meuble salle de bain en frene laqué
+10
WMLogistic
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
on y retourne
les coulisses sont arrivées,commandées chez bricozor,alors y'a plus d'excuses...faut s'y remettre entre la préparation du potager et la transformation de la cabane des filles en poulailler...
Y 'a pas grand chose la dedans pour le prix payé...!!!mais ça marche bien !
J'ai donc repris par le poncage et grattage a la brosse violon des panneaux/façades....rien gagné si ce n'est le rendu que j'attendais
Ensuite ,perçage au gabarit façon Diomedea ,des tourillons a plat...
et sur chant .
montage a blanc du caisson a tiroirs qui sera monté sur verins reglables
et du caisson panier a linge
avec des traverses de fond pour tenir l'equerrage et plus du collage bien que l'ensemble soit maintenu sous le bloc vasque .l'espace sous le "dessous" sera occupé par un tiroir/plinthe pour ranger le pèse pesonne
ce dessous devait etre rentrer par rainurage queue d'aronde pour verrouiller l'ecartement mais j'ai fait mon fainéant de fin de journée avec rainures simples avec vis au montage /collage...
désolé pour la qualité des dernieres photos...
demain j'attaque donc le montage des coulisses et tiroirs...
j'en profite d'avoir le micro pour poser une question...
faut il passer un fond dur sur les facades et caisson avant de passer la laque...?
merci de votre lecture et aide
a plus
toma
et sur chant .
a plus
toma
tomailya- complétement accro
Re: meuble salle de bain en frene laqué
je reviens un peu sur ce fil car j'ai un peu avancé sur les tiroirs ,entre autres projets finis entre temps...voir le fil "les oeufs c'est pas qu a Paques"
Rapidement comme abordé précédemment ,je vous montre le resultat final de la remise a neuf de mon bac a fraises...qui tient aussi une "pergola maison" faite de fers a betons soudés et recouverte d'une toile l'ete cousue par ma tendre et tendue par un systeme de tendeur/passants
en montage
montée
il a fallu que je resoude quelques points qui ont laché lors du demontage de l ancienne structure,mais elle est desormais en place et huilée pour quelques temps...
Pour en revenir a mes moutons voici les images des tiroirs...
je suis egalement repassé dans l 'appart ou le meuble va etre installé pour verifier quelques cotes prises a la va vite et faire des photos..
voici donc le lieu en question
le montage est tres classique avec un systeme de rainures ,le fond egalement monté par rainure le tout fait a la scie sur table et cloué par dessous a l'arriere du tiroir...avec façade rapportée en frene..
assemblage
le fond
ensuite j 'ai du degrossir l 'avant du tiroir car il me faut de la place pour creuser (defoncer)la poignée sur la facade en frene
voila,rien de bien nouveau dans tout cela...
simulation avec la facade sans la poignée...
reglages pour les coulisses et les hauteurs de facades
je pensais laisser 10mm d'ecart entre les facades mais je trouve maintenant que ca fait beaucoup...
qu'en pensez vous ?
les caiisons vont avoir un cadre en frene,toujours brossé a coupes d'onglets
galere le frene...
et la ...premiere conn...e
j'ai oublié de deduire l'épaisseur du dessus de caisson dans mes coupes de hauteur...RRRRR/!!!!
je n'ai plus la place pour faire le tiroir a balance en dessous...faut ressortir le gabarit a tourillons...en plus d'apres ma nouvelle prise de cotes ,il me faut reduire la largeur du caisson panier a linge de 10mm...je le ressort pas pour rien hi hi!!
cette boulette va m occuper un peu et tant mieux car la vraie mauvaise nouvelle c est que ma ponceuse m'a laché hier...une virutex de 3 mois a peine...ça la fout mal d'autant plus que je l ai attendue un moment car il n'y avait plus de stock...
moi qui me réjoissait de faire mes premieres peintures au pistolet sous peu...faut que je trouve une issue de secours car je sens que ca va prendre du temps a se regler tout ca...
pffou ,j suis epuisé ...jamais ecris autant d un coup
merci de votre patience et de vos remarques
a plus
toma
en montage
montée
assemblage
le fond
qu'en pensez vous ?
galere le frene...
a plus
toma
j ai retrouvé une photo de la ponceuse en cause
j'etais ,comme un autre forumeur decu qu elle nest qu'une position roto excentrique mais sa qualite de tenue en main et de finition ont fini par me seduire...
mais bon 3 mois de service ...ça fait un peu court et malgre la reputation de virutex ,je reste quand meme perplexe...
Bonjour toma,
Tu n'as pas cherché la panne? Il serait dommage de la renvoyer pour un charbon bloqué, ou une cosse débranchée!
Je vois également que tu as du fil à retordre avec ton frêne! Dans certain cas il est quasiment impossible de le raboter sans éclats...
Bonne continuation,
Bonne continuation,
bonjour jp,
si, j ai effectivement ouvert la bete en pensant a une cosse ou mauvais contact interrupteur mais le fait qu elle soit restée longtemps chaude apres la panne me laisse augurer un autre probleme et je n ai pas voulu demonter plus alors que la garantie marche...
d autre part il y a une petite trace de chauffe,style le plastique qui a un peu fondu sur le carter plastique, pres de l interrupteur...
a propos de fil a retordre pour le frene tu as bien raison,meme avec des passes tres fines des le debut pour eviter des eclats irremediables..
mais j ai pu constater la qualité moyenne de mes plateaux ,achetés a mes debut,avec quelques noeuds (un peu trop) et donc trop de contrefil...j 'ai du ecarter la facade visible sur le fil et en refaire une car il y avait des petits eclats en bas que la peinture aurai trop révélé..
pour les cadres j ai pu placer les longueurs en fonction des defauts qui disparaitront apres chanfreins et quart de ronds..
a ma prochaine commande de frene je serai bien plus vigilant sur le fil...ça fait apprendre tout ça...tant mieux !
toma
toma
bonjour ,
petit voire gros UP de ce projet qui est resté un petit moment en sommeil car il y a toujours d'autres choses a faire et puis les ponts c 'est sacré....en famille et pas a l'atelier....
donc mes soucis de ponceuse ont evolué grace au sav de Guedo outillage plutot efficace....retour chez virutex avec changement de l inter et "carte electronique"...retour machine a l atelier le 05.06 et la je me dis que je vais enfin pouvoir preparer les bois avant peinture...
essai de 5 minutes,soldé par machine qui se remet en secu mais qui repart a fond les ballons avant de se restabiliser sur le regime prereglé...RRRRRR
Remise dans le carton et tel a guedo qui me met finallement en lien direct avec virutex pour enlevement de la machine....je ne veux plus voir cette machine car je crains trop qu 'elle me lache ...
mais bon je dois bientot livrer le meuble alors je vais me taper une bonne cession avec ma vieille parkside...
voila ou en etait resté le schmilblick apres montage a blanc
j ai donc fait le panier a linge sur le meme principe que les tiroirs
montage a blanc
puis rainurage pour ventiler et soulager un tant soit peu le poids...
finallement le choix des "poignees "de facades a changé mais petit hic ...ça ne marche pas pour le tiroir du haut alors...on improvise
avant...
apres...
enfin debut d'une tres longue phase de peinture a la laque au rouleau et pinceau ,puis au pistolet pour l acrylique satinée des exterieurs et caissons
j'en vois plus le bout et surtout plus de place dans l atelier...
En attendant la ponceuse il a aussi fallu faire une porte pour le grenier
et c est la que la boulette...sujet a la mode...arrive...mise a format trop courte suite a une erreur de tracé ...je vais devoir improviser des aleses...
et je me suis decidé a faire du panneau avec les chutes et les recups qui saturent mes etageres
bref dimanche apres une courses de rafiots construits qu'avec des materiaux recyclés ,j espere pouvoir enfin coller les caissons et finir la peinture...
merci de votre presence
toma
montage a blanc
avant...
apres...
toma
On est tapis dans l'ombre...
Ben tu ne chômes pas beaucoup , ça en fait du bois a débité et a poncer ,pour la peinture as-tu un endroit sans poussière?
bonsoir pretender,
j'ai donc la partie fermée de l 'atelier qui me permet de peindre a labri du vent et de la pluie ...ce matin je suis allé voir apres la pluie et le vent d'hier car j ai de petites infiltrations dans le toit....heureusement l'eau n'a pas coulée mais le vent s'engouffre par la partie haute dema porte coulissante et j'ai trouvé les facades de meubles couvertes de poussieres...heureusement les peintures actuelles ont un temps de sechage au touché tres rapide...
le plus grand probleme ,soulevé par Marty dans un fil de Diomedea, concerne les variations hygrometriques des orages quotidiens en ce moment combiné au fait de faire plusieurs couches sur un coté avant de faire l'autre,ce qui accentue les deformations des panneaux...
la partie hangar me permet de peindre au pistolet a l abri du vent dominant et de la pluie,en restant prudent tout de meme ...
je rentre a l'instant de la course de reafiots recyclés et je ne resiste pas a l'envie de vous montrer le notre qui a eu un grand succes...realisé entre quelques parents et les eleves de l'ecole de village ,motivés par l'instit gonflée a bloc...
je vous mets la tof apres ,le temps de mettre les images sur l'ordi..
toma
toma
re,
bon rien d 'extraordinaire mais de la bonne humeur et de la creativité autour du theme du recyclage...
seul ecart...quelques vis pour la structure palette
sinon chambre a air,bidons , palettes et bois de recup ,bouteilles de lait decoupees et grillage en plastique d'anciennes plantations d arbres,le tout tenue par emboitement,ficelle ...
montage des "plumes" sur ossature en vieux cerceaux
le cou est fait de boite de glace emboitées sur un liteau mortaisé dans la base flottante
une fois monté,avec 4 places en pourtour pour les rameurs
dans son element
et sur la ligne de depart
on a quand meme remporté le prix de vitesse et esthetisme...
je sais ma tendance a m'eparpiller dans mes posts et je le constate en me relisant ,mais cela fait parti des aleas de la vie ...
veuillez m'en excuser
dans son element
Bonsoir Thomas
Hé bien ! Cela me va très bien ! Avec mes planeurs donc ......!!!!!!
Continue ....!!! C'est parfait ! Un peu d'humour cela fait toujours plaisir !!
A + Pierre
A + Pierre
bonsoir Pierre et merci de ton indulgence et intéret...
je suis bien de ton avis a propos de l'humour....et je me couche ce soir avec encore le sourire de ce moment de partage et de franche rigolade...
a bientot
toma
a bientot
toma
tomailya a écrit:bonjour ,
toma
En plus du gain de place
Economie de bois
Panneaux déjà prets
Et panneaux de fonds en massif (oui bon collé)
Si tu peux stocker tes panneaux croisé et serré avec des entrtoises ils subiront moins de déformation.
Sympa le cygne en bouteille de lait !
tomailya a écrit:re,
dans son element
Fabuleux
J'adore. Quelle ingéniosité et quel humour !
bonsoir Niaproun,
tout a fait,comme tu le précises...
j'ai préférer faire un assortiment varié pour différents usages...etageres pretes a etre mises a format,fonds pour meubles massifs de plus faible epaisseurs...
je ne regrette pas ces quelques heures de brassage de bois,effondrement de piles incertaines de chutes, capharnaum dans l'atelier, corroyage....
le fait de pouvoir stocker cela dans mon espace de reserve de bois a bien eclairci mes rangements dans l'atelier qui me rendait parfois bien difficile l'acces a des pieces necessaires aux realisations...
je fais egalement quelques petites choses pour ecouler les petis bouts qui trainent...vaste sujet que nous avions abordé ensemble...
edit:je rajoute une petite photo
au plaisir
toma
au plaisir
toma
bonsoir Quentin,
tu as raison de le rappeler...je suis tres prudent sur le stockage mais je n'avais pas songé a croiser les panneaux
Alain,
ton approbation me touche
merci a vous
Alain,
merci a vous
tomailya a écrit:bonsoir Quentin,
Alain,
merci a vous
de cette façon tu contrebalance les déformations du bois
tu peux réaliser le montage ci dessus et plutôt que d'utiliser des serre joints des tiges filetés en 10 ou 12mm pour serrer.
merci quentin
j'en prends bonne note
a plus
toma
a plus
toma
Il sera alors prudent de croiser le litellage, car sur le crobar la stabilité du deuxième plateau ne me parit pas garantie.
Jolie la récupération en rigolant en plus extra pour la santé
Petite question, ce poste peut-t-il servir pour la fabrication avec récup et astuce qui est dans le même thème? Poste très instructif
Pour le croisement j'y ajouterai des élastiques de chambre à air (récup) sur les chevrons parce que le poids joue un rôle pour empêcher la déformation ,je les utilisais également comme serrage pour la fabrication de mes aquariums et bien d'autres ainsi que les sandows Quentin à bien fait de le rappeler
Super le cygne.. Il m'a semblé reconnaître La Germanette...
cordialement,
fredM
cordialement,
fredM
bien vu fred...quel œil.!
je me souviens que tu m ais dis connaitre bien le coin...
on a passé un bon week end a cette occasion
a plus
toma
a plus
toma
Bonjour, Toma, j'ai habité 6 ans à Serres, j'ai pas de mérite !!
(mais je préférais aller me baigner au plan d'eau du Riou..)
cordialement,
fredM
cordialement,
fredM
bonjour a vous ,
ayant pu me libérer du temps ,j'ai foncé à l'atelier pour avancer ce projet qui a trop trainé et qui occupe beaucoup de place...
Il m'aura fallu passer 3 couches de laque et satinée acrylique pour avoir un rendu homogene et resistant a l'usage...souvent sur 2 faces...comme je vous l 'ai deja dit cette étape a été tres "temporivore" .
une fois ces couches séches,j'ai pu collé les caissons
faire le cache plomberie ,intercalé entre les caissons ,avec une plate bande qui contraste certes un peu avec le style moderne du reste mais j 'avais marre du lineaire plat...
coller les baguettes de frene sur les chants avant
j 'ai utilisé des pointes pour serrer le collage ,cette réa ayant vraiment mis a jour mon manque de longs serre-joints
Il etait temps de faire de la place...
verification des gabarits
montage a blanc puis collage du panier a linge
apres mise en peinture des chants ,je peux enfin assembler les facades aux tiroirs et monter les coulisses
et voila !!tiroirs fermés
et ouverts
de meme pour le panier
Une vue globale du montage
cocnernant les bas de meubles ,le coté tiroirs est fermé par une plinthe classique et le coté panier par un tiroir fin monté en retrait comme la plinthe ,qui sert au rangement de la balance...
voila,content d'en finir pour passer a autre chose ,il me reste juste a collé et monter le tiroir plinthe ,quelques finitions et ajustements puis montage sur place la semaine prochaine...
merci pour votre presence
toma
et ouverts
toma
Bonjour tomailya ainsi qu'a tous
Excellent travail jolies comme tout , avant de mettre la peinture acrylique quel est la couche de fond?
Bon wk
Bon wk
» Meuble de salle de bain
» meuble de salle de bain
» [Terminé] Meuble de salle de bain
» [Réalisation] Un meuble de salle de bain
Page 1 sur 3
