-17%
249 € 299 €
Première utilisation de Cambam
+9
michel.be
WMLogistic
ducran lapoigne
beni
juleo68
13 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Première utilisation de Cambam - Page 2 Empty Re: Première utilisation de Cambam
Message  beni Jeu 1 Mai 2014 - 15:24
Non aucun problème  tu peux faire commencer l' usinages par l' element que tu veux, ordre importe peu. C'est surement quand même mieux de faire le contour en dernier Wink.
Édit : Tu dois même pouvoir les renommer si tu veux donc ...
reédit : ah non, autant pour moi, après vérification, ce n'est que les usinages que l'on peut renommer .
beni
Message  ducran lapoigne Jeu 1 Mai 2014 - 15:50
comme notre ami jule068, je découvre ....
DH42, merci pour la vidéo
et comme on parlait de circuits imprimés dans le post de la cnc de patrick,
je vais suivre avec attention
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  dh42 Jeu 1 Mai 2014 - 18:40
Je pense que mon erreur venait du fait que lorsque je créer les trois "polylignes" je terminais par la touche "C"
Oui, la touche "C" sert à "clore" une polyligne.
Le fait que les n° des objets de dessin ne se suivent pas, ou leur ordre n'a pas d'importance dans la plupart des cas.
Lorsque l'on crée un objet dans un fichier vierge, il a le n°1, puis 2, 3 etc pour les suivants. Si un objet est supprimé, son n° n'est plus réutilisé dans la session en cours.
Ex: si j'ai les objets 1,2,3,4 et que je supprime le 2, à la création de l'objet suivant, il aura le n°5 et il n'y aura plus de n°2.
Si je sauve et que je ferme puis ré-ouvre le fichier Cambam, et que je crée un nouvel objet, les "trous" dans la numérotation seront "bouchés" ; autrement dit, le premier objet créé en plus dans le dessin aura le n°2, puis le suivant aura le n°6 dans l'exemple ci-dessus. Bien sur les n° d'objet ne changent plus une fois qu'ils on été créés.
Attention toutefois, si je décompose une polyligne en ses divers constituants, puis que je joint de nouveau ses constituants pour refaire la même polyligne, elle n'aura plus le même n°.
Ce n° est appelé ID.
C'est cet ID qui sera associé à une (ou plusieurs) opérations d'usinage.
Pour en revenir à l'ordre des objets dans la liste, on peut la modifier tout simplement à l'aide d'un "cliquer/déplacer" à la souris en montant ou en descendant l'objet dans la liste.
Ça peut être utile pour faciliter la sélection d'un certain groupe d'objets de dessin en faisant en sorte qu'ils se suivent. (donc pour les sélectionner dans la liste plutôt que dans la zone de dessin).
Dans certain cas, l'ordre dans lequel sont les éléments de la sélection peut aussi avoir une incidence lorsque l'on utilise certaine fonctionnalités avancées des opérations d'usinage, mais nous verrons ça plus tard Wink
En rapport avec la vidéo
Les 4 premiers paragraphes de cette page.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Basics.htm
et les 5 premiers paragraphes de cette page.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/Drawing.htm
Message  juleo68 Jeu 1 Mai 2014 - 19:07
OK, je vais alors dire que je comprends les fonctions basic de Cambam...maintenant là ou je ne comprends pas encore grand chose...pour ne pas dire "rien" ben c'est le G-code.
Là c'est le flou total...j'ai beau lire les tuto de long en large... scratch
Si tu pouvais m'en dire plus par rapport a la pièce que j'ai dessinée sous CB?
juleo68
juleo68
Message  beni Jeu 1 Mai 2014 - 19:18
en fait tu n'as pas à connaître le G-code, ce serait surement un plus mais pas obligatoire je pense.
c'est cambam qui va se chargeait de créer du g-code, pas toi. tu vas le générer sous cambam et l'enregistrer puis le donner à mach3.
beni
beni
Message  dh42 Jeu 1 Mai 2014 - 19:43
Tout à fait ; ce n'est pas toi qui fait le Gcode, c'est Cambam.
Toi tu va simplement associer des opérations d'usinage à tes tracés, et les paramétrer (type d'usinage, Ø d'outil, prof de passe ..).
Ensuite CB créera des parcours d'outil en tenant compte de ces infos, puis convertira ces parcours d'outil en Gcode.
La suite en vidéo plus tard dans la soirée Wink
Message  juleo68 Jeu 1 Mai 2014 - 19:48
beni a écrit:en fait tu n'as pas à connaître le G-code, ce serait surement un plus mais pas obligatoire je pense.
Bien sur, ça je l'avais déjà compris...c'est au niveau des paramètres d'usinage, chemin d'usinage, position de la pièce sur la table de la CN...
juleo68
juleo68
Message  juleo68 Jeu 1 Mai 2014 - 21:23
A propos de CB, est'il possible d'importer un fichier photo .jpg?
Exemple avec cette photo de ce petit oiseau en bois, j'aimerais en prendre les contours!
Fait a partir de mon scanner.
Première utilisation de Cambam - Page 2 140501093049931404
Je l'ai déjà fait sous SKP...donc peut être que CB aussi?
juleo68
juleo68
Message  dh42 Jeu 1 Mai 2014 - 22:56
CB n'a pas d'outil de dessin de splines, donc pas pratique pour dessiner ça. Il peut éventuellement te faire un contours à partir d'une image moyennant quelques ruses, mais c'est très "pixelisé" et peu utilisable à mon avis.
Dans le meilleur des cas, sous CB pour ce genre de forme, j'utiliserais la transparence de la fenêtre, mais ce n'est pas vraiment top.
voir ici, transparence fenêtre.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/ViewMenu.htm
Si tu a déjà fait le dessin sous Sketchup, autant l'utiliser soit sous forme de DXF 2d si c'est possible de faire ça, soit sous forme d'un STL 3D dont on peut extraire les contours dans CB
Message  juleo68 Ven 2 Mai 2014 - 8:27
OK, merci pour ton retour, je continu alors avec SKP...
Voila ce que ça donne en DXF,
Première utilisation de Cambam - Page 2 14050208312162531
Le seul problème est que SKP pour faire un cercle dessine des lignes (facettes)...c'est assez flagrant sur le grand cercle du milieu, est ce que cela voudra dire que l'état de surface de l'usinage sera identique?
juleo68
juleo68
Message  diomedea Ven 2 Mai 2014 - 9:29
Bonjour à tous, bonjour Juleo,
Ça doit venir de SU, avec SW le cercle est bien rond:
Première utilisation de Cambam - Page 2 Captur61
Par contre je ne m'explique pas la présence du trait qui part de la croix vers la queue...
Message  juleo68 Ven 2 Mai 2014 - 10:45
Cela ne viens pas du fait que Skp
ne fait pas de dessin vectoriel?
juleo68
juleo68
Message  WMLogistic Ven 2 Mai 2014 - 11:16
sur SU les cercles ne sont pas ronds ils ont par défaut 24 côtés
pour modifier ça, lorsque tu as cliqué sur l'outil cercle, tu tapes 100 ou plus et tu fais ton cercle, il sera un peu plus "rond" Smile
WMLogistic
WMLogistic
http://www.skins-dreamteam.eu
Message  diomedea Ven 2 Mai 2014 - 12:12
Même si en dessin il n'est parfaitement circulaire, peut être que CB l'interprète quand même comme un cercle?
Message  beni Ven 2 Mai 2014 - 14:01
s'il n'est pas vraiment rond, je ne pense pas que cambam le prenne pour un cercle mais plutôt comme plusieurs lignes ou polyligne.
du coup, il faudrait les sélectionner puis les joindre.
c'est à tester.
beni
beni
Message  dh42 Ven 2 Mai 2014 - 16:48
Non, les facettes seront visibles à l'usinage.
Dans ce cas, 2 méthodes:
Dans un premier temps, sélectionner tout les traits du "cercle" et le "joindre".
- sélectionner la forme, et utiliser Dessiner/Points/Centres, ce qui créera un point au centre (en cas de problème, si le pt n'est pas au centre, essayer Dessiner/Points/Entendu)
- utiliser le point de centre comme accroche pour redessiner un "vrai" cercle.
L'autre méthode, sélectionner la forme jointe et utiliser Edition/polyligne/insérer des arcs en testant avec différentes valeurs pour la tolérance.
Comme on le vois sur la vidéo, ce n'est pas parfait, le dernier segment n'est pas arrondi. Ça fonctionne par contre si on traite 2 demi-cercles puis qu'on les joints.
PS pour les exportation en DXF, il faut choisir le format DXF Autocad 2000/LT, ou le format DXF Autocad R12.
Dernière édition par dh42 le Jeu 17 Oct 2024 - 22:09, édité 2 fois (Raison : mise à jour video screencast)
Message  juleo68 Ven 2 Mai 2014 - 17:16
Merci pour cette astuce David!
Bon...aujourd'hui je me suis essayé au G-code...je suis donc aller sur le site ID-C, pour éplucher le tuto qui montre comment a partir d'un dxf (support led) créer un G-code sous CB.
Le problème (pour moi) est que le tuto est fait a partir de CB en Anglais, il y a bien une traduction des paramètres d'usinage mais elle ne corresponds presque en rien a ceux que j'ai sous le CB FR...cette exercice a l'air assez bien expliqué mais je ne trouve pas les même paramètres chez moi  scratch je crois que j'ai la V0.9.8...
Je cherche donc un moyen (lien) de pouvoir m'y mettre.
J'ai un peu parcouru ton site sur CB David qui est très complet et bien fait, mais comme je débute je suis un poil perdu!
juleo68
juleo68
Message  dh42 Ven 2 Mai 2014 - 17:23
Rassure toi, il va y avoir la suite des vidéos, mais je n'ai pas eu le temps d'y faire, une commande de dernière minute.
J'essaierais de faire la suite dans la soirée.
Message  dh42 Ven 2 Mai 2014 - 19:38
Et voila la suite,
Message  Strib Ven 2 Mai 2014 - 20:33
Ben dis donc, on te donne du boulot en ce moment David ! Very Happy
http://www.strib.fr
Message  dh42 Ven 2 Mai 2014 - 21:25
Very Happy
et il y a même du rab ici
http://www.usinages.com/cambam/probleme-code-avec-cambam-t66148.html#p726211
et je viens aussi de faire un nouveau petit plugin.
http://www.metabricoleur.com/t7132-plugin-aplatir-polyligne
Message  juleo68 Ven 2 Mai 2014 - 21:57
Salut David
Merci beaucoup pour la vidéo...c'est exactement ce qu'il me manquait...je vais faire un essai de suite!
juleo68
juleo68
Message  dh42 Ven 2 Mai 2014 - 22:13
La procédure sur Mach3
http://www.metabricoleur.com/t5314p15-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
Tu ne pourra pas faire de référencement sur l'ID, vu qu'il n'y a pas de contact, donc tu zappe cette partie.
ensuite pour la mise à 0 du Z sans palpeur, tu amène le bout de la fraise à la surface de la pièce, et tu clique sur Zéro Z
Message  juleo68 Ven 2 Mai 2014 - 23:25
Voila, je viens de finir mon exercice... Very Happy
J'ai tout compris...bon faut dire que c'est quand même très bien expliqué!
Donc le G-code a été créer et en plus sans erreur...j'ai juste la fonction "Cut Viewer" qui ne fonctionne pas , je n'arrive pas a le lancer depuis CB, j'imagine que l'exe de CV doit être lié pour pouvoir fonctionner?
Bref, j'ai ouverts CV manuellement et chargé le GC et la simu se fait.
J'ai quand même remarqué un truc différent...dans la vidéo, ton sens d'usinage est anti horaire, je ne sais pas si on peux appeler cela en opposition, chez moi le sens est horaire donc en avalant!
Première utilisation de Cambam - Page 2 140502112216881245
A part ça, c'est tout bon...!
Pour le paramétrage des axes j'ai aussi pigé, je prends l'angle bas gauche du brut, je cale l'axe de la broche sur ce point et je fait une mise a MaZ de X et Y et pour le Z, j'amène le bout de la fraise a 0.05mm (feuille de papier) au dessus de ma pièce et MaZ.
juleo68
juleo68
Message  Strib Ven 2 Mai 2014 - 23:39
Pour lancer Cutviewer depuis cambam il faut :
- Qu'il soit installé séparément
- Générer le G-code depuis la racine de l'arborescence "Usinages"
- Ensuite tu peux simuler depuis cambam
Deux remarques supplémentaires : Références chaque fraise dans chaque usinages, ainsi que les dimensions de ton brut dans la partie usinage, ainsi, cutviewer pourra les utiliser, sans avoir à les saisir
http://www.strib.fr
Message  beni Ven 2 Mai 2014 - 23:44
le sens d'usinage peut être configuré dans la fonction elle même.
sinon, pour cut viewver, est ce que tu mets le paramètre "mach3-CV" dans le post processeur ? ça permet de lui donner en plus. Et si le logiciel ne se lance pas via l'interface de cambam (bizarre quand même ! as tu un message d'erreur ?), tu peux le lancer indépendamment et ouvrir ton fichier ensuite.
beni
beni
