C'est parti pour la Holzfraese
+14
Mathieu47
michel74
juleo68
mondeo2
WMLogistic
inzemix
michel.be
Patrick le Belge
beni
18 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: C'est parti pour la Holzfraese
je tourne un peu en rond en attendant et ayant reçu ma carte pci pour le port parallèle, je me suis dit que j'allais essayer de faire tourner les moteurs via mach3 pour identifier les axes ... grosse désillusion, rien ne marche et les moteurs chauffent alors qu'ils ne tournent même pas !
est ce normal ?
je suis sous windows 8, est ce que ça joue ? puis je le faire tourner à partir d'un système xp virtuel sinon ?
est ce normal ?
beni- complétement accro
Mach3 en port // ne fonctionne QUE sur les Windows en 32 bits ; ton W8 est en 32 ou 64 bits ?
aie
non il est en 64bits :s
et si je lance un système XP sur une machine virtuelle ?
Je doute que ça fonctionne ; il te faut un vieux PC avec XP à mon avis ... mais ça ne coute rien d'essayer
ok
et sinon la chauffe des moteurs est normale ?
je trouve qu'ils chauffent beaucoup (et pour rien pour le coup ...)
Si ça peu aider...je fais tourner Mach3 sous W7-32 sans aucun soucis!
juleo68- complétement accro
beni a écrit:ok
Difficile à dire sans infos plus précise (une T° par exemple )
De toute façon, les moteurs sont alimentés même si ils ne tournent pas (couple de maintient)
Il faudrait quand même t'assurer que tes drivers sont correctement configurés par rapport aux moteurs.(courant maxi, 1/2 courant pour le maintient)
http://www.metabricoleur.com/t7047p45-id-conception-cnc#125072
niveau driver, tout est sur off, donc je suis bien sur 4.2A.
après niveau vitesse, etc, je n'ai pas vérifier par rapport à mes vis mais les moteurs ne tournent pas du tout alors que même avec une mauvaise config de ce côté ils devraient tourner non ?
ps : je n'ai pas pris la température des moteurs mais ils étaient bien chaud : pas moyen d'y laisser la main ...
Ce n'est pas normal, qu'ils soient tiède OK, mais brulant alors qu'il n'ont pas tourné ... il y a un soucis
Pas forcément, il y a aussi d'autres réglages, de plus tant que tu sera en Windows 64bits, le port // ne fonctionnera pas avec Mach3, donc il n'y a vraiment aucune raison que les moteurs tournent et il est inutile d'insister tant que tu n'aura pas solutionné ce problème.
résultat négatif pour la machine virtuelle -> ecran bleu au lancement de mach3 !
beni a écrit:résultat négatif pour la machine virtuelle -> ecran bleu au lancement de mach3 !
Reste plus qu'à trouver un vieux PC ; un P4 ou un Athlon à 1.5 ou 2 Hgz et 512 Mo de RAM suffit, avec carte VGA (pas de VGA intégré au chipset).
en attendant de trouver un vieux PC, pour faire les tests il y le live CD de Linux CNC, ce live CD permet de démarrer un LinuxCNC fonctionnel sans démarrer windows et sans rien installer sur le disque dur.
Michel
Michel
michel74- très actif
Mince, j'ai commandé hier un vieux pc sur eBay mais j'ai pas fait attention à la présence ou non de carte graphique.
Et merci pour l' astuce live ce, je vais essayer de le récupérer.
Salut Beni,
pour ma part j'utilise Linuxcnc et ça a de nombreux avantage : la gratuité, la simplicité de configuration et d'utilisation, un noyau en temps réel... et j'en passe. En plus ça marche à merveille sur les pc dit "obsolètes". Lien
Concernant tes moteurs, j'ai eu le même souci de chauffe au début, j'ai baissé l’intensité des drivers à 2.3A (moteurs de 5.6A) et tout est rentré dans l'ordre. Peu être une piste à essayer
Mathieu47- petit nouveau
ok c'est téléchargé, je vais aller tester.
en baissant ton intensité à 2.3A, tu ne perds pas en puissance ? plus de la moitié pour toi ?
sinon 5.6A !! oulalla, déjà que les miens en 4.2 me semblaient énorme ! je n'ose imaginer les tiens et ça me rassure aussi pour ce qui est de la résistance de la structure
bon bon, je rechigne un peu a installé vraiment linux sur mon pc (vue que c'est que pour tester ...) et l'installation comme un prog windows ne marche pas : pc qui ne veut pas démarrer et j'ai eût un plantage sur le livecd ...
je laisse donc comme ça pour le moment
Réglé à 2.3A, je n'ai jamais eu de pas qui saute ou manqué de couple..
Pour créer ton live cd et l'utiliser, toute les explication sont là lien. Tu peux, par définition, l'utiliser en live si tu ne le souhaite pas l'installer pour le moment
oui
en fait c'est en live que j'ai eu un plantage :s en voulant configurer le soft
A ok, j'avais pas bien lu
Au fait, aurais tu par hasard le fichier de configuration pour mach3 et la holzfraeze ? Ou pour linuxcnc. Je le testerais peu être car je suis un peu àla dèche en ce moment ...
J'ai cherché un peu sur le forum de jurgen mais sans succès pour le moment.
Merci.
Merci.
Oui j'ai mon fichier de conf. mais je pense qu'il vaux mieux que tu le fasse toi même pour apprendre à paramétrer et comprendre ta machine... voir ici tout est expliqué...
ok
et mach3 ? tu n'utilises que emc2 ? ma tendance première irait vers cambam/mach3 mais bon on verra bien.
au fait, pour ce qui est accélération, etc, tu as mis les mêmes que pour une ID ? la machine est quand même plus performante non ?
édit : je n'ai rien dit, l'explication vitesse et autres est valable pour n'importe quelle machine.
yepyep !
alors le 1er colis de la holzfraese est arrivé (j'espère l'autre pour demain...), le cp respire la qualité !!
je tiens à "remercier" la douane pour la "propreté du déchirage" du carton ... et c'est pas la première fois (même chose des 2 côtés du carton, c'est à croire qu'ils ne connaissent pas le cutter et le scotch !)
voila le plus intéressant
j'ai donc passé une partie de l'aprem avec ma lime pour enlever les attaches. Je me suis aperçu d'ailleurs qu'il n'en fallait pas beaucoup pour que ça tienne !
la suite dans pas longtemps j'espère
ps : il y en a qui ont eût des problèmes de livraison avec le site ironwood ? j'ai pas l'impression qu'il ai envoyé ma kress :s (commande passer le 29/04 !)
Oui, parfois c'est longuet ... il m'est même arrivé de ne jamais recevoir ce que j'avais commandé (pas reçu de facture non plus, heureusement !)
Désormais je me sert chez Sorotec ; mêmes produits 20% moins cher, au moins (chez IW le tarif HT de la Kress = tarif TTC de Sorotec ) .. et livrées sous 3 à 4j
ok ... bon de toute façon, je risque de ne pas avoir ma machine d'ici un moment, pas de colis aujourd'hui, je suis allé voir le suivi du 2ème et d’après eux, il n'aurait pas encore quitté l'Allemagne !
super ! je collectionne les emmerdes :s
» C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs
» Cnc Holzfraese
» CnC Holzfraese de Seb et mes périphériques
» Autoentrepreneur >> c'est parti !!
» Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
» Cnc Holzfraese
Page 4 sur 7
