Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Table de défonceuse de benji
+18
pilpoil84
toutikini
Blakkness
yoyo77
vincent7531
yves40160
benji791
22 participants
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Table de défonceuse de benji - Page 6 Empty Re: Table de défonceuse de benji
Message  benji791 Dim 24 Aoû 2014 - 23:10
J'ai finalement avancé beaucoup moins que je voulais. J'ai passé mon après-midi à faire des soudures pour relier les boutons du pupitre à l'electronique et j'ai également réalisé le petit circuit pour gérer ce clavier. Le but est de n'avoir et qu'une seule entrée analogique de l'arduino (micro-controlleur) d'utilisée pour gérer tous les boutons du clavier. Les boutons sont reliés sur une série de résistance à des points différents. En fonction du bouton, la résistance totale est différente et la valeur lue sur l'entrée analogique est différente.
Voilà à quoi ressemble l'envers du décors.
Table de défonceuse de benji - Page 6 2014-024
Je suis le premier surpris (je n'ai aucune connaissance de base en electronique) mais ca fonctionne et je m'y retrouve Smile C'est beaucoup moins compliqué qu'il n'y parait lol
Benji
benji791
Message  vincent7531 Lun 25 Aoû 2014 - 8:27
Salut Benji,
Je suis le fil depuis le début et c'est un sacré boulot. Si ton ascenceur à base d'arduino est simple et efficace et qu'il peut être monté par un novice, y'a de grandes chances qu'il intéresse beaucoup de monde.
Chapeau bas pour le boulot, j'ai hâte de voir la suite.
vincent7531
vincent7531
Message  passionair Lun 25 Aoû 2014 - 20:22
Bonjour Benji
Comme Vincent ton ascenseur à base d'un moteur PAP m’intéresse au plus haut point.
J'ai commencé à regarder l'arduino mais j'ai vite été calmé par la programmation, penses tu pouvoir mettre à disposition un programme simple de montée descente, ce serait super.
Dans l'attente du reste je suis, je suis ...... cheers
Philippe
http://www.diezdrum.com/
Message  benji791 Lun 25 Aoû 2014 - 23:06
Merci pour les compliments les gars.
Bon j'ai un petit souci avec le pupitre. J'ai une connexion défaillante quelque part : sans doute une soudure foireuse. Va falloir que je sorte le multimètre pour tester la continuité. Je sens que ca ne va pas être simple car les appuis simples passent mais les appuis continus sont perturbés. Bon en plus ca va attendre ce week-end car je suis en déplacement le reste de la semaine. Dommage, j'étais chaud bouillant pour programmer les touches suivantes ce soir :
- Mem-up
- mem-down
- multi passe
- go to / store
- zeroing
- changement fraise
Benji
benji791
benji791
Message  benji791 Dim 14 Sep 2014 - 20:29
Pas grand chose de neuf. J'avance au ralenti, car j'ai repris à plusieurs reprise le plan de mon circuit imprimé.
Mais bon un peu de bois tout de même, j'ai réalisé vite fait un pédalier pour héberger les boutons de commande au pied.
Voilà à quoi ca ressemble:
Table de défonceuse de benji - Page 6 2014-028
Table de défonceuse de benji - Page 6 2014-029
Bon il y a quelques ratés, j'ai été un peu vite, je n'ai pas suffisamment dégrossi à la scie à ruban et quand j'ai passé la fraise à affleure j'ai eu des éclats en bois de fil montant (prévisible mais bon Smile ). Du coup, il y a de la pâte à bois. J'espère masquer tout cela avec la finition. Bon en même temps ce n'est pas une œuvre d'art !
Benji
benji791
benji791
Message  passionair Dim 14 Sep 2014 - 20:38
Bonsoir Benji
Difficile de ce faire une idée des dimensions de ton pédalier, mais il me semble que les boutons sont très proches et peut être un peu nombreux.
Ne risques tu pas de te perdre dans les commandes, les pieds sont quand même moins précis que les mains auxquelles tu peux ajouter le regard.
C'est juste cette question d'ergonomie qui me viens car la réalisation me semble très correcte et même assez jolie avec le bois utilisé.
Bien à toi
Philippe
Message  benji791 Dim 14 Sep 2014 - 21:07
Bonsoir Philippe,
Ta remarque est légitime. Une petite photo en situation pour mieux se rendre compte de la dimension du pédalier. Il y a un peu plus de 7cm entre chaque bouton.
Table de défonceuse de benji - Page 6 2014-030
De plus je ne sais pas si tu connais ce type de bouton mais ce sont les mêmes qu'on utilise sur les pédales d'effet de guitare. Ils offrent une résistance importante avec une bonne souplesse. On ne les déclenche pas comme ca par inadvertance.
Concernant leur nombre, j'ai mis toutes les fonctions que j'ai jugé utile au pied : commande haut, commande bas, mémoire + (appui long : aller à mémoire +), mémoire - (appui long : aller à mémoire -), aller à mémoire selectionnée (appui long : stocker dans mémoire sélectionnée la position courante).
J'ai travaillé un tout petit peu l'ergonomie avec la forme en arc de cercle. J'accède aisément à tous les boutons sans décoller le talon. Également l'arrière du pédalier est un peu relevé.
Benji
benji791
benji791
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 14 Sep 2014 - 21:40
Oh la la! Benji, c' est un truc de dingue que tu vas nous sortir! J' entrave pas tout, montenégrin que je suis, mais chapeau d' avance! Vivement la suite!
Message  tomailya Dim 14 Sep 2014 - 23:34
comme Remi ,j'entrave pas tout ,mais c'est excellent !!!
oh l'autre ,y fait meme pas ces lacets....ha bah non! y'a pas le pied non plus dedans !!
a plus
toma
Message  benji791 Dim 14 Sep 2014 - 23:41
Bonsoir les gars,
Vous entravez pas quoi? Sur les fonctions prévues ou autre ? S'il faut je peux expliquer. C'est vrai que je me prend bien la tête depuis des semaines donc je fais probablement des raccourcis. Donc au contraire, les questions sont les bienvenues.
Benji
benji791
benji791
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 15 Sep 2014 - 10:49
Bonjour Benji. Ta future table présente des fonctionnalités tellement diverses et pointues, que l' ignorant que je suis ne sais même pas quelles questions poser! Mais je suis admiratif et il me tarde de la voir en fonctionnement. Bon courage!
Message  passionair Lun 15 Sep 2014 - 18:58
Salut Benji
Merci de ta réponse bien argumentée, il te reste peut être qu'à mettre un patin antidérapant pour éviter qu'elle ne glisse....mais bon..
Comme les autres je suis impatient de voir la bête Very Happy
Au plaisir des premières photos
Philippe
Message  benji791 Sam 20 Sep 2014 - 22:16
Pas grand chose de neuf, j'ai juste avancé un peu sur la torsion box pour le plateau : voilà le début.
Table de défonceuse de benji - Page 6 2014-031
Par contre pour l'électronique, j'ai une fois de plus repris complètement la disposition de mon circuit imprimé. Une dernière vérification et je vais lancer en production cette semaine. Je pense qu'il y en a pour 3 semaines avant de le recevoir. Pour plus de détails sur la partie électronique, c'est ici : http://www.metabricoleur.com/t4662p120-commande-numerique-pour-montee-descente-d-outil#142167
Benji
benji791
benji791
Message  benji791 Sam 27 Sep 2014 - 14:44
Je viens de publier sur l'autre post une vidéo de l'interface de l'ascenceur enfin en fonctionnement.
Voilà si vous avez des remarques sur l'ergonomie notamment.
Benji
benji791
benji791
Message  benji791 Sam 27 Sep 2014 - 23:57
Petite question : comme un âne que je suis, j'ai planté des clous pile poil dans le sillon de ma future rainures que je vais faire à la défonceuse.
Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer un clou sur mon chemin de fraisage. Est-ce que ca fait mal docteur ? Est-ce que si j'utilise une fraise qui ne craint rien pour dégrossir avec de petites passes je peux m'en sortir ? ou bien y'a t'il un risque de casse ? J'aurais tendance à penser qu'avec une fraise carbure et sans y aller comme une brute ca devrait le faire mais peut-être que je me trompe.
Benji
benji791
benji791
Message  dh42 Dim 28 Sep 2014 - 0:08
Tenue à la main, je ne sais pas ce que ça donne dans les bras Very Happy , par contre sur la CNc, les clous se font couper sans problème par les fraises carbure.
voir ici une photo d'un clou coupé juste au milieu Very Happy
Message  benji791 Dim 28 Sep 2014 - 0:22
Salut David,
Merci ca me rassure. C'est assez propre. Si j'ai bien suivi, c'est avec une fraise à plaquette standard que tu as fait ca ?
Benji
benji791
benji791
Message  dh42 Dim 28 Sep 2014 - 1:11
Non, une fraise carbure monobloc. (fraise pour l'acier)
celle-la
Si tu utilise des fraises de def pour le bois (à plaquettes brasées), attention, ça n'a pas du tout la même résistance (et c'est cher), j'en ai pété une en touchant une vis (vis agglo traité) alors que la Fanocarb qui s'est elle aussi mangé une vis CHc en pleine vitesse n'a pas bronché, c'est la CNc qui s'est bloquée
Message  benji791 Dim 28 Sep 2014 - 1:20
Ok merci pour l'info. Je penserai à mettre ca dans ma prochaine commande.
benji791
benji791
Message  benji791 Lun 29 Sep 2014 - 1:03
J'ai trouvé ca : http://cgi.ebay.fr/Fraise-HSS-4-levres-Usinage-Acier-Alu-d-10mm-/111472567443?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_MachinesIndustrielles&hash=item19f4486493
Je vais peut-être la commander. D'ailleurs c'est quoi l'intérêt des 4 lèvres plutôt que 2 ?
Benji
benji791
benji791
Message  passionair Lun 29 Sep 2014 - 12:27
Je ne résiste pas.......deux pour dire des conneries et deux pour se faire pardonner.... jesuisdehors jesuisdehors jesuisdehors
Message  benji791 Lun 29 Sep 2014 - 12:39
en me relisant je me suis dit qu'il y en a bien qui ramènerait sa fraise
benji791
benji791
Message  dh42 Lun 29 Sep 2014 - 15:01
Pour une même épaisseur de copeau/dent (Fz = avance/dent), tu peux avancer 2x plus vite et il y a moins de vibrations (plus de dents en prise en même temps dans la matière), par contre il y a moins de place pour évacuer les copeaux.
Attention, la fraise que tu montre est une HSS , pas une carbure ! ; OK pour l'alu, mais dans le bois elle vas mourir très vite et elle n'apréciera pas de se prendre des clous avec une vitesse de rotation élevée ..
Elle n'a pas non plus de coupe au centre, donc inutilisable en plongée.
Message  benji791 Lun 29 Sep 2014 - 19:18
Salut David,
Effectivement le HSS se désaffute plus vite mais à contrario il peut prendre un meilleur tranchant. Je dis peut-être des bêtises mais c'est ce que j'avais en tête.
Bien vu pour la coupe au centre, je n'avais pas vu. Bon trop tard j'ai commandé la version 8mm. En même temps ca me forcera à y aller mollo Smile
Quand on va trop vite... J'ai fait la même boulette avec des connecteurs tulipe aujourd'hui pour mon circuit. Ils ne sont pas au bon diamètre intérieur. Bon ca servira à autre chose.
Benji
benji791
benji791
Message  dh42 Lun 29 Sep 2014 - 20:45
Oh non, on peux avoir exactement les mêmes angles d'affutage avec du carbure, mais il tient plus longtemps. (en fait les angles d'affutage dépendent de la matière à usiner, pas de la matière dont est fait l'outil)
L'autre problème c'est les vitesses de coupe qui sont bien plus basse en HSS ... difficile de descendre assez bas avec nos broches hautes vitesse.
N'utilise jamais ta fraise HSS dans du MDF, du CP ou de l'agglo, tu la flinguerais en 10 secondes. What a Face ... essaye de la réserver pour l'alu.
Si tu a coupé du bois avec un outil (HSS ou Carbure), il est fichu pour l'usinage du métal, donc ne pas mélanger les fraises. Garder les fraises usées pour le CP et autres dérivés de bois.
Message  benji791 Lun 29 Sep 2014 - 22:30
dh42 a écrit:Salut
Salut David,
Mince alors, ma torsion box est en mdf! Merci du tuyau. Bon sinon j'ai une fraise hélicoïdale en carbure (rayon bois) à deux lèvres. J'avais des scrupules à l'utiliser pour ca vu son prix.
En même temps que le modèle que j'ai mis en lien ci-dessus. J'ai acheté la petite sœur modèle ébauche.
Sinon je peux voir si je ne parviens pas à faire le gros du boulot avec les fraises carbures et à l'approche des clous switcher sur les modèles HSS.
Benji
benji791
benji791
