choix d'une CNC
pierre2410
choix d'une CNC
Je suis nouveau sur le forum
Artisan de métier et passionné de bricolage, j'aimerais investir dans une CNC pour le plaisir (création d'objet d'art et autres ) et eventuellement en faire une petite activité parallèle par la suite si je vois que le marché est porteur et que ca m'amuse
Que me conseilleriez vous comme machine ? quelles sont les bonnes marques ?
Au début je voulais m'en fabriquer une mais je crois que je manquerais de temps et de patience pour un résultat pas certain (et pour en fabriquer une je me dit que le top ce serait deja d'en avoir une pour la fabrication des pieces). J'avais vu les kit sur BuilyourCnc.com, mais je ne sais pas ce que ca vaut au niveau précision, fiabilité, et de mémoire je n'avais pas trouvé la taille que je voulais, cetait soit trop grand (2,5mx1,2) ou trop petit (1,20x0,6, largeur un peu trop petit), du coup j'ai vu en fouillant sur le forum la makko 120x82 un peu chere 4600HT, auquel il faut encore rajouter 850 HT pour la fraiseuse (c'est pareil je ne sais pas quelle broche choisir, kress ou moteur HF ?), mais c'est pareil je ne sais pas du tout ce que ca vaut
Quit à faire je préfère mettre le prix , (dans les 5000 euros) et ne pas etre décu, mais si pour moitié prix j'ai sensiblement la meme chose, je suis preneur
Si quelqu'un peut me conseiller un peu, ce serait fort sympathique
pierre2410- très actif
Re: choix d'une CNC
Bonjour Pierre,
Je viens de passer commande d'une CNC qui correspond à la taille que tu recherche (720 X 1150), elle est également dans tes prix (±4800€ livrée), mais... Sans contrôleur, sans broche, sans logiciels, sans table, sans support, sans ordi...
Utilise tu un logiciel de dessin?
Re: choix d'une CNC
ca fait assez cher du coup nan ? cest quelle marque
quel sera ton utilisation de la machine si cest pas indiscret ?
au niveau format cest top
je suis en train d'apprendre sketchup, jai cru voir quon pouvait l'utiliser pour les cnc
Re: choix d'une CNC
Les accessoires chiffrent très vite, tu n'as aucun mal à doubler la facture de la machine seule!
Je fais principalement du bois et de l'alu (Ma chaine Youtube: https://www.youtube.com/user/luminaire29?feature=watch ). En tout cas, j’espère ne pas m'être trompé niveau format, je viens de me séparer de la première pour cette raison (BZT PFE 500 PX vs PFE 1000 PX)!
Oui Sketchup, même si ça n'est pas le plus performant, permet de produire des fichiers utilisable pour la CNC.
Re: choix d'une CNC
Bonsoir Pierre,
La mienne (6090 surface usinable 612* 914) est une structure chinoise avec un boitier suisse (cnc-shop) m'a couté tout carrossé 5150 €
toutes options comprises (interface 0-10V pour le variateur de broche, interface ethernet, mach3, fin de courses, broche 2.2 kW, palpeur, refroidissement eau).
Je fais comme JP, bois + alu.
Logiciel Solidworks, draftsight, Cambam, freecad, cutviewer
Elle est potentiellement à vendre, pour info
Eric
Eric
Re: choix d'une CNC
Dans ces tailles, et si c'est principalement pour du bois et un peu d'alu et pas de la production intensive, il y a la PF1410 à 3391 TTC
http://www.bzt-cnc.de/en/shop/cnc-portal-milling-machines/2-baureihe-pf/178-pf-1410-p
taille de travail: 875 x 1180
Sur ce type de machine, il n'est pas indispensable d'acheter la table alu, tu peux fixer un martyre "maison" directement sur ta table support, comme ici
http://www.metabricoleur.com/t3445-cnc-bzt-pf-750p-n2#53854 ou on voit une PF sans table.
à ce prix, il faut ajouter environ:
750€ pour le contrôleur (ou moins si tu le monte/câble toi même)
200€ pour une kress
250€ pour un soft de FAO + un soft de pilotage machine
100€ pour un PC d'occas
une centaine d'€ pour des bricoles ; fraises, brides, palpeur d'outil ....
... et les frais de port !
Si tu n'a pas peur des kits, il y a aussi les HolzFraese en bois qui ont des grandes dimensions, mais je ne suis pas sur qu'au final ça revienne bien moins cher qu'une PF. (et je ne sais pas si c'est assez large)
200€ pour une kress
Re: choix d'une CNC
Y'a aussi les srt al-line, mais les tarifs ont légèrement augmenter,
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Portalfraesen/AL-Line-Portalfraesen/
Steph
Steph
SD 31- acharné du forum
Re: choix d'une CNC
Oui, si c'est uniquement pour du bois, une plaque de MDF de 18 ou 20 fait parfaitement l'affaire...dh42 a écrit:
Re: choix d'une CNC
Ou mettre des profilés alu
.........sauf que dans ton exemple en photo on ne voit pas l'intérêt de toutes ces rainures si tu ne les utilises pas pour maintenir ta pièce. C'est ce que je vois assez souvent ; les gens placent un panneau de MDF sur leur table rainurée. Curieux.
Moi, ma logique est : si la plaque rainurée offre une surface de qualité (sinon il faut prendre autre chose) il faut placer sous la pièce à usiner des cales de fraisage si on doit fraiser la pièce sur toute sa tranche et la maintenir avec des brides en utilisant justement les rainures.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Re: choix d'une CNC
Sauf que dans le cas présent, je suis en train de percer un CP de 18 pour mettre des écrous prisonniers.
Les rainures des profils me servent à maintenir mon martyr.
Ensuite j'ai surfacé le cp, donc le montage est tout à fait justifié.
Les cales de fraisage, je les pose sur le martyr surfacé.
Eric
Eric
Re: choix d'une CNC
merci pour vos reponses
merci pour ces infos david, je crois que serait + interessé par mettre + cher et de ne pas etre décu par un kit
la PF1410 a l'air pas mal, par contre quel est la difference entre les differentes séries dans la gamme hors pro ? PF, PFE etc ? car je prefere mettre un peu et avoir une bonne machine.
est ce quil yen a qui serait extensible en 4 ou 5 axes par la suite ? (si ca existe)
Ca vaut quoi BZT dans les CNC ? et quelles sont les concurrents ?
et sinon question technique , pour le controleur, cest compliquer de monter le cable soi meme ou cest se faire chier pour pas gagner grd chose ? je pense pouvoir y arriver avec de la patience, jai un DUT info à la base mais jai pas envie de me prendre la tete
Pour tout ce qui est soft, ca peut se trouver craqué ou cest chaud ?
et la kress faut mettre quoi comme puissance, jai quil y en a 3 ou 4 differentes
ca fait pas mal de questions tout ca désolé, je découvre
dh42 a écrit:Salut,
200€ pour une kress
Re: choix d'une CNC
eric44 a écrit:Bonsoir Pierre,
Eric
pourquoi tu la vends ? tu prends quel modele à la place ?
Re: choix d'une CNC
Je suis susceptible de la vendre pour une plus large (ce n'est pas un problème lié à la bécane, d'ailleurs il y a un très bon SAV chez Cnc-shop, cf Post plantage fraisage). D'un autre coté, je peux foncer chez JP quand le besoin se fait sentir.
Pour ta réponse précédente, oublie les softs en crack, il ne coute déjà pas cher vis à vis de ce qu'il permette, ensuite si tu investi
6000 € tu ne vas mégoter sur 250 € pour une licence Cambam + Cutviewer.
En plus mais quelqu'un comme David (il y en a d'autre également, ...) est très disponible pour aider en cas de pb, si tu viens avec ton soft piraté, il ne faudra pas venir demander grand chose.
Eric
Eric
Re: choix d'une CNC
ok merci
oui cest vrai que ca vaut pas le coup et autant etre dans les regles si par la suite j'en fait une petite activité
Re: choix d'une CNC
Principalement la rigidité et le type de guidage.
PF, machine légère toute en alu avec guidage par douille laiton sur barre rondes ... c'est principalement fait pour le bois, plastique et un peu d'alu sans être pressé.
PFK et PFE machine avec guidage très rigides, la structure de la machine est également plus rigide ; la PFK à un châssis acier et un portique alu, la PFE est 100% acier.
Il existe depuis peu des PFL, mais je ne connais pas ; ce doit être quelque part entre une PF et une PFK ..
Toutes peuvent être facilement étendue à 4 axes ; voir des images d'un 4ieme axe rapporté ici
Pour le 5 axes, c'est possible, il y a une PFE1000PX 5 axes .... mais ... c'est cher ... dans les 20 000€ si je me souviens bien
http://www.bzt-cnc.de/en/5-axis-milling-with-bzt
La 1050 FME1 ou FME0 ; la différence entre les 2 c'est qu'il y a une 5000/25000 tr et une 10000/30000 tr ... si tu envisage l'usinage de matières plastiques, je te conseille vivement la version 5000/25000 ; il faut tourner doucement avec le plastique, sinon ça fond ..
Je n'en ai jamais monté, donc je ne sais pas, plus d'info ici.
http://www.metabricoleur.com/t9971-projet-d-achat-portique-cnc-bzt#189921
Re: choix d'une CNC
merci pour toutes ces infos, c'est encore un peu flou mais ca me fait bien avancer dans mon projet,
Je pense que dans l'idéal, il faudrait partir sur une PFE 1000, ou 1010, ou 512 pour ne pas regretter, elle aurait l'extension en 5 axes possible par rapport à la PF, PFE cest comme PF, alu + bois + plastique ?
Par contre j'ai vu cette option Contrôleur Ethernet BZT y compris le contrôle des logiciels dont le prix varie entre 1100 et 1500, tu m'avais indiqué 700 pour le controleur, ca peut se trouver ailleurs ?
et dans les autres options, est ce quil yen a qui sont interessante ? l'aspiration par exemple, cest pour raccorder un tuyau? j'ai un petit aspirateur festool, est ce que ca pourrait se raccorder dessus à ton avis ?
Re: choix d'une CNC
La PFE c'est nettement plus massif ; à titre comparatif, à taille d'usinage sensiblement égale, la PF fait 50 Kg et le PFE 140 !!
Avec une PFE, tu peux même faire un peu d'acier, et l'alu s'usine sans problème.
Oui en ethernet et USB ils sont nettement plus cher qu'en port// ; à la fois parce qu'il y a une carte supplémentaire dans le contrôleur (conversion USB ou ethernet vers //) mais qu'en plus le soft de pilotage est fournis avec (ça ne fonctionne qu'avec leurs soft, mais pas avec Mach3 ou LinuxCNC).
Celui à 750€ c'est la version en port // sans le logiciel (il peut fonctionner avec Mach3) - c'est le modèle ST 43.2 (3axes) ou ST 44.2 (4 axes) pour les versions de machines avec moteurs 4.2A (PF/PFK et PFE sans rehausse du Z)
Il n'est plus au catalogue BZT ou Sorotec, mais il est toujours dispo sur demande.
Le système d'aspiration, il vaut mieux le faire toi même ; leurs accessoires sont ruineux et oui, un petit Festool fait l'affaire, mais il faut y ajouter un systeme Cyclone ou Thien pour augmenter la capacité de copeaux ... sinon le sac sera vite plein ! (pour info, j'ai fait 50 L de copeau en 2h00 avec une fraise de 8 )
http://www.metabricoleur.com/t6747-aspirateur-a-copeaux-chariot-v2
http://www.metabricoleur.com/t7986-encore-un-nouveau-systeme-d-aspiration#143975
Re: choix d'une CNC
Déjà avec 3axes tu peux faire pas mal de choses, quand j'ai failli acheter ma pfe j'avais la question à ironwood elle m'avait répondue que la machine n'était pas vraiment adéquat et surtout faut deja rajouter l'option de la réhausse. Et sa coûte un bras.
Steph
Re: choix d'une CNC
+ une FAO 5 axes .... et ça, c'est 2 bras !! (Visual Mill6 5 axes = 5000€ par exemple ... et ce n'est même pas du 5axes continu !)
Re: choix d'une CNC
dh42 a écrit:Repar rapport à la PF, PFE cest comme PF, alu + bois + plastique ?
Avec une PFE, tu peux même faire un peu d'acier, et l'alu s'usine sans problème.Par contre j'ai vu cette option Contrôleur Ethernet BZT y compris le contrôle des logiciels dont le prix varie entre 1100 et 1500, tu m'avais indiqué 700 pour le controleur, ca peut se trouver ailleurs ?
Il n'est plus au catalogue BZT ou Sorotec, mais il est toujours dispo sur demande.l'aspiration par exemple, cest pour raccorder un tuyau? j'ai un petit aspirateur festool, est ce que ca pourrait se raccorder dessus à ton avis ?
Merci david pour cette réponse. Le controleur a 750 euros permet donc de piloter les PFE pour 3 et 4 axes sans rehausse du Z, si je souhaitais une rehausse du Z, il faudrait quel controleur ? et cette rehausse permet d'usiner à quelle hauteur ? parce que je trouve que 13cm cest peu, si j'envisage de faire par exemple des pots, vases, coupes (jai fait bcp de tournage sur bois et j'aimerais beaucoup pouvoir en creer en 3d pour les fabriquer à la CN. Mais dis moi si tu penses que ce n'est pas trop l'utilisation de la machine car je ne connais pas du tout, est ce que par exemple si je fait le dessus du pot, je peux retrouver mon calage en retournant la piece afin que le dessous ne sois pas décentré
J'ai regardé les aspirations, pas mal ton système ! Je peux récuperer une vrai aspiration en triphasé avec des sacs de 150L, cest encombrant mais ca devrait etre mieux que mon CTL midi
Sinon pour la 5 axes, qu'est ce que du 5 axes continus ? si la PFE n'est pas top, c'est quoi qu'il faudrait dans l'idéal ? PFX ? et là ca doit etre hors de prix je suppose , ca m'a l'air + du matos pro déja vu le poids 600kg pour la + petite
Re: choix d'une CNC
Avec la rehausse, la machine à des moteurs 6A au lieu de 4, il faut donc une version ST 63 ou ST64 (6 ampère 3 axes ou 6 ampères 4 axes)
135mm c'est la course en Z, pas la hauteur maxi d'une pièce ; le passage maxi sous l'axe Z et de 195 mm. Difficile de dire quelle est la plus haute pièce usinable, car ça dépend aussi de la longueur de la fraise (il faut pouvoir la dégager pour passer au dessus de la pièce).
disons que si tu a une fraise qui sort de 50mm de la broche la hauteur maxi usinable sera ~ 195 - 50 - quelque mm pour ne pas accrocher -> 140 mm
avec la rehausse, je crois que la course passe de 135 à 250 mm, donc la hauteur sous broche doit évoluer dans le même ordre de grandeur ; tu gagne donc 115mm ... et tu débourse environ 1500€ de plus (+ ~150€ de plus pour le contrôleur 6A)
C'est très dépendant de la forme de la pièce ; par exemple pas de soucis pour usiner un forme comme une assiette, mais une coupe par exemple c'est profond ... il faut trouver une fraise assez longue pour usiner l'intérieur ; ce serait plus une pièce de tournage.
Oui, il y a des méthodes pour ça, mais la aussi c'est très dépandant de la frome de la pièce et de la forme de ton brut de départ.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Usinage3D.html
Les 5 axes peuvent bouger simultanément. Sur VM6, le 5ieme axe ne fait qu'orienter la pièce dans une position, puis reste fixe le temps de l'usinage.
Même une PFE 5 axes, je trouve déjà que c'est hors de prix (20000€ la CN seule, sans électronique) ... honnêtement je ne pense pas qu'il y ai de bonne 5axes chez BZT. A mon sens, ça reste un gadget (très couteux) sur ce genre de machine ; trop limité en taille de pièce .. et c'est sur qu'un budget de 5000€ est plus qu'insuffisant pour du 5 axes même "pas cher" ...
Re: choix d'une CNC
Et surtout la programmation doit être coton sur une 5 axes.
Stéph
Re: choix d'une CNC
Oui, enfin utiliser une FAO, ce n'est pas de la programmation, tu n'écrit pas de code, pas plus qu'avec CamBam en 3 axes.
C'est aussi certainement très dépendant de ta FAO ; sur VM6 je n'ai fait que du 4axes (en virtuel seulement) et certaines choses sont tout aussi simple qu'en 3axes, d'autres, au contraire sont nettement plus compliquées à mettre en œuvre (mais je ne maitrise pas trop le soft) ... quand au 5 axes, je n'ai jamais essayé.
Re: choix d'une CNC
Merci pour ces infos david,
En fait je n'ai pas envie de regretter pour la réhausse du Z, connais tu la taille maxi des fraises quil existe ? car si elles sont toutes courtes ca ne vaut pas la peine du coup pour mon utilisation.
Quoiqu'en prenant par la suite le 4eme axe, ca peut etre interessant davoir une réhausse pour faire des pieces + grosses.
on peut le surélever un peu le 4eme axe je suppose ? au niveau du controleur, tu connais le prix du 3/4 axes pour rehausse en port parallele ?
» choix cornelien
» [Coup de Gueule] Ponceuse AEG EX150E Bricomarché
» Choix d'une CNC...
» choix cornelien
