-36%
254.99 € 399.01 €
Choix d'une CNC...
+17
beni
sd74
vincent7531
WMLogistic
michel.be
michel74
Hagar
21 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Choix d'une CNC... - Page 5 Empty Re: Choix d'une CNC...
Message  diomedea Dim 27 Avr 2014 - 12:32
Bonjour Bernard,
Exemple d'usinage avec le quatrième axe:
Pour la possibilité d'usiner de l'acier avec ce type de machine, je sais que certains propriétaires de BZT série PFE le font...
Message  dh42 Dim 27 Avr 2014 - 16:36
Je n'ai jamais vu de 6040 de près, mais j'ai vu des pièces alu faite avec (un gars d'Usinage qui est passé me voir), il n'y a aucun doute que ça peut usiner de l'alu, et faire des pièces bien propres.
Pour l'acier, je suppose qui si on peut respecter les vitesses de coupe et avec de petites fraises, c'est possible, il faut simplement prendre de toutes petites passes.
Une broche VFD comme sur la 6040 peut théoriquement descendre vers 3000 tr/min, donc en théorie, on peux utiliser une Vc de 40 m/min avec une fraise de 4 mm de Ø (carbure) dans de l'acier doux. En pratique, je ne sais pas si la broche aura assez de puissance à ce régime, mais ça doit le faire avec des fraises de 2mm.
Pour une idée de la puissance restant en fonction de la fréquence (V de rotation) on peut se guider avec le tableau de chez Elte.
par exemple, avec une broche de 1.2 Kw (TMPE3 9/2 RR liquid), on à 1.2Kw à 400 Hz (24000 tr), et il reste seulement 260W à 50Hz (3000 tr)
http://www.eltesrl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=160&lang=en
Message  michel.be Dim 27 Avr 2014 - 20:02
dh42 a écrit:Salut,
en voyant cette vidéo, on se rend compte que cette 6040 est plutôt intéressante niveau concept ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  dh42 Dim 27 Avr 2014 - 20:33
Vi, et puis pour faire aussi bien et moins cher, même avec pas mal de récup, c'est pas gagné  scratch
$1,525.00, c'est le prix de la machine seule?
Non non, complète avec broche, pompe, contrôleur, palpeur d'outil, quelques fraises ... soit avec le change ... 1100€  What a Face .. y manque que le PC et les softs (et les frais de port).
Les seules options semblent être le 4ieme axe (185$  Very Happy ) ... et la version en 110V pour les USA.
Message  Strib Dim 27 Avr 2014 - 20:39
David a tout dit.
Les frais de port s'élèvent à 300 Euros pour la France.
Et puis les taxes de douane 3 semaines après l'avoir reçue (Comme toujours avec Fedex...)
Cela donne un total de 2100 Euros environ machine livrée en règles avec la TVA, y compris les softs.
Ça fait un peu cher du jouet, j'en conviens ....
Allez, J-4 Wink
http://www.strib.fr
Message  grosb Lun 28 Avr 2014 - 0:10
 merci pour les vidéos, je peux aller faire dormir les yeux moins ignorant ce soir...
Kénavo, Bernard.
Message  diomedea Lun 28 Avr 2014 - 8:27
Strib a écrit:Cela donne un total de 2100 Euros environ machine livrée en règles avec la TVA, y compris les softs.
Si je compare avec la gamme BZT, en plus approchant il y aurait la PF 600P (X=375 mm  Y=600 mm) et la PFK 0205PX (X=500  Y=490 mm), respectivement à 2201,50€ et 3153,50€ TTC machines nues et hors port...
La PFE 500PX avec un X à 750mm et un Y à 870mm est un peu plus grosse.
Strib a écrit:Allez, J-4 Wink
bounce
Message  Zarkann Sam 3 Mai 2014 - 10:49
Bonjour JP
As tu penser de demander l'option ré-hausse qui pour une PFE est très, très, très, utile.
Pour info la ré-hausse te permet d'avoir 250mm de couse sur le Z.
Ce que je veux dire c'est qu'avec 130 mm de couse et avec un quatrième axe (hauteur de l'axes d'au moins 80mm) plus le rayon de ta pièce plus la longueur de la fraise plus le nez de broche.
Autre exemple si tu veux découper ou usiner en 3D une planche de 60mm, il te faut une fraise d'au moins 65mm (=125) plus un martyre de 5 mm (130) vu que le nez de broche doit dépasser tu n'a pas assez de couse.
Perso, je conseil toujours cette option et que tout ceux qui l'on pris ne l'on jamais regretté.
En tout cas je te félicite pour le faite d'avoir franchit le pas de la CNC Wink
Choix d'une CNC... - Page 5 Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  diomedea Sam 3 Mai 2014 - 11:38
Bonjour Eric,
Ça me fais plaisir de te lire à nouveau! cheers
Mon budget étant ce qu'il est, je devrais hélas me passer de cette option... Est elle adaptable par la suite? Peux tu me montrer à quoi elle ressemble?
Message  Zarkann Sam 3 Mai 2014 - 14:18
Bonjour JP
Non l'option n'est pas adaptable par la suite car les montants supportant la poutre de l'axe X sont plus grand. d'autre part les moteurs de la version standard sont des 4,2A contre 6A sur les axes X et Y de la version ré-haussé, tu peux également demander un moteur 6A pour l'axe Z
Question broche, je croie que tu as opter pour une Kress ce qui pour débuté me semble pas mal, mais je te conseil par la suite une broche chinoise de 2.2kw en ER 20 (budget environs 320€)
Version normal
Choix d'une CNC... - Page 5 Fraiseuses-cnc-3-axes-portique-100873-5883077
La mienne
Choix d'une CNC... - Page 5 Imgp1623
Choix d'une CNC... - Page 5 Imgp1629
@++Eric
Zarkann
Zarkann
Message  Strib Sam 3 Mai 2014 - 21:34
Mais je suis sur que JP sera capable de ré-usiner des montants plus hauts si le besoin s'en fait sentir Wink
Pour les moteur PAP plus puissants, je ne comprends pas pourquoi le fait de réhausser les montants nécessite plus de puissance ?
A cause du poids supporté ?
http://www.strib.fr
Message  dh42 Sam 3 Mai 2014 - 22:21
Oui, 120 mm de plus en hauteur, vu que c'est tout de l'acier plein de 20mm d'épaisseur, ça pèse vite. En plus il n'y a pas juste un portique plus haut, le Z doit aussi être plus long, donc guides,vis, plaque du Z .. de ~120 mm de plus ...
Une petite option qui coute 1.5x le prix de ta machine complète  What a Face
Message  diomedea Sam 3 Mai 2014 - 22:55
Merci Eric, pour les images.
dh42 a écrit:Une petite option qui coute 1.5x le prix de ta machine complète  What a Face
Ah quand même!  What a Face
Message  dh42 Sam 3 Mai 2014 - 23:11
Je n'ai pas retrouvé le tarif exact, mais il me semble que c'était dans les 1500€ HT ...
Message  diomedea Sam 3 Mai 2014 - 23:20
De mon coté, mes recherche n'ont rien données. Il doit vraiment y avoir un problème avec les vendeurs de BZT... Si vous voulez un renseignement, il faut quasiment l'extorquer!
Message  Zarkann Sam 3 Mai 2014 - 23:23
Oui, Exact c'est dans les 1500€ de plus soit a peine plus que la table rainuré  cheers Very Happy (1200€)
Perso, le Budget CN m'est revenue au total à environ 9000€ (comprenant le PC et les logiciel, la broche,etc..., mais bon j'ai une CN opérationnel qui a travaillé le bois, les matières plastiques,les résines, les métaux y compris l'acier (XC38)
@++ Eric
PS: je te rechercherais le devis concernant le tarif exact de la ré-hausse (avec ironwood)
Zarkann
Zarkann
Message  Zarkann Sam 3 Mai 2014 - 23:31
Le tarif Ironwood pour la ré-hausse d'une PFE1000PX est de 1220€
@++Eric
Zarkann
Zarkann
Message  diomedea Dim 4 Mai 2014 - 13:16
Bonjour Eric,
Merci pour cette précision.
Qu'a tu choisi comme table?
Message  Zarkann Jeu 29 Mai 2014 - 20:23
Bonjour JP
Excuse moi je n'avais pas vu ta question  Embarassed
J'ai pris une table rainurée en aluminium et en trois parties a l'époque il n'y avais pas de choix
Tu peux la voir ici, d’ailleurs ce tutoriel te sera peut être utile  Wink
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  diomedea Ven 6 Juin 2014 - 7:53
Première livraison!
Choix d'une CNC... - Page 5 05_jui10
J'ai également fait le second virement bancaire...
Message  Guilhèlmus Ven 6 Juin 2014 - 8:10
Salve Jean-Paul,
C'est quoi cette blague !
C'est pour te faire patienter ?!
Doucement avec les bonbons, au prix que ça coûte !
@+ Gus
Message  dh42 Ven 6 Juin 2014 - 15:32
La signature Sorotec, le calepin et les bonbons ... (je n'ai jamais eu le mug, par contre  Very Happy )
Je répond à la place de JP ; ça doit être la seule partie de la commande qui viens de chez Sorotec, le reste part directement de chez BZT.
Message  Guilhèlmus Ven 6 Juin 2014 - 15:40
Merci David !
Message  diomedea Ven 6 Juin 2014 - 15:49
Je viens de recevoir la confirmation, la machine est prête! bounce
"Hello,
Your machine is ready for deliver.
Please contact me for delivery details."
Du coup, c'est moi qui ne suis pas du tout prêt pale...
Message  Zarkann Ven 6 Juin 2014 - 17:55
Cool JP tu va pouvoir te faire plaisir sous peut.
En tout cas c'est du service expresse  cheers
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  michel.be Ven 6 Juin 2014 - 19:14
dh42 a écrit:La signature Sorotec, le calepin et les bonbons ... (je n'ai jamais eu le mug, par contre  Very Happy )
Yop,
je confirme Calepin et bonbons ... (perso des nounours !) ... mais pas de mug non plus ... en même temps j'avais pas commandé autant non plus ...
michel be
michel.be
michel.be
