Première utilisation de Cambam
+9
michel.be
WMLogistic
ducran lapoigne
beni
juleo68
13 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Première utilisation de Cambam
Bonjour à tous, bonjour Juleo,
Ça doit venir de SU, avec SW le cercle est bien rond:
Par contre je ne m'explique pas la présence du trait qui part de la croix vers la queue...
Cela ne viens pas du fait que Skp
ne fait pas de dessin vectoriel?
juleo68- complétement accro
sur SU les cercles ne sont pas ronds ils ont par défaut 24 côtés
pour modifier ça, lorsque tu as cliqué sur l'outil cercle, tu tapes 100 ou plus et tu fais ton cercle, il sera un peu plus "rond"
Même si en dessin il n'est parfaitement circulaire, peut être que CB l'interprète quand même comme un cercle?
s'il n'est pas vraiment rond, je ne pense pas que cambam le prenne pour un cercle mais plutôt comme plusieurs lignes ou polyligne.
du coup, il faudrait les sélectionner puis les joindre.
c'est à tester.
c'est à tester.
beni- complétement accro
Non, les facettes seront visibles à l'usinage.
Dans ce cas, 2 méthodes:
Dans un premier temps, sélectionner tout les traits du "cercle" et le "joindre".
- sélectionner la forme, et utiliser Dessiner/Points/Centres, ce qui créera un point au centre (en cas de problème, si le pt n'est pas au centre, essayer Dessiner/Points/Entendu)
- utiliser le point de centre comme accroche pour redessiner un "vrai" cercle.
L'autre méthode, sélectionner la forme jointe et utiliser Edition/polyligne/insérer des arcs en testant avec différentes valeurs pour la tolérance.
Comme on le vois sur la vidéo, ce n'est pas parfait, le dernier segment n'est pas arrondi. Ça fonctionne par contre si on traite 2 demi-cercles puis qu'on les joints.
PS pour les exportation en DXF, il faut choisir le format DXF Autocad 2000/LT, ou le format DXF Autocad R12.
Dernière édition par dh42 le Lun 13 Avr 2020 - 3:10, édité 1 fois (Raison : remplacer vidéo SWF par MP4)
Merci pour cette astuce David!
Bon...aujourd'hui je me suis essayé au G-code...je suis donc aller sur le site ID-C, pour éplucher le tuto qui montre comment a partir d'un dxf (support led) créer un G-code sous CB.
Le problème (pour moi) est que le tuto est fait a partir de CB en Anglais, il y a bien une traduction des paramètres d'usinage mais elle ne corresponds presque en rien a ceux que j'ai sous le CB FR...cette exercice a l'air assez bien expliqué mais je ne trouve pas les même paramètres chez moi je crois que j'ai la V0.9.8...
Je cherche donc un moyen (lien) de pouvoir m'y mettre.
J'ai un peu parcouru ton site sur CB David qui est très complet et bien fait, mais comme je débute je suis un poil perdu!
Rassure toi, il va y avoir la suite des vidéos, mais je n'ai pas eu le temps d'y faire, une commande de dernière minute.
J'essaierais de faire la suite dans la soirée.
Et voila la suite,
et il y a même du rab ici
http://www.usinages.com/cambam/probleme-code-avec-cambam-t66148.html#p726211
et je viens aussi de faire un nouveau petit plugin.
http://www.metabricoleur.com/t7132-plugin-aplatir-polyligne
Salut David
Merci beaucoup pour la vidéo...c'est exactement ce qu'il me manquait...je vais faire un essai de suite!
La procédure sur Mach3
http://www.metabricoleur.com/t5314p15-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
Tu ne pourra pas faire de référencement sur l'ID, vu qu'il n'y a pas de contact, donc tu zappe cette partie.
ensuite pour la mise à 0 du Z sans palpeur, tu amène le bout de la fraise à la surface de la pièce, et tu clique sur Zéro Z
Voila, je viens de finir mon exercice...
J'ai tout compris...bon faut dire que c'est quand même très bien expliqué!
Donc le G-code a été créer et en plus sans erreur...j'ai juste la fonction "Cut Viewer" qui ne fonctionne pas , je n'arrive pas a le lancer depuis CB, j'imagine que l'exe de CV doit être lié pour pouvoir fonctionner?
Bref, j'ai ouverts CV manuellement et chargé le GC et la simu se fait.
J'ai quand même remarqué un truc différent...dans la vidéo, ton sens d'usinage est anti horaire, je ne sais pas si on peux appeler cela en opposition, chez moi le sens est horaire donc en avalant!
A part ça, c'est tout bon...!
Pour le paramétrage des axes j'ai aussi pigé, je prends l'angle bas gauche du brut, je cale l'axe de la broche sur ce point et je fait une mise a MaZ de X et Y et pour le Z, j'amène le bout de la fraise a 0.05mm (feuille de papier) au dessus de ma pièce et MaZ.
Pour lancer Cutviewer depuis cambam il faut :
- Qu'il soit installé séparément
- Générer le G-code depuis la racine de l'arborescence "Usinages"
- Ensuite tu peux simuler depuis cambam
Deux remarques supplémentaires : Références chaque fraise dans chaque usinages, ainsi que les dimensions de ton brut dans la partie usinage, ainsi, cutviewer pourra les utiliser, sans avoir à les saisir
le sens d'usinage peut être configuré dans la fonction elle même.
sinon, pour cut viewver, est ce que tu mets le paramètre "mach3-CV" dans le post processeur ? ça permet de lui donner en plus. Et si le logiciel ne se lance pas via l'interface de cambam (bizarre quand même ! as tu un message d'erreur ?), tu peux le lancer indépendamment et ouvrir ton fichier ensuite.
Merci a tous pour ces précisions
Pour CV je n'ai aucun message d'erreur, il ne se lance pas c'est tout!
Post processeur est bien configuré, mais pas de panique, si je l'ouvre a part et je charge un GC aucun problème la preuve mon premier GC sous CV...
Il n'y a pas de point d'attache mais c'était voulu!
Bon ben demain il va falloir que je fasse des copeaux...maintenant je ne peux plus dire "je sais pas comment on fait"
Et bien se familiariser avec le langage.
Après quelque petits entrainement sous CB je commence gentillement a bien comprendre la façon de préparer un GC...maintenant j'aimerais faire le surfaçage du martyr, quel type
d'usinage doit' on en principe prendre pour cela, perso je dirais "poche"...mais sans en être certain, en plus je pense qu'il doit y avoir un décalage a prévoir de manière a ce que la fraise usine un poil plus que le martyr, ensuite faut' il aussi prévoir un "brut"?
Surfaçage
Surfaçage
Super, merci David ça ne pouvait pas être plus clair!.
J'ai testé sous CV mon GC est bon.
Salut a tous
Y a un truc que je ne trouve nul part...quelles sont les valeurs a paramétrer lorsque qu'on édite un G-code pour avoir un retour de la broche a l'endroit que l'on désire, par exemple sur le point d'origine une fois l'usinage ternimé
Je ne sais pas si je suis assez clair?
Merci.
Merci.
j'ai pu charger un .pdf gratuitement après inscription ... je suppose que si c'est gratuit, y'a pas de mal à le partager ???
voici le sommaire ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
En principe on peut utiliser un G30 juste avant le M30 final du Gcode, ça renvoi les axes aux coordonnées 0,0,0 en coordonnées machine
(et on peu faire en sorte que CB le mette automatiquement dans le Gcode)
Par contre sur l'iD, tu n'a pas de contacts de référencement, donc impossible de faire le 0 des coord machine automatiquement, il faudra le faire manuellement après le démarrage de la machine, et après avoir mis tes axes à la position que tu considère comme le 0,0,0.
Ça fait par contre un certain nombre de réglages à faire dans Mach3 pour s’assurer que ça fonctionne correctement avant de pouvoir utiliser le système de coordonnées machine.
Mach3 doit connaitre la position du point 0 et des courses de chaque axe de part et d'autre, ça permettra aussi d'activer les limites logiciel afin d'éviter de taper en buté.
Il faudrait que tu me donne les courses que tu a de part et d'autre sur chaque axe quand ta machine est en position de parking.
En x (le portique) je pense que c'est au milieu de la course, on doit donc pouvoir aller de -150 à +150 avec le 0 au milieux, à vérifier.
Il faudrait par contre que tu me dise ce qu'il en est pour le Y (la table), je ne me rappel plus de sa course maxi de part et d'autre de sa position de "repos".
En Z, le 0 est en position haute maxi, il me faudra donc aussi la course total du Z.
Met toi dans la position "parking", Z en haut et met les 3 visu xyz à zéro, ensuite déplace en manuel pour noter les minima et maxima.
Il serait bien aussi que tu fasse un repère (un trait) qui te permette de revenir à cette même position visuellement pour chaque axe, ça te servira
de "contact" de référencement.
Tu peux aussi envisager d'ajouter les contacts en question (dans ce cas, les réglages fait dans Mach seront toujours utiles)
Salut David
Sinon mis a part toute ces infos a paramétrer...il aurait au moins un moyen a ce que la broche remonte...car j'ai fait quelque essais d'usinage et a chaque fois la broche reste a la position ou elle s'arrête, si au moins elle pouvait remonter?
Non, même problème, sans coord machine correctes tu ne peux pas savoir à quelle auteur faire monter la broche, ou alors il faut donner une hauteur arbitraire en coord courantes. par exemple la faire remonter à Z = 50 si tu travaille avec la surface pièce à 0 ... et si il reste assez de course, ce qui va dépendre de l'épaisseur de ta pièce.
Dans ce cas, avant le M30 final, tu peut mettre un
G0 Z50
G0 Z50
OK, je vais tenter un truc comme ça pour le moment...
Quand tu dis
"Dans ce cas, avant le M30 final, tu peut mettre un G0 Z50" tu veux dire le ligne au dessus du M30?
Par contre une question qui me vient a l'esprit, si je veux faire plusieurs pièces identique, et malgré que la broche vient de finir la première pièce et que la broche n'est plus en 0, 0, 0...pas de soucis lors du second démarrage?
Mach3 gère ce problème?
Quand tu dis
» ajout d'une deuxieme broche et desactivation de la premiere dans cambam / prise en compte de la seconde
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» Première utilisation du 4eme axe.
» Première utilisation pour mon établi multi fonctions!
» Cambam Soucis d'utilisation de script
Page 2 sur 5
