurs c'est ça:benji791 a écrit:Penses-tu qu'il faille à tout prix que je retravaille ce point ?
Ça te permet de garder le mêmes réglage des butées que tu soit à 90° ou à 45°. C'est un principe très répandu, on le trouve par exemple sur les scies Festool TS, les scies à formats (sauf Lurem), l'inclinaison des tables de SAR, ou des semelles de scies sauteuses...
Le chariot ras de puits te permettra, par exemple, de pouvoir te passer de "tablette de tenonnage" pour bloquer tes bois lors des fraisages en bout.
Salut Jean-Paul,
Je me doutais que c'était ce système mais je n'en trouvais pas le nom. Donc j'y avais pensé également mais je me suis dit que ce serait trop complexe et que le jeu n'en valait pas la chandelle pour la raison suivante. Il ne fonctionne selon moi que sur un dispositif où l'on monte toujours un outil coupant de même diamètre et ce d'un seul côté de l'outil. Si je prends l'exemple de la scie sur table, tu as judicieusement placé ton axe de rotation à gauche de la lame pour bénéficier de réglages constant avec les butées situées à gauche.
En effet ce réglage ne marche que d'un côté tout simplement parce que si la largeur de la lame est de a=3mm alors inclinée à 90°, la largeur dans le plan de la table est a*√2 = 4,24..., ce qui n'est pas du tout la même chose.
On comprend alors qu'il n'est pas possible de fixer l'axe de rotation au centre de l'outil.
Cela rend pour moi le système inaplicable à la défonceuse sous table sur laquelle, on monte des outils de différents diamètres. Imaginer une fraise droite de 25mm, à 45° son diamètre projeté est de 35.35mm soit plus d'un 1cm de d'écart ou 5mm sur le rayon si l'on a placé l'axe au centre.
Du coup je me suis dit que la complexité était trop importante pour ce que cela me rapporterait. Si le seul avantage serait de pouvoir faire des lumières centrées pour la sortie de fraise. Là il va falloir que je cogite un truc.
S'il y a d'autres arguments, je suis prêt à les écouter, bien au contraire.
Benji.
Benji.
Je corrige ce que j'ai dit pour l'exemple de la lame de scie dont l'épaisseur est connue. En plaçant le point de rotation au centre mais un peu plus bas : a/2 précisément, alors on a un truc qui marche des deux côtés pour les angles obtus. Attention pas côté angle aigu. En revanche le problème reste entier pour la defonceuse
http://woodgears.ca/bandsaw/trunions.html
Je pourrais me laisser tenter rien que pour centrer les lumières de passage de fraise. Faudrait que je fasse un prototype pour voir si c'est fonctionnel mais connaissant le loustic qui a réalisé ca, nul doute que ca doit l'être.
Benji
Benji
Sympa le projet, je n'avais pas encore pris le temps de regarder de plus près.
Tu devrais d'abord t'acheter une CNc et y mettre la broche, ça te simplifierais la fabrication des pièces de la table
Je plussoie avec JP pour l'idée du chariot aussi "raz de lame" (si on peut dire pour une fraise) que possible ; sur la Lurem, j'ai environ 10cm entre le bord du chariot et la lame ... et c'est vraiment casse-pied, et je pense que ça ne peux qu'être pire avec une toupie/def. De mon point de vue, ce genre de machine est plutôt destinée à faire des pièces de petite tailles ... qui risquent d'être plus "dans le vide" que sur le chariot, mais ce n'est peut être pas ton cas.
Tes guides, ce sont les guides à billes vendus pour les CNc ? .. je ne comprends pas comment il sont montés, si ce n'est qu'il sont doublés, je suppose que c'est pour augmenter la course avec un double chariot (comme la table de JP)
Salut David,dh42 a écrit:Salut,
Non, non, reste, c'est sympa de me proposer la tienne pour les pièces un peu tordues. quoiquedh42 a écrit:
Rah, je vais finir par devoir vous écouter, je pense que vous avez raison. Ce serait top, mais ca me fait reprendre un paquet de truc car j'ai un problème avec le bloc défonceuse qui vient taper sur les rails du chariot. Je pourrais m'inspirer du chariot raz-de-lame de ma lurem qui a la partie droite (comprendre la plus proche de la lame) en porte à faux. Faut que je trouve une solution pour gérer le porte à faux. Y'a ce profilé qui est sympa. Mais du coup, ca m'obligera je pense à retravailler l'insert que je comptais utiliser pour suspendre le bloc défonceuse. Si j'utilise le principe à secteur de JP, je devrais pouvoir plus facilement fixer le bloc défonceuse au reste de la table. Bon ca fait plein de choses à remettre à plat.dh42 a écrit:
Oui tout à fait sur arbre de 16mm. Voici une vue qui devrait te permettre de comprendre le principe.dh42 a écrit:
Bon ce n'est pas encore validé. J'ai prévu de la tôle de 2mm mais faut que je m'assure qu'il y a quelqu'un au boulot qui peut me faire cette pièce à la plieuse assez précisément. A ce propos 2mm, vous pensez que c'est assez sur 450 mm de long ? Je ne pense pas qu'il y ait de forte contrainte sur cette pièce. Pareil les arbres font que 16mm et j'ai vu qu'ils fléchissaient si j'appuie dessus mais je pense que la fixation sur les profilés rexroth ainsi que la structure en torsion box du plateau supérieur devrait grandement rigidifier tout ca.
Benji
Et si tu réduisait la hauteur de la table mobile, ça te permettrait de mettre les guides plus haut et d'être moins gêné pour l'inclinaison de la def...
C'est une possibilité par contre si je fais ca, il faut que je change mon fusil d'épaule et que j'abandonne la torsion box pour du profilé sans renoncer à la rigidité. Par contre ca va encore augmenter le coût. Je n'ai pas encore fait la somme, je n'ai pas envie de me faire peur à ce stade.
Benji
Benji
la table est en bois sur ton dessin ?
Oui c'est du cp bakelise assemblé en torsion box
Ce soir message de Fedex, ma broche et mon variateur sont arrivés à Roissy, ils devraient arriver mercredi chez moi.
Ca m'a refait penser à mon interrogation du début. Vu la puissance et le côté pratique pour la fixation couplé au variateur, au choix plus important de fraise, au niveau de bruit et j'en passe, pourquoi n'y a t'il personne qui réalise de défonceuse sous table avec ce type de matériel ? J'ai pourtant fait pas mal de recherche y compris sur les sites anglo-saxons et rien de rien. J'avoue ne pas avoir de début de réponse. Voilà, si vous avez des pistes en attendant que je réceptionne et que je me remette à mes plans, je suis preneur...
Benji
Benji
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Table de soudure et table de découpe plasma 2 en 1
Page 2 sur 8
